Forumspumpe?!
Re: Forumspumpe?!
Vorsicht - wir sprechen von zwei unterschiedlichen
Systemen. Die "kleine" Pumpe 5800 hat die im
Video gezeigten Steckanschlüsse, selbstverriegelnd,
ähnlich den bekannten Festo-Druckluftverbindern.
Adaption auf zB. 1/2" mit sowas:
https://www.ebay.de/itm/222373738308
hat KEINEN O-RING und keine Nut(!)
Die "grosse" Pumpe 550 hat nur ein Loch mit
vorgebautem Verriegelungsschieber, hier ist ein
Anschluss mit O-Ring (zum Abdichten) und dahinte
eine Nut (für den Verriegelungsschieber) nötig.. (!)
die gibts als "Flojet"-Anschlüsse.... siehe weiter oben-
für kleines Geld online. Die 5800er Pumpen
brauchen nur den 9.5er Schlauch, das ist etwas simpler..
TDI
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von TDI »
Harry hat geschrieben: Fr 30. Apr 2021, 10:43 Die Flojet-Anschlüsse wurden getestet und für gut und dicht befunden:
Auf dem Bild ist auch ein Anbaufilter zu sehen, der passt auch gut mit der Pumpe zusammen...
Vlt interessant, wenn man eine recht kompakte Lösung sucht.
Gekauft über ebay...
Und hier noch die Teilenummern, damit die Sachen auch ohne großen Aufwand findet.
Schlauchanschluss 13mm gewinkelt - Flojet 20381009
Schlauchanschluss 13mm gerade - Flojet 20381002
Filter 1/2" AG Anschlussgewinde - Flojet Flojet 01740014
Filter Schlauchanschluss 13mm - Flojet 01740012
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen helfen ;-)
hat jemand eine Quelle gefunden, wo die Versandkosten nicht den Warenwert übersteigen?
daruel
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von daruel »
Bei mir ist aus der 550er eine Akkupumpe geworden.
Die Anschlüsse lassen sich wirklich gut auf 1/2" schneiden, fehlen nur noch Fittinge und Adapter für Gardena, Schlauchtülle o.ä.
Für mal schnell was umfüllen ohne Kabel ziehen sollten die Bosch 18V Akkus wohl ausreichend power haben.
Da die Unterspannung in der Maschine und nicht im Akku erkannt wird, hab ich ein Voltmeter aus Chinesium integriert.
Re: Forumspumpe?!
Hast du Infos zu deiner Kontaktierung vom Akku?
daruel
Re: Forumspumpe?!
Kupferstreifen passend geflext und in die Aussparungen des 3D-gedruckten Halters geheißklebert.
Hab da eine Vorlage von Thingiverse genommen und das Gehäuse für den Schalter draufgezeichnet.
Die 4mm Buchsen dienen noch als alternative Sapnnungszuführung.
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Kuddel »
Finger hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 09:16 Hast du Infos zu deiner Kontaktierung vom Akku?
Da müsste ich sogar noch fertige CNC Daten für haben.
Re: Forumspumpe?!
War mehr so generell, wie stellt man das am einfachsten an.....
daruel
Re: Forumspumpe?!
Finger hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 11:50 War mehr so generell, wie stellt man das am einfachsten an.....
Weiß grade nicht worauf du anspielst.
Habe leider keine Fotos vom Inneren gemacht, bevor ich die beiden Schalen verklebt habe. Wäre aber eh nur eine Hommage an die Kaliber 11mm geworden, soll ja halten :D
So sieht der Spaß roh aus:
Einfach durch die Schlitze ein 1mm Blech geschoben und innen angelötet.
Re: Forumspumpe?!
Die Kontakte sind die 6,35 mm Flachstecker- Gegenstücke.
Später Gast
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Später Gast »
also mir hat Jemand hier* netterweise son Adapterchen ausgedruckt, da hab ich 1mm Messingblech passende Streifen runtergeschnitten und zurechtgebogen. Beim Löten sind die natürlich warm geworden und haben sich mit dem Pastik verbunden. Rausfallen werden die also nicht. :mrgreen:
*Name zensiert, damit er keine unerbetene Fanpost bekommt, aber vielen Dank nochmal an der Stelle!
