WWH: Computer/SIP/Blech+Plastegehäuse/Farblasermultifunktionsdrucker/Induktionskochfeld/Krups/Delonghi/Cafamosa u Teile
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Hi!
Meine Mum war zuständig dafür das Haus meines verstorbenen Onkels zu räumen.
Der Erlös kommt seiner Witwe im Altersheim als Taschengeld zugute.
Und dann noch eine weitere Räumung, verstorbene "Künstlerin" hier im Haus.
Ich helfe gerade die Wohnung zu Räumen, die Hälfte des Erlöses muss ich abgeben.
Auch hier soll sich halt der Container für den Rest etwas gegenfinanzieren.
Das ist rum
Wo kein Preis dabeisteht, ist
- ist entweder ein Motivationszuschlag erwünscht.
- Ich hab keine Ahnung, schlag was vor
- oder ich habe vergessen was dazu zu schreiben, kann auch passieren...
Hier noch der Kleinanzeigen Link für "nur Abholung":
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... d=22589698
und mein Ebay Link:
https://www.ebay.de/sch/scotty-utb/m.html
ciao, Florian
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 4. Mär 2024, 23:34, insgesamt 28-mal geändert.
scotty-utb
Re: WWH: Computer/Telefon/Software/Drucker/Fax/... Zeug "Hausflohmarkt"
Telefon / DECT / Router
Yello Kommunikations Dingsi (um mit dem Zähler zu kommunizieren... Sollte das Ding evtl im Haus verbleiben? Der Yello Zähler wird demnächst gegen "normal" getauscht)
MT-2207
Das Ding macht also auch dLAN
(kommuniziert nicht mit den weiteren dLAN Teilen unten, vermutlich sind die darauf nicht konfiguriert?)
dLAN duo MT-2069
(die beiden funktionieren und kommunizieren miteinander)
12V 1.5A dLAN Netzteil MT-2117
(keine Kommunikation mit MT-2207 und MT-2069, vermutlich sind die darauf nicht konfiguriert?)
2 mal
Nortel (Avaya) 1120E NTYS03 VoIP business Telefon (SIP Firmware)
wurden am "Mnet" SIP Provider getestet, anschließend wurden die Userdaten zurückgesetzt.
also: funktionstüchtig.
Das internen Netzteile wurden frisch repariert: 5 Kondensatoren wurden gewechselt
Ohne externes Netzteil! (benötigt: 48V 0.5A)
(10 Euro das Stück? meinetwegen 10 für beide...)
Audioline Telefon mit Schnur
Model 6g
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 6. Dez 2022, 22:18, insgesamt 12-mal geändert.
scotty-utb
Computerzeug
10.1" Panel PC
Advantech utc-w101e-h1e
Win7 embedded
ntel® Atom™ 1.6 GHz processor-based fan-less PPC with
10.1" WSVGA Resistive LCD (Built-in 1 GB memory, 2 G
CompactFlash,)
Booted und touched
http://support.elmark.com.pl/advantech/ ... 01e_ds.pdf
(50€ angesetzt)
DVD + rohlinge, bedruckbar und normal
DVD - rohlinge, bedruckbar
CD Rohlinge, bedruckbar und normal
Infinitikloud 64gb stick
Irgendwas mit backup
easypix easy-scan
Handy-scanner
also so über ein Blatt Papier fahren um es auf micro-SD einzuscannen.
Funktioniert ansich, aber das gescannte hab ich noch nicht angeschaut...
(Bild folgt, grad nur die BDA in der Hand)
(reserviert)
Maus, schnurlos, "pearl", mit Empfänger PX-4924, aber ohne Batteriedeckel
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 4. Apr 2022, 13:06, insgesamt 22-mal geändert.
