defekter SMA Sunny Boy SB3000: kollektive Reparatur?
Toni
Beitrag von Toni »
ich habe günstig einen defekten SB3000 bekommen. Optisch ist kein Fehler zu erkennen.
Nach PV-seitiger Besaftung leuchten die LEDs sollgemäß während der Init Phase, danach kommt blinkender Fehlercode "interner Fehler". Also keine klickenden Relais oder so.
Ich brauche noch RS485 Adapter, dann versuche ich die Kiste mal mit "Sunny Data" auszulesen.
Kennt jemand zufällig dieses Gerät, oder hat jemand vorab einen Tipp?
Virtex7
Re: defekter SMA Sunny Boy SB3000: kollektive Reparatur?
Beitrag von Virtex7 »
heyho, ich würde empfehlen zuerst die intern erzeugten Spannungen zu messen und auf Sinn und Verstand zu prüfen (5V, 3,3V, 18V, 12V, ...) und dann die Leistungshalbleiter anzuschauen.
gern gehen die Schalter ein und auch gern nehmen sie die Treiber mit.
Da gibts heute auch besseres, ich hab hier vorgestern erst statt 500V Schaltern moderne, in allen Beträgen bessere 650V Schalter verbastelt. (PFC)
Die Software, die @Hightech neulich erwähnt hat ist ggf. auch sehr nützlich..
Torfmoos
Beitrag von Torfmoos »
Wie oft blinkt er denn?
Die älteren Geräte gehen bei wiederholtem Fehler in "dauerhaftes Betriebshemmnis", wo sie nichts mehr machen bis über Sunny Data Control der Fehler zurückgesetzt wird.
Beliebte Fehler sind der Zementwiderstand auf der rechten Seite und der CMS2015 rechts oben.
Aber man sollte zuerst mal rauskriegen was die Fehlermeldung ist.
Toni
Beitrag von Toni »
das Gerät müsste aus 2004 oder 2005 sein.
Mit 300VDC auf dem Zwischenkreis habe ich folgende Spannungen auf der Leistungsplatine über Elkos gemessen: -13V, +13V (auch am CMS2015), sonst noch +5V und +18V. Ist sicher dass irgendwo auch 3,3V sein muss?
Die Endtransen sind zumindest nicht durchlegiert.
Der CMS2015 gibt 0V aus. Sollte passen: fließt ja kein Strom.
Zementwiderstand ist niederohmig
Hat jemand von euch einen passenden Schaltplan, oder gibt es sowas wie Serviceunterlagen mit Messpunkten, Spannungen,..?
Die Kisten gab's ja auch mit Display. Auf der Controllerplatte ist oben mittig eine 7x2 Pinleiste. Ist die zufällig für das Display?
Ich bekomme morgen einen RS485 Adapter, um es (hoffentlich) mit PC verbinden zu können. Dann sehen wir weiter
EDIT: die Frage mit der Leiste für Display hat sich geklärt, ich habe dieses Bild gefunden:
Scheint ein Standard 2x20 auf Adapterplatte zu sein
Muss nur noch die Adapterbelegung herausfinden...
Konsole
Beitrag von Konsole »
So ein Ding wohnt bei uns seit vielen Jahren in der Dachkammer.
Dran Rumspielen ist aber eher nicht angesagt, der muß da nämlich arbeiten und Geld verdienen ;)
Ggf. was messen sollte aber möglich sein.
Tip nur: Der erste hat nach drei, vier Jahren Plopp gemacht und war kaputt. Wir haben dann von SMA ein überholtes Gerät bekommen, dem habe ich einen Lüfter obendrüber verpasst, der läuft nun schon seit >10 Jahren.
Toni
Beitrag von Toni »
Konsole hat geschrieben: Fr 26. Mär 2021, 12:07 ...
Mutig, wenn die Messstrippe an die falsche Stelle rutscht kann es wieder plöppen :lol: Aber danke fürs Angebot.
Habe das Ding eben nochmal angesaftet, da kam ein anderer Blinkcode: 2x (Netzstörung). Das passt, Netz war ja nicht angeschlossen.
