Wiha Slimbit :(
Wiha Slimbit :(
Ich habe mir diesen Drehmomentadapter gekauft:
Der ist von Wiha und sieht aus wie ein ganz normaler 1/4" Antrieb. Ist es aber nicht Das ist ein Slimbit Antrieb, der hat 6 mm statt 6,3 mm
Keiner meiner Bits passt rein. Ein 6 mm Sechskantbit, den ich versuchsweise "rückwärts" eingesteckt habe, passt.
Warum die das Rad neu erfinden wollten, verstehe ich nicht. Jetzt habe ich das Ding aber hier und weil ich schon damit rumprobiert habe, sieht es gleich schon gebraucht aus. Ich habe keine Lust auf Diskussion mit dem Händler und will es irgendwie nutzbar machen.
Meint ihr, es ist machbar, die Bits, die ich dafür brauche, mit der Flex zu bearbeiten, damit sie in das Ding reinpassen?
Re: Wiha Slimbit :(
Mit der Flex nicht gerade, aber mit der Feile. Und mit etwas Geduld, damit das gerade wird und sauber passt.
Hilfreicher wäre es, die Aufnahme am Adapter aufzuweiten.
Das macht aber wesentlich mehr Arbeit...
Re: Wiha Slimbit :(
Einmal eine Bitverlängerung passend machen?
Ist zwar noch ein Adapter mehr, aber weniger Aufwand.
Re: Wiha Slimbit :(
Dieser Halter besteht doch aus Kunststoff?
Ich würde dann einen billigen oder kaputten Bit scharfkantig auf der Rückseite abdrehen / feilen und diesen Bit dann mit gewalt in den Halter dreschen.
Die Scharfkantigen Seiten sollten das dann entsprechend passend schneiden
Re: Wiha Slimbit :(
Also auf einem Drehmomentadapter würd ich nicht unbedingt rumdreschen, der hat bestimmt auch noch Metallkomponenten innendrin.
Der Vorschlag von Daruel mit dem Adapter ist schon ganz gut.
https://www.thingiverse.com/thing:4064218
Re: Wiha Slimbit :(
Also, Bits, die Du mit der Feile bearbeiten kannst, haben den Namen nicht verdient. Das Geraffel würde bei mir nur als Nietrohling durchgehen.
Old-Papa
Re: Wiha Slimbit :(
Ich komme gerade vom Drucker zurück, mit genau dem Ding in der HandJulez hat geschrieben: ↑Do 20. Mai 2021, 13:18 Also auf einem Drehmomentadapter würd ich nicht unbedingt rumdreschen, der hat bestimmt auch noch Metallkomponenten innendrin.
Es stimmt, der Adapter ist innen aus Metall, der Kunststoff ist nur außenrum. Aber bei "Kunststoff" und "Adapter" habe ich das Thingiverse Teil gefunden
Es passt zwar, hat aber nicht gehalten. ok, war nur ein PLA-Schnelldruck mit dem Grobdrucker und einer 0.6er Düse. Ich probiere es nochmal mit 0.25 und ASA Filament
Re: Wiha Slimbit :(
es gibt von wiha wechsel-schraubendreher, wo man die gesamte klinge wechselt. die haben genau 6mm-sechskant
Re: Wiha Slimbit :(
ich schüttel gerade geraume Zeit schon den Kopf.. nun hat sich schon das krumme 6,35er Maß etabliert, und dann kommen
die mit 6mm um die Ecke?
Re: Wiha Slimbit :(
Es gibt sonst noch 6mm Imbusse.
Oder auch Abstandsbolzen mit 6mm Schlüsselweite.
die ersteren haste aber viel schneller zur Hand
Oder schleif doch da einen Schlitz rein, für einen Schlitzschraubendreher
Re: Wiha Slimbit :(
ich denke die 6mm sind absichtlich entstanden, um eine verwechslung zwischen isolierten und blankem werkzeug zu vermeiden. die wiha-schraubendreher sind für arbeiten-unter-spannung (1kV) zugelassen
Re: Wiha Slimbit :(
nimm dir eine Verlängerung und schleife sie zurecht.
eine hochwertigere Lösung wirst du nicht finden.
schleifen. nicht feilen.
die Wiha slim fit vde sind genau wie axel sagt in 6mm damit man in den Halter keine normalen Bits packt.
scheinbar verwenden die Bit und Halter zusammen als Isolierstrecke.
Re: Wiha Slimbit :(
Das werde ich versuchen. Der gedruckte Adapter hält nicht, auch nicht dir stabilere Version.
Die Absicht, die Serie für normale Bits zu sperren, verstehe ich. Die Umsetzung ist allerdings gründlich daneben gegangen.
Wäre das vor dem Kauf klar gewesen, hätte ich das Ding nicht gekauft.
Hätte das auf der Packung gestanden, hätte ich sie nicht aufgerissen.
Hätte der Antrieb eine abweichende Form oder sichtbar abweichende Größe, hätte ich nicht probiert, einen 1/4" Zoll Bit reinzustecken.