Re: Forumspumpe?!
kein Problem, gern geschehen ;-)
Re: Forumspumpe?!
So, es gibt wieder ein paar - die "großen" bevorzugt... wer noch möchte, möge sich (PN) melden, ich wollte morgen
mal wieder Pakete packen.
bei den Vorbestellungen berücksichtig sind noch:
Osttiroler (jaaa, endlich!)
Henrik_V
Thorhall
Weisskeinen (was willste?)
Mechatronk
RickY
Konrad
ogge
schreibt mir mal noch eure Adressen....!
Re: Forumspumpe?!
Da fällt mir gerade ein, dass ich doch endlich mal diese Anschlussnippel bestellen wollte.... :roll:
Burnie
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Burnie »
Burnie hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 13:32..
Gestern getestet, an 50 W 12V Panel. Funzt, zieht aus 2,5m und drückt gut hoch.. ca. 10 Uhr morgens, leicht trüb, aber kalt und sonnig, so wie es Panels mögen.
Heute hat sie das Fördern eingestellt. Sie klackt, aber es kommt nix. Hat etwas Durchlass in beide Richtungen, leider auch gegen den Pfeil. Jemand schon Erfahrungen mit dem Innenleben auf Pumpenseite?
Spülen odgl hat nix gebracht, das Wasser ist ja auch glasklar und sandfrei, das sie förderte..
Re: Forumspumpe?!
da ist ein Element mit fünf Pumpkörpern/Ventilen
drin, die über eine Excenterscheibe nacheinander
bewegt werden. Hub ist bei ca 3mm... (!)
ich mach mal Fotos....
Burnie
Re: Forumspumpe?!
danke, so also wie bei Hochdruchreinigern oft.. aus welchem Material sind die Ventile, oder einfacher, was geht schief, wenn ich sie einfach aufschraube und nachsehe? Federn die Springen odgl?
Jan-DIY
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Jan-DIY »
Moin!
Hat die Pumpe eigentlich irgendwelche Angaben zur Einschaltdauer?
Wenn die ED passt, dann wäre die ideal für ne Umlaufkühlung für Schweißbrenner.
Millimeter
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Millimeter »
Hier gibts die Datenblätter für die Pumpen:
kleine Pumpe: http://www.aquatec.com/documents/downlo ... %20GPM.pdf
große Pumpe: http://www.aquatec.com/documents/downlo ... %20GPM.pdf
Ganz unten sind die Temperaturplots. Die kleine kann man demnach 80 Minuten und die große 30 Minuten bei Vollast betreiben.
Re: Forumspumpe?!
Jungs, ich hab hier noch ein paar Pumpen liegen, schon fertig verpackt - mir fehlen aber noch Adressen...!
die Herren "becks", Mechatronk", "Weisskeinen", "RickY" und "Konrad" mögen sich mal melden...!
Millimeter
Re: Forumspumpe?!
Falls jemand keine Lust hat sich so einen Flojet-Anschluss zu kaufen: Ich hab meinen mal vermessen und nachgebaut. Die vordere Nut braucht noch einen 14x2,65mm O-Ring.
Anschlussadapter.zip
(66.17 KiB) 68-mal heruntergeladen
Re: Forumspumpe?!
ganz schön dünn für 3d.druck
und schade das kein austauschformat dabei ist (.STEP zum beispiel) um das selbst anpassen zu können.
Re: Forumspumpe?!
Hast mal die Quelldatei?
Millimeter
Re: Forumspumpe?!
Ich hab das ganze mit Onshape gebastelt. Da ist das Konzept von Quelldateien so ne Sache. Ich hab das ganze mal zu ner öffentlichen Datei gemacht: Link
Hier im Anhang hab ich nochmal eine .step und eine Solidworksdatei dazugepackt. Plus eine grobe Zeichnung mit Maßen.
