Forumspumpe?!
thwandi
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von thwandi »
Mein Paket ist Gestern auch angekommen, erster zusammengepfuschter test mit Gartenschlauch und 12V netzteil war vielversprechend. Hat irgendwer schon die Anschlüsse von der Großen Pumpe auf 1/2 Zoll Schlauch adaptiert? Ich hab da was mit Gartenschlauch und Regenwasser vor... :D
Re: Forumspumpe?!
ich zitiere mal Jules:
Julez hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 08:45 https://www.ebay.de/itm/222373738308
9,5mm x 1/2" Rohrstutzen, würde ich sagen.
PI251216S 3/8" (9,50 mm) 1/2"
...oder halt gleich ein 1/2"-Gewinde reinschneiden
und ein Schlauchanschluss reindrehen....
matthias89
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von matthias89 »
Hat zufällig schon jemand seine 5800 zerlegt? Wollte gern die Anschlussleitung gegen was längeres, kupferigeres tauschen. Rückseitig sind zwei ewiglange Schrauben, die einmal durch den ganzen Motor gehen. Entfernt man die, wackelt das schwarze Teil mit den Rippen leicht, aber runter geht es nicht. Kopf habe ich auch schon komplett runter, dort verbergen sich auch keine weiteren Schrauben..
Re: Forumspumpe?!
ich hab ne defekte da - wenn die bei nem Startversuch mit 36V nicht aufwacht,
kann ich sie mal versuchen zu zerlegen. da wäre dann auch Zerstörungsfrei nicht nötig... :-)
matthias89
Re: Forumspumpe?!
RMK hat geschrieben: Mi 28. Apr 2021, 00:03 ich hab ne defekte da - wenn die bei nem Startversuch mit 36V nicht aufwacht,
Hat sich erledigt, war bloß zu zaghaft. Einfach ein bisschen Hebeln mit Flachschraubendreher zwischen Korpus und dem schwarzen Teil, wenn die beiden langen Schrauben gelöst sind. So nach 8 - 10 mm ist es dann lose, zerstörungsfrei. Auf dem schwarzen Teil sitzt dann eine Platine, die die Kohlen (bei meinem Exemplar noch gut in Schuss) trägt, sowie der Thermoschalter.
Re: Forumspumpe?!
ich bin mir nur nicht so ganz sicher wie man die wieder zusammenkriegen soll, man muss ja die
Kohlen eindrücken...
hier mal Fotos:
und hier auch der Grund warum die eine Pumpe nicht lief... die Feder fehlt, die die Kohle an den Läufer
drücken sollte. auch nach ausgiebigem Suchen im Gehäuse nicht gefunden. tse...
Re: Forumspumpe?!
die lief auch nicht lange die sieht ja an den Schleifern noch aus wie neu da ist nix eingelaufen
matthias89
Re: Forumspumpe?!
RMK hat geschrieben: Mi 28. Apr 2021, 13:59 ich bin mir nur nicht so ganz sicher wie man die wieder zusammenkriegen soll, man muss ja die
Nun mach mir keine Angst, hoffentlich hab ich sie nicht kaputtrepariert.. :D
Harry
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Harry »
Hier ist auch eine Pumpe gut angekommen.
Und endlich erleben ich das legendäre Klebeband mal live :D
Ich versuche mein Glück mit Anschlüssen des Typs Flojet 20381002, nach meinen Google-Anstrengungen machen die einen sehr kompatiblen Eindruck...
Sobald die hier eintrudeln wird es getestet und ich werde hier berichten.
Re: Forumspumpe?!
Mach mal Foto von Deckel.
Bei paar Motor gibt da feine Loch, wo man Stifte reingedrückt wird, der dafür sorgt, dass Kohle nicht "niedergedrückt'" wird. Nach erfolgreiche Einbau wird Stifte rausgezogen.
matthias89
Re: Forumspumpe?!
Matt hat geschrieben: Mi 28. Apr 2021, 14:34 Mach mal Foto von Deckel.
Die Platine kann man vom Deckel trennen. Man kann also erst die Kohlen auseinanderdrücken, das ganze so auf den Kollektor setzen, und dann den Deckel drauf machen. Sollte doch machbar sein.
Re: Forumspumpe?!
Wo ist eigentlich die zweite Feder?