Das Teil hat knapp über 20 € gekostet, das ist eine Summe, bei der es sich nicht lohnt, einen großen Aufwand zu betreiben. Weder für einen Disput mit dem Händler, der ja auch nix dafür kann und dem ich das angetestete Teil nicht zurückschicken werde. Noch für eine aufwändige Umfrickelung, bei der ich auf den Adapter noch einen Adapter setzen müsste.
20 € sind aber genug, dass ich mich ärgere. Wenn dem Hersteller daran gelegen ist, zufriedene Kunden zu haben, hat er ein paar schlechte Entscheidungen getroffen.
Vielleicht werfe ich das Ding einfach weg oder schicke es einem von euch
Re: Wiha Slimbit :(
das ist freilich richtig doof gelaufen, wenn man das system nicht kennt und es aus dem angebot auch nicht hervor geht, dass das nur für diese speziellen schraubendreher geht. übrigens, die klingen gibts bei maxens einzeln, aber der preis schreckt mich ab. generell ist dieses system ziemlich preisintensiv und nicht wirklich so toll. einmal runter gefallen, ist der griff halb im eimer und die bits halten nicht mehr im magazin. ich habe schon den zweiten in der firma. auch sind nicht immer die gleichen bits drin, sondern 6 bestimmte, man muss also gucken, was man kauft. ...ich brauche standardmäßig 7, daher nehme ich den schraubendreher nur sehr selten, wenn man nicht den werkzeugkoffer mitnimmt oder so.
Re: Wiha Slimbit :(
Die 6,3mm sind ganz sicher ein Inselaffenbruchmaß.
Re: Wiha Slimbit :(
ah jo, viertelzoll halt
Re: Wiha Slimbit :(
In meinem Werkzeugkoffer ruht ein deutscherr Nussenkasten mit 6,0 mm Sechskant, die größte Nuß hat nicht 13, sondern 12 mm. Das war vor 40 Jahren noch so üblich, Werkzeug war damals noch aus Metall.
Re: Wiha Slimbit :(
in der zone hatten die kleinen nusskästen auch nur bis SW 12, dafür ab 4,5 oder so. die 4kant-aufnahme passt aber mit modernen zusammen, sprich 6,3mm.
Re: Wiha Slimbit :(
Ich habe mein Problem ganz pragmatisch gelöst und mir den Adapter eines anderen Herstellers gekauft. Bei dem passen nicht nur meine 1/4" Bits ohne zusätzlichen Adapter, das Ding ist auch deutlich kompakter
Re: Wiha Slimbit :(
100 Punkte extra für den Link zum Alternativhersteller
Re: Wiha Slimbit :(
Hier gibt es sogar einen Einstellbaren:
https://www.sloky.com.tw/de/product/Ein ... apter.html
Leider kann man den als Privatperson dort wohl nicht kaufen
Re: Wiha Slimbit :(
Alternativ gibt es für ~50€ den Proxxon MC5 (1-5NM) oder MC10 (2-10NM) Drehmomenthandgriff
Re: Wiha Slimbit :(
touché
Der Adapter ist von Bernstein. Bestellt habe ich ihn hier: https://www.technikrat.de/bernstein-dre ... -bits.html
Re: Wiha Slimbit :(
Jetzt wo beide da sind könnte man sie mal gegeneinander prüfen...
Re: Wiha Slimbit :(
Jetzt aber nicht mehr 1000V Isoliert wie die slimbit-Serie Wiha
Re: Wiha Slimbit :(
Dann hatte der Hersteller damals schon etwas gepennt SW12 war bis ca 1975 für M8 Schrauben/Muttern, Später wurde der Standart auf SW13 geändert...... ---> Hatte mich damals masslos geärgert, weil an meinem ersten Auto die M8 Schrauben eine Bunte Mischung as SW 12 und 13 waren und ich immer gleich beide schlüssel zur hand haben musste, entweder Ring/Maul oder Doppel ring und doppel Maul. Später hatte ich mich schlau gemacht über die Normänderung und das Durcheinander..... ist wohl durch die schraubenden Vorbesitzer entstanden....Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 22. Mai 2021, 21:37 In meinem Werkzeugkoffer ruht ein deutscherr Nussenkasten mit 6,0 mm Sechskant, die größte Nuß hat nicht 13, sondern 12 mm. Das war vor 40 Jahren noch so üblich, Werkzeug war damals noch aus Metall.
Edit Ach ja, SW12 taucht wider häufiger bei neueren KFZ Sonderschrauben mit angeformter Scheibe auf.....(Da geht das wider los das man wider beim Arbeiten das doppelte an Schlüsseln/Nüssen rumligen hat)
Re: Wiha Slimbit :(
An meinem normalen Auto sind alle M8-Schrauben SW12. Das ist AFAIK japanische Norm.
War früher nicht M8 mit SW14?
Und dann gibt es auch noch eine Norm, nach der Schraubenköpfe eine andere SW als die Muttern haben. Den Spaß habe ich an meinem Motorständer (SW 16/17).
