octoprint und OctoDash Raspberry
Smily
Beitrag von Smily »
ich versuche mich nun seit 3 tagen an diesm programm, mit keinerlei erfolg.
was wohl auch meinen nicht vorhandenen Linuxkenntnissen anzulasten ist.
das gesammte konstrut:
Raspberry pi zero w2
3.5 inch rpi display 480x320 xpt2046 touch controller
laufendes Octoprint.
ich bekomme leider, egal was ich mache, lediglich fehlermeldungen, mit denen ich genau nichts anfangen kann,
obwohl ich auf github ( https://github-com.translate.goog/Uncha ... _tr_pto=op )
exakt die anleitung befolgt habe.
folgendes spuckt mir die Xorg.0.log aus
X.Org X Server 1.20.4
X Protocol Version 11, Revision 0
[   299.628] Build Operating System: Linux 5.10.17-v8+ aarch64 Raspbian
[   299.628] Current Operating System: Linux octopi 5.10.63-v7+ #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:10 BST 2021 armv7l
[   299.628] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=480 bcm2708_fb.fbheight=320 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:9F:E8:5A vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash fbcon=map:10 fbcon=font:ProFont6x11 fbcon=map:10 fbcon=font:ProFont6x11
[   299.628] Build Date: 19 April 2021  03:23:36PM
[   299.628] xorg-server 2:1.20.4-1+rpt3+deb10u3 (https://www.debian.org/support)
[   299.628] Current version of pixman: 0.36.0
[   299.629]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
[   299.629] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[   299.629] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jan 16 17:47:32 2022
[   299.630] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[   299.632] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[   299.632] (==) No screen section available. Using defaults.
[   299.632] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[   299.632] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[   299.634] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
        Using the first device section listed.
[   299.634] (**) |   |-->Device "Allwinner A10/A13 FBDEV"
[   299.634] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
        Using a default monitor configuration.
[   299.634] (==) Automatically adding devices
[   299.634] (==) Automatically enabling devices
[   299.634] (==) Automatically adding GPU devices
[   299.635] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[   299.635] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[   299.635]    Entry deleted from font path.
[   299.635] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[   299.635] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[   299.635] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist.
[   299.635] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[   299.635] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[   299.635] (==) FontPath set to:
        /usr/share/fonts/X11/misc,
        built-ins
[   299.635] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[   299.635] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
        If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[   299.635] (II) Loader magic: 0x1fdf80
[   299.635] (II) Module ABI versions:
[   299.635]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[   299.635]    X.Org Video Driver: 24.0
[   299.636]    X.Org XInput driver : 24.1
[   299.636]    X.Org Server Extension : 10.0
[   299.638] (--) using VT number 2
[   299.639] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[   299.639] (II) no primary bus or device found
[   299.639] (II) LoadModule: "glx"
[   299.640] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[   299.645] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[   299.645]    compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[   299.645]    ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[   299.645] (II) LoadModule: "fbturbo"
[   299.646] (WW) Warning, couldn't open module fbturbo
[   299.646] (EE) Failed to load module "fbturbo" (module does not exist, 0)
[   299.646] (EE) No drivers available.
[   299.647] (EE)
Fatal server error:
[   299.647] (EE) no screens found(EE)
[   299.647] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
         at http://wiki.x.org
 for help.
