Welches Bohr und Schneidöl benutzt ihr?
Ich habe bis jetzt immer "Profi Line Bohr- und Schneidöl ultra" benutzt und war auch zufrieden damit.
Leider ist die Beschaffung schwieriger geworden und ich bin auf der suche nach einen Ersatz von den ich mir auch gleich mal eine Literflasche hinstellen kann.
Re: Welches Bohr und Schneidöl benutzt ihr?
Im Bauhaus gibts das Edelstöffchen aber noch:
https://www.bauhaus.info/schmierstoffe- ... p/20695644
Nen Bauhaus hab ich hier, musste wohl mal aufn Bier vorbeikommen
(vorher aber ins Bauhaus)
nochmal edit:
Beim Toom in Köpenick gibts 400ml:
https://toom.de/p/bohr-und-schneidoel-p ... ml/1270212
Ich seh da jetz keine Beschaffungsprobleme?
Zuletzt geändert von Fritzler am Di 6. Jul 2021, 08:53, insgesamt 4-mal geändert.
Bei mir sogar nur WC-40 bzw,. Spritius (ideal für Alu)
Das was gerade da ist und je nachdem was und wie stark ich es malträtieren tue
Nähmaschineöl, 5W30 Reste vom Auto oder die Schneidöldosen von Pollin https://www.pollin.de/p/spray-bohr-und- ... -ml-510257
Bei Pertinax auch alte Wachskerzen und bei Alu Spiritus
Zum Gewindeformen und -schneiden nehme ich Schneidpaste GSP 97 CF, die ist sehr gut.
Zum Alu bohren dann Spiritus mit etwas Sprühöl drin, vor Gebrauch frisch aufgeschüttelt.
Zum Stahl bohren irgendein anderes Schneidöl, ist glaube ich recht egal was man da nimmt im Hobbybereich.
- Später Gast
Ich nehm auch, was grad in Griffweite ist und zur Anwendung zu passen scheint. Tatsächlich recht oft WC40, so'n allzweck Schmieröl im Kännchen steht auch rum. Spiritus muss ich mal testen beim nächsten Mal Alu.
Re: Welches Bohr- und Schneidöl benutzt ihr?
Ich habe früher auch gerade das genommen was da war.....zum Kühlen reicht es immer....es soll aber auch des Werkzeug schonen und für mich viel wichtiger das "Schnittbild" verbessern.
Sprays machen ein große Sauerei und man hat das überall verteilt.....weniger schön.
Übrigen Bohrt und Schneidet es sich auch besser wenn man ein brauchbares Bohr- und Schneidöl benutzt.
Mir ging es darum ein Ersatz zu finden, nicht das ich wegen 100ml nee 70km Reise antreten muss, das letzte Fläschchen hab ich schon online gekauft. (gibt es aber jetzt auch nicht mehr)
Ich nehme Bio-Cut aus der Spraydose für fast alles.
WD40 ? Das stink mir zu arg, das würde ich nur nehmen wenn ich ein Loch brauche und das außenrum naher wegschmeißen könnte.
Bei Alu habe ich Spiritus in einer Insulin Spritze, lässt sich gut dosieren. Sonst bin ich sehr sparsam und schmiere teils gar nicht.
Hat nicht Norma immer wieder verschiedene Sprühdosen mit allerlei Mittelchen ?
Für ALU nehm ich auch Isoprop.
Bei Stahl immer das was grad da ist. Aber kein!!! Motoröl
Rizinus könnte ich auch mal probieren bei Stahl, müsste doch gut riechen.
Nähmaschinenöl bzw. Feinmechaniköl und privat für große Löcher irgend ein zähes Öl aus DDR-Zeiten (könnte Getriebeöl sein).
Alu Spiritus, aber dienstlich auch nur, wenn niemand dabei ist...
Bei Glas und Keramik Wasser
Generell muss man beim Bohren entscheiden, ob man das Geld für das Werkzeug (Verschleiß) oder die Arbeitszeit ausgibt.
Privat bevorzuge ich letzteres.
@Fritzler: Den vermutlich sehr billigen Bohrmaschinenständer hat Vaddern auch - ist deiner benutzbar?
Hätt ja sein könne, dass du mal wieder (beruflich) hierher musst.
Aber es gibte keine Baumärkte in deiner Nähe?
Hab ich sehr günstig im Forum bekommen.
Wenn man den nachzieht, dann ist der brauchbar.
Jedenfalls besser als nix.
"Jokisch DAR 50 Visco", vom Hoffmann.
Dazu paßt ideal ein kugelförmiges Nagellack-Fläschchen mit Pinsel im Deckel, das es mal beim Pollin gab.
Ist recht dickflüssig und spritzt daher nicht rum. Habe ich mir gutem Erfolg auch für Alu verwendet, weil das mit dem Spiritus irgendwie nicht so recht wollte (spritzt, stinkt und ist nie da, wo es gebraucht wird).
Der halbe Liter dürfte mich überleben...
Ich verwende das Schneidöl auch für Sägeblätter (Metallsäge/Karosseriesäge/Stichsäge) und naja mit 100ml komme ich meist nicht übers Jahr.
Gibs zu, du sägst privat Schienen
eher weniger..... aber das Schnittergebnis wird halt besser
- Später Gast
Mit Röhrchen an der Dose und etwas Gefühl bekommt man das Bastlerdeo auch tropfenweise aus der Dose.