Nachdem ich das Netz ohne reboot angeschlossen hatte, änderte sich Code nach längerer Zeit auf 5 ("interner Fehler"). Nach Netztrennung geht es ohne Reboot wieder auf Fehler 2 (Netzstörung)
Torfmoos
Das spricht dafür dass er auf der AC-Seite was nicht messen kann. Mit Display oder RS485 zeigt er dann genauer an was ihm fehlt. Z.B. Uac-Bfr oder Zac-Bfr oder ähnliches.
Dann würde ich mal auf der Netzseite mit dem Trenntrafo Netz drauf geben.
Toni
Beitrag von Toni »
Die Netzseite hatte ich ja bereits direkt ans Netz gehängt, allerdings mit L über Angst-100W Birne.
300VDC kommen aus galvanisch getrenntem Netzteil.
Netz weg: Fehler "Netzstörung"
Netz da: Fehler "interner Fehler"
Torfmoos
Nee, AC über Angst-Birne geht nicht. Er misst die Netzimpedanz und Über 1,3 Ohm schaltet er ab. Lässt sich glaub ich maximal auf 2,5 Ohm stellen. Bei mir kommt er schon bei direkter Verbindung zur Steckdose auf 1,6 Ohm, ich hatte also denselben Fehler wie Du. Die Angstbirne hatte ich in der DC-Leitung (Trenntrafo dann Gleichrichter), da hat er nachher mit 15 Watt eingespeist und die Birne glimmt dunkel.
Du wirst also ZAc-Bfr als Fehler haben.
Toni
Beitrag von Toni »
Daran lag es leider nicht: selber Fehler wenn ich es direkt ans Netz anschließe.
Die 3,3V habe ich mittlerweile auch gefunden.
Alle Elkos geprüft.
Relais ziehen wenn ich Endstufe besafte, sonst nicht. Macht das normalerweise einen Selbsttest mit Relaisklackern beim booten? Bei mir ist nix zu hören.
Habe Platine von unten angesehen: keine Bauteile, optisch OK.
Im unteren Fach sind bestimmt 25kg Spulen vergraben. Der große Trafo hat Risse in Vergussmasse, funkioniert aber noch und zieht kaum Leerlaufstrom
Muss wohl auf RS485 Interface warten, damit Kiste mit PC reden kann...
Ich hab den 3300er
Das RS485 Modul hab ich verbaut nutze es aber überhaupt nicht.
Damals sollte es so gebaut werden das ich es über Netzwerk und Internet Explorer auslesen kann.
Was wurde verbaut nur die RS
Und ich dachte anfangs ich brauch zwei Netzwerkleitungen da zwei Wechselrichter.
Wurde schön genatzt
Torfmoos
Toni hat geschrieben: Fr 26. Mär 2021, 16:39 Relais ziehen wenn ich Endstufe besafte, sonst nicht. Macht das normalerweise einen Selbsttest mit Relaisklackern beim booten? Bei mir ist nix zu hören.
Ja, der macht zwar keinen extra Relaistest aber beim Hochfahren werden die getestet. Es gibt drei Stufen.
1. DC da, Rechner hochfahren.
2. Schauen ob AC da
3. Falls ja, erstes Relais an, der Steuerungrechner schaut sich die Wechselspannung an, ob alles in der Norm ist. Dauert bei mir 20s oder so.
4. AC ist in Ordnung, es kann eingespeist werden, der Trafo wird mit dem Netz verbunden.
Bei normalem Start hört man also zweimal Relaisklicken.
Auch wenn es einen AC-Fehler gibt, sollte das erste Relais einmal eingeschaltet und dann direkt wieder ausgeschaltet werden.
Toni
Beitrag von Toni »
also, ich bin einen Schritt weiter: kann mich über Sunny Data und Sunny Data Control verbinden.
ohne Netzanschluss:
mit Netzanschluss:
Fehler "Shut Down" bedeutet das "verriegelt"?
Leider komme ich nicht in die Installateur-Ebene um Parameter zu ändern. Habe keine Login Daten
Gleiches Spiel bei SDC, habe hier auch keine Login Daten um Parameter zu ändern oder zu entriegeln :(
Hat jemand eine Idee was ich probieren könnte?