Re: Wiha Slimbit :(
Das mit 13 für Muttern und 12 für Schraube.. ich finde das nicht doof. Du kannst mit *eine* Werkzeugssatz Schrauben mitsamt Muttern festziehen.
Re: Wiha Slimbit :(
doch du hast recht, bis in die 70er fand man auch in good old germanistan (ost wie west) SW14, dann meistens 13, aber auch 12, wobei 12 normalerweise nur schrauben sind. SW14 und 13 wurden lange zeit parallel gemacht, ich vermute mal, dass SW13 schon in den 60ern kam.MatthiasK hat geschrieben: ↑Mo 24. Mai 2021, 11:54 An meinem normalen Auto sind alle M8-Schrauben SW12. Das ist AFAIK japanische Norm.
muttis M8 mit SW12 findet man gelegentlich aus chinesium gefertigt, die kann man 1:1 wegkehren. die sind zu nichts zu gebrauchen! aber auch die meisten schrauben mit SW12 bei M8 sind minderwertig. wer schon bei dem bisschen material beim kopf spart, spart auch annähernd immer an der güte.
Re: Wiha Slimbit :(
ich hab ein paar sw10. sind super. die rück ich auch nicht raus bei "ey haste mal ne schraube".
Re: Wiha Slimbit :(
Ich hätte noch Muttern in SW11 zu bieten, nach erinnerung als extrem schlanke M8. Die findet man an der Kurbelwellenriemenscheibe vom Holder/Sachs Diesel.
Die Nummer mit Schraube SW12 und Mutter SW13 ist ja gut gemeint, aber greift bei üblichen Schlüsselsortimenten etwas zu kurz, sind doch 12 und 13 eigentlich immer am gleichen Schlüssel. SW13-Schrauben und SW14-Muttern sind hier praktischer...
Re: Wiha Slimbit :(
ich nutze solche schlüssel wie 5/6 8/9 oder 12/13 normalerweise niemals, sondern gezielt 10/13 13/17 17/19 usw., da nervt es natürlich, mit 12 oder 14 belästigt zu werden. naja ich habe im fundus vom vorbesitzer nun einen kleinen kreuzschlüssel (sieht aus wie ein mini-radkreuz) gefunden, welcher 8/10/12/14 hat. der darf in diesen fällen jetzt nicht fehlen
btw., die M7-schrauben bei meinem schwerlast-regal haben alle SW12, daher habe ich doch tatsächlich mal nen 12er schlüssel und ne 12er nuss rausgesucht.
Re: Wiha Slimbit :(
M7 haben bei mir alle SW11. An meinem Diesel sind einige davon verbaut. An der Kurbelwelle sind aber größere Schrauben mit irgendeinem Feingewinde, M12x1 oder sowas.
Re: Wiha Slimbit :(
Weil das Teil für die Wiha-VDE-Schraubendreher mit Wechselklingen konzipiert ist und man verhindern will bzw. muss, daß normale Nicht-VDE-Bits eingesteckt werden können.
Das ist vorher klar. Siehe hier.Wäre das vor dem Kauf klar gewesen, hätte ich das Ding nicht gekauft.
Re: Wiha Slimbit :(
das wurde schon geklärt, sehe ich ein.
Im Kleingedruckten im allerletzten Absatz auf der Herstellerseite? Ich habe eine andere Vorstellung von 'klar'.
Re: Wiha Slimbit :(
Nein. Sondern allein schon daran, daß sie das Teil "slimBit" nennen. Derlei Marketing-Bezeichnungen machen mich stutzig. Schon lange. Weil ich mit Sicherheit an anderer Stelle im Leben schon genau so eine enttäuschende Erfahrung gemacht habe.
Re: Wiha Slimbit :(
ok, dann bist du mir eindeutig voraus - mir war nämlich nix klar
So, wie die Diskussion hier anfangs verlaufen ist, bin ich damit auch nicht alleine.
Ist aber jetzt egal. Ich habe verstanden und für meinen Einsatzzweck habe ich ein passendes Produkt gefunden. Alle weiter Diskussion wäre philosophisch.
Re: Wiha Slimbit :(
Aber ein vergleichbares Teil kann man in Deutschland kaufen: Topeak Nano TorqBox Xxanakind hat geschrieben: ↑So 23. Mai 2021, 13:44 Hier gibt es sogar einen Einstellbaren:
Re: Wiha Slimbit :(
Mit der Makerschwemme und davonschwimmenden Fellen haben die hochnäsigen Elektroniklieferanten ihre Läden wieder für Privatleute geöffnet. Allerdings nur mit extra kastrierten Katalogen für die Maker. Und die nicht so schlaue Fraktion unterstützt diese Unverschämtheit und geht dort sofort einkaufen.Leider kann man den als Privatperson dort wohl nicht kaufen
Radiospares und CO, geboren aus der Makerszene vor knapp hundert Jahren, gehören weiter gemieden! So lange bis sie alle Kunden gleich behandeln!
edit: Zitat als solches gekennzeichnet.
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Fr 4. Jun 2021, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wiha Slimbit :(
Wovon sprichst Du? Bei bike-components kann jeder kaufen.
