Ozongenerator Erfahrungen
hatte das Gebastel satt un habe mir einen 10g/h Ozongenerator geklickt:
https://www.ebay.de/itm/255108021797
Nach dem Einschalten kam es gewaltig ozonig aus dem Teil
Ich hab den jetzt über Nacht im Keller laufen gehabt, und heute Morgen war ein ziemlicher Nebel im Keller.
Also Dunst eher. Und das Ozon riecht man im ganzen Haus.
Woher kommt der Dunst?
Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50-60%/ 20°C
Kondensiert Feuchtigkeit an Ozon?
Re: Ozongenerator Erfahrungen
Beitrag von zauberkopf »
Meine Vermutung, weil ich bei meinen Experimenten ähnliches entdeckt habe :
Ein bisschen Stickoxide hasste ja immer. Je nach Konfiguration des Systems mal mehr, mal weniger.
Und auch Luftfeuchtigkeit + Plasma gibt die tollsten dinger.
Meine Vermutung ist also : Der Dunst, das ist fein Vernebelte Salpetersäure.
keine Ahnung, was da abgeht, aber wäre es ein abgeschlossenes System
- isses aber wohl nicht, denn Druckänderungen werden bestimmt doch irgendwodurch ausgeglichen -
müsste sich durch Umwandlung von O2 nach O3
nach 3 O2 --> 2 O3 das Luftvolumen sich ändern.
denn aus 3 Molekülen werden zum gewissen Teil 2 Moleküle.
also aus 3 Mol Gas werden 2 Mol. Und Gase haben ja immer je Mol den selben Rauminhalt.
Du hast also die gleich bleibende Menge Wasser in weniger werdender Luft (nach Rauminhalt)
Ozon soll ja bläulich sein, so wie Chlor grün ist.
Aber ab welcher Konz fällt das bei Ozon auf?
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Ich fürchte eine Ozonkonzentration bei der man eine blaue Farbe sehen könnte würde man nicht überleben.
Das sichtbare Aerosol könnte sowas wie Peroxiacetylnitrat sein - ein recht bekannter Schönwetter-Luftschadstoff.
ando
Beitrag von ando »
Ich muss mal Fragen:
Ich kenne Ozon zur Wasser Entkeimung.
Aber warum im Keller? Gegen Muff?
Ich hab einen Stapel Holz im Keller zum trocken. Das Trocknen erledigt der Luftentfeuchter.
Nun wollte ich den Krabbelviechern noch den Gar ausmachen.
Nach 48h Dauerozonisierung hoffe ich das es die Viecher zerlegt hat.
Ein Versuch war es wert.
Danach werde ich das Auto mal entmuffen.
Flute den Raum mit CO2
Ozon greift doch auch alle möglichen Stoffe an.
Im Auto?
Wird dadurch der Gurt mürbe?
Mechatronk
Beitrag von Mechatronk »
Ozon Oxidiert ziemlich kräftig. Kleinere Aerosole werden zu größeren und vielleicht noch Ionisiert. An den Partikeln könnte sich Wasser Anlagern, das den Nebel bildet.
ich hab 2 von den Möllern vor einiger Zeit bei Amazon geschoppt. Die machen auch 10mg/h Ozon. Die sind mit ner Eieruhr bestückt, die 60min läuft.
Damit hab gegen den Brandgeruch gegenan gestunken. Son Teil hat knapp 100 Ocken gekostet. Bin jedenfalls zufrieden mit den Möllern.
Nö, Amazon ist mir zu teuer. Und das ist ein ganz böser Laden.
Zudem weiss man nie, vom wem das dann wirklich kommt und wenn man nicht aufpasst, kommt das Zeug dann aus Fernost mit 8Wochen Lieferzeit.
Ich nutze Amazon nur noch als Suchmaschine um Sachen zu finden.
In der Regel findet sich ein Laden, wo man es direkt bestellen kann und der Pesos geht leer aus.
queck
Beitrag von queck »
Welchen Geruch möchtest Du denn im Auto besiegen?
Ich habe so einen diffusen Kohl/alte Leute Geruch (Sorry) im 14 Jahre alten Clio. Pollenfilter und Klimaanlage sind sauber, muss in den polstern/Teppichen hängen (kein Schimmelgeruch)
Die Aufbereiter nehmen das ja auch...
