Könnten die mit Hex Aufnahmen aus der Fernseherproduktion stammen? Bei dem RFT TV den meine Großeltern hatten, gab es eine Klappe auf der Vorderseite, wo man mit nem Plastikzahnstocher Sachen verstellen konnte
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Die 2K2-Potis mit dem braunen Pertinaxdeckel waren in Telefunken-Fernsehern der Baureihe 617 vom Ende der 80er Jahre verbaut.
Und sorgten da regelmäßig für Ärger.
Gruß Gerrit
reutron
Beitrag von reutron »
berferd hat geschrieben: Sa 3. Jul 2021, 18:32 Leider einige Trimmpotis mit Hex-Öffnung anstatt der üblichen flachen Werkzeugaufnahme - lässt sich auch mit einem kleinen Schraubenzieher verstellen, trotzdem unschön und v.a. unpraktisch.
ACP 9 G ACHSE passen..... ;)
berferd
Beitrag von berferd »
yehti hat geschrieben: Sa 3. Jul 2021, 20:42 Die 2K2-Potis mit dem braunen Pertinaxdeckel waren in Telefunken-Fernsehern der Baureihe 617 vom Ende der 80er Jahre verbaut.
Gut zu wissen, dank Dir! Schade, war mal ne etwas andere Bauform, ich hab die als Jugendlicher ganz gern verbaut. Ist bekannt was da genau der Fehlermodus war?
reutron hat geschrieben: Sa 3. Jul 2021, 21:17 ACP 9 G ACHSE passen..... ;)
Danke für den Tip, werd ich wohl mal ein paar Achsen bestelln. Leider ist es dann aber halt kein so richtig kompakter Trimmer mehr.
So, und hier (ich konnte es mal wieder nicht lassen!!) ein paar Bilder eines aktuellen 1kg-Bauelemente-Sortiments
https://www.pollin.de/p/sortiment-bauel ... -kg-800081
Drin waren u.a. etliche eher hochohmige Trimmpotis, und als Sub-Sortiment das Kerko-Sortiment.
Wie üblich, eine Menge (Leistungs-)Z-Dioden, 5,6V, 5,8V, und v.a. 12V.
Frolyt-Elkos, dem LCR-Messgerät nach noch alle im Toleranzbereich.
... und dann noch diese Platinen, RFT. Interessant wie der Stil vom heutigen unterscheidet, damals war ja noch alles handgezeichnet, also nichts mit den scharfkantig verlegten Leiterbahnen. Geht sowas eigentlich noch ohne weiteres mit den heutigen Layout-Werkzeigen? Leider natürlich völlig unbrauchbar. Jemand eine Ahnung aus welchem Gerät das stammt?
Mit dabei auch ein Poti eigenartiger Bauform: recht voluminös, der Größe nach ein Drahtpoti, der Haptik nach allerdings allerdings nicht. Komische Bedienung, vermutlich habs ein Gegenteil, das in diese gezackte Achse eingreift. Komisch auch der mit integrierte Schalter: nach einem anfänglichen "oh, prima - das kann man als Lautstarkeregler und Ein/Aus-Schalter nutzen" doch etwas Ernüchterung: der Schalter ist in Nullposition geschlossen, und öffnet dann für alle restlichen Einstellungen. Scheinbar war das gedacht, das Poti sicher auf Null Ohm zu setzen für die Nullposition, nicht als Ein/Aus-Schalter.
Jemand eine Idee, was das hier ist? Dachte zuerst an eine Art Isolierbuchse für die Transistorbefestigung isoliert auf Kühlkörper, aber die Dinger sind aus Metall.
Das hier hätte es nun wirklich nicht gebraucht. Kann man zwar brauchen, sind aber keine elektronischen Bauelemente.
Die metallischen Isolierbuchsen sind Lagerbolzen zum Festschrauben trotzdem leicht beweglicher Teile der Klassen Schieber/Umlenkhebel/Klappe, eventuell Feder.
Die Piezokapsel ist tatsächlich eine Telefon-Hörkapsel, die vollständige Bezeichnung ist EFV-RT32G03
Der Sechskant-Antrieb ist eine recht verbreitete Form, ein 2mm Inbusschlüssel sollte passen. Und es gibt dazu jede Menge unterschiedlicher Plastikzahnstocher.