Anse
Beitrag von Anse »
Die Software schein keine .Net Anwendung zu sein. Sonst wäre es relativ einfach geworden, die Abfrage der Zugangsdaten zu "überbrücken" dank IL.
Bei einer nativen .exe könnte man ja mal mit einem Disassembler drauf schauen... Wie sehr man sich da am Rande der Legalität bewegt? Ist ja zu rein wissenschaftlichen Zwecken.
Das Installateurpasswort
erhalten Sie auf Anfrage von der SMA Service Line.
13.10 Sicherheitsstufe ändern (Installateurs-Passwort)
Sunny Data Control ist mit zwei Sicherheitsstufen ausgestattet „Anwender“ und „Instal-
lateur“. Bei jedem neuen Programmstart wird die Sicherheitsstufe „Anwender“ automa-
tisch wieder eingestellt.
Die Sicherheitsstufe „Installateur“ können Sie mit den Installateurspasswort einstellen,
wie unten beschrieben. In der Sicherheitsstufe „Installateur“ können Sie mehr Parameter
verändern und die Gerätedarstellung (Onlinedarstellung) sperren und entsperren (siehe
Kapitel 13.11 „Geräteübersicht (Onlinedarstellung) sperren” (Seite 185)).
Das Installateurspasswort ist auf einem separaten Blatt bei Ihrem Sunny Boy Con-
trol beigelegt.
Aktuelle Sicherheitsstufe anzeigen lassen
Die akutelle Sicherheitsstufe von Sunny Data Control können Sie über das Menü „?/
Info...“ aufrufen.
Das Fenster „Info“ öffnet sich (siehe
Abbildung rechts).
Sicherheitsstufe Installateur einstellen
1.
Wählen Sie „Extras/Sicherheitsstufe“.
Das Fenster zum Ändern der Sicher-
heitsstufe öffnet sich.
2.
Geben Sie das Installateurs- oder Be-
nutzerpasswort ein (liegt Ihrem Sunny
Boy Control bei) und klicken Sie auf
<Ok>.
Eine Meldung wird angezeigt, dass die jeweilige
Sicherheitsstufe eingestellt ist (siehe Beispielabbil-
dung rechts).
3.
Klicken Sie auf <Ok>.
Wenn Sie die Sicherheitsstufe „Installateur“ wieder be-
enden wollen, schließen Sie Sunny Data Control und starten Sie es neu.
Seite 184
SDC-TDE080642
Bedienungsanleitung
Ist der SunnyBoyControl neu?
Ich hab bei meinem SBC 0000 als Installateurpasswort eingestellt.
Toni
Beitrag von Toni »
Habe keinen SB Control, der SB3000 wurde über RS485 direkt mit PC verbunden. PW 0000, 1111, ID0005 funktionieren leider nicht.
Wie Torfmoos schon schrieb: der CMS2015 verreckt wohl häufig. In diesem Beitrag ist zu sehen dass es dann die gleiche Fehlermeldung wie bei mir wirft:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... /?pageNo=1
=> ich werde mir den CMS2015 nochmal ganz genau ansehen.
Ach, da war was mit:
das PW ist irgendwie eine Kombi aus Monat und Jahr oder Kalenderwoche.
der Installateur-Zugang lautet:
Benutzer: inst
Passowrt: ID00xx
Erklärung: Ida, Dora, die beiden mittleren beim Passwort sind Nullen, keine Buchstaben, xx ist die variable Quersumme des heutigen Datums. Beispiel: 07.09.17 = 7 + 9 + 17 = 33, morgen 34, übermorgen 35 usw.
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
Woher und warum weiß das Dingens welches Datum heute zu sein hat?
Geplante Obsoleszens?
Es gibt Bedarf an neuen Hühnersuppenschreibweisen ;-)
In Verbindung mit einer PC-Software weiß das Ding das Datum ganz sicher, wiel der PC das Datum weiß ;-)
Das ist ein einfacher Schutz, damit nicht jeder Honk an der Konfiguration herum dreht.
Damit ist teilweise sichergestellt, dass nicht jemand einfach den Installateur PIN auf das Gerät schreibt oder im Internet für jeden Depp sichtbar verbreitet.
0000 ist damit ausgeschlossen.
Somit kann der qualifizierte Installateur einfach das Teil konfigurieren, der Honk bleibt draußen.