@gafu: Stimmt. Ich hab den Innendurchmesser vergeigt :roll: Obwohl 1mm Wandstärke bei mir meistens recht gut druckbar ist
(170.8 KiB) 51-mal heruntergeladen
Re: Forumspumpe?!
Ich vergass übrigens zu erwähnen- da jetzt ja doch schon
die eine oder andere Pumpe in die Welt geschickt wurde,
wäre eine kleine "Projektsammlung" hier doch ganz
nett? also, zeigt mal was ihr so gebaut habt! :)
Re: Forumspumpe?!
Da muss ich leider passen.
Mein Kartoffelwassersolarmodulcontainer war vorher fertig:
https://www.youtube.com/watch?v=zZn-yiK69EI
und ab dann hat es geregnet. Selbst das obige Teil kam noch nie zum Einsatz. Grund: Dauerregen. Frag nicht, wie die Kartoffeln aussehen. Hinweis: Hat mit Wasser zu tun. Reispflanzen wären besser angebracht. Meine Regentonnen mit zusammen fast 10.000 liter sind voll und seit April unangetastet.
Aber das wird noch...
Re: Forumspumpe?!
Kuddel hat geschrieben: Mo 12. Jul 2021, 18:49 Meine Regentonnen mit zusammen fast 10.000 liter sind voll und seit April unangetastet.
Hier genauso. 3m³ Zisterne bis an den Deckel voll. Habe nicht mal die automatische Bewässerung aufgebaut - es regnet eh alle 2-3 Tage so, dass sich die Nordlichter heimisch fühlen könnten ;)
Die Pumpe hat es gerade mal bis in den Kelller geschafft. Aber da kommt sicher noch was :mrgreen:
daruel
Re: Forumspumpe?!
Meine Akkupumpe hatte ich ja weiter oben schon präsentiert.
viewtopic.php?f=14&t=17223&start=75#p369826
Henrik_V
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Henrik_V »
hier meine erste Anwendung zum Hausnordwandentalgen.
Die Teleskopstange hat 4x 2,5m und reicht bis nach oben unter den First. Ist aber blöd zu handhaben, 5x2m wäre wohl besser gewesen.
Die Rollen stammen noch von meinen ersten originool Rollerblades von '86 :)
Die Düsen sind mit Plastik-Fermit in Festostopfen geschraubt, die hinten gekürzt auch auf 6mm adaptieren.
Re: Forumspumpe?!
Okay, es kann weitergehen - ich hab wieder eine Handvoll.. äh.. Wäschekorb voll.. egal.
Es sind wieder Pumpen da, 24V=, "große" und "kleine" Version.
Wer will nochmal, wer hat noch nicht?
Re: Forumspumpe?!
sind die Pumpen dazu geeignent ein Kühlkreislauf für einen kleinen Kühler 20x20x5cm und Halbleiter Kühlblock 15cm im Quadrat und 5cm dick anzutreiben. Oder sind die dafür schon zu fett. Das muss 300W Wärme abführen.
Re: Forumspumpe?!
Zu fett!
Für 300W wegzuspülen braucht man vielleicht eine 5-10W Kreiselpumpe, so eine Aquariumpumpe.
Re: Forumspumpe?!
Du kannst sie natürlich mit 12V betreiben,
dann weniger Leistung und auch weniger
Durchfluss....
bastl_r
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von bastl_r »
Roehricht hat geschrieben: Mi 29. Dez 2021, 05:27 Oder sind die dafür schon zu fett. Das muss 300W Wärme abführen.
Hmmm, 300W..
Wieviel Grad verträgt denn so ne Aquarienpumpe?
Gut, wenn die im Rücklauf positioniert ist werden es wohl kaum 50° werden. Wenn die Temperatur an der Pumpe höher wird, würde ich mich im Autozubehör bei "Zusatzpumpe" umschauen. Das sind auch Kreiselpumpen mit reichlich Durchsatz und relativ hoher Temperaturfestigkeit.
bastl_r
8051fan
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von 8051fan »
Meine Pumpe soll demnächst Regenwasser in den Spülkasten der Toilette pumpen.
