Konduktiver Durchlauferhitzer
gibt es Durchlauferhitzer ohne Heizpatrone? Also direkt Strom durchs Wasser? Mir war so, aber ich finde das nicht wieder
Re: Konduktiver Durchlauferhitzer
Strom durchs Wasser geht ja nicht, dazu ist der Leitwert zu hoch!
Du meinst vielleicht Blankdraht-DL Erhitzer, wo die Heizwendel einfach im Wasser hängt. Das ist nix besonderes, so arbeiten die DL-Erhitzer immer.
Deshalb dürfen die ja auch nur bis zu einem gewissen Leitwert des Wassers verwendet werden.
- Mechatronk
Strom durch Wasser ergibt Wasserstoff
Es gab aus diesem Prinzip basierend wohl mal einen Tauchsieder, an Hersteller und Modell erinnere ich mich aber nicht mehr. Stammte jedenfalls aus deutlich vergangenen Tagen.
Das selbst gebastelte UFO bei der NVA
https://de.wikipedia.org/wiki/Atomino_(Kocher)
ob es das auch für "zuhause" (in der klasse von 10-20Kw) gibt weis ich nicht, aber ein Hallenbad hier in Westösterreich hatte sowas, der Kessel hat 1600A gezogen.
Hier ein Bild von der Verteilung:
Manuel
Manuel
Als Ordentliche Technik ist mir das nicht bekannt, aber sowas ist ne übliche Knasttechnik(und verboten) Netzkabel+2 Konservendosen Deckel.....
Ich will bei sowas aber nicht wissen was man da an Metallen "Abkocht" und mit säuft. ---> Eisen, Zinn,???? Legierungs - Bestandteile vom Dosenblech....
Nun viele Schwere jungs sind eh schmerzfrei...... Was machen da schon Schwermetalle....
Sieht sieht interessant aus, gibt es da Details dazu?
Wieso heizt man da mit einem so teuren Energieträger und dann auch noch auf so unkonventionelle Art?
- Mechatronk
Sekunde, ich steh gerade auf dem Schlauch. All meine ähnlich aufgebauten Experimente mit Wasser und Strom haben Knallgas produziert. Und jetzt macht man das mit 1600A im Hallenbad? Warum ist das keine Riesige Elektroleseanlage?
In Klimaschränken wird das Prinzip zur Befeuchtung genutzt, vielleicht findest du unter Dampfzylinder das Passende. Durchlauf ist das aber nicht, die Dinger werden via Pumpe gefüllt.
Potentere Klimaanlagen, (die Temperatur und Feuchte regeln) haben gerne Luftbefeuchter , so 2-6 Literbecher, drei Platin beschichtete Elektroden und Drehsaft.....
Wechselstrom, Elektrodenabstand,Material.. etc..Sekunde, ich steh gerade auf dem Schlauch. All meine ähnlich aufgebauten Experimente mit Wasser und Strom haben Knallgas produziert. Und jetzt macht man das mit 1600A im Hallenbad? Warum ist das keine Riesige Elektroleseanlage?
z.B. bei Wechselstrom, wird zwar H2 +O kurz erzeugt, aber dann auch wieder bei der nächsten Phase wieder rekombiniert.
Unter "Suicide Shower" und "Suicide Water Cooker" findet man die passenden Sachen:
https://www.youtube.com/watch?v=EViyccc2t9w
https://www.youtube.com/watch?v=cNjA0aee07k
Wohl eher zu klein . Leitwert 1/ Ohm.trom durchs Wasser geht ja nicht, dazu ist der Leitwert zu hoch!
Wasserkraftwerk, strom kost nix. Sonderdeal mit dem Kraftwerksbetreiber, oder selbige ist auch Eigner des Bades.Wieso heizt man da mit einem so teuren Energieträger und dann auch noch auf so unkonventionelle Art?
Manchmal hat man auch einen Negativen Strompreis.
Dann ist es sogar ganz nützlich sowas zu haben..
Oder man hat eine andere billige Wärmequelle (z. B. ein Kraftwerk nebendran). Für die seltenen Zeiten in denen die nicht verfügbar ist, kann es sich rechnen eine relativ billige Backupheizung mit teurer Energie zu füttern.
Diese grandiosen südamerikanischen Duschköpfe sind wohl so.
echt jetz? ne Dampfente kann ich mir noch vorstellen, aber darunter stellen möcht ich mich nicht
Es gibt / gab auch regelbare Wasserwiderstände für Industrie.
Hatte mal einen Testbericht einer südländischen Kaffeemaschine gesehen, die heizte mit blanken Platten im Wasser. Da hatte allerdings hiesige TÜV was dagegen
Laut den Bildern, die man bei Google findet, sind die suicide shower heads Blankdrahtdurchlauferhitzer.
Gerade bei kleinen Leistungen (Haushaltsbereich bis vielleicht 25kW) stell ich mir die konduktive Erhitzung als zu aufwändig vor. Schnelles Googlen ergibt eine Leitfähigkeit von Leitungswasser in einer Spanne von 1:4. Entsprechend würde ja die Leistungsaufnahme bei fixen Elektroden variieren. In einer industriellen Anwendung ist wahrscheinlich die Leitfähigkeit eher vorher bekannt (Schwimmbad) oder es lohnt sich aufgrund des größeren Maßstabs auch einstellbare Elektrodenabstände zu realisieren.
Neben einem Anlasswiderstand für eine Pumpe im Pumpspeicherkraftwerk Kühtai bin ich schon gestanden. Übermannshoher Kessel mit beweglichen Elektroden drin.
Ich hab mal sowas in einer Klimaanlage gefunden, die hat in einem Platekessel
Wasser zur Luftbefeuchtung gekocht . Der Strom wurde über den Wasserstand geregelt,
ansonsten aber ein Druckloses Gerät.
Im Regelschrank waren eine Menge sehr großer Schütze, einen davon habe ich noch (sinnbefreiter weise) in der Abstellkammer stehen... (man beachte den Meterstab rechts)
Die Anlage war durch das Rundsteuersignal blockierbar. (Spitzenlastsperre) 2014 wurde im Zuge einer Modernisierung alles demontiert und auf Fernwärme umgebaut.
Manuel
wie der Elektrodenkessel genau gesteuert wurde weis ich nicht, vermutlich wurde durch das schnelle schalten von Teillasten die Angangstemperatur im Toleranzbereich gehalten.
Manuel
des schuetz is ja niedlich... ich hab ddr schuetze ..glaube el oder es250 hiessen die oder motortrenner in isa2000 feldern
Die Siedebehälter des Lufbefeuchters (max 35kW) auf der Arbeit haben Elektroden aus Edelstahl oder sogar nur Eisen. Da gibts nix mit Edelmetall. Die halten aber auch nur ein paar Wochen. Das Wasser stammt aus einer Umkehrosmose-Anlage und ist leicht gechlort.
Die Elektroden werden direkt mit 400V Drehstrom besaftet. Der Siedebehälter hat in etwa die Größe eines 10L-Eimers.
Wenn ich die Beschreibung "10 Liter Eimer" interpretiere, gehts dabei auch tatsächlich darum, das Wasser quasi zur Explosion zu bringen, um den entstehenden Grobdampf mit Lüftern weiterbefördern zu können.
Der Durchlauferhitzer bräuchte dann noch eine Mischkammer, um aus Dampf und Kaltwasser die gewünschte Temperatur zu kombinieren.