Virtex7
Danke an Hightech für die Daten und die Erklärung!
wenn es hier einen *upvote* gäbe, ich würde ihn drücken!
Toni
Beitrag von Toni »
Danke euch allen. Jungs (und Mädels und Diverse), ihr seid spitze!
Das Teil rennt wieder!
Hightech's genannte Zugangsdaten funktionieren bei beiden Programmen (SD und SDC). Nach Eingabe kam diese vielversprechende Warnung:
Fehler Reset war möglich, brachte aber nichts.
Also hatte ich mir doch mal den CMS2015 angesehen. Erstmal alles nachgelötet
und so eingebaut dass ich das Teil auch von oben tauschen kann, ohne die Hauptplatine herausfummeln zu müssen
Die beiden NYM-Drahkringel sind Reserve falls der CMS2015 wieder raus muss
Danach versuchte das Gerät einzuspeisen, Relais klackerten, und es kam die Fehlermeldung "Netz-Überstrom"
Hatte noch 30A/1:1000 Messwandler aus Servoverstärker herumliegen. Den mit 2 Primärwindungen eingebaut:
... und die Kiste rennt :D
Um sicherzustellen dass die Widerstandsberechnung für 2,5V je 15A passt, wurde die eingespeiste Leistung mit ELV EM6000 verglichen. Dabei zeigte sich ein Gerätebug vom EM6000: das kann keine negative Leistung anzeigen. Musste daher umgedreht werden
Die Abweichung kann man gelten lassen
Dass der Tisch immer so schnell zumüllen muss... :roll:
Konsole
Moooment... das ging jetzt aweng schnell ;)
Der CMS2015 ist ein Shunt mit Verstärker, oder? Den hast Du nachgelötet, aber das wars nicht.
Und dann durch den Stromwandler ersetzt?
Toni
Beitrag von Toni »
Konsole hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 18:21 Moooment... das ging jetzt aweng schnell ;)
jepp.
drin war der hier:
Auf der Rückseite sitzt isoliert eine Windung, durch die der zu messende Strom fließt
Die Elektronik macht daraus eine Ausgangsspannung, die proportional zum Strom ist: 2,5V pro 15A
Hatte irgendwo gelesen dass der temperaturempfindlich war, also mal nachgelötet. Danach hatte sich der Wechselrichter versucht mit dem Netz zu verbinden (hurra), stieg aber mit Überstrom aus. Das war ein deutlicher Hinweis dass der CMS2015 einen Schlag weg hatte.
Jetzt ist der drin, lag halt bei mir herum:
Der misst den Strom der durch ein Kabel fließt, das durch das Loch geht, und gibt 1/1000 des Stromes aus. Ich habe 2 Windungen durchgefädelt, macht 1/500 des Stromes. Um daraus 2,5V / 15A zu machen, muss der Stromausgang mit einem Widerstand gegen Masse. R=U/I = 2,5V/0,03A = 83,3Ohm (ich habe 82+1,2 Ohm verwendet).
Die Funktion ist bei Beiden gleich: potentialfrei Strom messen, also ohne Shunt.
Zuletzt geändert von Toni am Sa 27. Mär 2021, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Shunt, unter dem schwarzen Blob sitzt ein magnetoresistiver Sensor.
Torfmoos
Das Problem am CMS2015 ist das man sie nicht mehr bekommt. Und ob chinesische Fälschungen so gut funktionieren?
Mein zweiter SB2500 hat einen Wandler von LEM, nach Datenblatt können die Unterschiede nicht gross sein. Müsste man mal an der Schaltung nach Unterschieden messen.
Die CMS2015 haben wohl das Problem das dieser Plastikhalterahmen die Bauteile nicht ordentlich stützt, deshalb gibt es neben Totalausfällen auch Wackelkontakte.
Ich bin von diesen Giganto Magnetic Resisstance Sensoren überhaupt nicht begeistert. Die Langzeitstabilität der Parameter ist vergleichsweise unterirdisch.
Von zeitabhängiger Hysterese hatte ich vorher noch nicht gehört (außer daß nicht nur historische Permanentmagnete mit den Jahren geringfügig "nachlassen".
