UKW Radio so einfach wie möglich mit Röhren
nachdem sich hier eine Kiste mit diversen Radio und Fernsehröhren eingefunden hat, muss ich wohl doch auch mal damit das Basteln anfangen . Mit Hilfe von Jogis Röhrenbude habe ich mit einer ECL11 und einem alten Netztrafo als Ausgangsübertrager einen kleinen 1.5W @ 8 Ohm Röhrenverstärker gebastelt. Klangqualität ist so semi, aber das ist okay für den ersten Versuch. Eine EM84 als Pegelanzeige muss natürlich auch dazu.
Nun hab ich mir überlegt, dass eine passende Quelle dafür wohl ein Mono UKW Radio wäre. Im Idealfall natürlich auch mit Röhren. Die Schaltungen, die ich dafür im Netz gefunden habe, sind aber alle entweder recht komplex, oder brauchen obskure Spulen und Trimmer, die ich so natürlich nicht rumliegen hab. Wie genau so ein UKW Empfänger eigentlich funktioniert, weiß ich auch nicht wirklich.
Daher: Habt ihr Empfehlung für Lektüre, die mir erstmal erklärt, wie sowas überhaupt funktioniert, was die einzelnen Stufen tun und so weiter? Im nächsten Schritt dann, kennt jemand von euch eine Röhren-UKW Empfangsschaltung, die nicht zu komplex ist, und nicht zuviele Obskure Teile braucht? Ich habe eventuell noch 1-2 defekte Transistorisierte Tuner, wo man Teile räubern könnte, aber ob das so kompatibel ist, weiß ich nicht...
Danke & LG
Lukas
Danke & LG
Lukas
Re: UKW Radio so einfach wie möglich mit Röhren
Hallo, meinst Du so etwas in der Art https://www.cool386.com/6c4/6c4.htm.
Gruss Luftwatz
Gruss Luftwatz
Das Problem mit UKW-FM-Empfang ist, dass es halt nicht ganz so einfach ist, wie bei AM.
Deswegen hat man FM auch erst ungefähr 30 Jahre nach der Erfindung eingeführt...
Ein Empfänger, der akzeptablen Empfang bietet, braucht HF-Vorstufe, Mischstufe, Oszillator, 2 ZF-Stufen, Ratiodetektor. Ungefähr so viele Röhrensysteme wie hier stehen, brauchts dann auch. Mit Tricks kriegt man Mischstufe und Oszillator in ein System gequält, dann sind wir bei der Röhrenradiostandardbestückung: ECC85 als Oszillator,HF-Verstärker, Mischer, 2xZF(ECH81+EF89 wegen Doppelverwendung, wenn es keine AM-Bereiche geben soll, 2xEF80),EAA91 oder EABC80 als Ratiodetektor (+NF-Verstärker).
Die Inbetriebnahme eines solchen Aufbaus ist durchaus von Herausforderungen geprägt. Entsprechende Messtechnik wird dann natürlich auch benötigt. Wenn man Baugruppen aus einem schrottreifen Röhrenradio klaut, könnte es klappen.
Ein Pendelaudion wie das mit der 6c4 ist eine Krücke, deren Empfangs- und Klangperformance eher... zu wünschen übrig lässt. Ich konnte damit immer nur Flugfunk zufriedenstellend empfangen. Das hängt vermutlich stark von der Versorgungslage ab.
Wenn es nur um das Bereitstellen eines halbleiterfreien Signals geht, würde ich eher in Richtung Plattenspieler gucken.
Viel einfacher als das hier wirds wohl nicht werden:
http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... rojekt.htm
Ein anderes projekt mit mehr Erklärungen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... perhet.htm
Einen fertigen Tuner hätte ich noch da.
ECC85 ist da drin.
ECC85 ist da drin.
Oder nen kleinen Transistor-Tuner bauen den dann an den Verstärker anschließen.
Das geht ganz einfach.
Oder den Röhrentuner an einen Transistor ZF-Demodulator anschließen der dann an den Verstärker geht.
Hab mir sowas in den 80ern mal gebaut
Das Thema gab es schonmal, siehe hier: viewtopic.php?f=14&t=9775&hilit=UKW_Pendler#p202190
Der Pendler ist seit Stereo-Multiplex leider garnicht mehr hörenswert weil fast immer Mischprodukte des Pilottons zu hören sind.
Vielleicht sollte man mal einen Super mit niedriger ZF und Zähldiskriminator in Angriff nehmen. So wie er im TDA7000 und den darauf basierenden Scanradios zu finden ist.
ist nicht einfach. Aber ein schönes Projekt. Aber ganz ohne Grundlagen und etwas Messtechnik gehts nicht. Das verlinkte Buch ist schon mal gut.
