Forumspumpe?!
Re: Forumspumpe?!
Danke!
*deshalb* frage ich nach Fotos und Berichten, es sind
spannende Sachen dabei und dümmer wird man beim Gucken
Was andere so bauen schließlich auch nicht. :-)
TDI
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von TDI »
Mein projekt mit der Pumpe, was mal wieder zu spät startet:
Brunnenwasser saugen und durch einen PKW-Kühler befördern, der dann die Zuluft der Bude unter den Taupunkt abkühlen und so etwas entfeuchten soll.
Details später, wenn es Fortschritte gibt.
Nicht umgesetzt: Verwendung als Drainagepumpe für den Schornsteinsumpf. Das wenige, was sich dort sammelt, ist einfach nicht pumpfähig. Eine Rolle Klopapier reicht um das Wasser aufzusaugen. Die wird im Zuge des Kaminfegens mit gewechselt...
Re: Forumspumpe?!
ich weiss nicht wieviel *Saug*Leistung die schafft... notfalls musst sie in den Brunnen werfen :-)
Henrik_V
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Henrik_V »
die Kleine hier zieht sich bei 12V Wasser aus 3-4m Brunnentiefe
TDI
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von TDI »
Henrik_V hat geschrieben: Mo 13. Jun 2022, 16:33 die Kleine hier zieht sich bei 12V Wasser aus 3-4m Brunnentiefe
Weißt Du zufällig, wie viel Strom sie dabei zieht und wie groß in etwa die Fördermenge ist?
Der Wasserspiegel liegt bei mir ähnlich tief und ich würde sie am liebsten an einem Solarpanel im Dauerlauf laufen lassen.
Toni
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Toni »
Meine Pumpe macht Bölkwasser, indem sie Wasser in einen Magnum-Puffbrausereaktor mit CO2 drückt
Henrik_V
Re: Forumspumpe?!
TDI hat geschrieben: Mo 13. Jun 2022, 19:01
Hab das zum Getränkekühlen verwendet, nachher noch mit Handtuch das Panel abgedeckt bis mir der Volumenstrom angenehm war....sollte den Garten nicht fluten
Werde die nächsten Wochen das nochmal aufbauen, dann nach der Pumpe aber 7m in die Höhe um auf der Terrasse eine kleine Tonne zu füllen, der Überlauf soll es dann wieder die Beete per Tröpfelleitung wässern. Braucht noch nen Filter.....
Re: Forumspumpe?!
Toni hat geschrieben: Mo 13. Jun 2022, 19:37 Meine Pumpe macht Bölkwasser, indem sie Wasser in einen Magnum-Puffbrausereaktor mit CO2 drückt
Bei diesem Lüfterklemmeninferno habe ich mir die Augen verblitzt :o
Diese ganze verschlauchung ist aber auch beachtlich. :o
Ist das Dicht?
Wenn ich sowas mache, dann ist das immer irgendwo undicht :(
Re: Forumspumpe?!
Dir fehlt die Schlauchschelle aus Draht. Damit wird es dicht.
Toni
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Toni »
xanakind hat geschrieben: Mo 13. Jun 2022, 21:03
Ist das Dicht?
"Wenn ich sowas mache, dann ist das immer irgendwo undicht :("
Ist bei mir genauso :lol:
Die spannende Frage ist auch: bleibt es dicht?
Die 10kg CO2-Pulle steht vor dem Haus, und daran ist direkt hinter dem Druckminderer ist ein Magnetventil, das mir bereits mehrere Male eine Flaschenfüllung erspart hat. Zuletzt war die Flasche leer weil der Druckminderer hing, und das wertvolle Rülpsgas einfach über das Sicherheitsventil abblies :cry:
Danach kam ein teurer micro matic Druckminderer dran.
Die Struktur reifte über Jahre, die Lüstlingklemmen geben der gewachsenen Elektrik mechanische Ordnung :o Außerhalb bildeten sich später noch Metastasen, z.B. ein 24V Netzteil für die Forenpumpe (vorher war eine etwas kleinere 230VAC-Pumpe drin).