Hier ist mit Werten von 50% in 24 Stunden zu kämpfen.
Konsole
Ah ok, verstanden, danke.
Ich hatte gedacht, Du hast einen Shuntsensor durch einen Stromwandler (in Trafoform) ersetzt. Das hätte mich jetzt gewundert.
Warum haben die nicht einfach einen einfachen Trafowandler eingebaut, wenns nur um den Netzstrom geht? Hätte z. B. die von Bastel genannten Nachteile nicht...
Toni
Beitrag von Toni »
Konsole hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 20:27 Ah ok, verstanden, danke.
Ahhh, nee. Der Trafowandler sieht halt ähnlich aus.
Der hier hat einen Kern mit Hallsensor im Spalt. Strom durch Kernloch erzeugt Magnetfeld. Die Elektronik außenrum regelt das Magnetfeld auf 0: über den Strom durch die 1000Windungen auf Kern.
Der Windungsanfang liegt auf Pin 0/P -> da fließt dann 1/1000 des Stromes.
Konsole
Die Dinger kenn ich schon, gibt ja auch welche beim Pollin. Mit denen hab ich schon herumgespielt und kann z. B. sagen, daß man den Bereich, wo die drei dicken Drähte durchgehen, nicht aufbohren kann, um einen einzelnen Draht durchzustecken. Also können schon, aber dann isser halt kaputt. :?
Idee war damals übrigens, den Ausgangsstrom des SB auf einem schönen alten Drehspulinstrument im Wohnraum darzustellen.
Toni
Beitrag von Toni »
ich habe die massenhaft im Sicherungskasten verbaut um zu sehen welche Stromverbraucher an sind. Was damals halt so verfügbar war, wenn man an viele defekte Boards von Servoverstärkern kam :lol:
Der hier eingebaute ist bereits gut abgelagert (>20J)
Hatte auch aus einem eine Stromzange gebastelt: versetzt überlappende Kernbleche auseinandergefummelt, und decken wieder zusammengeklebt. Dadurch lässt sich der Kern trennen.
Toni
Beitrag von Toni »
Konsole hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 21:15 ...
Idee wieder verworfen?
CosPhi ist ja nahe 1 -> da würde auch ein Trafo funktionieren. Ringkern mit primär ein paar Windungen NYM 1,5mm² (Phase WR zu Netz), und Sekundärwicklung passend für Zeigergerät
Konsole
Toni hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 22:23 Idee wieder verworfen?
Ja, da war halt alles Mögliche: Erst so einen Wandler beschaffen. Dann war das Instrument zu unempfindlich, da hätte es einen richtigen Verstärker gebraucht. Die 5A-Instrumente, die auch noch rumlagen, hätten einen Shunt gebraucht, aber bitte alles wirklich supersicher (wer will schon einen Dachstuhlbrand...). Irgendwann hab ich so einen ELV-Leistungsmesser für Festanschluß gekauft, der war dann bis zum Ende des Netzteilkondensators drin. Repariert hab ich ihn noch, aber irgendwie hatte das Ganze seinen Neuigkeits-Bebastel-Faktor verloren und das Projekt wurde still und leise beendet.
Jetzt muß ich mir eher Gedanken machen, was ich mit der ganzen Anlage nach Auslaufen der Förderung mache.
Heut abend schraub ich unseren SB3000 aber mal auf und schau, was da für die Strommessung drin ist. Unserer wurde ja so ~ 2007 werksüberholt, vielleicht haben die da schon was geändert. Außerdem will ich mal schauen, ob der Kasten irgendein Schnittstellenmodul installiert hat - scheint ja ganz nützlich zu sein. ;)
Edith ergänzt: Es ein blauer Stromwandler von LEM verbaut. Die Platine könnte die "Version 07" sein, aber das sind so viele Aufkleber drin... nur leider keine Schnittstellenplatine. :(
Zuletzt geändert von Konsole am So 28. Mär 2021, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Wo ich das hier alles so lese fällt mir auf.
Was genau brauche ich überhaupt an Hard und Software um auf meinen Wechselrichter raufzukommen.
Hab in meinen beiden WR ja das RS485 Modul verbaut.
Was muss ich wo anschließen und welches Programm brauche ich.