[   299.647] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[   299.647] (EE)
[   299.648] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
root@octopi:/home/pi# X.Org X Server 1.20.4
[   299.628] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidtbash: X.Org: command not found
root@octopi:/home/pi# X Protocol Version 11, Revision 0
        built-ins
Unrecognized option: Protocol
use: X [:<display>] [option]
-a #                   default pointer acceleration (factor)
-ac                    disable access control restrictions
-audit int             set audit trail level
-auth file             select authorization file
-br                    create root window with black background
+bs                    enable any backing store support
-bs                    disable any backing store support
-c                     turns off key-click
c #                    key-click volume (0-100)
-cc int                default color visual class
-nocursor              disable the cursor
-core                  generate core dump on fatal error
-displayfd fd          file descriptor to write display number to when ready to connect
-dpi int               screen resolution in dots per inch
-dpms                  disables VESA DPMS monitor control
-deferglyphs [none|all|16] defer loading of [no|all|16-bit] glyphs
-f #                   bell base (0-100)
-fc string             cursor font
-fn string             default font name
-fp string             default font path
-help                  prints message with these options
+iglx                  Allow creating indirect GLX contexts
-iglx                  Prohibit creating indirect GLX contexts (default)
-I                     ignore all remaining arguments
-ld int                limit data space to N Kb
-lf int                limit number of open files to N
-ls int                limit stack space to N Kb
-nolock                disable the locking mechanism
-maxclients n          set maximum number of clients (power of two)
-nolisten string       don't listen on protocol
-listen string         listen on protocol
-noreset               don't reset after last client exists
-background [none]     create root window with no background
-reset                 reset after last client exists
-p #                   screen-saver pattern duration (minutes)
-pn                    accept failure to listen on all ports
-nopn                  reject failure to listen on all ports
-r                     turns off auto-repeat
r                      turns on auto-repeat
-render [default|mono|gray|color] set render color alloc policy
-retro                 start with classic stipple and cursor
-s #                   screen-saver timeout (minutes)
-seat string           seat to run on
-t #                   default pointer threshold (pixels/t)
-terminate             terminate at server reset
-to #                  connection time out
-tst                   disable testing extensions
ttyxx                  server started from init on /dev/ttyxx
v                      video blanking for screen-saver
-v                     screen-saver without video blanking
-wm                    WhenMapped default backing-store
-wr                    create root window with white background
-maxbigreqsize         set maximal bigrequest size
+xinerama              Enable XINERAMA extension
-xinerama              Disable XINERAMA extension
-dumbSched             Disable smart scheduling and threaded input, enable old behavior
-schedInterval int     Set scheduler interval in msec
-sigstop               Enable SIGSTOP based startup
+extension name        Enable extension
-extension name        Disable extension
-query host-name       contact named host for XDMCP
-broadcast             broadcast for XDMCP
-multicast [addr [hops]] IPv6 multicast for XDMCP
-indirect host-name    contact named host for indirect XDMCP
-port port-num         UDP port number to send messages to
-from local-address    specify the local address to connect from
-once                  Terminate server after one session
-class display-class   specify display class to send in manage
-cookie xdm-auth-bits  specify the magic cookie for XDMCP
-displayID display-id  manufacturer display ID for request
[+-]accessx [ timeout [ timeout_mask [ feedback [ options_mask] ] ] ]
                       enable/disable accessx key sequences
-ardelay               set XKB autorepeat delay
-arinterval            set XKB autorepeat interval
Device Dependent Usage
-modulepath paths      specify the module search path
-logfile file          specify a log file name
-configure             probe for devices and write an xorg.conf
-showopts              print available options for all installed drivers
-config file           specify a configuration file, relative to the
                       xorg.conf search path, only root can use absolute
-configdir dir         specify a configuration directory, relative to the
                       xorg.conf.d search path, only root can use absolute
-verbose [n]           verbose startup messages
-logverbose [n]        verbose log messages
-quiet                 minimal startup messages
-fbbpp n               set bpp for the framebuffer. Default: 8
-depth n               set colour depth. Default: 8
-gamma f               set gamma value (0.1 < f < 10.0) Default: 1.0
-rgamma f              set gamma value for red phase
-ggamma f              set gamma value for green phase
-bgamma f              set gamma value for blue phase
-weight nnn            set RGB weighting at 16 bpp.  Default: 565
-layout name           specify the ServerLayout section name
-screen name           specify the Screen section name
-keyboard name         specify the core keyboard InputDevice name
-pointer name          specify the core pointer InputDevice name
-nosilk                disable Silken Mouse
-flipPixels            swap default black/white Pixel values
-disableVidMode        disable mode adjustments with xvidtune
-allowNonLocalXvidtune allow xvidtune to be run as a non-local client
-allowMouseOpenFail    start server even if the mouse can't be initialized
-ignoreABI             make module ABI mismatches non-fatal
-isolateDevice bus_id  restrict device resets to bus_id (PCI only)
-version               show the server version
-showDefaultModulePath show the server default module path
-showDefaultLibPath    show the server default library path
-novtswitch            don't automatically switch VT at reset & exit
-sharevts              share VTs with another X server
vtXX                   use the specified VT number
-keeptty               don't detach controlling tty (for debugging only)
-masterfd <fd>         use the specified fd as the DRM master fd (not if setuid/gid)
(EE)
Fatal server error:
(EE) Unrecognized option: Protocol
(EE)
(EE)
 for help.