Ein HF mV Voltmeter oder wenigstens ein NF Voltmeter mit Detektorkopf, Ein Röhrenvoltmeter, welches heute meist FET Voltmeter sind. Zum Spulen vorabgleich oder um überhaupt die Funktion von Kreisen zu testen wäre ein Dipmeter noch sinnvoll.
Mit Röhren sind auch mechanische Arbeiten zu erledigen.
Versuch macht Kluch.
Moin.
Ich seh schon, ich hab mir das einfacher vorgestellt, als es ist. Den Nordmende Artikel werde ich mir bei Zeiten dann mal in Ruhe ansehen.
Dass das Audion als einfache Schaltung für UKW weniger geeignet ist, hatte ich so auch schon rausgelesen. Der fertige Tuner von video6 allerdings klingt so, als könnte mir das die Arbeit erleichtern, wenn ich "nur" noch dann einen Zf Demodulator brauche. Wenn ich das richtig verstehe, ist der von ferdimh angesprochene Ratiodetektor genau dies, was dann aus dem modulierten ZF Signal den NF Anteil rausfiltert. So eine EABC80 habe ich auf jeden Fall in mehrfacher Ausführung da. Die von Roehricht genannten Messgeräte habe ich allerdings nicht, ich hab "nur" Oszi, Multimeter und einen Arbiträren Funktionsgenerator bis 2.5Mhz ...
Vielleicht ist also ein Radio doch nicht so das beste an der Stelle. Andererseits gibt mir der fertige Tuner von Video6 schon ein bisschen Hoffnung ... was meint ihr? Ist das als erstes Röhrenprojekt trotz Messgerätemangel mit einem fertigen Tuner machbar?
Doppel....
Zuletzt geändert von vorhautfront am Mo 12. Apr 2021, 06:46, insgesamt 1-mal geändert.
Du bräuchtest nach dem Tuner noch die ZF stufen und den demodulator. Wenn der Tuner sicher tut macht es die Sache einfacher. Wenn du dich drauf verlässt und der doch scheiße ist, wird das ein sehr frustendes Projekt. Welche Bandbreite hat das oszi?
Ach.. was den Pendler angeht..
Falls man die Röhre und den Rest zufällig herumliegen hat : Warum nicht einfach schnell zusammenlöten ?
http://www.b-kainka.de/roehrfaq.htm#ukw
Darunter ist auch ein Video, wo man die Soundqualität etwas einschätzen kann.
Und wenns nicht funktioniert... so what ?
Wenn es aber funktioniert.. dann ist gibt es schon ein erstes Grinsen im Gesicht.
Mein erstes selbstgebautes UKW Radio war übrigens auch ein Pendler (mit transistoren).. da es das erste war, war natürlich die Soundqualität total egal, sondern man hat sich einfach nur gefreut.
Mal gucken.. irgendwie krieg ich auch mal wieder Lust..
Ich denke, die Audioqualität kann man "steigern", in dem man extra in der NF-Stufe einen Überträger.. wählt.. (kurzum.. irgend einen Trafo mißbraucht) der einen sehr eingeschränkten Frequenz gang hat.
Edit : ganz vergessen : Wenn ein Pendler wie im Beitrag so im Probebetrieb läuft, kann man später natürlich noch hingehen, und da optimieren.
z.B. bei der Frequenzeingabe.
Das muss nicht unbedingt ein Trimmer sein. Das kann auch ein Variometer aus nem Lippenstift sein..
Ich würde auch versuchen nen Fertigen UKW Tuner mit ECC85 in die Finger zu bekommen, dann ZF Teil fickeln mit zb EF89 und EABC80.....
Such dir dann einfach ein Paar schaltpläne von Grätz, Grundig, Phillips usw heraus. Zeichen die dinger so um. das der zf teil nur noch die Höhere UKW Zf hat und und dann bist du fast am Ziel.....
Ich hatte mal das Glück für so ein Projekt(Das Projekt hat sich daraus ergeben) Das ich ein Gerät bekam, da War UKW das übliche Metallkästchen, LMK eine Platine Werwurstelt mit dem Drucktastenaggregat, und die ZF und der Verstärker jeweils wider eigene Platinen.....
UKW Tunerbox und ZF Platine + Netzteil....
Grundsätzlich solltest du vorallem in Sachen Filtern schauen, ob du nicht billigst ein Chassi(ohne Röhren) bekommst.... da hast du dann alles einschlägiges.....
- Raja_Kentut
Schassis hab ich rumliegen. Sach bescheid wennde eins brauchen kannst
Also zur Not hätte ich noch ein komplettes Radio-Chassis da.
