Seite 2 von 2
Re: Quecksilber in Schleifringen
Verfasst: Mo 27. Sep 2021, 11:40
von ESDKittel
Besser als jeder Krimi, in jeder Sekunde fragt man sich was passieren wird...
Einen Nachbarn mit großem Traktor mit einem Packet *hochwertigem* Grillfleisch zu ködern währ zu einfach gewesen...
Verfasst: Mo 27. Sep 2021, 19:41
von Kuddel
Nix gegen Amisch oder dem Nachbar. Aber wenn man denn mal eben schnelll bei will, ist denn keine da. Mit dem Umbau des Windrades kann ich das eben jederzeit selber machen, wie man in dem Video sieht.
Verfasst: Do 30. Sep 2021, 18:56
von Kuddel
Nachtrag: Der Gleichrichter ist endlich gekommen. Natürlich sofort eingebaut. Er passte doch nicht in den Kasten, daher ist er erstmal ein Freiluft-Gleichrichter IP00. So What. Einzig blöde: Quasi mit dem Einschalten des Windrades flaute der Wind ab. Ist jetzt nahezu Windstill.
Verfasst: Do 30. Sep 2021, 19:06
Das ist ein Naturgesetz. Sobald man das neu gebaute/aufgerichtete Windrad fertig hat, kommt eine Flaute.
Praktisch passiert das oft abends, wenn die Sonne und der Wind ohnehin nachlassen.
Verfasst: Do 30. Sep 2021, 19:55
das kenn ich 1:1 vom Drachenfliegen. ich war mal mit meiner großen Drachentüte in Norddeutschland und
ES. WAR. DREI. TAGE. WINDSTILL. #-)
und Montag abend zusammen mit Gobi auf dem Tempelhofer Feld ebenfalls erlebt - Drachen ausgepackt,
kein Wind. Beim Zusammenrollen der Schnüre war leises Gelächter aus den Wolken zu hören und der
Wind ist aufgefrischt... arrrgh.
Verfasst: Di 5. Okt 2021, 22:14
von Celaus
Um verunglücktes Quecksilber zu bergen kann man gepulvertes Kupfersulfat gemischt mit Zinkpulver darüber streuen und mit ein paar Tropfen Wasser bekleckern. Dann raucht es kurz und das Quecksilber ist aufgefressen.
Zinkpulver großzügig verstreuen bildet Amalgam und senkt auch den Dampfdruck von Quecksilber.
Jodkörner verstreuen hilft Quecksilberdampf durch Joddampf zu bekämpfen.
Wenn man Plomben in den Zähnen hat, kann man Luft durch die Zähne einsaugen, dann schmecken die Plomben metallisch. Renn weg und lüfte !
mit grausigen Grüßen , Celaus
