Nagelausderwandziehen elektrisch
Mal theoretisch:
Wie könnte man elektromagnetisch Nägel aus der Wand ziehen.
Ginge das theoretisch ohne Supraleiter und in handhabbarer Größe?
Ich würde hierzu einen Stahlzylinder am Nagel ansetzen um eine Magetische Kopplung zu haben und den dann wie einen invertierten Tacker benutzen.
Geht das ?
Geht das ?
Re: Nagelausderwandziehen elektrisch
Die magnetische Sättigung will da nicht so ganz mit.
Du hast doch vor Jahren mit einem Coin-Shrinker rumgeknallt. Mit dem könnte man den Nagel vielleicht etwas verdünnen um ihn anschließend rauszuziehen?
Hmm, mit einem Schlag wird es wohl nicht gehen, die benötigte Energiedichte ist wohl unerreichbar hoch.
Vielleicht kann man mehrfach heftig Pulsen.
So mit 500N-1000N muss man wohl ziehen.
Wenn man die Beschleunigungsenergie eines Bolzens ausnutzt, könnte das eher etwas werden.
Quasi wie ein Zughammer.
Der erste Impuls sollte "hart und metallisch" sein, damit man den Nagel losreißen kann.
Die Nägelköpfe sind noch absolut bündig in der Wand oder?
Wenn es gelingt diese nur ein paar mm rauszuziehen, könnte man sowas nehmen:
Variante mit Akkuschrauber, könnte man gut nachbauen:
https://www.youtube.com/watch?v=HKdoSCV ... BobJackson
Variante mit Druckluft zum ziehen:
https://de.aliexpress.com/item/32728446897.html
Variante mit Druckluft zum ausnageln von hinten:
https://de.aliexpress.com/item/32739288195.html
(Links einfach blind genommen, gibt bestimmt bessere Angebote)
Den großen Zug wird man nicht drauf bekommen, aber 10000 kleine Zugimpulse könnten vielleicht auch etwas bewirken.
Bei schnellen Impulsflanken bekommt man ja auch wirbelstrom-effekte die nicht ziehen, sondern drücken. Die richtige Impulsform ist also gefragt.
Ich weiß immer noch nicht (wie fast immer in diesem Forum sind die Fragen etwas fuzzy - sie stressen die Glaskugel) ob es sich um "Stahlnägel" (Federstahl-Drahtstifte) in Beton, Baumarktnägel in Ikea-Hirnholz, festgerostete Schraubnägel in Palette, oder irgendeine Mutante (neuartige Kombination) handelt und weshalb der Nagel überhaupt da raus soll.
Die bereits in der Frage suggerierte Spule geht mir nicht aus dem Kopf. Es gibt auch noch das Prinzip Fungi-Fump. Zwar verdampft der Nagel nicht, er könnte aber durch Erwärmung mit Wirbelströmen sich aus seiner Zwangslage etwas befreien.
edit: Wirbelströme sind leider immer falschrum gepolt, man kriegt die nicht zur Anziehung.
Der Beginn der Frage „mal theoretisch…“ hört sich irgendwie mehr nach einem geistigen Erguss als einem realen Nagelwald in einer Wand an.
Es handelt sich um sehr reale Stahlnägel mit denen 25mm MDF an die Dachsparren Druckluftgenagelt wurden. Die Nägelköpfe sind meisten 1-2mm im Holz. Sonst wäre es ja zu einfach.
Etwas das Funktioniert ist;
Den Nagel drehen zB mit dem Akkuschrauber und gleichzeitig ziehen.
Ich muss das mal weiter verfolgen.
Könnte man nicht auch den Nagel so weit wie möglich kühlen und dann viel leichter herausziehen? Es müsste nur gelingen, den Nagel allein am Kopf mit der Kühlung zu verbinden. Da der Stahl eine bessere Wärmeleitfähigkeit hat als trockenes Holz, müsste eine zumindest geringfügige Schrumpfung eintreten. Ansonsten: Es gibt noch pneumatische Nagelzieher...
Zuletzt geändert von barclay66 am Mo 31. Mai 2021, 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
Und du willst das MDF abnehmen und dabei erhalten? Lass uns bitte nicht dumm sterben.
Opfer müssen gebracht werden!
Das Gegenstück zur Links-Gewinderettungsschraube dürfte dieses Problem lösen. Also quasi eine Bohrkrone mit geringfügig größerem Durchmesser als der Nagelkopf, da drin ein konisches Gewinde welches sich im Nagelkopf verbeißt. In der Biberkotzeplatte ist anschließend zwar ein Loch, aber nicht durchgehend mit dem großen Durchmesser.