Die Schaltung der Platine läßt sich wirklich rauszeichnen, ich bin dazu zu faul..Bloß 3 Transistoren hintereinander ...
Ideal geeignet zur Nachrüstung von AV-Aus-/Eingängen in zeitgenössischen Fernsehgeräten?
reutron
berferd hat geschrieben: So 4. Jul 2021, 02:19
Die Achse ist nur für das spätere nachjustieren, Trimmpotis die nur im Servicefall verstellt werden bedient der Servicetechniker mit einen entsprechenden Abgleichstift....leider ohne Bild da ich meinen verlegt habe :(
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Das sind dann gern die Bernstein Stifte mit kleinen eingesetzten Metall Steg. Oder alternativ die Keramik Stifte.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: So 4. Jul 2021, 06:23 Die Platine findest du hier
https://oldcrap.org/2020/03/24/robotron ... n-3301-tv/
Coole Seite kannte ich noch nicht.
Das es ein Video Eingang sein sollte sah ich aber von dem Gerät hätte ich das nicht erwartet
berferd
Ich bin immer wieder beeindruckt angesichts des hier geballten Fachwissens.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Was genau das Problem mit den Potis war:
Relativ harmlos war eine springende Bildgeometrie, also Bildhöhe und Breite etc...
Schlimm war das Poti für die Hauptbetriebsspannung, wenn das sprang, konnte das komplette Netzteil abrauchen.
Gruß Gerrit
5€-Gutschein 64E3EC, Mindestenbestellwert 29€, bis 15.8.21
Bastel-Onkel
Beitrag von Bastel-Onkel »
Jetzt habe ich auch eine "Wurfsendung" vom DPD bekommen. Paket hatte ein großes Loch und war wüst mit Klebeband "nachverpackt". Erstaunlicherweise nichts kaputt (nur eine Verpackung angeknackst) und nichts herausgefallen. Mit Photos beim Pollin-Service gemeckert. Ab jetzt sollen meine Bestellungen wieder mit DHL kommen.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Damit kommt Pollin ein paar Wochen zu spät:
https://www.pollin.de/p/cee-adapter-per ... -4m-553677
Hab auch mal das Überraschungspacket mitbestellt :) .
Durchaus brauchbares drin:
Kabelverschraubungen
Drehknöpfe
12V 5A NT
diverse brauchbare Kondensatoren, Optokoppler, LED's
ein Taster
eine Knopfzelle deren Größe für die Badwaage passt
Schrauben
LED Scheinwerfer mit Bewegungsmelder ohne LED
[wenn der Melder geht kann ich den sogar brauchen;
das Gehäuse ist aus Alu-Spritzguß aber SOOOO dünn und leicht,
daß ich erst dachte das sei aluminisiertes Plastik...]
Stahllineal, 0,5 mm zu kurz am Anfang...
kleiner Notiz-Block
Aber auch weniger brauchbares:
Wobei die häßliche blaue erbärmlich nach Chinaplastik stinkende Handyhülle beim Wegwerfen einen zu satten Klonk in der runden Ablage machte:
Da drinn waren ein Exciter und ein kleiner Verstärker, an den Werkzeugschrank gebappt ist der Klang garnichtmal so scheiße...
Edith:
Versand war wieder mit DHL/Post, der Karton vollkommen ohne Versandspuren.
queck
Beitrag von queck »
@ESDkittel
Das ist ja mal ein phänomenales Überraschungspaket. Rektum-Batterien, eine Fernbedienung für ein Gerät das man nicht hat und ein Tütchen gelbe Bohnen :lol: :lol: :lol:
P.S.: Wenn Du die Bohnen nicht willst, schick sie mir als Brief und ich bau die nächstes Jahr an und stelle dann hier oder in der Postille einen Bericht über die Pollin-Bohne ein.
Für die 5 Okken echt kein schlechter Fang, bin positiv überrascht.
Eine Drahtmaus 0,8mm verzinnter Cu-Draht in schwarz war auch noch dabei.
Und ein Wickel von was ich zunächst für schwarzen Zwirn gehalten habe:
Aber da sind leit- und lötfähige unmagnetische Fussel drin.