Re: Forumspumpe?!
das frag ich mich auch. hab alles abgesucht, auch in der Pumpe.. nüscht.
wundert mich nicht dass die nicht lief. :)
Harry
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Harry »
Die Flojet-Anschlüsse wurden getestet und für gut und dicht befunden:
Auf dem Bild ist auch ein Anbaufilter zu sehen, der passt auch gut mit der Pumpe zusammen...
Vlt interessant, wenn man eine recht kompakte Lösung sucht.
Gekauft über ebay...
Und hier noch die Teilenummern, damit die Sachen auch ohne großen Aufwand findet.
Schlauchanschluss 13mm gewinkelt - Flojet 20381009
Schlauchanschluss 13mm gerade - Flojet 20381002
Filter 1/2" AG Anschlussgewinde - Flojet Flojet 01740014
Filter Schlauchanschluss 13mm - Flojet 01740012
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen helfen ;-)
Re: Forumspumpe?!
super, danke! :)
Re: Forumspumpe?!
Achtung!
Ich musste soeben feststellen, dass 10mm und 3/8" NICHT kompatibel ist. 3/8" hat einen Durchmesser von ca. 9,5mm. Das heißt, dass 10mm Verbinder (10mm Stamm) oder Schläuche nicht in die DDP 5800 Pumpe passen. Super. Nun bin ich stolzer Besitzer einer Handvoll nutzloser 10mm Stamm Verbinder und 5m nutzlosem JG 10mm Schlauch. Wenigstens sind die 10mm Stamm Reduzierer kompatibel mit 6mm bzw. 8mm Pneumatikschlauch. Mal sehen ob ich die irgendwie abgedreht bekomme... :roll:
Zuletzt geändert von Julez am Fr 30. Apr 2021, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Kuddel »
Ich habe die bestellt. Sind gestern angekommen und passen perfekt.
Lucky-Tiger
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Lucky-Tiger »
Julez hat geschrieben: Fr 30. Apr 2021, 19:53 Achtung!
Falls du noch 9,5mm Schlauch brauchst, bei mir kommt Montag ein 10m Ring an ;D
bastl_r
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von bastl_r »
matthias89 hat geschrieben: Mi 28. Apr 2021, 15:56 Die Platine kann man vom Deckel trennen. Man kann also erst die Kohlen auseinanderdrücken, das ganze so auf den Kollektor setzen, und dann den Deckel drauf machen. Sollte doch machbar sein.
Ähhh
Die Platine ist mit Schrauben am Deckel festgeschraubt...
Ich würde die Kohlen so weit rausziehen, dass die Feder gerade noch seitlich anliegt und dann mal, wenn der Anker eingeschoben ist entweder mit dem Pumpenkörper auf die Tischplatte klopfen oder beim Einsetzen des Deckels kurz bevor zu durche den Spalt die Kohlen soweit einschieben dass die Feder schnappt..
Wenn das nicht hilft eine längere Folie, die die Feder zurückzuhalten vermag hinten am Kohleschacht auflegen Anker einschieben und dann die Folie herausziehen.
bastl_r
Re: Forumspumpe?!
Lucky-Tiger hat geschrieben: Fr 30. Apr 2021, 22:07 []
Danke, aber bis jetzt war das alles nur so zum Rumspielen ohne konkreten Anwendungsfall gedacht. Aber ich behalte dein Angebot im Hinterkopf. Passende Schlauchtüllen mit 9,5mm sind eh schon parallel unterwegs für den Kumpel mit Wohnwagen.
TDI
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von TDI »
Kuddel hat geschrieben: Fr 30. Apr 2021, 20:05
Lassen die sich dann auch an der Pumpe verriegeln?
Sind die für die große Pumpe?
abneustadt
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von abneustadt »
Hat jemand schon diese gewinkelten John Guest Steckdorn 9,5mm auf 1/2" gefunden?
Sowas hier, gibt es aber nur in 5/16":
https://www.ebay.de/itm/222373743481?mk ... olid=11000
Gruß André
Re: Forumspumpe?!
@TDI: Die werden nur reingesteckt und verriegeln sebstständig. Zum wiederausziehen muss man den Ring an der Pumpe zurückziehen. Bei den Kunststoffteil nur schwer, weil der Rezess des Adapter gegen den Ring drückt.
@ABneustadt: Siehe mein Link.
abneustadt
Re: Forumspumpe?!
@Kuddel die sind doch aber nicht gewinkelt?