(EE)
root@octopi:/home/pi# [   299.628] Build Operating System: Linux 5.10.17-v8+ aarch64 Raspbian
bash: [: missing `]'
root@octopi:/home/pi# [   299.628] Current Operating System: Linux octopi 5.10.63-v7+ #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:10 BST 2021 armv7l
root@octopi:/home/pi# [   299.628] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=480 bcm2708_fb.fbheight=320 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:9F:E8:5A vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash fbcon=map:10 fbcon=font:ProFont6x11 fbcon=map:10 fbcon=font:ProFont6x11
root@octopi:/home/pi# [   299.628] Build Date: 19 April 2021  03:23:36PM
root@octopi:/home/pi# [   299.628] xorg-server 2:1.20.4-1+rpt3+deb10u3 (https://www.debian.org/support)
bash: syntax error near unexpected token `('
root@octopi:/home/pi# [   299.628] Current version of pixman: 0.36.0
root@octopi:/home/pi# [   299.629]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
root@octopi:/home/pi#         to make sure that you have the latest version.
bash: to: command not found
root@octopi:/home/pi# [   299.629] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
root@octopi:/home/pi#         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (++) from command line, ([   299.629] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,) notice, (II) informational,
bash: syntax error near unexpected token `from'
root@octopi:/home/pi#         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
bash: syntax error near unexpected token `warning,'
root@octopi:/home/pi# [   299.629] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jan 16 17:47:32 2022
root@octopi:/home/pi# [   299.630] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
root@octopi:/home/pi# [   299.632] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
root@octopi:/home/pi# [   299.632] (==) No screen section available. Using defaults.
root@octopi:/home/pi# [   299.632] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
root@octopi:/home/pi# [   299.632] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
root@octopi:/home/pi# [   299.634] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
root@octopi:/home/pi#         Using the first device section listed.
bash: Using: command not found
root@octopi:/home/pi# [   299.634] (**) |   |-->Device "Allwinner A10/A13 FBDEV"
root@octopi:/home/pi# [   299.634] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
root@octopi:/home/pi#         Using a default monitor configuration.
root@octopi:/home/pi# [   299.634] (==) Automatically adding devices
root@octopi:/home/pi# [   299.634] (==) Automatically enabling devices
root@octopi:/home/pi# [   299.634] (==) Automatically adding GPU devices
root@octopi:/home/pi# [   299.635] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
root@octopi:/home/pi# [   299.635] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
root@octopi:/home/pi# [   299.635]    Entry deleted from font path.
root@octopi:/home/pi# [   299.635] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
root@octopi:/home/pi# [   299.635] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
root@octopi:/home/pi# [   299.635] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist.
root@octopi:/home/pi# [   299.635] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
root@octopi:/home/pi# [   299.635] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
root@octopi:/home/pi# [   299.635] (==) FontPath set to:
root@octopi:/home/pi#         /usr/share/fonts/X11/misc,
bash: /usr/share/fonts/X11/misc,: No such file or directory
root@octopi:/home/pi#         built-ins
bash: built-ins: command not found
root@octopi:/home/pi# [   299.635] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
root@octopi:/home/pi# [   299.635] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
root@octopi:/home/pi#         If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
bash: If: command not found
root@octopi:/home/pi# [   299.635] (II) Loader magic: 0x1fdf80
root@octopi:/home/pi# [   299.635] (II) Module ABI versions:
root@octopi:/home/pi# [   299.635]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
root@octopi:/home/pi# [   299.635]    X.Org Video Driver: 24.0
root@octopi:/home/pi# [   299.636]    X.Org XInput driver : 24.1
root@octopi:/home/pi# [   299.636]    X.Org Server Extension : 10.0
root@octopi:/home/pi# [   299.638] (--) using VT number 2
root@octopi:/home/pi# [   299.639] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
root@octopi:/home/pi# [   299.639] (II) no primary bus or device found
root@octopi:/home/pi# [   299.639] (II) LoadModule: "glx"
root@octopi:/home/pi# [   299.640] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
root@octopi:/home/pi# [   299.645] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
root@octopi:/home/pi# [   299.645]    compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
root@octopi:/home/pi# [   299.645]    ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
root@octopi:/home/pi# [   299.645] (II) LoadModule: "fbturbo"
root@octopi:/home/pi# [   299.646] (WW) Warning, couldn't open module fbturbo
root@octopi:/home/pi# [   299.646] (EE) Failed to load module "fbturbo" (module does not exist, 0)
root@octopi:/home/pi# [   299.646] (EE) No drivers available.
root@octopi:/home/pi# [   299.647] (EE)
root@octopi:/home/pi# Fatal server error:
bash: Fatal: command not found
root@octopi:/home/pi# [   299.647] (EE) no screens found(EE)
root@octopi:/home/pi# Please consult the The X.Org Foundation support
bash: Please: command not found
root@octopi:/home/pi#          at http://wiki.x.org
bash: at: command not found
root@octopi:/home/pi#  for help.
bash: syntax error near unexpected token `['
root@octopi:/home/pi# [   299.648] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
zu hiiilfe!!!!