Das 12V 5A Netzteil vermag mit 4 Startversuchen sogar eine H4 Birne zu illuminieren.
Die komplette Enttäuschung war das Kleinstglühlampenset :(
50% 2,5V 0,1A echt jetzt?!?
10% 1,1V 0,1A
Rest 24V NFZ Birnchen
Bastel-Onkel
Naja, die Toshiba E-Core-LED-Funzel hab ich für den halben Preis dieses Sortiments auch mal einzeln bestellt. Die Bauform ist nicht super praktisch, aber immerhin ist nicht am Kühlkörper gespart worden.
Pollin-Bohnen hab ich noch nicht probiert, dieses Jahr aber Pollin-Kürbis -> Fehlschlag. Wobei das auch am Wetter lag.
Meine letzte Bestellung ist auch gerade erst eingetrudelt, allerdings ohne Sortimente. Ich habe hauptsächlich bei Schrauben/Muttern zugeschlagen. Der Max scheint einen Baumarkt geplündert zu haben. Zumindest sehen die Packungen der metrischen Schrauben und Muttern so aus, als ob man im Baumarkt statt 60 Cent irgendwie 3€ dafür zahlen müßte. Die kleinen, günstigen Holzschrauben könnten aber ursprünglich von Norma sein, jedenfalls waren wie dort üblich die ursprünglichen Preise direkt auf den Papp-Einleger gedruckt. Diese Holzschrauben sind qualitativ aber auch ziemlich miserabel. Nie im Leben hätte ich dafür den aufgedruckten Preis bezahlt.
Spektakuläre Käufe waren bei mir nicht dabei, nur das übliche Zeug. CCA-Lautsprecherkabel, so eine blaue Silikon-Lötmatte, drei von den länglichen COB-LEDs, ein Netzteil, eine Lyoner-Zelle, ... Jedenfalls gerade genug, daß es über 79€ und damit 5€ Rabatt + Versandkostenfrei gegeben hat.
Paket kam mit DHL und war in gutem Zustand.
queck
Beitrag von queck »
Falls jemand einen günstigen Router mit DSL-Modem und Telefonanschluss sucht. Beim roten P werden momentan ex-Telekom Leasinggeräte verramscht Speedport Hybrid.
Die Teile kann ich nicht aus eigener Anschauung empfehlen, dafür aber den ähnlich alten Speedport W921V, selbe Funktionalität nur ohne LTE (das sowieso nicht funktionieren wird). Letztes Firmware-update für den W921 kam erst im letzten Monat, und das Teil gibt es für um die 10€ inkl Versand als Sofort-Kauf bei Ebay. Ich benutze allerdings den WLAN-Teil nicht. Billiger als die Fritz-Box und macht bei mir keine Probleme ;)
queck hat geschrieben: Fr 22. Okt 2021, 22:51 Beim roten P werden momentan ex-Telekom Leasinggeräte verramscht
Der Pollin Link geht nicht, daher hier der richtige:
https://www.pollin.de/p/wlan-router-spe ... hed-741483
Mein Opa hat sich bei ner Vetragsänderung den Speedport W921V aufschwatzen lassen.
Aber auch 10€ ist er nicht Wert, einfach zu schlecht und zu wenig Einstellungen und fällt öfter mal aus.
Lieber nachm W920 gucken, das isn ne Fritze im Telekomikergewand.
(Kann zwar VDSL aber kein Vectoring, also aufpassen)
queck
Beitrag von queck »
Bei mir läuft der W921 im Dauerbetrieb (50MBit), auch für HomeOffice und ich hatte noch gar keine Probleme damit. Meine Konfiguration ist aber auch nicht anspruchsvoll, ein Telefon dran, über Ethernet gehts zum WLAN-Repeater der als AP konfiguriert ist. Man kann wohl auch OpenWRT aufspielen (ohne WLAN). Ich werde evtl noch einen kaufen zum ins Regal legen.
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Toll, jetzt versendet Pollin auch mit DPD :evil:
Vor zwei Monaten kamen noch die Gelben vorbei, oder eben Packstation.
Jetzt kann ich den Karton wieder in der Nachbarschaft suchen.