Auf der Dauerdruckseite habe ich Verbindungen aus PU-Schläuchen + Schnellsteckkupplungen, die haben sich bisher bewährt. Vorher war immer mal wieder etwas leicht undicht. Richtung Wasserzulauf und CO2 Druckminderer sind mittlerweile selbstgebaute Rückschlagventile aus V4A.
Die vorher verwendeten gekauften Ventile wurden entweder undicht, oder das "Edelstahl" rostete.
Der Puffbrausereaktor wanderte auch erst später rein, weil das Wasser aus dem selbstgedengelten Edelstahltank nach ein paar Tagen metallisch schmeckte. Jetzt ist das geschmacklich perfekt.
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Kuddel »
Habe gerade gesehen, dass ich in das Video zur Forumspumpe in den falschen Tread geschrieben habe.
Sorry, das sollte natürlich hier rein.
Kuddel hat geschrieben: Do 11. Aug 2022, 17:14 Die Forumspumpe hat bei mir noch einen weitere Verwendung bekommen, diesmal gibt es sogar ein Video dazu:
https://youtu.be/_e-jmdA1ado
Viel Spaß beim angucken.
Re: Forumspumpe?!
Schickes T-Shirt :mrgreen:
TDI
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von TDI »
Ich hab eine der Pumpen jetzt als Förderpumpe für meine Sole-Kühlung im Einsatz:
viewtopic.php?f=14&t=19195
TDI
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von TDI »
Ein durchaus interessanter vergleich am Rande:
Die DDP 550 Pumpe läuft bei mir am 13V-Trafo mit Gleichrichter. Laut Energiekostenmessgerät braucht sie so incl. Trafo ca 20W. Laut Wasseruhr fördert sie in einer Stunde ca. 400L Wasser bei 0,35bar Unterdruck an der Saugseite und quasi freiem Auslauf.
Bilanz: 400L für 0,02kWh Strom was umgerechnet 20m³/kWh Strom bedeutet
Für die Gartenbewässerung habe ich auch noch eine Grundfoss Kreiselpumpe. Die schafft bei freien Auslauf laut Typenschild ca. 2200L/h bei ca 750W Leistung.
Hier kommt man aber nur auf gut 3m³/kWh Strom
Wieviel die Kreiselpumpe tatsächlich in einer Stunde bei freiem Auslauf aus meinem Brunnen fördert, hab ich noch nicht ausprobiert bzw gemessen. Was sich aber beobachten lässt, ist, dass der Unterdruck auf der Saugseite bei der Pumpe auf ca. -0,55bar steigt. Strömungswiderstände im Filter / Erdreich werden hier wohl die größte Rolle spielen.
Der Unterschied ist schon bemerkenswert und zeigt, dass so eine Membranpumpe einen weit besseren Wirkungsgrad als eine Kreiselpumpe zu haben scheint.
Hätte ich so krass nicht erwartet... :shock:
nero
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von nero »
Hat jemand Zufällig CAD Daten oder eine Bemaßte Skizze für den (Festo) Cartridge?
Das Teil wäre aus Kunststoff schnell gedreht und abdichtet tut eh ein ORing wie ich das sehe.
edit: erledigt, gibts bei festo
Zuletzt geändert von nero am Fr 26. Aug 2022, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Forumspumpe?!
@TDI: Hast Du mal gemessen, was die Grundfoss wirklich braucht? Ohne Gegendruck dürfte die Ihre Nennleistung nicht aufnehmen...
Alexander470815
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Alexander470815 »
Kreiselpumpen haben die höchste Leistungsaufnahm bei höchstem Volumenstrom. also bei keinem Gegendruck.
Mit steigendem Gegendruck nimmt die aufgenommene Leistung ab.
Pumpen mit festem Verdrängervolumen haben den Vorteil das ihr Leistungsbedarf mit dem Druck steigt, deswegen sind Kolbenpumpen(Wasserknecht und co.) auch recht beliebt.
Kreiselpumpen die hohe Drücke erreichen können für freien Auslauf zu verwenden ist nicht effizient, effizient wird es erst im richtigen Arbeitspunkt.
Eine Pumpe die auf so einen niedrigen Differenzdruck optimiert ist läuft auch deutlich effizienter.