Re: Forumspumpe?!
Ach so, gewinkelt *rolleyes*
Ne, das habe ich nicht. Aber ein Video habe ich dazu gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=2dcdMTfhzdY
Re: Forumspumpe?!
Vorsicht - wir sprechen von zwei unterschiedlichen
Systemen. Die "kleine" Pumpe 5800 hat die im
Video gezeigten Steckanschlüsse, selbstverriegelnd,
ähnlich den bekannten Festo-Druckluftverbindern.
Adaption auf zB. 1/2" mit sowas:
hat KEINEN O-RING und keine Nut(!)
Die "grosse" Pumpe 550 hat nur ein Loch mit
vorgebautem Verriegelungsschieber, hier ist ein
Anschluss mit O-Ring (zum Abdichten) und dahinte
eine Nut (für den Verriegelungsschieber) nötig.. (!)
die gibts als "Flojet"-Anschlüsse.... siehe weiter oben-
für kleines Geld online. Die 5800er Pumpen
brauchen nur den 9.5er Schlauch, das ist etwas simpler..
TDI
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von TDI »
Harry hat geschrieben: Fr 30. Apr 2021, 10:43 Die Flojet-Anschlüsse wurden getestet und für gut und dicht befunden:
hat jemand eine Quelle gefunden, wo die Versandkosten nicht den Warenwert übersteigen?
daruel
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von daruel »
Bei mir ist aus der 550er eine Akkupumpe geworden.
Die Anschlüsse lassen sich wirklich gut auf 1/2" schneiden, fehlen nur noch Fittinge und Adapter für Gardena, Schlauchtülle o.ä.
Für mal schnell was umfüllen ohne Kabel ziehen sollten die Bosch 18V Akkus wohl ausreichend power haben.
Da die Unterspannung in der Maschine und nicht im Akku erkannt wird, hab ich ein Voltmeter aus Chinesium integriert.
Re: Forumspumpe?!
Hast du Infos zu deiner Kontaktierung vom Akku?
daruel
Re: Forumspumpe?!
Kupferstreifen passend geflext und in die Aussparungen des 3D-gedruckten Halters geheißklebert.
Hab da eine Vorlage von Thingiverse genommen und das Gehäuse für den Schalter draufgezeichnet.
Die 4mm Buchsen dienen noch als alternative Sapnnungszuführung.
Re: Forumspumpe?!
Finger hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 09:16 Hast du Infos zu deiner Kontaktierung vom Akku?
Da müsste ich sogar noch fertige CNC Daten für haben.
Re: Forumspumpe?!
War mehr so generell, wie stellt man das am einfachsten an.....
daruel
Re: Forumspumpe?!
Finger hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 11:50 War mehr so generell, wie stellt man das am einfachsten an.....
Weiß grade nicht worauf du anspielst.
Habe leider keine Fotos vom Inneren gemacht, bevor ich die beiden Schalen verklebt habe. Wäre aber eh nur eine Hommage an die Kaliber 11mm geworden, soll ja halten :D
So sieht der Spaß roh aus:
Einfach durch die Schlitze ein 1mm Blech geschoben und innen angelötet.
Re: Forumspumpe?!
Die Kontakte sind die 6,35 mm Flachstecker- Gegenstücke.
Später Gast
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Später Gast »
also mir hat Jemand hier* netterweise son Adapterchen ausgedruckt, da hab ich 1mm Messingblech passende Streifen runtergeschnitten und zurechtgebogen. Beim Löten sind die natürlich warm geworden und haben sich mit dem Pastik verbunden. Rausfallen werden die also nicht. :mrgreen:
*Name zensiert, damit er keine unerbetene Fanpost bekommt, aber vielen Dank nochmal an der Stelle!
Re: Forumspumpe?!
kein Problem, gern geschehen ;-)
Re: Forumspumpe?!
So, es gibt wieder ein paar - die "großen" bevorzugt... wer noch möchte, möge sich (PN) melden, ich wollte morgen
mal wieder Pakete packen.
bei den Vorbestellungen berücksichtig sind noch:
Osttiroler (jaaa, endlich!)
Henrik_V
Thorhall
Weisskeinen (was willste?)
Mechatronk
RickY
Konrad
ogge
schreibt mir mal noch eure Adressen....!
Re: Forumspumpe?!