Vor ein paar Jahren hatte ich das mal aus einer zertrümmerten Musiktruhe ausgebaut und grob repariert.
Die Truhe war leider nicht mehr zu retten gewesen.
Der irgendwo verlinkte Australier hat viel mit Zerhackergespeisten Röhren-Pendlern und Pendel-Superhets (Fremodyne) geübt. Unbedingt lesenswert!
Soooo kompliziert ist das nun auch wieder nicht. Kriegst halt erstmal nur den stärksten Sender rein.
Spulen im UKW Bereich haben nur ein paar Windungen - die wickelt man mit dickerem Draht auf einem Bohrer.
Und: FM kann man mit einer ganz einfachen AM-Demodulation hören, wenn man knapp neben den Sender dreht.
Die Frequenz geht bei FM hin und her. Ist man ganz knapp neben dem Schwingkreis, dann geht sie einmal in Richtung "richtig" und das Signal wird höher
und einmal in Richtung "noch mehr falsch" und damit niedriger. Und schon hat sich die FM in Tonfrequenz gewandelt.
Mal den Tuner vorgekramt NOS noch nie verbaut gewesen.
Mit flammeneuer ECC85
Oszi hab ich ein analoges Zweikanal von Hameg, das schafft 60MHz, außerdem hab ich ein digitales Tek mit 4 Kanälen und 500MHz/1Gs, da machen aber die Tastköpfe bei 250MHz schon zu.vorhautfront hat geschrieben: ↑Mo 12. Apr 2021, 06:45 Du bräuchtest nach dem Tuner noch die ZF stufen und den demodulator. Wenn der Tuner sicher tut macht es die Sache einfacher. Wenn du dich drauf verlässt und der doch scheiße ist, wird das ein sehr frustendes Projekt. Welche Bandbreite hat das oszi?
Den Pendler von Herrn Kainka habe ich mal auf die ToDo Liste geschrieben, das werde im Laufe der Woche mal ausprobieren, Momentan ist eher Brainstorming Zeit, keine Bastelzeit, in zwei Wochen ist Abiturprüfung .
Ob es jetzt "nur" der Tuner sein sollte, oder ein ganzes Chassis, vermag ich nicht beurteilen. Wie komplex und anspruchsvoll ist denn so eine ZF Stufe und Demodulator für einen Einsteiger? Ist das mit einigermaßen vertretbarem Aufwand machbar?
Es sei noch gesagt, ich habe noch nie mit HF irgendwas gemacht, das sind böhmische Dörfer für mich, wasa ich nun Hoffe ein bisschen zu bessern .
Irgendwo müsste ich noch einen Papierschaltplan zu einem Nordmende Carmen 59 haben, was ich von meinem Opa bekommen habe, den werde ich bei Zeiten mal studieren und versuchen, zu verstehen. Röhrenmäßig habe ich denke ich die passenden Röhren da, EABC80, EF183, EF89, EF80, ECC85 hab ich.
dem Tunertei ein ZF zu verpassen ich nicht sooo schwierig. Mit 2 Stufen mit ner Wald-und Wiesen Lampe , zb der EF80/ EF89 und den Ratiodetektor mit ner EAA 91, GE Dioden oder wenn grad da ne EABC 80. Die hat denn ja auch noch den NF Vorverstärker mit drin, das C-System. Alte Radio Schaltpläne muss man vom "unwichtigen" Zubehör befreien.
Hier sind Pläne reiner UKW Geräte die es auch einmal als Bausatz gab:
NOGOTON: http://nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Merk=No ... mitted=yes
Hier ein UIKW Vorsatzempfänger von Greatz:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Oldies/ ... Uk83gw.jpg
Die ZF Spulen kann man selber bauen. Als Schirmbecher tun Cu Heizungsrohre. Die wenigen Windungen kommen auf ein Kunstoffkern mit 2 Abgleichkernen.- Gibts im Funkamateur Zubehörhandel. Fertige ZF Filte gibts bei "Roehrentechnik" , z.B das hier:
https://www.roehrentechnik.de/html/zf-bandfilter.html
Ausserdem kann man die ZF Filter sowie den Ratio Filter aus alten Radios gewinnen.
Zum Wobbeln braucht der Oszi keine UKW Eigneschaften haben. Als Wobbler für Arme benutz man den Oszillator im UKW Tuner , der wird mit dem Sägezahhn aus dem Scope moduliert. Damit lässt sich die ZF und der Ratio Detektor abgleichen.