scotty-utb
Modellbau RC und Akkus
I-peak 6
li/ni Ladegerät und balancer
bahalte ich, mein imax-b6 hat die Hufe hochgerissen
2* PARFA (Ni-Cd) Lader 6
gäbe auch ein schönes Gehäuse für andere Basteleien
ni-cd akku packs 20s AA 0.7Ah von 2012-2015
Die Waren in "Torantrieb mit Notstrom" und Turnusmäßig getauscht
Menge und Baujahr von den Akkus die noch >15V haben:
7mal 2015
3mal 2014
1mal 2012
(weitere mit <1V sind aktuell noch da, aber bald sachgerecht entsorgt)
(gegen Versand)
Zuletzt geändert von scotty-utb am Do 14. Dez 2023, 18:21, insgesamt 18-mal geändert.
scotty-utb
Zuletzt geändert von scotty-utb am So 7. Jan 2024, 23:25, insgesamt 15-mal geändert.
scotty-utb
Software
Office 2003 SSL
Microsoft 365 key karte
Seal one USB stick
Irgendwas mit postbank
Chip drive mykey
Mobile password key
Zuletzt geändert von scotty-utb am Do 14. Dez 2023, 18:22, insgesamt 11-mal geändert.
scotty-utb
Grusch:
Funksteckdosen Set OVP
dazu 2 weitere weisse incl FB
Verlängerung mit "Abgriffen"
Bananen Stecker Kroko Klemmen.
Alle gibt's nicht, aber einzwei handvoll können weg
Kaltgeräte kabel
2* UK, einmal... Schweiz? Italien?
Keramik Dinger für über Leitungen, Stapelbar, Hitzeschutz
AD 15mm
ID 10mm
H 11 / 9mm gestapelt
so 200stück
Zeitschaltsteckdose mechanisch (einmal alt, einmal moderner)
2* Tan Generator v1.4
Diktiergerät mit Kassetten
(Batterien ausgelaufen. In die Kassetten will ich mal reinhören und wenn nötig digitalisieren)
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 6. Dez 2022, 22:19, insgesamt 19-mal geändert.
scotty-utb
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 16. Jan 2024, 11:27, insgesamt 11-mal geändert.
scotty-utb
Audio und Video:
Hat jemand mal eine 128Mb microSD Karte gesucht?
Oder eine 256MB SD?
VHS rekorder
Einmal standard
Einmal doppelt
(ungetestet bisher)
Negativ/DIA perfector (Betrachter und Schneidevorrichtung)
Revue
Eine Spielzeug (Kleinbild) Filmrolle mit Fricktionsantrieb, scheinbar unbespielt.
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 16. Jan 2024, 11:29, insgesamt 25-mal geändert.
scotty-utb
Heizungstechnik
irgendwas mit Funk von Theben
Vermutlich defekte Platinen für Buderus
M004
M006
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 21. Mär 2022, 22:08, insgesamt 6-mal geändert.
scotty-utb
Re: WWH: Computer/Telefon/Software/Drucker/Fax/Heizung/Smarthome... Zeug "Hausflohmarkt"
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 16. Jan 2024, 11:30, insgesamt 13-mal geändert.
Azze
Beitrag von Azze »
scotty-utb hat geschrieben: Sa 25. Dez 2021, 23:43 Smarthome
Funksteckdosen (zu ergänzen)
welches System? Falls das HomeMatic ist, hebe ich mal die Hand
scotty-utb
Campingzeug, basteln Büro und wellness
Messschieber von Tchibo
scheint zu funktionieren.
Ich persönlich kann Nonius ablesen und verabscheue leere Batterieen, wenn ich den dann doch brauche.
Shisha mit defekter Dichtung und ohne Topf
75cm hoch
Hosenbügler
(meine Meinung... ab in den Container damit)
(die beiden Teile wären bitte in Theuern (Amberg) oder Untertraubenbach (Cham) abzuholen)
Wärmepumpentrockner "Hoover Link",
Bodengruppe mit der Kältetechnik und Bedienteil
KM Verlust, R134a
Zum Verdichter finde ich keine Leistung... nur 5.5A Blockierstrom
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 16. Jan 2024, 11:31, insgesamt 24-mal geändert.
scotty-utb
Schmuck:
Piercing zeugs, unbenutzt:
Tunnel 10mm
Nase 0.8
Banane 1.2*6, Kugeln 2mm
Barbel 1.2*12, Kugeln 3mm
Barbel 1.6*8, Kugeln 6mm
Barbel 2*8, Kugeln 6mm
Barbel 2*10, Kugeln 6mm
Klemmring 1.6*10 (id) Kugel 6mm
Hufeisen 1.6*12 Kugeln 6mm
Bananen 1.2*10mm Kugeln 8mm und 5mm
(Fehlbestellungen von mir, unbenutzt)
Zuletzt geändert von scotty-utb am Fr 11. Feb 2022, 21:05, insgesamt 4-mal geändert.