Nimmt man z.B. eine Grundfos Magna3 25-60 Pumpe her, bei 0,35bar und 5,2m³/h nimmt die 80W auf.
Macht also ganze 65m³/kWh.
TDI
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von TDI »
duese hat geschrieben: Fr 26. Aug 2022, 12:06 @TDI: Hast Du mal gemessen, was die Grundfoss wirklich braucht? Ohne Gegendruck dürfte die Ihre Nennleistung nicht aufnehmen...
Ja, das habe ich auch gehört und ausprobiert. der Unterschied zwischem freien Auslauf und abgesperrten Auslauf waren nur ca 20-30Watt.
Da scheint die Leistung irgendwie in der Pumpe in Wirbelströmen umgesetzt zu werden.
Hab neulich von einem Fall gehört, wo ein Motorventil defekt war, mit dem Ergebnis, dass die Pumpe (zweistellige kW-Leistung) im eigenen Saft lief. Der fing nach einer Weile an zu kochen und der entstehende ( und vermutlich durch die Wellendichtung entweichende) Dampf löste einen Rauchmelder aus...
Till
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Till »
Bei Pumpen mit hohen ausgangsdrücken fällt das nicht so extrem auf, in der Größenordnung.
Bei welchen für große Volumenströme macht es aber schon einen deutlichen Unterschied, ob sie fördern können oder nicht.
Im Baumarkt hauswasserwerk scheint allerdings oft keine besonders effiziente Technik verbaut zu sein, zumindest kommen die wasserknechte oft mit deutlich geringeren Leistungen aus.
Liegt vielleicht daran, dass sie halt nicht mit besonders großen Volumenströme werben müssen, die dann unter Druck schnell zusammen brechen.
Bei der Kolbenpumpe bleibt die Fördermenge weitgehend unabhängig vom Druck.
Re: Forumspumpe?!
TDI hat geschrieben: Fr 26. Aug 2022, 13:07
Hydraulische Leistung ist Druck mal Durchfluss. D.h. abgesperrt wird theoretisch keine Leistung umgesetzt (zugehaltener Staubsauger wird nicht gebremst, sondern dreht hoch) und im freien Auslauf auch nicht (Saughöhe ignoriert). Den MPP hätte ich in der Kurve der Pumpenkennlinie erwartet (ohne es nachgerechnet zu haben).
TDI hat geschrieben: Fr 26. Aug 2022, 13:07 Hab neulich von einem Fall gehört, wo ein Motorventil defekt war, mit dem Ergebnis, dass die Pumpe (zweistellige kW-Leistung) im eigenen Saft lief. Der fing nach einer Weile an zu kochen und der entstehende ( und vermutlich durch die Wellendichtung entweichende) Dampf löste einen Rauchmelder aus...
Deswegen lernt jeder Feuerwehrmaschinist immer für Durchfluss in der Pumpe zu sorgen. Meist wird etwas über den Tank im Kreis gefördert. Es dauert deutlich länger bis der warm ist als nur das bisschen Wasser im Pumpengehäuse.
grobschmied
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von grobschmied »
hat zufällig jemand von einer DDP 5800 noch den vorderen Deckel rumliegen? Ich wollte Gewinde reinschneiden, dabei hats den Bohrer reingezogen, damit funktioniert das ganze natürlich nicht mehr:
Oder umgedreht gefragt: Brauch jemand eine Pumpe ohne vorderen Deckel :D
Bei der größeren DDP 550 hat es geklappt, 1/2" Gewinde reingeschnitten und Anschlüsse eingeschraubt. Natürlich hab ich da den Deckel abgeschraubt zum Bohren ;-)
Solarmodul zum Testen liegt auch schon bereit.
Grüße Tobi
Re: Forumspumpe?!
grobschmied hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 16:38
warum bohren? Das 1/2" Gewinde kann man doch direkt ins vorhandene Loch schneiden?
TDI
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von TDI »
Ich habe die 1/2" Schlauchnippel mittels Schraube in die Ständerbohrmaschine eingespannt und dann mit Hilfe zweier Feilen das Gewinde so weit runtergeraspelt, bis sie in die Öffnung der Pumpe passten. Dann die Öffnung in der Pumpe mittels Rundfeile von innen etwas aufgerauht und anschließend die Schlauchnippel mit Epoxid-Kleber eingeklebt. Fertig Fisch.
grobschmied
Re: Forumspumpe?!