Erhebt sich bloß noch die Frage wie sich dieses Werkzeug herstellen läßt. Und ob ich das vielleicht noch weiter verbreiten muß damit nicht ein Schwarzkittel-Schlipsträger sowas zur Bereicherung als Geschmacklosigkeitsmuster irgendwo anmeldet.
Das mit der Bohrkrone mit dem konischen Innengewinde ist echt eine gute Idee.
Ich hatte versucht einen Linksausdreher in die Schraube u zu bekommen. Der ist aber abgebrochen beim drehen.
Der "Zapfenbohrer" des Schreiners kommt schon ziemlich nahe, ist allerdings gänzlich unkom^H nisch.
Ich denke gerade an einen (R)Auszieher aus zwei parallele Stahlharpunen, je ein Widerhaken nach innen, die über einen Kniehebel verbunden sind. Beim reinschlagen haben die Harpunen Nagelkopfdurchmesser und werden beim Rausziehen zusammengezogen. Beidseitig betriebener Pneumatikkolben als Antrieb. Raus ist der Luftdruck und die Kolbenfläche bestimmend, Rein könnte man ja 'Anlauf' nehmen.
Hab ich jetzt den pneumatischen Nagelzieher beschrieben??
https://cloud.satatools.com/de/goods/c_show_02705.aspx
^ der scheint sich die Nägel reinschlonzen zu wollen
Zuletzt geändert von Henrik_V am Mo 31. Mai 2021, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
Oder: Den Nagel induktiv aufglühen, das Holz verkohlt, der Nagel (Überkopf) fällt raus ....
Ich denke, mechanisch ist hier schon die bessere Idee. Ich würde folgendes vorschlagen:
1) Ein Ausziehrohr welches so aussieht, wie eine Unterlegscheibe flach vor ein Rohr geschweißt. Aussendurchmesser der beiden Teile identisch, Innendurchmesser der U-Scheibe enspricht Nagelkopfdurchmesser.
2) Kronenbohrer mit etwas mehr als dem Aussendurchmesser des Ausziehrohrs herstellen und am Nagel anwenden bis zu einer ausreichenden Tiefe.
3) Das Ausziehrohr über den Nagelkopf stülpen und seitlich etwas verschieben, so dass der Innendurchmesser der U-Scheibe seitlich am Nagekörper anliegt.
4) Einen spitz zugeschliffenen Draht durch das Ausziehrohr seitlich am Nagelkopf vorbeischieben und durch die U-Scheibe hindurch. Da ist ja nun ein Spalt weil das Ausziehrohr seitlich bewegt wurde in 3).
5) Durch den spitzen Draht ist de Nagel in der seitlichen Position verkeilt, und kann nun mit dem Ausziehrohr ausgezogen werden, da die U-Scheibe seitlich unter den Nagelkopf greift.
U-Scheibe ist natürlich nur bildlich gesprochen, in Wahrheit würde man ein dickwandiges Rohr bis kurz vor Ende aufbohren oder so ähnlich.
Das unten genannte Gerät ist nur eine automatische Nietzange wo die Nietnägel hinten aufgefangen werden.
Die anderen „Nagelzieher“ sind NagelVonHintenZurückSchläger. Mit denen kann man den Nagel nur von hinten wieder durch das Brett zurückschlagen.
Ich schließe mich der Idee mit dem Zapfenbohrer an
Die Idee mit der Bohrkrone ist brillant! Leider ein sehr komplexes Werkzeug. Ich könnte mal bei Ritzhaupt fragen, die stellen die abgefahrensten Fräser her. Aber erst nächste Woche, sitze momentan am Rand des Mittelmeers fest.
Doppelpost.
Wenn man die Köpfe der Nägel abschleift oder fräst sollten sich die Platten so von der Wand sammeln lassen. Die Stifte lassen sich dann anschließend entweder mit der Zange rausziehen oder ganz im Balken versenken.
Ja, das klappt so Mittel, man bekommt den Kopf nur schlecht weg und du unterschätzt wie stark die Nägel im Holz klemmen.
Mit einem Improvisierten Werkzeug hab ich sogar profilierte Nägel rausgedreht.
Sieht doch schon gut aus.
Eine Frage habe ich noch in Richtung Handwerkzeug, hast du schonmal ein Nageleisen für Kammnägel getestet?
Zielen mit dem Hammer drauf und raus damit.
Nägel oder Klammern sind halt nicht dafür gemacht mit geringen Spuren und wenig Aufwand zurück gebaut zu werden. Gerade leichtes oxidieren mit der Holzfeuchte ist gewünscht und trägt sehr zur Haltbarkeit bei. Machts aber hier nur schwerer.
Schnell und wenig Schaden an den genagelten Platten schließt sich aus.
