Forumspumpe?!
Re: Forumspumpe?!
Bei mir ist eine der Pumpen ganz langweilig ins Wohnmobil eingezogen und ersetzte dort die 36 Jahre alte Wasserpumpe fürs Waschbecken und Dusche. Liefert an 12V ungefähr genausoviel wie vorher die orginale Pumpe. Und war Sonntag nachmittag vorm Festival vorhanden und nachdem ich eh alle Leitungen reinigen und desinfizieren musste, wurde die Pumpe gleich mit desinfiziert...
Und ich war sehr froh, bei der letzten Bestellung ein paar Anschlussnippel "zuviel" bestellt zu haben^^
- Bastel-Onkel
Re: Forumspumpe?!
Ich bin noch meine Anwendung für die Forumspumpe schuldig. Habe ihr das Tragegestell einer alten Gartenpumpe und einen Vorfilter verpasst, dazu 3d-gedruckte Steckadapter (Danke für die passende Datei!). Bitte beachtet auch die kreative Nutzung von Gardeeenaaa-Verbindern als Schlauch-Übergangsstücke! Bei mir wird sie die neue Gartenpumpe werden. Ich plane, ihr noch ein langes Kabel, einen Schalter und vielleicht einen Adapter für Zweidunkel (Einhell ) -Werkzeugakkus zu verpassen, damit sie völlig mobil wird. Ansaug- und Förderleistung gefallen mir sehr gut, Förderdruck ebenfalls. Daß sie sich dafür ein wenig mehr Strom gönnt, ist zu verschmerzen. Ich hoffe, sie hält lange. Besten Dank, daß du diese tollen Pumpen aufgetrieben und an die Bastlergemeinde verteilt hast.
Re: Forumspumpe?!
klasse - das sieht ja echt nett aus. Fehlt wohl wirklich noch ein Steckanschluss für die Einzweihelldunkelakkus...
- Bastel-Onkel
Re: Forumspumpe?!
Danke! Den spuckt demnächst der 3D-Drucker aus. Gibt es ja inzwischen auch als .stl zum Download. Als Kontakte entweder zwei Stücke Alu- oder Kupferband oder Flachstecker-Kontaktzungen in die entsprechenden Fächer heißklebern und fertig. Die Lösung ohne Drucker wären passende Akku-Wandhalter, auch die gibts für viele Marken fixfertig und der Aufwand zum Kontakte reinbasteln ist in beiden Fällen etwa gleich.
Re: Forumspumpe?!
ich möchte mit der Forumspumpe gerne Heizöl pumpen, nicht nur einmal, sondern immer mal wieder.
Hält die das aus, hat da jemand Erfahrungen?
Natürlich wird die Pumpe dann nicht mehr für Wasser benutzt.
Viele Grüße
Markus
Viele Grüße
Markus
Re: Forumspumpe?!
Alles klar, dann lass ich das mal besser bleiben.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