Aktuell hab ich da eine kleine 15W Pumpe aus Chinesium laufen. Bisher hat sie durchgehalten.
Die große Schwachstellen ist die fehlende Selbstansaugung, das gibt schon mal Probleme wenn die Regentonne leer war.
Die Förderleistung dürfte auch etwas höher sein.
Das sollte die DPP5800 besser hinkriegen, deshalb möchte ich demnächst umrüsten.
Verträgt die Pumpe eigentlich geringe Mengen an biologischem Dreck?
Mein Hightech-Filter (Fliegengitter) filtert zwar einiges heraus, aber dünne Tannennadeln und Mückenlarven können da schon mal durchrutschen?
Re: Forumspumpe?!
ich glaub Du kannst das wagen... ich würde da zwar
die 550er nehmen weil der Pumpenkopf da etwas
grösser ist und vermutlich etwas weniger empfindlich
gegenüber Mückenlarven, aber sollte mit beiden
gehen.
ich würde das mit der doch recht groben Vorfilterung
aber nochmal überdenken, ruckzuck hast du sonst
schwarze, schmierige Beläge in den Spülkästen....
Re: Forumspumpe?!
Mach dir auf jeden Fall eine schwimmende Ansaugleitung in den Regentank. Dann bleibt der meiste Dreck im Tank.
derrdaniel
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von derrdaniel »
Pumpen die eigentlich auch Luft wenn es Membranpumpen sind? Wie laut sind die?
derrdaniel
Re: Forumspumpe?!
RMK hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 14:38
Auf meinem Balkon kommen ja nun paar Tomaten hin und da kööönnte man doch das Bewässern automatisieren.
mach doch? :)
wirst halt das Problem - wie alle - kriegen mit dem korrodieren des Feuchtesensors...
Wie Wäre es mit einem hängenden Blumenkasten und DMS oder Poti+Feder an der Aufhängung? Damit dann das Gewicht auswerten und wenn es nicht mehr abnimmt (oder temperaturabhängig schnell genug abnimmt) nachgießen. Alternativ für langweilige halt einfach eine Feder und ein Schalter mit einstellbarem Schaltpunkt der direkt die Pumpe schaltet.
Re: Forumspumpe?!
derrdaniel hat geschrieben: Do 30. Dez 2021, 11:36 Pumpen die eigentlich auch Luft wenn es Membranpumpen sind? Wie laut sind die?
laut... öhm... RRRRRR machen die halt.
Luft nicht so wirklich gut, es sind ja im
Pumpenkopf 5 kleine Module drin, die
nacheinander im Kreis angesteuert werden.
ich probiers nachher mal aus.....
Re: Forumspumpe?!
Millimeter hat geschrieben: Sa 12. Jun 2021, 12:55 Falls jemand keine Lust hat sich so einen Flojet-Anschluss zu kaufen: Ich hab meinen mal vermessen und nachgebaut. Die vordere Nut braucht noch einen 14x2,65mm O-Ring.
Dankeschön für das File.
Ich habe eben mal zwei Stück ausgedruckt:
Passt saugend! :D
Re: Forumspumpe?!
so'n 3d-Drucker ist schon praktisch, stimmt? ;-)
btw, ein paar Pumpen hab ich noch, scheint aber so
als ob die Quelle versiegen wird... also wer noch eine
in Reserve haben will, jetzt melden...!
Burnie
Re: Forumspumpe?!
xanakind hat geschrieben: So 22. Mai 2022, 16:39
Passt saugend! :D
Kucken sehr gut aus :)
Brauch ich auch, nicht jetzt, aber bald.