Ich kann mich an eine Sache noch aus meiner Kindheit erinnern wo ich das erste Röhrenradio zum laufen gebracht hatte.So richtig Ahnung hatte ich damals absolut aber auch nicht gehabt.
Da hatte ich das Problem das mir eine EABC80 fehlte ich aber eine EF80 hatte.
Mittelwelle ging aber keine Lautstärkeregelung.
Hatte an der Kiste auch später nie UKW zum laufen gebracht.
Als Gleichrichter war noch eine AZ1 drin gewesen.
Gab dann später immer mal neue Alte Sachen.
Dritte oder vierte Klasse muss das wohl gewesen sein.
Man bin ich alt
Man bin ich alt
hier für den ambitionierten Radiobauer: Ein AM/FM Abgleichsender von Grundig in der Bucht:
https://www.ebay.de/itm/altes-Messgerat ... SwyOpgdZe6
Vor allem preiswert und Anschlusskabel mit dabei. Damit kann man Wobbeln. Dazu braucht man nur noch ein Scope.
hallo,
ich hatte gestern Langeweile. Mein Doc hat mir verboten irgedwelche schweren Sachen anzufassen. Eigentlich müsste in meiner Bude ein Maler ran. Doch die Malerei ist nicht meines , denn das will man hinterher nicht ankucken wollen.
Also hab ich mal angefangen ZF Filter zu bauen. Juckt ja doch irgendwo in den Pfoten. Also zwei Bandfilter und der Ratio Filter sind fast fertig. Ich mach mal Bilder davon.
Und wie es immer so ist darf ich erstmal mein Meßsender reparieren. Der ist beim Brand im Keller etwas warm geworden. Nun spinnte das Teil rum. Die Frequenz ist unstabil. Vielleicht etwas TTL platt. Es ist ein Marconi 2015.
Den 2016 hab ich da. Mit Manual. Falls du also ein paar Fotos/Scans brauchst ...
Machs doch so, wenns auf den Röhrenklang ankommt:
Klemm von einer Röhren-Verstärkerstufe
eine Heizspannung paralkel ab,
richte die gleich und betreibe damit ein
Radioteil vonnem Uhrenradio.
Das braucht so um die 9Volt DC.
Und die NF von dem Radioteil gibst Du dann
auf den Röhrenverstärker.
Ausser natürlich Du möchtest in die Materie
des Radioabgleichs einsteigen...
das TF2015 habe ich, samt Synchronizer , Unterlagen zum TF2015 und 2016 komplett. Der TF2016 ist leider im Keller mit verkokelt, der Synchronizer ist etwas schwarz aber geht noch.
Mal kucken im Netz findet sich bestimmt irgendwann mal ein TF2016.
Ich hab heute mal einen ZF Filter abgeglichen. Das ist sowas von Kacke wenn men keien echten Woppler hat. Das Provisorium mit dem TF2015 funktioniert zwas. Einen Funktionsgenerator auf 50Hz Sägezahn an den Synchhronizer Eingang des TF2015 angeschlossen, mit dem gleichen Signal den Oszi Horizontal abgelenkt.
HF aus dem TF auf den Filter , mit nem Diodentastkopf das Ausgangssignal des Filters an den Vertikal Eingang des Scopes.
Funtioniert, aber ich habe kein Marker um zu kucken wo die Frequenz steht.
Wird Zeit das ich mich um den Woppler kümmere. Mein schöner Tecscan ist ebenfalls Tonne. Der Mordnende Fernsehwoppler muss ich noch mal prüfen ob der evtl. auch UKW/ZF kann.
Scheisse wenn die Meßtechnik fehlt.
Hier mal ein paar Bilder vom Filterbau:
Ein Empfängerabgleich ist nichts besonderes. Zumal wenn man genau weiss was da drin vorgeht. Ein Pseudo Röhrenteil brauch ich nicht. Ich hab ne Horde UKW Hi-Fi Tuner mit gefühlt 1000 Transistoren rumfliegen auch noch son kleinen Einbau Tuner für irgendein ELA Amp.Machs doch so, wenns auf den Röhrenklang ankommt:
Dein Hameg-Oszi müsste auf der Rückwand einen Sägezahnausgang haben. Damit lässt sichs auch sehr schön wobbeln...
Dann ist auch der Rücklauf ausgetastet.
Der Meßsender macht max. 1Mhz Hub über Wobbeleingang.
Der Mordnende Wobbler kann tatsächlich 10,7 MHz wobbeln. Leider tut er nicht. Noch ne Baustelle mehr. Da er nix sagt denke ich Netzteilfehler. Vielleicht bloß die Sicherung!? bestimmt nicht!