Ich gebe dort einfach direkt meine DHL Kundennummer + Packstation an ;)
Mirqua
Na ich habe Tel. bestellt und da wurde sowas natürlich nicht gefragt.
nox
Beitrag von nox »
schmeisst Pollin jetzt häufiger die Artikel aus dem Archiv? Früher hat man alle Datenblätter auch für ausverkaufte Artikel gefunden, jetzt hilst die Artikelnummer nicht mehr :-/
Nr. 532094 wäre ein Beispiel, bin grad drüber gestolpert, Bestelldatum März 2021...
über die EAN findet man noch im Googlecache:
https://webcache.googleusercontent.com/ ... irefox-b-d
berferd
Für einige unter uns unseriös (mein Bankberater meint: "Finger weg!!"),
für andere gar die Wurzel allen Übels viewtopic.php?f=14&t=27&start=4800#p393039,
konnte ich dann doch wieder die Finger nicht davon lassen.
Jawohl, es geht um Lochrasterplatinen, und zwar diese Ausführung:
https://www.pollin.de/p/punktrasterplat ... -mm-442415
Die waren vor ca. 1-2 Jahren mal recht gut, aktuell kann ich aber keine Empfehlung aussprechen.
Zum einen prangt seit neuestem ein Pollin-Logo auf jeder Platine.
Was soll das?
Ich lasse mir eingehen, dass Hersteller und Typ an der Seite als Schrift in Kupfer aufgebracht ist (so wie die Chinesen das machen), oder meinetwegen als bei genauem Hinsehen ins Basismaterial eindiffundierte Schrift oder Logo (so wie das manche größere Hersteller mach(t)en). So ist das aber einfach nur noch peinlich. Zum Glück ist das Logo mit Aceton leicht abwischbar, ein schaler Nachgeschmack bleibt aber (und das liegt nicht am Lösungsmittel...).
Zum anderen hat sich die Qualität der Platinen deutlich verschlechtert. Die Bestückungs-Seite ist eher matt, ein bisschen so als wäre da schon mal Kupfer drauf gewesen und weggeätzt worden. Bei den früheren Platinen (unter gleicher Bestellnummer) waren beide Seiten eher glänzend, dem Lötverhalten nach wohl mit Lötlack beschichtet, und besser sah es auch noch aus. Ich vermute das ist zugunsten des Logo-Aufdrucks entfallen. Na toll. :roll:
Zudem ging wohl irgendwas beim Platinen zurechtschneiden nicht so glatt. Am Rand sind deutliche Spuren zu sehen, sieht aus wie oberflächlich angefräst, oder durch ungeeignetes Schneiden teils im Inneren delaminiert am Land?
Für hochwertige, optisch ansprechende Lochraster-Aufbauten, wie sie hier im Forum allgemein üblich sind, ist das eher nichts.
Zu allem Überfluss... kann es sein dass Pollin keinen kostenlosen Rückversand mehr anbietet? Es lag kein Rücksendeschein bei (auch an den Emails hing keiner an), die AGB sagen "unter 40 Eur trägt der Käufer die Rücksendekosten", und der Service hat sich bisher tot gestellt (via Email).
150x100mm?
Euromaß ist doch 160x100mm, also auch noch da gespart?
berferd
Das kommt noch dazu... ist mir in dem Fall aber egal, weil ich die Platinen üblicherweise ohnehin genau auf das Maß säge, das ich brauche.
naja durch das Logo soll keiner sagen, er sei nicht gewarnt wurden :lol:
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Fritzler hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 19:16 150x100mm?
Europa ist ja auch kleiner geworden :lol: (zumindest die EU...)
Weisskeinen hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 19:38
Naja, Europa hat nur ein paar Pfund verloren :lol:
Aber einfach mal 10mm wegsparen...
Kunden die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Aceton gekauft.
Löcher mit was drum rum und noch was dazu verkaufen, Marketing in Perfektion.
Andere drucken ihr Logo nicht so penetrant auf den Ausschuss:
Dafür liegen die Anschraublöcher eher im Trapez, im Foto kaum zu sehen.
Aber Pollin hält sich eben nicht an Regeln, siehe Raster:
Da weiß man nicht ob man lachen oder weinen soll. Auf der Rückseite ist das Pollin-Logo im Kupfer verewigt.
andreas6 hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 22:02 Andere drucken ihr Logo nicht so penetrant auf den Ausschuss:
Nun, wer im Ramschladen kauft, soll nicht mit Gemaule um sich werfen.
