Seite 1 von 2
Heinz und das Periodensystem der Elemente
Verfasst: So 18. Jul 2021, 19:30
von Heinz
Wie andernorts schon angedeutet, möchte ich mir einen Setzkasten bauen, mit allen Elementen des Periodensystems.
Alles fängt an mit, um es mit Egon Olsen zu sagen: Ich habe einen Plan!
Da ich noch nie wirklich mit "richtigen" Zeichen- oder gar CAD-Programmen gearbeitet habe, ist dieser Plan mit Libreoffice Writer entstanden. Sind ja alles nur Rechtecke. Jedenfalls, wenn ich das Ding im Maßstab 1:5 zeichne, passt es genau auf eine DIN A4-Seite. O je, das PDF sieht katastrophe aus!
Klar, der Toom-Baumarkt ist nicht der billigste, aber für jeden anderen Baumarkt hier in der Gegend bräuchte ich ein Auto.
Also: Jedes Fach ist 60 mm hoch, 56 mm breit und 60 mm tief. Die Größe deshalb, weil es manche Elemente in Acrylwürfeln gibt, die eine Seitenlänge von 50 mm haben, z.B.
HIER.
Die grau unterlegten lasse ich aus bekannten Gründen weg.
Stattdessen nur ein Radioaktiv-Zeichen in das Fach.
Die Gase gibt es in Glasampullen. Irgendwo habe ich das Edelgase-Set gesehen mit einem kleinen HF-Gerät, mit dem ich sie zum Leuchten anregen kann. Ah,
hier!
Die Halogene habe ich vor, in Acrylwürfeln zu sammeln. Ebenso die Alkalimetalle. Alle anderen Metalle, die an der Luft zu schnell oxidieren, gibt es ebenfalls in Glasampullen. Die anderen Elemente möchte ich als Dichtewürfel, Schmelzperle, oder wenn zu teuer (Rhodium!) als kleines Folienstück sammeln.
Ob und wie ich noch eine Plexiglasplatte davor spaxe, weiß ich noch nicht.
Wie ich die einzelnen Fächer gestalte, muss ich auch noch sehen.
Eine Idee erstmal, die ich mit Euch teilen möchte.
Neuer Dateianhang: Höhe des Setzkastens korrigiert.
Re: Heinz und das Periodensystem der Elemente
Verfasst: So 18. Jul 2021, 20:39
von caprivi
Hach, hübsch
Ein Kindertraum von mir.
Verfasst: So 18. Jul 2021, 20:44
von Matt
Von Rhodium solltest du auch eher Foto ins Kasten setzen. 1g Rhodium kostet mometan ca 500€
Verfasst: So 18. Jul 2021, 20:49
Heinz hat geschrieben: ↑So 18. Jul 2021, 19:30
Sieht auch garnichtmal übel aus.
Guck dir mal für die Zukunft LibreOffice Draw an.
Das ist für sowas da.
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 07:42
wenn man nur kleinste Mengen in Glas einschmelzen will:
Nimm die Röhrchen von Gerätesicherungen.
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 07:43
von Heinz
Matt hat geschrieben: ↑So 18. Jul 2021, 20:44
Ich weiß, die Feinunze kostet gerade so ungefähr 25 k€. Deshalb hier nur ein paar Milligramm, wie gesagt, ein Stückchen Folie.
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 08:06
von Matt
Gut.
Indium hast du schon?
Ich kann es ansonst spendieren.
Gruess
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 08:23
Sind bei den 20€ Periodensystemen auf Ebay wirklich die Elemente enthalten oder ist das Fake?
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 15:43
von Heinz
Ich glaub, da sind nur Bilder drin, kann mich aber auch täuschen. Wenn da wirklich echte Proben drin stecken, dann höchstens in homöopathischen Mengen.
Ergänzung: Habe noch mal genauer nachgeschaut und ein Bild von der
Rückseite gefunden. Es sind tatsächlich nur Bilder. Klar, für den Preis. Hat mich gewundert, warum beim Astat nicht nur ein Radioaktiv-Zeichen abgebildet ist.
Verfasst: So 25. Jul 2021, 17:35
von Heinz
So, hab die Teile jetzt zusammen. Leider kam mir am Freitag die Corona-Impfung dazwischen, bzw. die Arbeit meines Immunsystems. Fieber, Kopfschmerzen, Schmerz an der Einstichstelle und dem entsprechenden Lymphknoten. Eigentlich ja ganz gut... Aber dies ist schon mal für den Hintergrund gedacht:
Verfasst: So 1. Aug 2021, 17:44
von MatthiasK
Ich habe mal etwas probiert, welche Elemente man selbst darstellen kann. Mit Strom kann man ja einiges zerlegen, Herr Hofmann hat da mal eine Vorlage geliefert. Ich habe aber eine kleine Kiste statt einen großen Saguaro gebaut.
Mit einfachem Kochsalz kann man so auch das Element des Teufels gewinnen, auch wenn das Zeug wohl nicht rein ist.
Verfasst: So 1. Aug 2021, 18:35
von queck
Na was soll da an Verunreinigung drin sein außer Wasserdampf. Entwässern kannst du das indem du es über konzentrierte Schwefelsäure leitest.
Chlor hat diese Farbe
Verfasst: Mo 2. Aug 2021, 19:30
von MatthiasK
Neben Wasserdampf dürfte da auch etwas Sauerstoff drin sein. Am Anfang war die Blase jedenfalls nicht grün.
Verfasst: Mo 2. Aug 2021, 19:45
Hauptsache Du bringst die beiden Proben nicht zusammen, das ist nämlich nur im Dunkel erlaubt relativ ungefährlich.
Verfasst: Mo 2. Aug 2021, 20:06
von MatthiasK
Damit kann man dann kamerascheue Seifenblasen machen, die sofort platzen, wenn man sie (mit Blitz) fotografiert.
Verfasst: Mo 2. Aug 2021, 20:11
von Heinz
So, bin gerade am Zusammenbauen. Problem beim Holz: es verzieht sich.
Das merke ich vor allem an den Regalböden.
Dann muss ich eben die Quadrate, mit denen ich die Fächer voneinander trenne, zurechtschnibbeln. Ist zum Glück nur 3 mm Weichholz.
Mal sehen, wie krumm die ganze Konstruktion wird. Und wie schwer...
Verfasst: Mo 2. Aug 2021, 20:30
MatthiasK hat geschrieben: ↑Mo 2. Aug 2021, 20:06
Das erinnert mich an den
Kasten ...
Verfasst: Fr 20. Aug 2021, 19:38
von Heinz
So, da ist er. Bin endlich mal dazu gekommen, ein Bild zu machen, leider nur mit Händy, deshalb die tolle Qualität.
Die Rückwand ist eine Hartfaserplatte mit Ahorn-Dekor. Die Regalböden sind 6 cm breite Fichtenholz-Bretter, leider ziemlich verzogen. Hier hätte ich lieber Sperrholz oder Multiplex-Platte nehmen sollen. Die Wände zwischen den einzelnen Fächern sind 6x6 cm-Quadrate von
HIER. Weil die Fichtenholzbretter so verzogen waren, musste ich von den Quadraten einige mm runter schnibbeln, damit sie passen. Ist ein weiches Holz, da ging das ganz gut.
Die Fichtenholzbretter sind rückseitig an die Platte geschraubt. Die Quadrate sind mit Holzleim eingeklebt. Die Rückseite der Platte habe ich mit zwei senkrechten Latten verstärkt, damit das ganze Gebilde nicht durchhängt. Oben in die Latten sind 2 Schraubösen eingedreht. Die hängen an in die Wand gedübelten Schraubhaken. Die Buchstaben habe ich von
HIER. Da Boesner eigentlich ein Großhandel ist. bin ich dort jetzt als "freischaffender Künstler" registriert.
Die sonstigen Beschriftungen habe ich einfach auf Papier ausgedruckt und auf die Platte geklebt.
So, jetzt geht es ans Bestücken...
Nach und nach wird sich der Setzkasten füllen. Es gibt einige Online-Shops, auch in der EU, die sich auf dieses Hobby spezialisiert haben.
Die rot hinterlegten Elemente können nur künstlich hergestellt werden, die werde ich weglassen. Die gelben kommen zwar in der Natur vor, sind aber mehr oder weniger radioaktiv. Bis auf das Bismut, das eine Halbwertszeit von 19 Billionen Jahren hat, werde ich diese auch weglassen müssen. Kalium und Tellur habe ja auch einige radioaktive Isotope. Da wird mir wohl alle paar Stunden mal ein Alpha- oder Betateilchen um die Ohren fliegen.
Oder auch nicht, das Stück steckt ja in einem Probengläschen.
Ich hätte gern von jedem Element einige Gramm in kompakten Stücken. Einige (Chrom, Eisen, Kupfer, Silicium, Selen, Antimon) habe ich bisher nur als Pulver.
Manche (z.B. Ruthenium, Rhodium, Iridium, Osmium) sind allerdings so teuer, dass es hier nur einige Milligramm sein werden.
Für die Alkalimetalle (teilweise selbstentzündlich) und die Halogene Fluor, Chlor und Brom (giftig) muss ich mir auch noch etwas einfallen lassen. Ach so, Beryllium, Arsen, Thallium und Quecksilber sind ebenfalls giftig. Vor allem letzteres hat leider auch einen gewissen Dampfdruck.
Die Edelgase gibt es
HIER als Set mit einer kleinen Teslaspule, mit der man sie zum Leuchten bringen kann. Mal sehen, wann ich da mal investieren kann. Das Material für den Kasten hat mich ja schon einen Hunni gekostet...
Verfasst: So 19. Sep 2021, 11:58
von Heinz
Kurzes Update:
Mit dem heutigen Tag habe ich jetzt folgende Elemente:
* Be B C * * * *
* Mg Al Si P S * *
* Ca Sc * V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn * Ge * Se * *
* Sr Y * Nb * - + * * Ag + In Sn Sb Te I *
* Ba La + * W * + * * Au * * Pb Bi - - -
Ce Pr Nd - Sm Eu Ho Er Tm Gd Tb Dy Yb Lu
Be vorhanden
+ bestellt
* fehlt noch
- radioaktiv, künstlich
Chrom bisher nur als Pulver; das Cadmium hat der Onlineshop erst mal an die falsche Adresse geschickt
. Die Elemente mit + sind (hoffentlich) unterwegs.
Verfasst: So 19. Sep 2021, 12:17
At wird schwierig...
Verfasst: So 19. Sep 2021, 12:52
von Virtex7
für Quecksilber kannst du einen kleinen Neigungsschalter in das Fach legen.
Brom in einem Flaschl mit PTFE Dichtung oder in Glas eingeschweißt.. das geht locker.
Theor. geht Chlor in Flüssig auch in dickwandiges Glasrohr eingeschweißt, das sieht dann richtig gut aus.
Thallium, Beryllium usw, gut, nicht anfassen, fertig.
ah. (EDIT) Die Alkalimetalle kannst du leicht unter dünnem Mineralöl lagern. Phosphor (weiß) unter Wasser.
Verfasst: So 19. Sep 2021, 14:44
von MatthiasK
Phosphor würde ich rot bevorzugen. Chlor ist auch ein schön farbiges Element, das sich leicht darstellen lässt. Am einfachsten per Elektrolyse von Kochsalz. Durch eine einfache Kältemischung aus Eis und Calciumchlorid (Luftentfeuchtersalz) müsste man das von Verunreinigungen wie Sauerstoff per Destilation trennen können. Wenn man das Zeug auch flüssig im Regal haben will, sollte der Behälter mindestens 20 Bar abkönnen.
Verfasst: So 19. Sep 2021, 17:07
von Heinz
@Desinfector: Eben deshalb habe ich einige Elemente mit nem Strich markiert. Das langlebigste Astat-Isotop hat eine Halbwertzeit von gut 8 Stunden...
@Virtex7: Thallium und Quecksilber werde ich in einer zugeschmolzenen Glasampulle besorgen. Die Idee mit dem Quecksilber-Neigungsschalter hate ich auch schon. Hat vielleicht jemand von Euch einen, den er mir abtreten könnte? Soll auch nicht kostenlos sein (wäre mir aber auch recht).
Auch die Halogene (und die Alkalimetalle) hätte ich gern in zugeschmolzenen Ampullen. Ich hab hier etwas Jod im Schnappdeckelglas, das hat das ganze Fach verfärbt.
Ist wohl nicht ganz dicht!
@MatthiasK: Phosphor: Klar, nur rot, violett oder schwarz. Weißer Phosphor ist mir zu gefährlich.
Aber eins nach dem anderen...
Verfasst: Sa 25. Sep 2021, 08:21
von augustamars
Super Idee mit dem Setzkasten !
Aber da ich nicht so in Chemie auskenne, werde lieber meine ungefährlichere Mineralien aufbewahren.
Was davon das teuerste war denke ich Siliziumcarbid für 20€. Vielleicht werde auch noch paar Edelmetalle dazutun.
Eine Plastikdöschen Quecksilbertropfen steht auch noch drin, uiuiui.
Verfasst: Sa 25. Sep 2021, 08:29
von Matt
Heinz hat geschrieben: ↑So 19. Sep 2021, 17:07
Ich habe HG-Neigschalter hier, relativ klein: ca 1.5cm lang, 8m durchmesser.
kannste du gegen Versand haben.
Verfasst: Sa 25. Sep 2021, 10:29
von Heinz
augustamars hat geschrieben: ↑Sa 25. Sep 2021, 08:21
...ungefährlichere Mineralien...
Ähem...
Matt hat geschrieben: ↑Sa 25. Sep 2021, 08:29
8 Meter? So groß ist meine Wohnung denn doch nicht. Ich glaub Du meinst 8 mm...
Ich schick Dir mal eine PM.
Verfasst: Sa 25. Sep 2021, 10:43
von Matt
jepp, "m" vergessen
Verfasst: So 26. Sep 2021, 13:54
Für Chlor geht es am einfachsten
mit Salzsäure auf Braunstein,
also Batterien schlachten.
Verfasst: So 26. Sep 2021, 22:19
von MatthiasK
Salzsäure wird von Braunstein zerlegt? So wie man Sauerstoff aus H2O2 macht? Was kann man mit Braunstein noch alles zerlegen?
Verfasst: Mo 27. Sep 2021, 18:20
von Gorbi
Schöne Idee und schicke Umsetzung! Für Uran könntest Du Pechblende nehmen (in einem Bleidöschen aufbewahren) oder harmloses
DU.
Verfasst: Mo 27. Sep 2021, 18:32
von Heinz
Ich glaub, das ist keine gute Idee mit der Pechblende. Das Ding hängt direkt über meinem Bett, und ich möchte mich nicht gern bestrahlen lassen. Und auch das abgereicherte Uran ist alles andere als harmlos. Stichwort
Uranmunition
Auch Experimente mit Braunstein und Salzsäure lass ich lieber. Es sähe vielleicht anders aus, wenn ich irgendwo die richtige Infrastruktur hätte.
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 16:31
von Heinz
Sooo, ich hole mal den alten Faden hoch. Für mein Periodensystem suche ich jeweils ein Stück Rhodium- und Iridiumfolie, jeweils quadratisch, 10 mm mal 10 mm, Dicke 0,05 bis 0,1 mm. Habe schon mehrere Anbieter angeschrieben (auch im Ausland), bekomme aber entweder gar keine oder eine negative Antwort. Bei einem Anbieter soll ich jeweils 100 g abnehmen. Leider leider habe ich die 50 k€ nicht auf der Hand...
(Rhodium kostet ca. 400 Euro pro Gramm, Iridium reichlich einen Hunni pro Gramm, beides als Pulver). Deshalb meine Idee mit dem Folienstück. Bei 0,1 mm Dicke wären das beim Iridium 226 mg, beim Rhodium 125 mg, bei 0,05 mm jeweils die Hälfte.
Auch beim schnellen Ali bin ich nicht fündig geworden. Platin, Gold, Silber, Rhenium habe ich gefunden, aber nicht das wonach ich suche.
Kann mir vielleicht jemand von Euch einen Hinweis geben? Auch bezüglich Suchbegriffen. "Rhodium Foil" und "Iridium Sheet" habe ich schon durch, in allen möglichen Kombinationen.
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 17:10
von Fred
Was ist denn mit Goodfellow? Nicht eben billg, aber die verkaufen auch kleine Mengen, z.B.
https://www.goodfellow.com/de/de/displa ... idium-foil
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 18:59
von Heinz
Hab ich schon angeschrieben, aber die haben die Folien nicht in der gewünschten Dicke oder nicht in der gewünschten Größe. Trotzdem Danke für Deinen Tipp!
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 20:04
von Konsole
Meine Bookmarks würgen zum Thema Sondermetalle noch diese Firma hervor:
https://www.ewagener.de/
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 21:06
von Heinz
Vielen Dank!
Da sind
einige exotische Metalle dabei, aber weder Rhodium noch Iridium.
Ich hab die Firma trotzdem mal angeschrieben, die sitzen ja nur 50 km von mir weg.
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 07:26
von Mr_T
Ich hatte vor einigen Jahren auch mal vor, ein PSE zu basteln und bin dabei über
diesen Kollegen gestolpert. Am Ende habe ich die Idee wieder fallen gelassen und entsprechend auch nichts bestellt - also kA ob der Typ was taugt oder nicht!