Der hier:
Der hat sowas nicht, nicht eien einzige Buchse auf der Rückseite. Ist wohl ein Sparmodell. Hameg 203-5. Ich hab ja noch andere Oszis ,mal kucken wer von denen ein Sägezahn raustut.Dein Hameg-Oszi müsste auf der Rückwand einen Sägezahnausgang haben. Damit lässt sichs auch sehr schön wobbeln...
Der hier:
Das würde dich gerne verstehen: Wenn der Wobbler nur 10 MHz kann, wieso kannst Du damit ein Radio abgleichen, dessen Empfangsbereich erst bei 88 MHz beginnt?
Weil die 88-108 gleich zu Beginn des Signalpfades auf 10.7MHz Zwischenfrequenz heruntergemischt werden, wo dann auch Verstärkung und demodulation stattfinden. Hier ist die Durchlasskurve sehr viel aussagekräftiger als die über das gesamte Gerät, da man her Trennschärfe und demodulation prüfen kann und nicht nur sieht, in welchem Bereich der Möller irgendwas tut
Verstehe ich nicht. Wenn der Empfänger geprüft werden soll, muss doch ganz, ganz vorne am Eingang (also an der Antenne) ein Signal rein. Erst wenn ganz am Anfang der Schaltung alles in Ordnung ist, interessiert doch der Rest danach. Oder? Wenn schon der Eingangs-Schwingkreis nicht funktioniert, was hilft einem dann eine einwandfreie Demodulation?
Für die Eingangsstufen/Oszillator/Mischer habe ich immer das Dipmeter bemüht, die Bandfilter und die gesamte ZF kann man dann ja Wobbeln.
Beim Wobbel wird eine "Durchlasskurve" ermittelt nicht der Empfänger geprüft, zu Anfang habe ich zum prüfen ein Kontrollempfänger benutzt (anderes Radio) und Später einen Meßsender für den entsprechenden Frequenzbereich.
Man kommt aber schon mit sehr einfachen Hilfsmitteln zu sehr guten Ergebnissen.
So ein Ding habe ich auch.Roehricht hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 02:21 Hallo,
Der hier:
(seit 40jahren und das dazugehörige Ozzi und Röhrenvoltmeter auch..... )
Wen er es nicht tut, erst einmal das gleiche machen, wie bei einem Röhrenradio, das man aus unbekannter Quelle bezogen hat. ----> Röhren raus, Netzteil Prüfen (Sicherungen Gleichrichter(Röhren), ELKOS formieren/wechseln.... Stabis ausmessen......)
Kondensatorblues..... usw
Ganz wichtig bei solch einem Gerät: Kontakte der ganzen Drehschalter reinigen!!!!!!!! (war bei meinem damals das Hauptproblem und 2 Elkos)
Wenn es darum geht, ein prinzipiell funktionierendes Stück Technik zu prüfen, oder zu gucken, ob es die Eigenschaften besitzt, die es haben soll, muss der Messsender ganz vorne dran.Verstehe ich nicht. Wenn der Empfänger geprüft werden soll, muss doch ganz, ganz vorne am Eingang (also an der Antenne) ein Signal rein. Erst wenn ganz am Anfang der Schaltung alles in Ordnung ist, interessiert doch der Rest danach. Oder? Wenn schon der Eingangs-Schwingkreis nicht funktioniert, was hilft einem dann eine einwandfreie Demodulation?
Wenn ich aber einen Gaufen Bauteile habe, von dem ich noch nicht so genau weiß, was es eigentlich tut (Weil unvollendeter Eigenbau oder weil eine Kiste mit unerwartet komplizierten Fehlern), fange ich besser hinten an.
Wenn ich einen Empfänger von vorne Prüfe, hantiere ich mit kleinen Signalpegeln. Um diese Signale messen brauche ich einen geeigneten Messempfänger oder Analyzer und ein Stück Auskoppelmagie in die Impedanz, die sich an der entsprechenden Stelle ergibt. Dabei geht viel Pegel verloren, so dass ein Oszi potentiell nichts sinnvolles mehr sieht.
Also macht man es andersrum: Auf dem Tisch steht im Prinzip ein Messempfänger, der mit den Pegeln seiner Vorstufen zurecht kommt. Wenn er denn tut. Also gehts an der letzten ZF-Stufe los. Wen die tut, geht man eine Stufe weiter nach vorne. Wenn man sich so durch den ganzen ZF-Teil gekämpft hat, kann man sicher sein, dass man einen auf den vorhandenen Tuner gut angepassten "Mess"empfänger hat, und anfangen, am Tuner zu basteln. Hier braucht man nicht mal so zwingend einen Messsender, einen halbwegs funktionierenden Tuner kriegt man auch mit Sendern an den Bandenden und Augenmaß hingefummelt - vorausgesetzt, man kann sich auf den ZF-Teil verlassen.
