DSLR bricht Videoaufnahmen ab + Videobearbeitungsfragen
Re: DSLR bricht Videoaufnahmen ab + Videobearbeitungsfragen
Danke!
Mit dem Autofocus komme ich beim Videodreh überhaupt nicht klar. Das Gleiche gilt für die automatische Belichtung. Alle Videos sind im komplett manuellen Kameramodus aufgenommen.
Für die Tonaufnahmen habe ich das Aufsteckmikrofon meiner Kamera genommen (Tascam TM-2X). Auf der Kamera liefert es hervorragende Aufnahmen. Am Rechner eher nicht so. Ich nehme an, daß das Rauschen über das Verlängerungs- Klinkenkabel reinkommt. Das Ding ist ja eigentlich für Kopfhörer und daher sicherlich nicht vernünftig geschirmt. Mal gucken, ob ein Klappferrit irgendwas bewirkt. Ansonsten muß ich mal gucken, ob es die Dinger auch ordentlich geschirmt gibt.
Kann die Onboard- Grafikkarte auch ein Problem sein?
Hast du schon mal andere YouTube Videos angesehen ?
Von der Qualität bist du schon im Spitzenfeld, konzentriere dich auf den Inhalt.
- Marsupilami72
Das Mikro wird über die Klinkenbuchse mit Strom versorgt - da könnte die Soundkarte das Problem sein.
Hast Du noch ein anderes Mikrofon?
Das Video an sich finde ich aber auch schon sehr gut.
P.S.: als workaround könntest Du deine Kommentare auch erst mal als Video mit der Kamera aufnehmen...
Ein Bißchen umständlich ist das aber schon, wenn ich in die Kamera spreche, die Tonspur aus dem Video ziehe, bearbeite und in ein anderes Video einfüge. Ich experimentiere weiter.
Sollte ich in eine andere Soundkarte investieren?
Nochmal eine andere Frage:
Ich habe manchmal das Problem, daß die Bildhelligkeit stark schwankt, und das, obwohl alle Einstellungen (ISO, Blende, Belichtungszeit) komplett manuell eingestellt werden.
So sieht das dann aus. Wie kommt das zu Stande? Die Beleuchtung ist ein Mix aus Leuchtstoffröhren und LEDs.
Das sieht mir so aus, als wenn beim raus-zoomen die Blende nicht gehalten wird.
Kann aber auch an 50Hz-Lichtquellen liegen, wobei das bei vielen Kameras zu durchlaufenden "Wellen" in Hell und Dunkel führt.
Welche Verschlusszeit hast du eingestellt? Sollte immer ein Vielfaches von 50 sein, also z.B. 1/100s
Stimmt! Das kann sein. Ich habe mit Offenblende gearbeitet und beim Zoomen ändert sich die Offenblende ja. Das teste ich heute Abend gleich mal.
Das war wimre 1/30 sek. Meine Lampen sind aber auf verschiedene Phasen aufgeteilt. Ich glaube, das verkompliziert die Sache etwas.Welche Verschlusszeit hast du eingestellt? Sollte immer ein Vielfaches von 50 sein, also z.B. 1/100s
- Marsupilami72
Eher in ein anderes Mikro für die Sprachaufzeichnung - da gibt es einiges unter dem Stichwort "Podcast", zum Teil mit USB-Anschluss und integriertem Vorverstärker/Wandler. Vielleicht hat hier auch jemand was passendes liegen.
Man sollte grundsätzlich immer so ein- zwei Blenden abblenden, die meisten Objektive erreichen leicht abgeblendet ihre beste optische Leistung.
Ja, das macht Sinn. Sofern es das Licht generell zulässt, würde ich Offenblende ohnehin nicht ständig einsetzen. Leidet die Bildqualität, die Schärfe-Ebene ist enger und sowas passiert beim Zoomen.Propeller hat geschrieben: ↑Di 2. Nov 2021, 12:25Stimmt! Das kann sein. Ich habe mit Offenblende gearbeitet und beim Zoomen ändert sich die Offenblende ja. Das teste ich heute Abend gleich mal.Das war wimre 1/30 sek. Meine Lampen sind aber auf verschiedene Phasen aufgeteilt. Ich glaube, das verkompliziert die Sache etwas.Welche Verschlusszeit hast du eingestellt? Sollte immer ein Vielfaches von 50 sein, also z.B. 1/100s
Bezüglich Mikro: Tisch-Mikro mit Vorverstärker oder direkt USB oder ein Ansteck-Mikro (lavalier mikrofon). Das könntest du auch beim Filmen selber tragen.