Will nichts verändern sonder nur mal draufschauen.
Eine Webbox hatte ich mir damals als defekt gekauft den Fehler auch gefunden konnte den damals aber nicht reparieren.Es war ein Chip auf dem Schnittstellemodul abgebrannt der Rest davon geht wie es soll.
SMA wollte mir damals nicht helfen und hat mir weder einen Chip noch eine Modul verkauft.
Nur ne komplette neue Webbox wäre möglich gewesen.
Toni
Beitrag von Toni »
Brauchst nur Adapter RS485 auf RS232,
Ich habe den: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00D1QFAN ... prod_image
Echte??? RS232 am Computer (USB Adapter funktionierte nicht). Rechner hat olles XP drauf.
Software "Sunny Data": gibt's bei SMA zum Download.
Gibt auch noch "Sunny Data Control", die kann wohl mehr ist aber nicht so übersichtlich
Hab mir grade aus Ebay einen 3000er defekt geholt er blieb mit Versand unter 50€.
Mal sehen wann er an kommt.
Hoffe das ich keinen hier aus dem Forum überboten hatte.
Es waren noch zwei andere Bieter mit dabei.
Mal sehen ob er ähnlich wieder zum Leben erweckt werden kann.
Die Software hab ich mal geladen und auf ein XP Laptop geladen.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Der aus gleiritsch?
Hatte ihn nur beobachtet, geboten hatte ich zumindest nicht
scotty-utb hat geschrieben: Mo 29. Mär 2021, 08:16 Der aus gleiritsch?
Jupp war der hab gar nicht geguckt wo der her kam.
Lasse mich überraschen.
Software hab ich im Archiv von SMA gefunden.
Toni
Beitrag von Toni »
Wird versendet? :shock:
Ist der auch galvanisch getrennt? Ich glaube meiner wiegt 35kg...
Carbon
Beitrag von Carbon »
die SB 3000 scheinen öfter auszufallen in letzter zeit. ich habe die Tage auch einen defekten aus der bucht gezogen. mal sehen wann er ankommt, auf den Artikelbildern war zu erkennen das der Flachstecker vom Netzeingang geschmort hat. ich hoffe mal dass das die netzimpedanzerkennung ausgelöst hat.
Toni
Beitrag von Toni »
Weil's so schön war, habe ich noch ein zweites defektes Gerät geholt. 1/2 Jahr älter, andere Bestückung, gleicher Fehler :D
Diesmal kam ein blauer LEM statt schwarzem Honeywell rein. Funktioniert einwandfrei. Angezeigte Leistung passt auch zur EM6000-Anzeige
Naja, wenn eine Handvoll SB3000 bei Ebay auftauchen ist das ja nicht unbedingt ein Indiz für Massenausfall.
Da sind ja schon ein paar Zig-Tausend montiert.
ando
Beitrag von ando »
geht er denn wieder?
Hängt es an dem Stromwandler?
Ich hab nämlich auch noch so nen Teil rumliegen.
Toni
Beitrag von Toni »
ja, Ursache war in beiden Fällen der Stromwandler.
Habe sicherheitshalber noch einen Teil der wackligen C's nachgelötet und Flachstecker nachgebogen.
Da es ja hier um SMA geht
Ich hab schon länger die Sunny Web Box liegen die wohl mal über den RS485 einen Treffer bekommen hatte.
Das Interne 485 er Modul ist abgebrannt.
Die Box selbst läuft ohne Probleme hat aber keinerlei Konnektivität.
Ich wollte mir das Bauteil mal besorgen aber keiner hatte es und SMA wollte mir nicht helfen.
Bin ja nur Endnutzer und ich soll mir eine Neue Box kaufen.
Inzwischen sind Jahre vergangen vielleicht hat wer was in der Schublade oder Bauteilkiste
Ich lass mal Bilder sprechen.
Der abgerauchte Chip ist vermutlich ein DC-DC Wandler. Zumindest deutet der Firmenname muRata PS darauf hin.
Wenn das unscharfe Bild noch etwas besser wäre, könnte man vielleicht etwas tiefer stochern.
Ich hatte mir mal für mein Zeug 485 Module gekauft, war kein Problem?
Noch mal bessere Bilder vom Modul