MSG hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 18:01
Ja natürlich, ich hab den Deckel abgenommen um beim Gewinde schneiden nicht zu tief zu kommen, und nicht zum Bohren.. :roll: :twisted:
enebk
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von enebk »
Ich mache gerade eine Komplettsanierung von unserem Haus. Die Pumpe hat sich jetzt schon mehrfach bewährt um das Restwasser aus den alten Heizkörpern bzw. allgemein aus dem Heizkreis zu holen. 8-) Saugt problemlos auch aus 2m+ Schlauchlänge in über 1m Höhe an.
Harry
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Harry »
Bei mir ist eine der Pumpen ganz langweilig ins Wohnmobil eingezogen und ersetzte dort die 36 Jahre alte Wasserpumpe fürs Waschbecken und Dusche. Liefert an 12V ungefähr genausoviel wie vorher die orginale Pumpe. Und war Sonntag nachmittag vorm Festival vorhanden :D und nachdem ich eh alle Leitungen reinigen und desinfizieren musste, wurde die Pumpe gleich mit desinfiziert...
Und ich war sehr froh, bei der letzten Bestellung ein paar Anschlussnippel "zuviel" bestellt zu haben^^
Bastel-Onkel
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Bastel-Onkel »
Ich bin noch meine Anwendung für die Forumspumpe schuldig. Habe ihr das Tragegestell einer alten Gartenpumpe und einen Vorfilter verpasst, dazu 3d-gedruckte Steckadapter (Danke für die passende Datei!). Bitte beachtet auch die kreative Nutzung von Gardeeenaaa-Verbindern als Schlauch-Übergangsstücke! Bei mir wird sie die neue Gartenpumpe werden. Ich plane, ihr noch ein langes Kabel, einen Schalter und vielleicht einen Adapter für Zweidunkel (Einhell :lol: ) -Werkzeugakkus zu verpassen, damit sie völlig mobil wird. Ansaug- und Förderleistung gefallen mir sehr gut, Förderdruck ebenfalls. Daß sie sich dafür ein wenig mehr Strom gönnt, ist zu verschmerzen. Ich hoffe, sie hält lange. Besten Dank, daß du diese tollen Pumpen aufgetrieben und an die Bastlergemeinde verteilt hast.
Die Forumspumpe in ihrer neuen Einsatzkonfiguration
Re: Forumspumpe?!
klasse - das sieht ja echt nett aus. Fehlt wohl wirklich noch ein Steckanschluss für die Einzweihelldunkelakkus... :-)
Bastel-Onkel
Re: Forumspumpe?!
Danke! Den spuckt demnächst der 3D-Drucker aus. Gibt es ja inzwischen auch als .stl zum Download. Als Kontakte entweder zwei Stücke Alu- oder Kupferband oder Flachstecker-Kontaktzungen in die entsprechenden Fächer heißklebern und fertig. Die Lösung ohne Drucker wären passende Akku-Wandhalter, auch die gibts für viele Marken fixfertig und der Aufwand zum Kontakte reinbasteln ist in beiden Fällen etwa gleich.
Re: Forumspumpe?!
Ich habe mir die Anschlüsse für die Pumpe aus Alu gedreht.
Markus
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Markus »
ich möchte mit der Forumspumpe gerne Heizöl pumpen, nicht nur einmal, sondern immer mal wieder.
Hält die das aus, hat da jemand Erfahrungen?
Natürlich wird die Pumpe dann nicht mehr für Wasser benutzt.
Viele Grüße
Markus
Alexander470815
Re: Forumspumpe?!
Markus hat geschrieben: Mo 19. Feb 2024, 21:34 Hält die das aus
Nein.
Laut Datenblatt sind die Ventile als auch die Membran aus EPDM was überhaupt gar nicht Diesel/Heizöl beständig ist.
Markus
Re: Forumspumpe?!
Alles klar, dann lass ich das mal besser bleiben.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