"Für hochwertige, optisch ansprechende Lochraster-Aufbauten, wie sie hier im Forum allgemein üblich sind, ist das eher nichts."
heist es bald quick & shiny statt quick & dirty?
Wobei diese Platinen bei einem richtigen Händler jetzt nicht sooo viel teurer sind:
https://www.buerklin.com/de/Leiterplatt ... /p/10H7770
Selbst bei Conrad ist die nicht extrem viel teurer:
https://www.conrad.de/de/p/rademacher-w ... 29593.html
xanakind hat geschrieben: Do 4. Nov 2021, 00:07 Wobei diese Platinen bei einem richtigen Händler jetzt nicht sooo viel teurer sind:
Die sind mit Hartpapier, die hässlichen von Pollin sind FR4, wer 160x100mm mag, die gibt es unter BestNr 442500
berferd
berferd hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 18:54 Zu allem Überfluss... kann es sein dass Pollin keinen kostenlosen Rückversand mehr anbietet? Es lag kein Rücksendeschein bei (auch an den Emails hing keiner an), die AGB sagen "unter 40 Eur trägt der Käufer die Rücksendekosten", und der Service hat sich bisher tot gestellt (via Email).
Vom Service (via Email... lag im Spamfolder...) bestätigt bekommen: keine kostenlose Rücksendung mehr unter 40 Euro Warenwert der Rücksendung!
Also in Zukunft mit Bedacht bestellen. :?
Gilt das nur bei "Nichtgefallen"?
Oder auch im Falle von defekt geliefert/das Falsche geliefert/Artikel ist Fehlerhaft/Transportschaden?
berferd
Gute Frage. Weiß ich nicht. Ich hatte dem Service via Mail den Grund der Unzufriedenheit mit den Platinen geschildert. Eben nochmal geguckt, im Katalog ist die Oberseite der Lochraster-Platine nicht abgebildet, von daher ist es wohl kein "Artikel entspricht nicht der Beschreibung".
Auf jeden Fall ist damit das Risiko einer Bestellung deutlich gewachsen, da es ja teils dann doch manchmal unbrauchbares Zeugs ist. Bisher war eine Bestellung ja praktisch risikofrei, da man es notfalls zurücksenden konnte, wenn es allzu schrottig war.
Für mich heißt das: tendenziell lieber ein bisschen was drauflegen und wo anders Markenware bestellen, oder dann gleich bei Ali. Die interessanten New-Old-Stock-Artikel werden bei Pollin ja ebenfalls eher immer weniger... :cry:
Also wenn Leute Platinen zurück schicken weil ihnen die Oberfläche nicht glatt genug ist, dann ist es nur eine logische Konsequenz wenn man das Rückporto bezahlen muss.
Das finde ich sogar gut, ich zahle das sonst bei meinen Bestellungen mit.
das ist ja generell mode geworden, alles mögliche zu bestellen und dann ein teil wieder zurückzusenden.
da das ja teilweise wirklich missbräuchlich gemacht wurde, wurde das mal seitens der EU eingeführt, um auch onlinehändlern einen gewissen schutz zu ermöglichen.
dass das pollin jahrelang nicht für sich umgesetzt hat, spricht sehr für sie. dass das nun doch kam, ist vermutlich ebenfalls missbrauch des service zu verschulden. wer das war und wie oft das vor kam, wird uns sicher keiner auf die nase binden.
Achtung, es geht wieder Richtung Politik :)
Ich hab ewig nicht mehr bei Polin bestellt. Markenware ist wenig, alles andere ist von fragwürdiger Qualität.
Zudem, mal ganz ehrlich, wie viel von dem was man im Clickwahn bei Polin bestellt hat, liegt unbenutzt irgendwo herum?
Lieber das bestellen was man wirklich braucht und das in der qualität und Menge die man braucht, ist im Schnitt billiger.
berferd
Gary hat geschrieben: Fr 5. Nov 2021, 01:50 Also wenn Leute Platinen zurück schicken weil ihnen die Oberfläche nicht glatt genug ist, dann ist es nur eine logische Konsequenz wenn man das Rückporto bezahlen muss.
