Hallo, ich habe eine kleine Drehschieberpumpe dieser Bauart https://www.fuergut.com/de/artikeldetai ... kl/64.html . Betrieben werden soll sie in einem Eigenbaugehäuse auf dem Schreibtisch, impulsweise (also ca. 20 s an pro min).
Wie entkoppel ich das Ganze am besten, damit ich über den mit der Wand verschraubten Schreibtisch nicht das ganze Haus beglücke?
Ich sehe 2 grundsätzliche Wege:
a) möglichst fest verspannen und mit einem möglichst schweren Boden verbinden
b) möglichst entkoppeln, also "schwebende Aufhängung" z. B. an Kabelbindern
Welcher Weg ist da der zielführendste? Oder ist es eine Kombination aus beiden? Oder gibt es eine 3. Variante die ich übersehe?
Gehäuse wird wahrscheinlich Multiplex.
Kleine Drehschieberpumpe -> wie entkoppeln
Re: Kleine Drehschieberpumpe -> wie entkoppeln
Ich würde diese hängend entkoppeln. Den Krach über den Schlauch sollte man nicht unterschätzen, war bei den Pumpen dieser Art die ich hatte viel lauter als jeglicher Körperschall. Im Prinzip ist das ja ein Martinshorn.
Motor und Pumpe sollten weder Unwucht noch Rastmoment produzieren. Ich kenne bloß das mit zunehmendem Unterdruck zunehmende Luftgeräusch, da muß unbedingt ein Dämpfer (Rückschlagventil) an den Auslaß!
