Hallo Leute
Jetzt erst mit Ruhe zum Lesen gekommen und bin vor allem Wach.....
Habe schon 2500To Zeug sortiert, 4 Züge stehen abfahrbereit und warten auf ihre Loks und Trassen und ich hab jetzt etwas Zeit in die Tasten zu kloppen....
Mit der Rechtberatungshilfe muss ich mal schauen....VDK muss ich auch mal schauen, Mein Bruder kennt ein paar Leute/Burschenschaftler diie Anwälte sind, einer sitzt ganz in der nähe, hätte ja auch vorteile wenn man nen A. in bequemerer Fahrradreichweite hat
Mit dem Selbstbehalt, da hat man wenigstens mal nen Ansatz/Paragrphen mit denen mal gezieltere Fragen stellen kann.
Muss das ganze Papierzeug was bei mir überall herumliegt, Themenreiht und Cronologisch neu sortieren. Werd nach dem dienst auf dem weg zu meinem Bruder bei Ikea vorbeifahren, Aktensammler und Rollen für nen Selbstbau spezial Aktenregal (chen) Besorgen..... Vielleich auch schauen, ob die nicht was fertiges haben. Dann Kann man die Bürokratie, sortiert enblock bewegen, ohne das das ganze sofort wider in ein unübersichtliches Chaos zerfällt.
Papierkram und Paragraphen sind mir ein Graus...... Und bilden jetzt ein zusätzliches Chaosnest in der wegen Zeitmangel, Kraftmangel, Kälte und dadurch schlechter Trocknungsumständen, ruhenden Wohnungsrenovierung........
Muss auf jeden Fall wichtige Informationen auf ein paar wenige Seiten verdichten, damit man bei Beratungen das Meiste direkt parat hat.
Mal erkundigem ob ich mein Konto auf P konto umstellen kann.
Gestern wider so richtig an der Luft ersoffen, meine Regenkleidung ist langsam nicht der Mühe wert, sich da hinein zu begeben...... Die Naht Kebestreifen sind schon fast alle rausgefallen. Mal abgesehen davon das die Hosen auf dem Sattel nicht von 12 bis Mittag halten.....
Man kommt eigentlich immer Nass an, entweder von innen, Von Aussen, oder die Nässe trift sich in der Mitte....
Nen Kumpel brachte diese Mopedautos für 45kmh in Diskussion. Früher fand ich diese rollenden Roadblocks furchtbar, mittlerweile ist die Vorstellung von nem beheizten Dach, das sich mit doppelter Fahrradgeschwindigkeit bewegt, schon sehr Sympatisch geworden. Aber auch hier, ist es die Kohle, dabei nicht der gesammte Unterhalt über die zeit, sondern die Anschaffung/ so nen Ding überaubt hier zu finden und nicht im tiefen Italien, oder gar erst wo in Fernost...
So ein Dreck, das man mir vor 35Jahren mein Kabienenrad geklaut hat...
----> Segelflugzeugs Kunststoffrumpf Vorderteil,nach Crash als Entsorgungs schrott mitsamt der fast rechwinklig gerissenen Kabinenhaube, für Nen Kasten Bier eingehandelt, 3 Rädiges Fahrwerk reingefrickelt.....45kmh Dauergeschwindigkeit kein grosses Problem.
Highscore (gemessen!) kurzzeitig 78kmh, Bergab.... je nach Mut(oder Wahnsinn) weit oberhalb 100....
Mal Temporär nen Kettensägenmotor reingefrickelt.....bei 168 aus Angst um die Räder/Reifen Gas weggenommen, da wäre sicher noch mehr gekommen......
Ja nen neues geschlossenes Liegerad(mit E unterstützung )wäre wider was.... aber auch hier wider die 3 Probleme ; Zeit, Kraft, Kohle.
Also Das vorhandene Bulls re elektifizieren.
Accus.... Ne mit Suppentüten will ich so gut wi nix zu tun haben(einschränkung:Die Kleinen E zigarrettenaccus für allmögliches Kleinzeug.....
Da hat mich doch glatt einer mal gefragt ob man daraus nen Ebike accu bauen kann.....
Von den kleinen Dingern bräuchte man ca 5 Stück um eine 18650 Zelle zu ersetzen.....
Die Gebräuchlisten Ebike Accus sind als 10S4 oder 10S5 aufgebaut. also mit 40 oder 50 18650 Zellen.... Mit den kleinen Zigarrettenaccus müstem man 200-250 Zellen miteinander verbinden..... Löt Fleissarbeit....
Ne im Erst Ich habe 3(4) leichte, nicht in etwas Wirosil artigem vergossenen, Stangenförmige Accus als 10S5 mit 18650 Zellen, mit etwas über 0,5kwh, die funktionieren, die ins Ramendreieck passen. Einen weiteren dieser Accus habe ich lose im Strassengraben gefunden, dieser hatte Spuren als ob jemand versucht hat, ihn zu zerschlagen..... Erstaunlich wie stabil das 2mm Strangguss Gehäuse ist. Den Accu habe ich aus dem Gehäuse gezogen und fand ihn unbeschädigt vor, wobei7 Zellengruppen bei 3,6 V liegen, 3 bei 3,2V.
Könnten da Leckströme am Werk sein, durch Schlagbeschädigung?????
Das Ramendreieck wollte ich seitlich mit Alublechen(olles Strassenschild gefunden...) schlissen, einseitig Als Klappe mit Schlössern. Drin, dann wechselbaren Accu, Fahrelektronik, Ladegerät, und..?????
Das ganze dann etwas ungewöhnlicher Lackieren.... Nicht so Cool, also weniger schnell geklaut.....
Grumpf
Plötzlich Rechnerprobleme: --->Uhr läuft nicht und Internet Mukt dann bist zum Uhrzeit nachstellen..... Bios/Uhrenbatterie???
Ist nen Medion Akoya, das einzige Ding was ich in Funktionierend hab zum mitschleppen auf die Stellwerke...