Ist halt ein gewisser Muff im Auto.
Ich versuche es mal.
Hightech hat geschrieben: Fr 17. Sep 2021, 20:01 Ist halt ein gewisser Muff im Auto.
Mach mal die Sitze sauber.
Du glaubst garnicht, wieviel Siff da drin steckt.
Also so richtig schön mit Spüliwasser einsprühen, sodass die Polster richtig nass sind.
Dann schön mit einer Büste einreiben und mit einem Nasssauger aussaugen.
Du wirst staunen.
So habe ich auch den kleinen müffelden Twingo meiner Mutter erfolgreich entstunken.
Am besten macht man sowas aber im Sommer, wenn es richtig schön warm ist. Dann trocknen die Sitze viel besser.
Die Sitze hatte ich auf diese Weise schon gereinigt.
für sitze/polster/luftdüsenlamellen und dachhimmel ist die nassreinigung mit so einer "tornador" oder eqivalenten blasepistole echt eine hausnummer effektiver als alles andere. Ich hab so ein ding, der effekt ist, dass durch den herumschleudernden schlauch der sich sehr schnell bewegt (kugellager), die reinigungsflüssigkeit immer wieder in wechselnden richtungen durch das gewebe gedrückt wird.
Wenn man dann noch ein glückliches händchen mit dem passenden reinigungsmittel hat...
Druckluft geht auch prima zum Polster entstauben.
Also in meinem Postgolf wäre nach so einer Behandlung vom Sitz nur noch das rostige Gestell übrig geblieben und der Waschwasserbehälter hätte wüste Flüche ausgestoßen :mrgreen:
basti1
Beitrag von basti1 »
Finger hat geschrieben: So 19. Sep 2021, 12:23 Also in meinem Postgolf wäre nach so einer Behandlung vom Sitz nur noch das rostige Gestell übrig geblieben und der Waschwasserbehälter hätte wüste Flüche ausgestoßen :mrgreen:
Ich hab bei meinem Golf die Sitze abgezogen und in die Waschmaschine gepackt. Da kam schwarzes Wasser raus und die Sitze haben wieder wie neu ausgesehen. Haben die problemlos überstanden.
MFG Sebastian
TDI
Beitrag von TDI »
Hightech hat geschrieben: Fr 17. Sep 2021, 20:32 Die Sitze hatte ich auf diese Weise schon gereinigt.
Ja, die Sitze…. Die sind ein Schwamm für Schweiß und Hautabrieb. Ist ein schöner Nährboden…
Am besten helfen Schonbezüge, die man regelmäßig in die Waschmaschine steckt.
queck hat geschrieben: Fr 17. Sep 2021, 19:46 Ich habe so einen diffusen Kohl/alte Leute Geruch (Sorry) im 14 Jahre alten Clio. Pollenfilter und Klimaanlage sind sauber, muss in den polstern/Teppichen hängen (kein Schimmelgeruch)
Das Problem sind durchaus die Dämmmatten unter dem Teppich. Die sind aus Textilrecyclat (alte Kleidung von alten Leuten?) und ein super Nährboden im Bereich des Taupunktes, gerade in der kühleren Jahreszeit.
queck
Beitrag von queck »
Ja das stimmt, allerdings riecht der bald 20 Jahre alte Passat einwandfrei, und das obwohl schonmal Wassereinbruch auf der Beifahrerseite war. Da konnte ich aber die nassen Dämmmatten trocknen bevor es zu schimmeln anfing. Ich denke auch ich sollte die Sitze mal nasssaugen. Der nächste Sommer kommt bestimmt ;)
Ich lege immer Zeitungen zwischen die Matten und wechsle die wenn es feucht ist recht häufig.
Das Problem mit feuchten Matten und so hat man bei Langstrecke nicht.
Ich hab bisher 8Autos gefahren,
das jetzige halte ich bei weitem am längsten.
Feuchtmuff hatte ich noch nie.
Dafür jetzt so eine leichte Öl Note.
Aber um mir sowas wie einen Wunderbsum rein zu hängen...
Nääh, diese Gerüche sind noch viel schlimmer.
Immer schön lüften während der Fahrt und sofern möglich die Fenster einen halben cm offen halten beim Parken