Da muss man aber aufpassen:
Hier kann man sich ganz leicht Störgeräusche wie rascheln / Rumpeln einfangen wenn das Mikro oder Kabel irgendwo an der Kleidung scheuert.
Ausserdem darf man beim sprechen nicht zu sehr den Kopf verdrehen, da sich der Klang dann zu sehr verändert oder gar leiser wird.
Dann lieber ein Kopfbügelmikrofon.
Muss ja nicht gleich ein DPA sein.
Die günstige Eigenmarke vom Thomann ist auch garnicht mal soooo schlecht wie viele immer meinen.
So, ich glaube, ich habe das mit der Sprachqualität jetzt halbwegs im Griff. Ein anderes Klinkenkabel brachte schonmal Besserung. Dann habe ich noch ein Bißchen mit dem Mikrofonabstand und der Empfindlichkeit gespielt. Den Rest hat dann die Entrauschung von Audacity gemacht. Das verändert zwar auch den Klang insgesamt, aber bei Sprache nicht wirklich zum Schlechten, wie ich finde. Damit es nicht so dröhnt, habe ich auch ein wenig die Tiefen reduziert. So lasse ich das erstmal, bis ich mir irgendwann besseres Equipment kaufe.
Was mich mal interessiert:
Bei einem Video, das im Wesentlichen nur eine Diashow ist, habe ich einen Musiktrack aus der kostenlosen Sammlung, die Youtube bereitstellt, genutzt.
Einen Tag nach dem Hochladen hat YouTube automatisch Titel und Lizenzangaben zur Videobeschreibung hinzugefügt. Wie geht das?
Gibt es bei Tonspuren auch sowas wie "EXIF-Daten", die die Bearbeitung (drüber sprechen, Video rendern usw.) überleben oder ist das tatsächlich ein Algorithmus, der die Musik erkennt?
Nein, das wird automatisch erkennt.
So wie z.B. Shazam auf dem Handy.
Früher hatte ich auf youtube alte Werbeblöcke aus den 80-er hochgeladen.
Da wurde dann nach & nach auch überall die Soundtracks erkannt.
Da ich auf Ärger keine Lust habe, habe ich das dann alles stumpf gelöscht.
prinzipiell gilt:
Das Mikrofon immer so nah wie möglich an den Mund, aber so positionieren, dass es keine Poppgeräusche beim sprechen gibt.
Es gilt, die Verstärkung so gering wie mögich zu halten
Viel Verstärkung = viel rauschen
Nochmal 'ne Frage zu Audacity:
Ich habe beim Einsprechen der Erläuterungen penibel darauf geachtet, immer den gleichen Abstand und die gleiche Ausrichtung zum Mikrofon zu haben, sowie immer gleich laut zu sprechen.
Dann wurde für jede Datei ein Rauschprofil erstellt und alle mit exakt den gleichen Parametern entrauscht.
Trotzdem sind alle (aus dem Off kommenden) Texte unterschiedlich laut und haben auch Klangunterschiede, die ich nicht weg bekomme.. (Beispielvideo, ab ca. 1:30)
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Was für ein Mikrofon hast du? Gibt es sowas wie autogain?
Immer noch das Tascam TM-2X. Autogain...nicht, daß ich wüßte. In Audacity konnte ich auch keine derartige Funktion finden, die versehentlich eingeschaltet sein könnte.
- Marsupilami72
Wie ist denn aktuell Deine Position/Entfernung zum Mikro?
Mit dem Mund bin ich ca. 15cm vom Mikro weg. Damit es nicht poppt, richte ich mich beim Sprechen so aus, daß die Luft etwas unterhalb des Mikros vorbeiströmt. Zusätzlich ist noch ein (originaler) Kunstfellbezug drauf.
Kann es sein, daß es am Entrauschen liegt?