Ein Radio "aus dem Nichts" zu erschaffen ist immer etwas schwierig, weil die Fehlermöglichkeiten zahlreich genug sind, dass man sich eigentlich sicher sein, dass
a) nichts funktioniert
b) das mehrere Gründe hat.
Danke! Jetzt habe ich wenigstens kategorisch mal eine Idee davon. "Voodoo" ist nicht nur ein Wort ...
Hier ist ja in meiner Abwesenheit richtig viel passiert!
Ausgestiegen bin ich bei dem Link von Röhricht zu dem AS2. Den auf eBay hab ich leider nicht bekommen, aber in Kumpel hat noch so einen im Keller gefunden, den kann ich wahrscheinlich haben, auch wenn ich nicht weiß, ob der tut.
Nach allem, was ich hier so gelesen habe, und was ich so sehe, was Röhricht da bastelt und misst, das ist mir im Moment noch ein wenig zu hoch. Ich würde mich gerne erstmal zum lernen darauf beschränken, ein bestehendes Radio wieder in Ordnung zu bringen. Ich hab hier von meinen Großeltern ein altes Nordmende Carmen 59, inklusive Schaltplan in Papier. Das Radio ist seit mindestens 10 Jahren nicht mehr gelaufen. Gibt es Sachen, die ich vor dem Einschalten kontrollieren sollte? Sonst werde ich alternativ das Ding mal nach einer Sichtkontrolle langsam am Trenntrafo hochfahren ... Den NF Koppelkondensator an der EL84 werde ich vorher aus Prinzip wechseln, das der neu muss, hab ich schon im Netz gelernt ;D
LG
Lukas
LG
Lukas
Das passiert in der Hochstufe natürlich auch.
Die Filter spielen alle. Nur den Ratio Filter hab ich noch nicht ausgemessen. Das ist einfacher wenn die Schaltung drum rum ist. Mal allles aufm Stück Blech spaxen kucken ob ich ein Störsender gebaut hab.
Das Dipmeter ist ein guter helfer. Damit kann man die gewickelten Spulen schon mal vorm einbauen "vortesten. Mit dem angedachten Kondensator zusammenschalten und kucken ob das Gelöt mit Frequenz onduliert. So hab ich auch die Spulen der Filter ausgetestet.Für die Eingangsstufen/Oszillator/Mischer habe ich immer das Dipmeter bemüht, die Bandfilter und die gesamte ZF kann man dann ja Wobbeln.
Ich bevorzuge bei Röhrenkisten ja Vorwiderstände gegenüber Stelltrafo.
Die Kiste hat schon einen Halbleitergleichrichter.
Damit kann man sie problemlos nach Abklemmen der Röhrenheizung (oder Ziehen aller Röhren) langsam an Anodenspannung gewöhnen. Ohne Röhren sollte die Leistungsaufnahme auch sehr gering sein.
Wirklich kritisch ist das Ding nicht, und wenn man doch ein Missgeschick erleidet, bekommt man bei dem Ding auch noch alles, was man kaputt machen könnte, problemlos bei.
ich hab mal die Tage ein wenig weitergemacht. Aus Teilen die überall rumoxidierten eine HF Hochstufe / Mischteil zusammengespaxt. Der Möller läuft schon mal. Das Feintuning, also der Gleichlauf muss noch optimiert werden.
Ein Plan um das hier zu zeigen kommt auch noch. Im Moment alle auf Spickzetteln.
Das Gelöt von unten
Hier eingeschalteter Oszillator onduliert auf 101 MHZ
Hier von obern. in das Loch mit der fehlenden fassung kommt noch ne EC92 rein als Nachstimmstufe (AFC)
Dieses Fragment dient als Test ZF-Verstärker, die dadrauf befindlich NF Stufe kam nicht gerade ungelegen.
Damit hat der Möller schon nicht schlecht empfangen. Die Anpaasung zum ZF Eingangsfilter ist aber daneben. ich will das nicht ändern weil da kommt ja die röhrige ZF hinter.
Die Schaltung Antenne , Breitbandig festabgestimmter Vorkreis, Casode mit neutralisierter ECC88, Selbstschwingender Mischer mit EC92, ebenfalls neutralisiert. ZF Ausgangsfilter, da muss ich auch noch bei. Der hat im eingebautem Zustand keine eindeutige Resonanz mehr. Ich denke die Kapazitäten der Oszillatorstufe haben ihn verstimmt. Also nochmal auf machen und den Eingangs C verkleinern und feintunen.