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 08:53
MatthiasK hat geschrieben: ↑So 26. Sep 2021, 22:19
ich seh die Frage erst jetzt.
tchaaah.
dat üscha nu ma'n Oxidationsmittel mit so etlichen Einsatzmöglichkeiten.
auch zum Jahresende, meine ich.
öhhm, räusper...
büsch'n Metallpulver dazu...
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 09:18
von duese
Wenn es nicht reines Rhodium sein muss, sondern eine dünne Schicht auf was anderem auch ok ist, könnte man sich ein Stück Metall beim Juwelier rhodinieren lassen.
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 13:14
Da gefällt mir die dunkelviolette Variante aber viel besser.
Oder wo gibts Braunstein in einigermaßen sauber und trocken? (Den Rest) aus alten Bakterien rauskratzen ist irgendwie nicht so ...
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 19:43
von Heinz
Sooo, habe jetzt einige Firmen & Anbieter angeschrieben, darunter smart-elements.com, den von Mr_T genannten Martin Wagner, PEguys aus Israel sowie Degussa und Heraeus. Herr Wagner hat schon abgewunken und von den anderen habe ich (noch) keine Antwort.
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 21:28
von Fred
Moin.
Vorsicht! Das was heute Degussa heißt, ist nicht mehr das, was früher Degussa war.
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 21:58
von Heinz
Ich hatte schon den Verdacht... und noch mal bei
Wikipedia nachgelesen. Interessant, sag ich mal, besonders unter "Publikationen" und "Engagement".
Verfasst: So 19. Dez 2021, 19:45
von Heinz
Update:
Hier gibt es ein Stück Rhodiumfolie, ca 10 mal 3 mm²:
Ebay-Angebot
Habe einen Preisvorschlag gemacht, der angenommen wurde. Und der Verkäufer sitzt in Italien (EU). Und noch ein Stück Mangan bestellt, das fehlt noch.
Des weiteren habe ich mir eine Liste gemacht, mit Anbietern, und ob und wie sie auf meine Anfrage reagiert haben. Habe noch ein paar mehr gefunden.
Jetzt suche ich "immer" noch ein Stück Iridiumfolie, 10 mal 10 mm².
Bis aufs Iridium habe ich dann alle Nebengruppenmetalle vollständig. Von den Metallen der zweiten Hauptgruppe habe ich nur Krümel bekommen, aber hier gibt es ja noch andere Quellen. Was noch fehlt, sind die Gase, die Alkalimetalle sowie Chlor und Brom. Aber das hat noch Zeit.
Und
HIER wurde ein Langzeitversuch gemacht, was mit den Seltenerdmetallen passiert, wenn sie der Luft ausgesetzt sind.
Verfasst: So 19. Dez 2021, 22:15
von Fred
Wie prüfst Du, ob das, was Du da erhältst, auch das ist, was Du bestellt hast? Bei E-Bay hätte ich ja Bedenken.
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 08:33
von Heinz
Klar, Besch**ßen ist immer möglich. Aber das würde irgendwann auffliegen, und dann wäre der Verkäufer (hoffentlich) weg vom Fenster.
Beim Gold wird wohl immer mal wieder betrogen, wenn der angebliche Goldbarren aus vergoldetem Wolfram besteht (fast gleiche Dichte). Siehe
HIER.
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 09:57
rein interessehalber, in welche Preisregionen kommst Du denn bis jetzt, alles zusammen?
ich hatte auch mal eine kleine Showkiste mit Metallen, die ich an eine FH verliehen hatte "zum zeigen"
dann ist der Professor dort verstorben und die Kiste verschwunden
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 18:59
von Heinz
Ich schätze mal, ca mittlerer dreistelliger Bereich für die Elemente und ca. 80 Euro für das Rohmaterial für den Setzkasten.
Habe soeben ein Angebot vom schnellen Chinesen erhalten für ein Stück Iridiumfolie, 10 mal 10 mal 0,1 mm³: 500 US-Dollar...
Verfasst: Do 23. Dez 2021, 19:37
von BernhardS
Heinz hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 18:59
Das ist ein Viertel Gramm. Bei 100 plus x € pro Gramm also das ~15-fache des Grundpreises. Ja, da versteht jemand sein Geschäft.
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 20:23
von Heinz
Eben! Deshalb lass ich da die Finger von. Kann ja nicht so aufwendig sein, von einer Folie ein Stück runterzuschneiden.