Ich stoppe die Aufnahme immer 3..5sek., nachdem ich fertig gesprochen habe. Dann markiere ich den stummen Bereich und klicke auf "Rauschprofil erstellen". Anschließend markiere ich die komplette Tonspur und klicke auf "Entrauschen". Dabei verwende ich immer exakt die gleichen Parameter.
Kann es sein, daß die jedesmal neu erstellten Rauschprofile sich, obwohl für mich nicht hörbar, soweit unterscheiden, daß deshalb nach dem Entrauschen jede Aufnahme anders klingt? Aber wieso betrifft es auch besonders die tiefen Töne?
- Marsupilami72
Es kann durchaus sein, dass das am Entrauschen liegt - klingt es denn so schlimm, wenn Du das weg lässt? Ggf. einfach nur per Equalizing etwas die Höhen und Tiefen raus nehmen?
Ich kann nur Rückmelden das du ein sehr hohes Niveau erreicht hast, also Audio und Video, handwerklich ist eh Porno.
Mach dir nicht so viel Kopf drum, so lange du was zu sagen hast hört man eh zu.
Bei vielen Worthülsen-Akrobaten macht man den Ton zum Selbstschutz aus..
Gary, danke! Das Rauschen nervt mich aber und es macht Arbeit.
Das ist ein sehr hohes, zischendes Rauschen, das ziemlich penetrant ist, unterlegt mit einem, das klingt, als wenn man "Schhhh" macht. An der Kamera klingt das Mikro super. Deshalb habe ich hier tatsächlich das Verlängerungskabel oder die Onboard- Soundkarte im Verdacht.
Ideal wäre, wenn es einen (USB) A/D- Wandler gäbe, den man direkt an das nagelneue SM58 stöpseln könnte, das hier noch herumliegt. Ich habe so ein Adapterkabel, aber das taugt nix, weil der A/D- Wandler offenbar erst nach mehreren Metern Kabel im USB- Stecker zu sitzen scheint.
Nur ungern würde ich noch ein neues Mikro kaufen, wenn hier schon gutes Zeug herumliegt.
Für ein reines Sprachmikro reicht ein 8bit-USB-Soundstick der eigentlich zum Telefonieren bestimmt war. Da muß auch nicht mit 44 kHz gesampled werden, 11 kHz reicht vollkommen, weil Frequenzen über 5 kHz in der Sprache eh nicht vorkommen.
- Marsupilami72
Probier testweise mal, die Spur mit einem Tiefpass zu bearbeiten. Anfangen könntest Du mit 8kHz, 12dB/Okt. - und dann mit Frequenz und Flankensteilheit experimentieren.
Ja, dass ist ausreichend. Mehr aber auch nicht.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 13. Okt 2022, 12:42 Für ein reines Sprachmikro reicht ein 8bit-USB-Soundstick der eigentlich zum Telefonieren bestimmt war. Da muß auch nicht mit 44 kHz gesampled werden, 11 kHz reicht vollkommen, weil Frequenzen über 5 kHz in der Sprache eh nicht vorkommen.
Klingt dann aber auch wie eine schlechte Handyverbindung über GSM.
Verständlich, aber sowas will man sich nicht über längere Zeit freiwillig anhören.
Exakt, HD Telefonie wurde nicht umsonst erfunden.
Telefonieren intern per DECT über die Fritzbox mit Fritzfon klang immer super, über ISDN raus war dann wieder purer Ohrenkrebs.
Zum Thema:
Onboardsound ist immernoch der größte Müll.
Zwar ist es schon weit besser als zu AC97 Zeiten, aber immernoch schlimm.
Ein günstiges USB Sounddingens mit XLR Eingang wär schon angebracht.
Das muss man ja nicht neu kaufen und vllt hat xana ja was rumliegen.
Haste son Kabel gekauft?
https://www.thomann.de/de/the_tbone_usb1x.htm
Aber das Kabel an sich wird nicht rauschen, wir sind hier nicht beim audiophilen voodoo, XLR ist gutmütig gegen Rausch und Brumm.
Das wird eher der schlechte ADC sein und er bekommt per USB schön verruschte 5V vom PC.
Diese USB Soundkarten sind meist nicht besser als Onboard.
Zum Thema:
