Seite 12 von 17
Re: Boris bastelt
Verfasst: Fr 10. Mär 2023, 16:56
Re: Boris bastelt
Verfasst: Fr 10. Mär 2023, 22:00
von ProgBernie
ProgBernie hat geschrieben: ↑Mo 20. Feb 2023, 19:09
Hightech hat geschrieben: ↑Mo 20. Feb 2023, 18:22
@ProgBernie
Ich bin neidisch, so schön wollte ich das auch machen, so mit Hülse im Stecker. Sehr schön gemacht.
Aber: Passen die Hülsen noch, wenn du sie gequetscht hast ?
Ich hoffe daß sie passen, ein Test mit einer roten war erfolgreich, aber blau ist noch etwas unsicher.
Das Modell packe ich noch auf Thingiverse oder so. Bin noch am überlegen noch eine Kappe zu machen.
Der "güldene" wird dann der Weltherrschaftsstecker
Bernd
Nachtrag von Ingrid: Sie passen auch gequetscht hinein. Allerdings waren die Kabeldurchlässe für ein 2,5-Quadrat zu dünn, die habe ich im Modell noch erweitert und noch etwas Toleranz zugegeben wenn die Litzen etwas durchschauen nach dem Quetschen, da fehlten ggf. ein paar Zehntel. Dann habe ich noch eine Haube gemacht in die dann bereits mal aus Silikon gegossenen Knitschutztüllen hineinpassen. Bilder folgen noch...
Gruß Bernd
Re: Boris bastelt
Verfasst: Sa 11. Mär 2023, 18:40
Der Akku hat übernommen und pegelt den Stromzähler gegen 0 aus.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 20:00
Heute kam spaltbares Material
Re: Boris bastelt
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 23:01
von licht_tim
Prima, dann kannst du ja dein Brennelementelager mit frischen Spaltprodukten füllen.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 23:08
Ich lieg jetzt erst mal im Abklingbetten.
Morgen werden dann die Brennstäbe zum Zwischenlager transportiert, bevor die dann im Reaktor gespalten werden.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 13:59
Weiterverarbeitung der Brennstäbe
https://youtu.be/1cWQGTv2YXU
Re: Boris bastelt
Verfasst: So 19. Mär 2023, 11:33
von ESDKittel
Jetzt noch ein Dutzend Kettensägen aus den Kleinanzeigen angeln...
Re: Boris bastelt
Verfasst: So 19. Mär 2023, 18:26
von Kuddel
Dein Hausakku ist damit fertig? Hast Du ein paar Daten? Gesamtausgaben, kWh etc? Sieht super aus, schöne Arbeit.
Re: Boris bastelt
Verfasst: So 19. Mär 2023, 20:08
Kuddel hat geschrieben: ↑So 19. Mär 2023, 18:26
Also Akkus 20Stück, 12kwh nominal. 1000Euro
3x 30-42V -400V 400W DC/DC Wandler 600Euro
Fehlkäufe und Geraffel 500Euro
Ladeleistung 36-42V 120A Max 6kW 2 Phasen
Entladeleistung 1,2kW
20x AtMega88P mit Mcp2515 als AkkuClient über I2C an den Master.
1x Arduino Mega 2560 mit 2xRs485 1xEthernet. als Master mit Anbindung über Mqtt an den Stromzähler, über Udp an die InfluxDB, per PWM an das Cisco-Netzteil,
per RS485 an den SMA SB3000 zur Leistungssteuerung.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 09:56
von Torfmoos
Nett.
Hättest Du vielleicht einen Link oder Typenbezeichnung zu dem DC-Wandler?
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 10:09
Torfmoos hat geschrieben: ↑Mo 20. Mär 2023, 09:56
Nett.
Ist von hier.
https://www.dwe-oss.de/wandler/dc-dc/dc ... pannungen/
Re: Boris bastelt
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 09:55
Mittlerweile arbeitet das Ladescript einigermaßen, nur bei Schwankungen zappet das noch blöd rum.
