Halter Blumenampel
Halter Blumenampel
Moin.
Ich würde mir gerne 2-3 Blumenampeln auf dem Balko hängen, kann aber nirgends bohren, da der Balkon aus Metallrahmen mit Kunststoffplatten/ Verbundplatten? besteht.
Daher die Idee, über die Wand eine U-Form zu hängen und festzuspannen.
Leider hatte ich letzte Woche wo hier die Baumärkte noch offen hatten nichts passendes gefunden.
Ich hänge mal eine nicht (maßstabsgetreue) Skizze meiner Idee an Problem ist, das ich hier im Plattenbau nicht die Möglichkeiten der Metallbearbeitung habe, noch das Material herumliegen habe.
Hat hier jemand Lust und Zeit mir 3 Stück zu bauen (gegen Materialkosten + Aufwand) oder kennt jemand vll. sogar nen Shop wo es so etwas in der Art zu kaufen gibt?
Re: Halter Blumenampel
Haben die Platten keine sichtbaren Schrauben?
Mal eine raus schrauben und dann ein Metallwinkel drunter, feddich?
Ist leider alles genietet und der eine Haken den der Vormieter ins Metall gebohrt hat ist so blöd positioniert, das man den nicht nutzen kann. rechts neben meinen Balkon ist nichts , sodass es auch niemanden stören sollte, wenn da was festgeklemmt wird.
Und magnetisch ist da leider auch nichts.
Die Konstruktion im pdf hat "Schwächen".
Die Rundung oben und die Halteschraube an der Stelle sind sinnfrei.
Guck Dir mal die Kräftevertreilung an wenn da der Topf dranhängt.
Das äußere Teil des Hakens darf viel kürzer sein, innen muß eine relativ großflächige Druckplatte die mindestend die Versenkung ausgleicht und die auch deutlich breiter sein darf damit der Haken nicht umkippt, falls der Topf quer zur Wand pendeln wollte.
ziemlich unten eine Schraube die die Druckplatte festhält.
Ich denke nicht daß ich das malen müßte.
Danke für den Hinweis.
Die Skizze war erst mal als grobes proof of concept gedacht. Ob es jetzt oben gerundet oder 90° gewinkelt ist war jetzt nur "Design", evtl, müsste man das Gegenstück auch einwinkeln, da der Metallrahmen etwas vorsteht
oder wäre es besser, wenn es auf beiden Seiten eingewinkelt wäre?
Dann brauchste doch nurn normalen Blumenkastenhalter?
Hängste eben kein Blumenklasten rein, sondern die Ampel ran.
-> https://www.obi.de/zubehoer-fuer-pflanz ... /p/4504064
Die sind mir zu windig, zumal ich ja 25-30cm Ausladung für die Ampel brauche. Solche hatten meine Eltern früher am Balkon und die konntest du jedes Frühjahr erst mal geradebiegen.
Wollte gerade meine Idee mit Montageband hervorholen. Aber dass dürfte dann wohl erst recht zu windig sein.
Wenns dir nicht zu eilig ist kann ich es in den nächste wochen mal aufm samstag in der Firma machen. Das stabilitätsproblem würde ich einfach durch materialstärke erschlagen und da 10mm flachstahl nehmen. Ein Knotenblech als verstärkung einschweißen und dann nen M6 Gewinde für die Stellschraube bohren.
- Botanicman2000
mal ne andere Idee
nimm eine schraubzwinge die Lang genug ist.
am Ende eine Vertiefung für die Blumenampel reinfeilen, flexen , fertig
Gruss Uwe
mal ne andere Idee
Gruss Uwe
klingt gut!MichelH hat geschrieben: ↑Sa 1. Mai 2021, 15:53 Wenns dir nicht zu eilig ist kann ich es in den nächste wochen mal aufm samstag in der Firma machen. Das stabilitätsproblem würde ich einfach durch materialstärke erschlagen und da 10mm flachstahl nehmen. Ein Knotenblech als verstärkung einschweißen und dann nen M6 Gewinde für die Stellschraube bohren.
Habe vorhin nochmal grob mit nem Zollstock gemessen, das umlaufende Profil hat ca. 40x45mm und die Platte ist nach außen versetzt befestigt. (innen umlaufend ne Silikon?raupe)
Langsam wird ein Schuh draus.
Ich hab die Zeichnung etwas erweitert.
Es reicht ein Stahlband 20 breit 2,5 stark (Blumenkastenhaltewinkelmaterial), auf der dem Trägermaterial zugewandten Seite mit Gaffertape gepolstert. Das Knotenblech fällt weg, es wird durch Draht(seil) ersetzt oder durch die Kette direkt.
Wichtig ist das grüne Druckstück, mindestens 150 x 150 aus Kunststoff oder Holz, das verteilt die Kraft auf die dafür vermutlich nicht ausgelegte Kunststoffplatte.
Dann darf die Ampel 10 kg haben und es verbiegt sich nichts. Die einzige Schraube muß die Kräfte aufnehmen und an die seitliche Kante des Druckstücks weiterleiten wenn die Ampel quer schaukelt.
- Dateianhänge
- Ampel.png (6.25 KiB) 1529 mal betrachtet
Genau so hätte ich das jetzt auch gebaut. Ich melde mich wenn ich weiß wann wieder privatarbeit bei uns ist (hoffentlich nächstes WE)
Flachstahl 25x8mm
Fehlen noch die Gewinde für den Blumenhalter und den Abstandsklotz. Die mach ich noch.
Ist das jetzt Bastelbruder approved?
Ich habe oben das Maß für das Geländer auf 41mm gefertigt. Sollte also gut passen. Kannst auch noch ne Lage gaffa Band reinkleben um das Geländer nicht zu zerkratzen
Zuletzt geändert von MichelH am Sa 8. Mai 2021, 13:18, insgesamt 2-mal geändert.