Da fällt mir gerade ein, dass ich doch endlich mal diese Anschlussnippel bestellen wollte.... :roll:
Burnie
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Burnie »
Burnie hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 13:32..
Gestern getestet, an 50 W 12V Panel. Funzt, zieht aus 2,5m und drückt gut hoch.. ca. 10 Uhr morgens, leicht trüb, aber kalt und sonnig, so wie es Panels mögen.
Heute hat sie das Fördern eingestellt. Sie klackt, aber es kommt nix. Hat etwas Durchlass in beide Richtungen, leider auch gegen den Pfeil. Jemand schon Erfahrungen mit dem Innenleben auf Pumpenseite?
Spülen odgl hat nix gebracht, das Wasser ist ja auch glasklar und sandfrei, das sie förderte..
Re: Forumspumpe?!
da ist ein Element mit fünf Pumpkörpern/Ventilen
drin, die über eine Excenterscheibe nacheinander
bewegt werden. Hub ist bei ca 3mm... (!)
ich mach mal Fotos....
Burnie
Re: Forumspumpe?!
danke, so also wie bei Hochdruchreinigern oft.. aus welchem Material sind die Ventile, oder einfacher, was geht schief, wenn ich sie einfach aufschraube und nachsehe? Federn die Springen odgl?
Jan-DIY
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Jan-DIY »
Moin!
Hat die Pumpe eigentlich irgendwelche Angaben zur Einschaltdauer?
Wenn die ED passt, dann wäre die ideal für ne Umlaufkühlung für Schweißbrenner.
Millimeter
Re: Forumspumpe?!
Beitrag von Millimeter »
Hier gibts die Datenblätter für die Pumpen:
kleine Pumpe: http://www.aquatec.com/documents/downlo ... %20GPM.pdf
große Pumpe: http://www.aquatec.com/documents/downlo ... %20GPM.pdf
Ganz unten sind die Temperaturplots. Die kleine kann man demnach 80 Minuten und die große 30 Minuten bei Vollast betreiben.
Re: Forumspumpe?!
Jungs, ich hab hier noch ein paar Pumpen liegen, schon fertig verpackt - mir fehlen aber noch Adressen...!
die Herren "becks", Mechatronk", "Weisskeinen", "RickY" und "Konrad" mögen sich mal melden...!
Millimeter
Re: Forumspumpe?!
Falls jemand keine Lust hat sich so einen Flojet-Anschluss zu kaufen: Ich hab meinen mal vermessen und nachgebaut. Die vordere Nut braucht noch einen 14x2,65mm O-Ring.
Anschlussadapter.zip
(66.17 KiB) 67-mal heruntergeladen
Re: Forumspumpe?!
ganz schön dünn für 3d.druck
und schade das kein austauschformat dabei ist (.STEP zum beispiel) um das selbst anpassen zu können.
Re: Forumspumpe?!
Hast mal die Quelldatei?
Millimeter
Re: Forumspumpe?!
Ich hab das ganze mit Onshape gebastelt. Da ist das Konzept von Quelldateien so ne Sache. Ich hab das ganze mal zu ner öffentlichen Datei gemacht: Link
Hier im Anhang hab ich nochmal eine .step und eine Solidworksdatei dazugepackt. Plus eine grobe Zeichnung mit Maßen.
@gafu: Stimmt. Ich hab den Innendurchmesser vergeigt :roll: Obwohl 1mm Wandstärke bei mir meistens recht gut druckbar ist
(170.8 KiB) 49-mal heruntergeladen
Re: Forumspumpe?!
Ich vergass übrigens zu erwähnen- da jetzt ja doch schon
die eine oder andere Pumpe in die Welt geschickt wurde,
wäre eine kleine "Projektsammlung" hier doch ganz
nett? also, zeigt mal was ihr so gebaut habt! :)
Re: Forumspumpe?!
Da muss ich leider passen.
Mein Kartoffelwassersolarmodulcontainer war vorher fertig:
https://www.youtube.com/watch?v=zZn-yiK69EI
und ab dann hat es geregnet. Selbst das obige Teil kam noch nie zum Einsatz. Grund: Dauerregen. Frag nicht, wie die Kartoffeln aussehen. Hinweis: Hat mit Wasser zu tun. Reispflanzen wären besser angebracht. Meine Regentonnen mit zusammen fast 10.000 liter sind voll und seit April unangetastet.
Aber das wird noch...
