Kleine Gehäuse Sandstrahlen
lommodore
Beitrag von lommodore »
Ich hab hier drei Gehäuse von Drehspulmesswerken liegen, die es sich nach all den Jahren redlich verdient hätten, mal gestrahlt, grundiert und neu lackiert zu werden. Problematisch ist, dass bei zwei der drei noch die Glasscheibe fest eingebaut ist, die müsste man also irgendwie schützen.
Hat einer von euch die Möglichkeit, die Dinger einmal gegen einen kleinen Obulus durch den Sandkasten zu ziehen?
Danke & LG
Lukas
Raja_Kentut
Re: Kleine Gehäuse Sandstrahlen
Beitrag von Raja_Kentut »
wenn's nicht eilt, melde dich in ca. 1/2 Jahr nochmal, wir haben eine Läppanlage im Fablab. Ist aber momentan nicht zugänglich wegen...was wohl :-(
Bis Größe ca. 30x30x40cm³
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Ne Läppanlage?
Son ding zum Feinläppen?
Wir haben hier auf der Zeche ne Glasperlkabine.
Die Teile müssen natürlich ordentlich maskiert werden.
Das Glaszeugs zieht durch feinste Löcher und verträgt sich überhaupt nicht mit Sachen die sich z.B. drehen ;-)
Wenn das kein Problem ist kann ich mal gucken ob das geht.
lommodore
Je früher, desto besser, aber ich kann auch noch ein bisschen warten.
Mechanische Teile sind keine da, nur bei zwei der drei ist noch eine Glasscheibe drin. Wie man die am besten maskiert zum Strahlen, damit da nichts passiert, keine Ahnung. Ich hätte jetzt Kreppband genommen, ob das reicht?
je weicher, desto besser... ich würde Maskierband benutzen, fürs leichtere Ablösen, und eine notfalls doppelte Schicht Kreppband obendrauf.
Gutes Panzertape ist ganz gut zum abkleben.
Aber Achtung an den Kanten ist das ruckzuck zerfressen vom Sand,
da sollten es schon 2-3 Schichten sein.
Und natürlich (am wichtigsten) der Strahler sollte verstehen was er macht und sein Gerät kennen,
dann wird der Bereich nur soviel gesrahlt wie nötig und nicht solange bis es Milchglas ist.