So viel Wärme entsteht nicht beim wegschleifen eines Nagelkopfes. Ich könnte mir da gut eine 125 mm Fächerscheibe, Korn 80 oder weniger, vorstellen. Einmal kurz auf den Nagelkopf und weg ist er. Hinterlässt natürlich deutlich Spuren im umliegenden Material.
Schnell rückbauen mit großem Schaden oder langsam mit geringen Spuren. Irgendwo dazwischen muss man seinen Platz finden.
Eventuell mit nem mini punktschweißer?
Eine hülse, dke den minus darstellt, und ein draht in der mitte der sich festpunktet.
Dann nurnoch anzerren, abreißen und auf zum nächsten nagel?
Eckhart, das reißt ab!
Daran hatte ich auch gedacht, wusste aber nicht, wohin mit dem Minus. Zudem müsste man ein Punktschweißgerät mitschleppen und dann noch mit einem Ziehwerkzeug dran.
Meine Idee war, das mit einem einzigen Tool zu machen, ich hasse es, immer zwischen den Werkzeugen hin und her zu wechseln.
Meinst du sowas, das ist viel zu naheliegend und auch nicht elektrisch.
Damit macht man die MDF Platten ganz schön kaputt.
Wenn der Nagelkopf 1-2mm in der Platte steckt.
Wobei, die Schäden halten sich Grenzen.
Sind jetzt auch alle Platten ab.
Herrlich...die alte Glaswolle . Hatte ich auch im Dachstuhl. Das alte Zeug juckt irgendwie mehr als die Neue. Liegt wohl daran dass die Fasern heutzutage größer (sein müssen).
Würde mir so nen Mist nicht mehr einbauen, gibt genug Alternativen. Was baust Du denn ein?
Mino
Mino
Da kommt 140 mm Klemm Filz hinein von ISOVER. Ich baue da unter SpannBahn rein , Dann kommt Klemm Filz, da kommt die alte Isolierung wieder drauf, und dann die Dampfbremse. Die alte Isolierung zu entsorgen ist teuer, und die dämmt ja im Prinzip noch recht gut. Die neue Isolierwolle ja nicht so schlimm wie die alte. Ich habe aber auch kompletten Schutzanzug an.
Holzfaser ist keine Option?
Dat sind Spanplatten, kein MDF Aber wohl wäre mir dabei nicht, die Platten enthalten je nach Alter diverse Schadstoffe, ohne Prüfung würde ich die nicht wieder anbauen. Formaldehyd war da mal sehr in Mode..... Ich glaube, man kann sowas beim Laves analysieren lassen.
Holz (oder was dafür gehalten wird) is' halt teuer geworden
Schon klar, ist ja auch eine riesige Fläche. Gipskarton wäre auch ne Möglichkeit. Ob man die Platten einlagern und auf Wertsteigerung hoffen könnte? *SCR*
Nach 40Jahren Dachgeschoss ist mit Ausdünstungen nicht mehr zu rechnen.
Es müssen da auf jeden Fall wieder Platten dran, die gehören zur Statik. Oder ich müsste da noch die Belastung anders abfangen.
Erstens müsste ich die Platten teuer entsorgen und dann nochmal extra teuer kaufen.
Die Biberkotze brennt aber recht bescheiden.
Und wenn das DG kein Wohnraum ist wären mir die Restausdünstungen auch schnuppe.
Hm, angeblich gilt das primär für Schnittholz, da nicht Holz sondern die Sägekapazitäten knapp sind.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 1. Jun 2021, 10:03 Holz (oder was dafür gehalten wird) is' halt teuer geworden
Formaldehyde waren, wenn ich mich recht erinnere, als Konservierungsmittel im Leim enthalten, mit dem die Platten hergestellt werden. Das hat so einen scharfen, stechenden Geruch.
Aber irgendwovon riechen die auch beim Verheizen speziell. Ist wohl eher Nachtholz…
Ich meine sowas hier, dass ist für Kammnägel gemacht und die sind so das fieseste die Dinger halten wie Sau,Hightech hat geschrieben: ↑Di 1. Jun 2021, 07:29Meinst du sowas, das ist viel zu naheliegend und auch nicht elektrisch.
dass Problem bei den Dinger ist nicht das ziehen sondern die ersten paar mm aus dem Holz zu bekommen:
https://www.schraubenluchs.de/1-Stk-Nag ... 0-mm#false
Bei Senkkopfnägeln zielen und mit dem Hammer drauf, dann raushebeln.
Kammnagel:
https://www.befestigungsfuchs.de/befest ... --verzinkt
Habe ich leider beim Schopfabbau noch nicht gewusst, da habe ich aberhunderte der Dinger gezogen,
mit einer Knipex 220 die Vorarbeit und der Rest mit dem großen Eisen.
Aber du hast es ja jetzt erstmal geschafft .
Wenn die Platten wieder dran kommen, schraubst du die aber fest, oder?
