Ich habe in meiner Werkstatt immer noch 3 antike TCP24 Löschstationen von Weller in Betrieb. Da ich mit den Dingern sehr zufrieden bin möchte ich sie auch weiter nutzen, jetzt habe ich aber das Problem dass die Lötkolbenzuleitungen nicht mehr lieferbar sind. Ich habe schon lange gesucht, auch bei der Apotheke mit dem großen blauen C, aber nicht das richtige gefunden. Ich suche also hoch flexible Silikonleitung mindestens 2 × 0,75 oder besser 2 × 1 Quadrat. Momentan habe ich so eine runde Silikonleitung die offiziell als Saunaleitung deklariert ist montiert aber da sie rund ist ist da viel mehr Silikon und der Lötkolben ist unangenehm schwer in der Hand. Die Originalleitung ist oval und somit enthält sie weniger Silikon und ist erheblich leichter. Hat einer von Euch dieses Problem schon mal erfolgreich gelöst und kann mir ein Lieferanten und die genaue Bezeichnung der Leitung mitteilen? Ich danke im Voraus.
Gruß Hesselbach
Suche Info hochflexible Lötkolbenzuleitung 2polig
Re: Suche Info hochflexible Lötkolbenzuleitung 2polig
hier:
https://www.ebay.de/itm/194295825229?ha ... Swl3xf53BP
Das Spezielle Flachkabel mit Silikongummimantel wirst du wohl nirgends bekommen. Lapp baut dir das ab 1000m .
Ich denke das Weller sich das machen lassen hat.
Mein einziges Resevekabel gibts nicht!
hier:
ein Kabel für Bügeleisen geht nicht?
dann Solar-Kabel...
dann Solar-Kabel...
Zuletzt geändert von Desinfector am Di 24. Aug 2021, 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
Flexibles Kabel nimm ich immer
https://www.conrad.de/de/p/kabeltronik- ... 23749.html
Wenns den Querschnitt wirklich braucht, dann eben 4x0.5mm^2 nehmen und je zwei Adern.
Aber falls irgendwer weis wo man das Weller Kabel ohne Sonderanfertigung in 100m herbekommt, hätte ich doch großes Interesse dran.
wie wären einzeladern in einem kevlar schlauch?
Was ich mal gemacht habe, wenn auch für einen Anwendungsfall, ist 2 Silikonkabel zu verdrillen. Hierzu braucht man eine sehr langsam laufende Ständerbohrmaschine, an deren Futter die beiden Einzelkabel befestigt werden. Sobald sich das Bohrfutter dreht, werden die einzelnen Kabel zwischen den Fingern gedreht. Dieser Eigendrall der Kabel führt mit etwas Übung zu einem sehr schönen und eng verdrillten Gesamtkabel.