Das Gehäuse in dem das Teil wohnt war ein 48V EVG einer Leuchtstofflampe.
Das Gelöt von unten
Dem 300(?) Ohm-Widerstand ist etwas warm ums Herz.
Hast Du etwa den Meßsender zu weit aufgedreht?
Genau neben der Spule muss noch einTrimmer rein sonst klappt das mit dem Gleichaluf nicht. Ub ist 210V die kann man auch noch geringer machen. Mit 150V muss das auch laufen.
Das ist eigentlich ein 3k. Nach der excessiven Wärmebehandlung sieht er nun wie ein 300 Ohm aus. Nee da war ein Drahtrest reingefallen und die Spannung an der Spule geerdet. Macht nix das passiert bestimmt nochmal. Wenn man den richtig positioniert lötet er sich selber aus und fält nach unten.Dem 300(?) Ohm-Widerstand ist etwas warm ums Herz.
hallo,
hier der Plan. Mit 150V läuft das doch nicht richtig. Das ist der ECC88 wohl den doch zu wenig. Mit 200V läuft die Stufe stabil. Erstaunlich das es selbst nach einer h Betrieb nicht driftet. Der Frequenzumfang geht von 87,5 -108MHz , das ist 20,5MHz Variationsbereich. Mit offenem Gehäuse ist die Spiegelfrequenzdämpfung zu gering. Irgendwelche AM Flugfunk Stationen braten dann da rein. Also muss der Deckel drauf und der Abschirmbecher auf die ECC88. Den Gleichlauf hab ich auch einigermassen hinbekommen. Den Rest kann ich erst genauer messen wenn die dazugehörige ZF Stufe fertig ist. Die Nachstimmröhre muss auch noch rein.
Als Grundlage für die Schaltung diente das "Handbuch für Hochfrequenztechnik" Band 4 und das "Telefunken Laborbuch Band 1"
die letzten Tage mal etwas weitergemacht. Den ganzen Tag rumsitzen und Teile sortieren und Bier Pumpen ist auch nix.
Jetzt ist erstmal der ZF Verstärker fertich geworden. 4 Stufig mit 6AU6, das ist die Ami Variante der EF94, da hab ich bedrohliche Mengen von. Alles auf ein Stk Alu Blech gespaxt. Die 4 Stufen sind: 1. ZF, regelbar. 2.ZF fest, 3 ZF= 1. Begrenzer, 4 ZF= 2. Begrenzer. Ratiodetektor.
Grob abgeglichen mit 10.7 MHz Festfrequenz. Danach gewobbelt. Ratio abgeglichen, der hat aber noch ne Macke wegen der Kopplung, ist Bauartbedingt. Ergo, neubauen. Das Geilste, obwohl 4 Stufen, es schwingt nix. Kein Aufrauschen bei Signalbeaufschlagung, kein zirpen oder quietschen, der Spektrokuck zeigt auch nix verdächtiges.
Der Hörtest war schon gut. Klingt einwandfrei. Als Abhöre diente ein MB80 von K+H mit Sperrmüllbox. Im Mischteil stimmt noch was mit der Anpassung vom HF Verstärker zum selbstschwingendem Mischer nicht. Möglicherweise stimmt das LC verhältnis des Abstimmkreises nicht.
Bilder von der ZF Stufe: Der Verwendete Wobbler, ein Wavetek 148 Funkktionsgenerator , gabs neulich bei Georg! ZF oben
Von unten, Teile auf Veroboard Streifen
Platine mit Bauteile des Ratio Detektor und Drahtverhau von den Anschlüssen.
Provisorischen Feldstärkemeter und Mitteninstrument. Beute aus einer FM12/800 RiFu Kiste.
Hier nochmal von Vorne Der ZF Verstärker hat eine Empfindlich keit von ca 60µV Rauschfrei, nach Gehör. Die Gesamtempfindlich muss nach Einbau der Regelung gemessen werden. 1. ZF normal und HF Stufe verzögert. Wenn alles richtig zufriedenstellend läuft kommt noch die AFC dazu.
ich hab den Ratio Detektor neu gebaut. Bei dem vorherigem hatte ich die Spulen nebeneinander platziert, da war die Kopplung zu gering. Das Teil war einfach nicht Steil genug , also mV NF pro kHz Hub. Ausserdem wäre dann die Spannung zur Steuerung der Reaktanzröhre zu gering.
Wie gesagt neu gebaut und Tadaa! Läuft wie soll . An den Enden der S- Kurve gibts bis zu +/- 5V am Ausgang . Gut für die Reaktanzröhre.