Ich hatte ja auch mit den Pumpen gebaut, und eine betreibt den Solarbach im Garten (Sonne>PV>Pumpe>Brunnen>IBC>Überlauf>MIniTeich>Rinnsaa> Bette). 2021 war die nicht so viel in Betrieb, war ja nass genug hier alles, und ich hatte sie noch im Sommer abgebaut. Hier gelagert. Vor ca. 2 Wochen wollt ich sie wieder besaften.. nix. Kurz. Korrosion im Motor.. Andruckfeder einer Kohle komplett kurzkorrodiert und die beiden Lager am Pumpenkopf, also Motorlager und dieses Exzenterding fest. WD und Lösezeug.. Zeit.. ja, sie läuft wieder, gut mit Schmiermittel versorgt, sie pumpt und sie macht sich deutlich laut bemerkbar. Denke, da kann man die Lager gut tauschen, kommt, wenn mehr Zeit ist, auch dran. Ich mag die Pumpen.
Schmutz ist nicht so ihr DIng denk ich, da setzt sich schon mal was in die kleinen Gummiventile und die dichten dann undicht...
Re: Forumspumpe?!
so, ich hab alle Bestellungen aus dem letzten Aufruf auf den Weg gebracht, sollte also demnächst bei euch eintreffen... vermutlich wirds
vor Pfingsten knapp, sorry...
Burnie
Re: Forumspumpe?!
Hier noch en Bild der zerpflückten. Neue Lager gingen problemlos rein. Es sind 6203zz
@RMK dankeschön :)
Re: Forumspumpe?!
[Gude,
Hast du zufällig noch 2 vom n den großen Pumpe?
MbH verlangt nach höherer Wassertemperatur um Planschpool ;(
LG, Mathias
Re: Forumspumpe?!
zufällig ja. :)
können morgen auf die Reise gehen, bitte PN mit den Daten...
die anderen Kollegen sollten ihre Pumpen inzwischen auch bekommen haben, leider bis jetzt keine Rückmeldungen (doch, eine) - ausser
die Ablieferungsbestätigung von DHL... :-(
wäre nett wenn ab und zu mal ein Foto hier auftauchen würde von den damit gebastelten Projekten. ich finde das spannend (das ist auch mit
ein Grund warum die relativ günstig (ähem!) sind, ich will gern wissen das was sinnvolles draus wird :-)
Re: Forumspumpe?!
Für einen bestimmten Zweck nutze ich meine Pumpe nicht, sondern als "Universelle Wasserpumpe"
Die ist richtig geil!
Mit 12 Volt tuckert die fast lautlos vor sich hin, hat aber dennoch ausreichend Leistung um die Blumen zu wässern.
Etwa 1,2A zieht sie dabei in etwa.
3,5A sind es dann wenn die Druck aufbauen muss (Gartenspritze geschlossen)
Tolles Ding :)
Re: Forumspumpe?!
Hier werkelt der Spkarmodulkartoffelwassercontainer vor sich hin. Läuft prima an 50m Tropfschlauch.
Geplant sind noch weitere Bewässerungen, da fehlt aber noch die Zuleitung.
Das 50W Solarmodul passt perfekt zu der kleinen Pumpe.
Re: Forumspumpe?!
Danke, Leute! :)
Xana: damit hat sich für mich auch die Frage geklärt ob das
Teil (ein bisschen) Druck an der Einlaufseite abkann. ;-)
enebk
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von enebk »
Ich hatte meine beiden großen Pumpen auf ein bekanntes Wasserschlauch-Schnellkupplungssystem (1/2 Zoll Gewinde ins Pumpengehäuse geschnitten) umgebaut. Hatte zuerst überlegt die Messing Klauenkupplungen zu nehmen, die sind aber prinzipbedingt nicht wirklich für die Saugseite geeignet.
Für die Stromversorgung im Bereich 12V/24V und bis 20A habe ich für mich die Deans T-Plug als Standard etabliert (5 Paare für 3€!), die Pumpen haben natürlich auch einen Stecker bekommen.
Dazu habe ich bereits ein Sortiment von Adaptern (Polklemmen, Bananenstecker, 12V-Zigarettenanzünder, Adapter auf die 18V-Werkzeugakkus) und Verlängerungen gebaut, sehr praktisch.
Eine feste Anwendung haben die Pumpen nicht, nutze diese zum Leitungen spülen, Gießwasser umpumpen usw.