KampfKeks_MRZ
Beitrag von KampfKeks_MRZ »
Ich würde gerne mal vorsichtig die Hand bei den Überwachungskameras heben.
Es müssten allerdings IP-Cams sein... Sonst kann ich sie leider nicht brauchen...Leider finde ich sie auf den Fotos nicht, und in der Beschreibung steht nur Visortech
Spike
Beitrag von Spike »
... bei dem Reflecta Diascanner werde ich schwach.
Kannst Du den mal für mich zurücklegen?
Edit: Sorry, das "Feuer: Frei" ja fehlte noch...
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
scotty-utb
Spike hat geschrieben: Mi 29. Dez 2021, 08:52 ... bei dem Reflecta Diascanner werde ich schwach.
Ja, meinetwegen, Feuer frei.
Werde heute und morgen mal die ersten Meldungen bearbeiten
scotty-utb
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 15. Feb 2022, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 15. Feb 2022, 14:30, insgesamt 3-mal geändert.
Dr. Snuggles
Beitrag von Dr. Snuggles »
scotty-utb hat geschrieben: Sa 25. Dez 2021, 23:40 Heizungstechnik
Was sind denn das für welche genau?
scotty-utb
Dr. Snuggles hat geschrieben: Do 30. Dez 2021, 21:46
M004
M006
Die Arme Röhre wird wohl ungesehen auf dem Schrott wandern so wie damals tausende schwarz/weiß Fernseher 📺.
Ich repariere grad den nächsten Schwarzweiß TV aus den 60ern.
scotty-utb
xanakind hat geschrieben: Fr 31. Dez 2021, 14:44 Welche Röhre denn?
Die am Foto mit dem Sekretär.
Ja, die hat mein Dad vermutlich schon zum WSH mitgenommen. Vieleicht auch noch nicht...
Wenn die Jemand bei 93413 Cham abholen mag sag ich ihm bescheid...
Dr. Snuggles
scotty-utb hat geschrieben: Fr 31. Dez 2021, 12:46 M004
M006
Schade, leider nicht was ich brauche Suche ein KM271 (RS232) für eine Logamatic 2107.
Doc
Cubicany
Kommt da eigentlich noch was ins Angebot oder ist das Thema jetzt soweit durch?
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Ist der Funkkopfhörer noch zu haben?
scotty-utb
Cubicany hat geschrieben: Sa 1. Jan 2022, 14:38 Kommt da eigentlich noch was ins Angebot oder ist das Thema jetzt soweit durch?
Bis auf die noch nicht aufgetauchten HomeMatic Stecker sollte das alles sein, ja.
Und die hier will bestimmt niemand?
Peltier kühl wärm box. Mit Eisenschwein Netzteil.
Oder doch?
scotty-utb
xanakind hat geschrieben: Fr 31. Dez 2021, 15:09 Ach, die olle Röhrenglotze :roll:
Das scheint mir ein Grundig der letzten Generation zu sein--> Vestel--> Müll.
Wenn das jetzt irgendwas seltenes oder schönes im Holzgehäuse wäre, ja. Aber diese Kisten können gerne alle in den Müll.
Ist ein loewe
Und steht noch rum
Falls jemand doch Interesse hat...
Re: WWH: Computer/Telefon/DECT/Software/Drucker/Buderus Heizung/Smarthome... Zeug "Hausflohmarkt"
Der hat sogar Sat eingebaut ob schon digital weiß ich aber nicht.
Wenn die Röhre ok ist haben die super Bilder.Da hat man sich aller Finger nach geleckt.