Bugger! Was ist den das? Auf dem Spektrokuck hab ich ein Dauerträger mit ca 2,5MHz. Schwingt da etwa mein ZF Amp? Ich hab ne Weile gebraucht bis ich dahinter gekommen bin. Mein NF Amp onduliert so vor sich hin , aber nur wenn das Gelöt dran ist.Hab mich schon gewundert das das so schrabbelig klingt. Hatte die Sperrmüllbox in Verdacht. Abhilfe gabs indem ich das Gehäuse vom Amp mit dem ZF Chassis verbunden hab. Der alte K+H amp hat keinen Schutzleiter, damit auch kein Massebezug. Die quer durch die Werkstatt laufende Lautsprechleitung hat da wohl mit dem Drahtverhau Oszillationsbedingungen vorgefunden.
Jedenfalls ist es nun ruhig.
Hab noch einige Bugs beseitigt. Die Neutralisation der ZF Stufen war leider nicht so erfolgreich wie zuerst angenommen . Das kommt davon wenn man Schaltpläne abkuckt. Der angegeben 3,3nF zum Schirmgitter war für die 6AU6 zu viel, 2,7nf haben den richtigen Wert. In den Kathoden sind überbrückte 330 Ohm Widerlinge reingekommen. Das stabilisiert den Arbeitspunkt. Der Abgleich vorher war auch dummgelaufen. Mit dem Wobbler die Durchlasskurve eingestellt, soweit ganz gut. Messender als Marker auf 10,7 eingestellt und lose zu dem Diodentastkopf angekoppelt. Nur die Marke nach der ich eingestellt habe war gar nicht mein Messender. Das war ein Signal bei 10MHz und stammte aus der Wrekstattbeleuchtung. Super. Damit hatte alle Filter schon vorabgeglichen. Das Signal vom Messender ist etwas zu schwach. Und ne festere Kopplung verstimmt die Kreise . Aber ich habe ja noch den alten US Army Messender und mein Funkmessplatz die geben beide über 500mV raus.Die Beute von Georg ist noch nicht repariert, ein HP 8657b. Jetz ist erstmal die ZF nach 10,7 MHz signal auf Maximum aller Kreise abgeglichen .
Das Koppelfilter von der Mischstufe zum ZF Amp hab ich neu gebaut. Die Idee dazu stammt aus dem Tfk Laborbuch. Es ist ein 3 Stufiges ZF Filter mit Link Kopplung und Serien Resonanzkreis. Die Spulen sind etwas fipsig, ich hab aber grad nix anderes. Für die Braitbandität wegen Stereo Empfang hab ich die Kreise etwas ohmsch bedämft. Damit ist etwas Verstärkung flöten gegangen. Macht aber nix.
Beim den ZF Filtern müssen bei richtigem Abgleich die Kerne zu weit herausgedreht werden. Die Folge des falschen Abgleichs. Damit werden sie mechanisch instabil. Die haben also zuviel Induktivität . Werde die mal aufmachen und ein paar Windungen abwickeln damit die Kerne wider ein Stück reingedreht werden können.
Was noch stört ist die Mikrofonie der Oszillatorlampe im Mischteil. Mal kucken. Fedend einbauen? Dafür können aber auch die Oszillatorspule verantwortlich sein. Wenn das fertig ist und ich da nicht mehr bei muss kommt Heisskleber an die Spulen. Dann werde ich schlauer sein.
Hinterm dem Ratio hab ich eine EC92 als Impedanzwandler geschaltet. Das Gelöt ist zu hochöhmig für den K+H Amp. Insgesamt werken jetzt 8 Lampen darin.
Die Empfangsqualität ist schon sehr beeindruckend. Ach ja, die Reaktanzstufe für die AFC werkt auch. Der Oszi ist zwar sehr stabil nach einer Einlaufzeit. Die AFC hilft gegen Spannungsschwanunken oder Zugluft.
Da ich jetzt ja Spulenmaterial von "Spike" gesponsert bekommen habe kann ich den Stereo Decoder in Angriff nehmen. Vielen Dank an Spike als Spulenspender!!
Das Ganze war Löterei der letzten 3 Wochen , aber immer nur sporadisch nach Bock und Zeit. Ich bin am überlegen wie ich den Möller nachher äusserlich gestalte. So das er sich unauffällig in den Meßgerätestapel einfügt. Oder sone Oma Holzoptik mit Schnörkeln und Katzenfüsse, oder Spanplatte Natur.
Ich kann ja nicht so mit Holz. Nur ankucken und schon Splitter inne Flossen.
Fotos kommen noch.
Fotos kommen noch.