Ich werde das wohl doch mal analog aufbauen, oder zumindest mal die Ströme direkt mit Stromwandlern messen, statt über den Stromzähler, der ist doch sehr lahmarschig.
Wenn jetzt wenigstens das kleine gelbe Arschloch mal auftauchen würde, könnte ich den Akku mal voll Laden.
Hier kann man den Start des Ladens sehen bei 8:48
Re: Boris bastelt
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 12:03
von Mino
Ich wollte Dir nur mal meinen Respekt ausdrücken.
Als ich zu Beginn der ganzen Aktion gelesen haben "Fahrradakku als Solarspeicher" und dann auch noch mit dem BMS, dachte ich mir: Hmhm....das kann ja noch was werden...
Aaaaber: Boris hat´s eben gerrockt!
Gratulation!
Mino
Re: Boris bastelt
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 16:01
Vielen Dank für die Blumen.
Vielen Dank auch an alle Helfer, Unterstützer und Mitleser!
Ohne das Forum und die vielen lieben Menschen dort hätte ich das nicht hinbekommen
Re: Boris bastelt
Verfasst: Sa 25. Mär 2023, 20:37
Der Scheißholzvergaser ist überhaupt mal garnicht Finger-Kompatibel,
Rußt nicht, qualmt nicht und stinkt nicht, trotz nasser Sägespäne .
Re: Boris bastelt
Verfasst: Sa 25. Mär 2023, 21:23
von unlock
oben drauf auf die Glut geht in gewisser Menge, aber der benötigt dann mehr Energie zum trocknen, sprich die Primärluftzufuhr wird erhöht bei gleichzeitigem abfallen der Abgastemperatur.
Beim Anzünden kann man mit Brett überm Loch ne ganze weile qualmen, oder einfach von oben anfachen, den Stapel.
Re: Boris bastelt
Verfasst: So 26. Mär 2023, 14:34
Hightech hat geschrieben: ↑Sa 25. Mär 2023, 20:37
was isn Scheissholz? bist Du ein Ent?
Re: Boris bastelt
Verfasst: So 26. Mär 2023, 14:59
RMK hat geschrieben: ↑So 26. Mär 2023, 14:34
Scheitholzvergaser,
Scheißholz geht aber auch.
Re: Boris bastelt
Verfasst: So 26. Mär 2023, 18:35
von SchuesselTech
Also gibt's als nächste Stufe den Stuhlkompaktierundtrockungenutomaten 5000?
Mit einstellbarer portionsgröße und zur Steigerung der Akzeptanz mit scheit als formfaktor
Re: Boris bastelt
Verfasst: So 26. Mär 2023, 19:38
von Matt
SchuesselTech hat geschrieben: ↑So 26. Mär 2023, 18:35
Inder würde dir das abkaufen !
Re: Boris bastelt
Verfasst: Di 28. Mär 2023, 06:44
von Jesaiah
Also, auf der arabischen Halbinsel wird durchaus auch mal mit getrocknetem Kamelmist geheizt…
Warum nicht?
Re: Boris bastelt
Verfasst: Sa 1. Apr 2023, 22:38
So, der Akku ist jetzt mal 26 Stunden durchgelaufen. Hat dabei Schätzungsweise 9kwh abgegeben. Ist jetzt noch ein Rest von 20% drin.
Nicht schlecht.
Vielleicht bekomme ich den morgen wieder voll.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mo 3. Apr 2023, 14:32
Hui, 14Uhr, Akku voll.
Ich brauche mehr Akku.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Di 4. Apr 2023, 21:51
Fast vollständig Autark, ich liebe es, wenn mein Plan funktioniert:
Re: Boris bastelt
Verfasst: Di 4. Apr 2023, 22:02
Der Accu oder Speicher ist immer zu klein
Re: Boris bastelt
Verfasst: Di 4. Apr 2023, 22:05
10kwh in den Akku, 10kwh in das Netz.
video6 hat geschrieben: ↑Di 4. Apr 2023, 22:02
Re: Boris bastelt
Verfasst: Di 4. Apr 2023, 22:27
von Arndt
Mein lieber Schwan, das setzt Maßstäbe!
Vorbildlich und ganz große Anerkennung!!!
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mi 5. Apr 2023, 05:57
von Kuddel
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mi 5. Apr 2023, 06:12
von Kuddel
Hast Du das beim Versorger angemeldet?
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mi 5. Apr 2023, 06:40
Kuddel hat geschrieben: ↑Mi 5. Apr 2023, 06:12
Nö. Warum auch.
Aber ich schau mal, was das Formular wissen will. Wenn ich da als Hersteller: "Frickel" reinschreibe wird es sicher komisch.
Bei unserem Netzbetreiber ist der Batteriespeicher nur unter KWK Kopplung erwähnt.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mi 5. Apr 2023, 06:55
von Metalfreak
Hightech hat geschrieben: ↑Mi 5. Apr 2023, 06:40
Nö. Warum auch.
Speicher müssen im Marktstammregister und beim Netzbetreiber angemeldet werden, beide interessiert aber nur die Kapazität und die Zertifikate des Wechselrichters.
Wer den Speicher produziert hat, interessiert schlussendlich nur die Versicherung im Schadensfall...
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mi 5. Apr 2023, 06:57
Metalfreak hat geschrieben: ↑Mi 5. Apr 2023, 06:55
Nö. Warum auch.
Der Wechselrichter ist ja ein SB3000, also kein Problem, entspricht ja VDE-AR450.....
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mi 5. Apr 2023, 12:02
Gilt die Pflicht zum Anmelden auch für Inselanlagen?Mir leuchtet kein sinnvoller Grund ein, aber wer weiß...
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mi 5. Apr 2023, 12:20
von sukram
Bei Inselanlagen streiten sich die Geleerten... Eigentlich soll alles irgendwie angemeldet werden, aber die kannst praktisch solche Anlagen nicht anmelden, weil die Formulare das gar nicht hergeben. Und dann: wo zieht man die Grenze? Zählt mein Casio Taschenrechner oder die Gartenfunzel auch schon drunter?
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mi 5. Apr 2023, 14:58
von jodurino
ferdimh hat geschrieben: ↑Mi 5. Apr 2023, 12:02
sukram hat geschrieben: ↑Mi 5. Apr 2023, 12:20
Moin
wir entfernen uns zwar gerade sehr von Boris seinem Thread.
aber ich kann es für die Teag in Thüringen sagen, in der Firma betreiben wir eine Inselanlage mit 3x 15er Victrons, einigen PV-Modulen und 16 Tesla Akkumodulen (2S 8P) da wollte keiner von der Teag eine Anmeldung weil es ja eine Inselanlage ist.
Ich glaube das ist vom örtlichen Netzbetreiber abhängig.
Boris ermant mich immer mal wieder (ohne es zu wissen) meine Fahrradakkus aus dem Regal zu holen und was mit zu machen.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mi 5. Apr 2023, 19:54
von Jannyboy
Kuddel hat geschrieben: ↑Sa 6. Feb 2021, 15:15
Das sieht ja jetzt schon gut aus. Aus Metall finde ich gut, da ist auch weniger statische Aufladung möglich.
Aber nur wenn man auch Erde anschließt.
Hochleistungscyclone erreichen spielend 200kV.
Das durfe ich mal live erleben.
Grüße Jan
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mi 5. Apr 2023, 21:49
von MatthiasK
Der Casio-Taschenrechner nicht. Da unterstützt die Solarzelle nur die Batterie (Primärzelle!), aber die Gartenfunzel wäre eine Solaranlage mit Speicher. Vielleicht zählt aber auch nur, wenn ein Wechselrichter verwendet wird - Juristen haben manchmal komische Vorstellungen.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mi 5. Apr 2023, 23:40
von Gary
Eine Insel ist anmelde und anzeigefrei.
Aber wird da was mit der Netzanlage verbunden ist es keine Insel mehr.
Im PV Forum gibt es da Streitereien, die eine Seite meint eine galvanische Trennung mit Umschalter reicht, die andere Extreme meint da laufen zwei Kabel nebeneinander und könnten sich beeinflussen.
Am beste selbst beim Marktstammrgister nachsehen und sich das gewünschte zusammenreimen.
Eine Woche PV Forum und man schätzt hier das Klima
RasenZombieMäher
Verfasst: Sa 8. Apr 2023, 20:29
Hier nun der Määhzombie.
Der besteht aus einem alten 230V Rasenmäher, einem geschlachteten Hoverboard und einem 36V DC Motor von einem E_Scooter.
Die Hoverboard-Elektronik wurde gehackt und kann mit verschiendensten Inputs gesteuert werden, USART, PWM, Analog ect.
Der DC Motor hat die Steuerelektronik von so einem Fun-Scooter.
Die Funkstrecke ist Bluetooth, Input über einen WII-Nunchuck an einem ESP8622 als Transmitter, einem ESP32 als Receiver.
Die Fahrstufen ist ein schlichter Teiler der USART-Werte durch 6.
https://youtu.be/Pqb_RGVDkLI
https://youtu.be/UhLHdPdb6Uc
https://youtu.be/pwZmCGeLzMo
https://youtu.be/GS84Ur6VDvw
Ideen-Geber ist Aaron:
https://www.youtube.com/watch?v=MQ_EklhKByk
Re: Boris bastelt
Verfasst: So 16. Apr 2023, 12:06
Kann man einen solchen Treiber als Servo-Treiber missbrauchen, wie steuere ich den dann an?
https://www.allegromicro.com/en/Product ... vers/A4988
Meine Treiber-Ekeltronik ist natürlich abgebrannt.
https://youtu.be/J8C8lNIZXOs
Re: Boris bastelt
Verfasst: So 16. Apr 2023, 12:22
von Alexander470815
Nein der ist nur was für Schrittmotoren.
Aber es gibt doch so einige integriere Halb/Vollbrücken Treiber.
BTS7960 oder DRV8871 wären mal zwei.
Je nach Strombedarf des Motors eben.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 17:27
Das Ersatzteil kommt erst morgen
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 17:32
Mit dem Holzkopf geschweißt, ohne Vorreinigen.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 20:10
von MatthiasK
Du baust einen WIG-Brenner aus Holz?
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 21:49
MatthiasK hat geschrieben: ↑Mo 24. Apr 2023, 20:10
Ja, warum denn nicht?
Re: Boris bastelt
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 22:29
von barclay66
Re: Boris bastelt
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 18:45
Das Gaspedal vom FerrumNanus, EisenZwerk Schweißgerät ist ja eher Glumb.
Der Schalter in dem Pedal ist echter Scheiss.
Also hab ich da jetzt einen amtlichen Möller eingebaut.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 19:19
Die Pumpe stand vorwurfsvoll im Weg und wollte verfrickelt werden.
Eine Sihi 3 stufige Flügelpumpe v
Ein zusätzliches MAG hatte ich auch noch.
Drückt problemlos 5Bar.
Mit dem 1“ offenen Schlauch taktet die noch.
Re: Boris bastelt
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 23:17
von Jannyboy
Hightech hat geschrieben: ↑Di 6. Jun 2023, 19:19
Ich würde der Pumpe noch ein Bypass verpassen.
Lieber das Wasser im Kreis pumpen als takten.
Denn die Pumpe wird über den Flüssigkeitsfilm geschmiert. Der reißt beim Takten ständig ab.
Grüße Jan