Ich sende generell nichts aus dem Grund "och brauch ich doch nicht" zurück. Insbesondere stinkt mir die Haltung "ich weiß nicht genau was davon ich brauche bzw. was passt, ich bestelle mal alles und sende dann 90% davon zurück", Stichwort Klamottenkauf. Insofern stimme ich Dir da prinzipiell zu.
Aber: eine gewisse Erwartung bzgl. Qualität und Beschaffenheit der Ware habe ich - selbst bei einem Restpostenversender. Die von Dir so putzig erwähnte Oberflächenglätte ist hier nur ein Faktor. Fakt ist, die Qualität hat sich stark verschlechtert seit der letzten Bestellung, bei selber Bestellnummer, und im Katalog keine Erwähnung oder Abbildung des jetzt aufgedruckten Logos. Insofern kann ich in diesem Fall eine Rücksendung für mich moralisch verantworten, wenn ich nach Zufriedenheit mit einer testweise bestellten Platine dann zehn weitere bestelle und die dann plötzlich anders aussehen.
Wie schlecht müsste ein Artikel denn sein (Warenschäden, Fehllieferungen und Fehlbeschreibungen mal ausgenommen), damit man ihn Deiner Meinung nach guten Gewissens zurücksenden kann?
10% deiner Beiträge sind hier im Thread, es geht ums Schnäppchen machen, nicht ob die Platinen für Schaltungen taugen.
Wir werden da nicht zusammen kommen, wäre Optik wichtig wäre das spezifiziert. Den Widerlingen, Kapazitäten und Transen ist auch das Logo egal.
berferd
Gary hat geschrieben: Fr 5. Nov 2021, 19:34 10% deiner Beiträge sind hier im Thread, es geht ums Schnäppchen machen, nicht ob die Platinen für Schaltungen taugen.
Richtig.
Darum gibt es diesen Thread ja: Kaufempfehlungen, Einschätzungen des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Dass die Platinen für Schaltungen taugen, habe ich nicht bezweifelt. Dass ich relativ viel hier im Thread beitrage liegt daran, dass ich relativ viel bei Pollin bestellt habe, zum Aufstocken des Bastelsortiments. Und meistens war ich ziemlich zufrieden. Mir haben die Reviews der anderen schon sehr geholfen, und da will ich auch meinen Teil beitragen.
Ich verstehe den Vorwurf nicht, falls es denn einer sein soll.
Gary hat geschrieben: Fr 5. Nov 2021, 19:34 wäre Optik wichtig wäre das spezifiziert. Den Widerlingen, Kapazitäten und Transen ist auch das Logo egal.
Wie wichtig Optik, Haptik etc sind kann jeder selber beurteilen, deshalb habe ich das so detailliert beschrieben.
Es gibt Lochraster z.B. auch in verschiedenen Farben. Das ist technisch gesehen völlig egal (für die meisten Fälle ist sogar Hartpapier vs. Epoxid egal), spezifiziert wird das alles trotzdem, sogar bei Ali. Sogar so "unwichtige" Eigenschaften wie Geruch der Platine können ab einem gewissen Intensitätsgrad sehr lästig werden. Und um genau diese kleinen Details, die jedem unterschiedlich wichtig sind, geht es hier.
das aufgedruckte pollin-logo find ich sogar ganz gut. da weiß man auch in 10 jahren, wo man es damals bestellte. gerade wenn sich die platine auflöst oder anders probleme macht. "guck da, die platine von unrat hat alle lötaugen abgeworfen und grün sind sie auch, die von maxens hält sich tapfer" oder umgekehrt.
da ich platinen sehr selten im ursprünglichen format verbaue, sondern die passend zerkleinere, ist dann das logo mit abgesägt. doof ;)
tom
Beitrag von tom »
Zur Lieferzeit:
am 12.11. bei Pollin Bestellt.
am 19.11. Angerufen und gefragt, woran es hakt ?
Antwort : alles da. Geht "Heute oder am Montag raus"
Montag angerufen : ein Teil fehlt. wenn ich will wird heute Gepackt, und fehlendes Teil wird ohne Mehrkosten nachgeliefert.
Wenn ich Glück habe, bekomme ich einen teil der bestellten Ware nach 14 Tagen.
M.f.G.
tom
