OBDII androbd
OBDII androbd
Beitrag von ch_ris »
ist das einzige obd tool bei f-droid, wird gepflegt und ist ein gutes Programm mit wenigen schwächen. find ich.
einer der schwächen, die Unmöglichkeit 380 PIDs am händi zu verwalten, hab ich mir angenommen.
ein tool um am rechner die benötigten pids auszuwählen und den rest zu verstecken.
wer das haben möchte, zum benutzen, oder gar ums noch besser zu machen und auf github zu veröffentlichen, möge sich melden.
ich hab jetzt 15h dran rum gehackt, mir reichts.
edit. das Fon braucht root für adb. und vor dem aufs fon pushen der neuen datei muss die app per apps/beenden erzwingen gekillt werden.
Zuletzt geändert von ch_ris am Di 27. Jul 2021, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: OBDII androbd
Was spricht denn gegen ein eigenen github account?
Re: OBDII androbd
ich glaub das wird mir zu aufwändig.
Re: OBDII androbd
ich muss sagen, ich komme mit github NICHT klar.
Re: OBDII androbd
Also ich muss vorweg sagen dass ich ein privates gitlab nutze, aber das wird bei Github doch jetzt auch nicht anders sein:
Account erstellen
Projekt erstellen
per git Client hochladen, zB TortoiseGIT
Ich könnts öffentlich auf mein gitlab packen, aber da findets doch keiner.
Re: OBDII androbd
danke. aber wie du schon schreibst...
ich hab auch weniger Angst vorm hochladen als vor dem Rattenschwanz der vermutlich hinten dran hängt.
aufhübschen, pflegen, kommunizieren etc.
hier, im kleinen Rahmen gern, aber das soll nicht zum Hobby mutieren.
Re: OBDII androbd
Beitrag von jodurino »
ch_ris hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 06:10 danke. aber wie du schon schreibst...
Es fängt schon an
Sag mal habe ich es richtig verstanden es geht nur auf einem Android Gerät wo man root Rechte hat?
Und zum Einstellen brauchts einen PC?
Dann wohl eher nix für mich, bin da nicht so fit mit apps & co
Re: OBDII androbd
Ne Anleitung bräuchts schon und etwas Pflege (zumindest für dieses Forum) sowieso. :mrgreen:
Re: OBDII androbd
:lol: ja is wohl so.
es geht leider nur mit root, damit man an die zuständige xml datei herankommt. (in /data/data/packagename/shared_prefs)
Ausserdem muss man ein Java Programm (java 1.8) ausführen können, am besten per Cmd (java -jar packagename).
ja gut, da könnt ich auch grad noch eine batch basteln.
das wars dann aber auch schon was man powerusern muss, der rest sind mausklicks.
das ding kann immerhin 430 pids filtern, sortieren, abschalten, anschalten.
Das am Rechner zu machen, statt auf dem Händi, is ja grade der Trick.
Re: OBDII androbd
ch_ris hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 11:58 das ding kann immerhin 430 pids filtern, sortieren, abschalten, anschalten.
Vielen lieben Dank für diesen Tipp.
Ich werde die Anwendung mal auf mein Android-Autoradio spielen und schaue mal, ob ich damit die Getriebetemperatur auslesen kann (geht bisher nur mit einem speziellen OBD Scanner)
Re: OBDII androbd
ch_ris hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 11:58 :lol: ja is wohl so.
HM wofür dann das Handy man kann doch gleich den Rechner/Laptop alles erledigen lassen(?)
Re: OBDII androbd
jodurino hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 13:49 HM wofür dann das Handy man kann doch gleich den Rechner/Laptop alles erledigen lassen(?)
ja wenn du den Rechner mit auf Probefahrt nehmen kannst.
xanakind hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 13:47 Vielen lieben Dank für diesen Tipp.
Das ist ja immer die Frage, glaub nicht das das obd ist?
wenn doch, kannst in androbd auch eigene pids definieren. die müsste man dann nur kennen.
Re: OBDII androbd
ch_ris hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 14:13
Ja mache ich so ständig, den Läppi auf den Beifahrersitz und los geht es.
Allerdings dann derzeit direkt per CAN/LAN/RS485/USB an die Steuergeräte angeschlossen
Eine Variante wo ich die OBD auslese fehlt mir noch für das nächste Projekt