Ich tu das auch an die Säge ran. Ist mit dediziertem Schneidöl erkennbar besseres Ergebnis zu erhoffen? Wenn ja könnte ich auch nal drüber nachdenken.
das interessante sind doch die problemfälle. Sowas wie: gewindeschneiden in edelstahl
recht gute erfolge hab ich beim gewindeschneiden mit gebrauchtem getriebeöl, aber selbst etwas dicker (8% statt 5%) angemischter kühlschmierstoff ist schon ziemlich gut, allemal so gut wie nähmaschinenöl, macht aber viel weniger ölrückstand, da der wasseranteil von 92% ja verdunstet.
Hab jetzt mal ein spezielles schneidöl bestellt, opta Cut2000 heißt das, wenn gewünscht kann ich mal berichten...
Olivenöl ist gar nicht so schlecht, nur riecht es in der Werkstatt ziemlich nach Pommesbude, wenn man mal wieder heiße Späne produziert.
Was ich nicht empfehlen kann, ist altes Sonnenblumenöl. Das funktioniert zwar auch gut, aber die Späne kleben fürchterlich. Späne mit Olivenöl kann ich einfach absaugen, das Sonnenblumenöl muss ich vorher mit Petroleum auswaschen.
Lach nich, in Ölivenöl frittierte Pommes schmecken viel besser als in dem Gammeöl was man sonst so nutzt.
Aber so schlimm riecht warmes Olivenöl ja nicht, das duftet!
Zum Kühlen sind alle pflanzliche Öl recht brauchbar, ich habe aber die Erfahrung gemacht das sich mit mineralische Schneidöl bessere Schneidbilder ergeben.
Warum weiß ich leider nicht...
Ich nutze überwiegend Jokisch Cutting Foam, ebenfalls von Hoffmann:
https://www.hoffmann-group.com/BE/de/go ... 4225-0%2C4
Der Grund, weshalb ich ausgerechnet dieses nutze ist trivial und muss nicht weiter erläutert werden
Einige Kollegen beschweren sich, dass man durch den Schaum den Körnerpunkt nicht mehr sehen kann, meine Lösung: Den Bohrer einfach vorher ansetzen.
Die Dosierung ist halbwegs angenehm, meist tropft die Flasche nochmal ein bisschen nach. Aber es erfüllt seinen Zweck, und das definitiv besser als WC-40 oder sonstwelches Multi-Öl.
Wer mal ernsthaft gebohrt hat, wird auch schnell merken, dass ein richtiges Schneidöl sehr wichtig ist. Diese Multi-Öle verdampfen schlagartig, da kann man sich die Sauerei auch sparen
hmm, der erste mit einem mineralölfreien produkt. Da gibts ja von jokisch auch das blaue minimalmengenschmiermittel für die metallbearbeitung.
Es soll gesünder sein, da im gegensatz zu mineralischem KSS keine lungengiftigen bestandteile.
Das zeug besteht hauptsächlich aus popylenglykol als wärmesenke, (poly-)Alkylpolyglykolethercarbonsäure als filmbildner, Dimethylether (hier wohl als schaum-treibmittel, ist ein organisches brennbares lösemittel) und fettseife und noch ein paar hilfsstoffe (z.b. aminhaltiger korrosionsschutz)
Mir war das bisher immer zu teuer, der mehrpreis ist ja leider erheblich.
Scheinbar hat Hoffmann da auch das Sortiment umgestellt, das super dickflüssige klebrige braune Schneidöl scheint es da gar nicht mehr zu geben. Sind dann wohl nur noch die Restbestände, die hier so langsam vernichtet werden.gafu hat geschrieben: ↑Di 6. Jul 2021, 23:58 hmm, der erste mit einem mineralölfreien produkt. Da gibts ja von jokisch auch das blaue minimalmengenschmiermittel für die metallbearbeitung. [...]
Es soll gesünder sein, da im gegensatz zu mineralischem KSS keine lungengiftigen bestandteile. [...]
Aber preislich geht das doch voll, selbst der Schaum. 15€ für ne Flasche, mit der ich privat 1-2 Jahre auskomme ist doch völlig legitim.
Davor hatte ich ein ähnliches Spray von E-Coll, da habe ich 5-6 Jahre dran gebraucht. Klebte etwas mehr und war mit Sicherheit nicht chlorfrei
Das ist auch das schöne am Jokisch, einmal abwischen und es ist schon quasi weg, also keine klebrige Mompe, die die Fasern ausm Lappen herauszieht.
Im Motoröl sind Reibverminderer als Additiv drin, drum darf Motoröl für Autos z.B. auch nicht in Motorräder gekippt werden wo es mit der Nasskupplung in Kontakt kommt. Die rutscht dann irgendwann durch.radixdelta hat geschrieben: ↑Mi 7. Jul 2021, 00:19Warum denn das nu wieder nicht? Das nehme ich quasi immer, mir ist da noch nix negatives aufgefallen.
Nur wenn es etwas anspruchsvoller ist nehme ich richtiges Schneidöl.
Jedenfalls hat der Vater vom Kumpel immer Motoröl genommen und musste an seiner Standbohrmaschine immer guten Druck aufwenden damits vofährts geht. Seit dem er Schneid- bzw. Bohröl nimmt meint er, gehts wie Butter durch.
+1 fürs Olivenöl bei Niro. Und bei Alu nehme ich auch Spiritus, ansonsten Emulsion.
Jokisch Monos Mikos S3G wurde ja schon genannt. Das funktioniert sehr gut auch ohne Miinimalmengenschmierung einfach aus der Flasche. https://www.jokisch-fluids.de/catalog/d ... b_content1
Wenns etwas anspruchsvoller wird also Edelstahl o.ä. nehme ich gerne Rocol RTD Liquid. https://rocol-shop.de/schmierstoffe/met ... -400g.html Das lässt allerdings Stahlteile rosten. Also gut reinigen.
Ist denn die Schmierwirkung gegenüber einem guten mineralischen klebrigen Schneidöl vergleichbar?