Einen ähnlichen hab ich noch
Azze
Beitrag von Azze »
scotty-utb hat geschrieben: Sa 1. Jan 2022, 21:42 Und die hier will bestimmt niemand?
Oder doch?
Ich hätte fast gesagt, pack die Steckerteile da rein, wenn sie auftauchen - aber ich hab selbst schon so eine Box rum fahren und brauch sie eigentlich fast nie...
Für die Steckerteile halte ich aber mal die Flagge oben
Zur Not die Pelztierbox zerlegen und das Herzstück einzeln weggeben.
scotty-utb
video6 hat geschrieben: Mo 3. Jan 2022, 19:08 Zur Not die Pelztierbox zerlegen und das Herzstück einzeln weggeben.
Oder irgendwas autarkes für auf den holzofen basteln 😎
Spike
Beitrag von Spike »
scotty-utb hat geschrieben: Mo 3. Jan 2022, 19:48 Oder irgendwas autarkes für auf den holzofen basteln
Hmmm. Was hat das Teil denn für Leistungsdaten? Vielleicht kannst du mir ja nur den Deckel schicken :-)
scotty-utb
Spike hat geschrieben: Mo 3. Jan 2022, 23:35
36W steht am Typenschild oben.
Als TEG benutzt sollte aber so richtig fast garnix rauskommen, ich habe hier ja einen Ofenlüfter, der ist fast schon witzlos...
So, also es steht fest:
Mit fehlt hier noch eine ganze (blaue) IKEA Tasche an Zeug. Hauptsächlich Netzteile, ich kann grad nicht sagen was sonst noch so drin ist... Fernbedienungen, Kabel, Software definitiv auch. Ich erinnere noch mich wo die stand...
Die kann aktuell nur bei meinen Eltern stehen.
Also, evtl kommt noch etwas Kleinscheiß.
scotty-utb
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 6. Dez 2022, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Soo, hab noch mein Zeug aus dem anderen Thread reingemerged.
Und n bischen mehr.
scotty-utb
Re: WWH: Computer/Drucker/Software/Telefon/SIP/DECT/Buderus Heizung/Smarthome?/Video/Audio/VHS/DVBt/Nokia Smartphones/..
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 14. Feb 2022, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 6. Dez 2022, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Zuletzt geändert von scotty-utb am Fr 30. Jun 2023, 14:41, insgesamt 2-mal geändert.
scotty-utb
So, gerade noch den
- 10.1" Panel PC
- Heizkörperthermostate elektronisch
- Möller Kästen
ergänzt
Marsupilami72
Beitrag von Marsupilami72 »
scotty-utb hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 15:04 So, gerade noch den
- 10.1" Panel PC
Leg den mal zu dem Drucker...
scotty-utb
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 14. Feb 2022, 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Puh, die Bandonika ist auch weg, nachdem Interessent ein Video angefordert hat...
https://www.youtube.com/watch?v=U4rVo_jaPz0
Ja, ich blamier mich wohl, nochdazu im Homeoffice-Suite
scotty-utb
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 6. Dez 2022, 22:17, insgesamt 2-mal geändert.
tschäikäi
Beitrag von tschäikäi »
download/file.php?id=45993&mode=view
Die Dinger könnten sich als Füllkörper für Holzvergaser eignen, also für die Variante, die Gas zur motorischen Verbrennung erzeugt.
Gruß Julian
scotty-utb
Hab Ebay gefüttert mit:
Kopp europa
Kopp milano
Gira altes Standard
Pimmelchen Tonkrug
und die 30er Jahre Quetschkommod
(falls geneigter Forist doch Interesse hat, bitte um Meldung)
scotty-utb
scotty-utb hat geschrieben: Fr 11. Feb 2022, 23:00 Par64 1000w
Amboss alt 85kg
Falls jemand Interesse hat, kann ich aufsammeln oder Kontakt herstellen
Für den Amboss will jener so ab 500€... weiß nicht wie realistisch die Vorstellung ist...
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
neu zahlst du um die 10€ pro Kilo Amboss.
Wenn der wirklich 85 kg hat wäre der Preis realistisch.
scotty-utb
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 6. Dez 2022, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
