Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Du brauchst einen Wohlhaupter. Dann kannst du so Löcher auch an noch größeren Hebeln bohren.
Re: Boris bastelt
oder HSS-Lochsägensatz (diese Säge"töpfe")
Langsam und mit viel Kühlschmiermittel geht das
ziemlich gut, und auch ungefährliche als das Trumm
in die Drehbank spannen.....
Re: Boris bastelt
Beitrag von jodurino »
Hightech hat geschrieben: Di 3. Okt 2023, 08:10 27mm Löcher in Edelstahl, wenn man nur einen 23mm Bohrer hat.
Kann schon mal einen Nachmittag dauern für 4 Löcher.
Hier aber Vorsicht beim ausdrehen !
Anders herum machen
Das Werkstück in den Stahhalter
In das Futter den Fräser in einer Aufnahme mit passenden Durchmesser zum gewünschten Bohrloch
Re: Boris bastelt
Ich hab aber keinen passenden Fräser.
Re: Boris bastelt
Er meint wahrscheinlich Ausspindeln:
http://www.matthiashertel.de/Technologi ... ndeln.html
Hier wird das verdeutlicht:
http://www.metallmodellbau.de/Ausdrehkopf-Eigenbau.php
Los, kaufen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 32-84-8970
:D
Aber selber bauen sollte nicht schwer sein: Man bräuchte "nur" einen exzentrisch gebohrten Zylinder, im dessen Bohrung ein weiterer exzentrisch gebohrter Zylinder befestigt wird, im dessen Bohrung ein Innendrehmeißel bzw. eine Bohrstange befestigt wird. Je nach Winkelpositionierung der Zylinder zueinander sitzt dann der Drehmeißel weiter innen oder außen für variable Bohrungsdurchmesser.
Oder halt nur einen großen Zylinder mit einer leicht schrägen Bohrung darin für den Innendrehmeißel. Je weiter er rausragt, desto größer die Bohrung.
Re: Boris bastelt
Jetzt ist aber wirklich mal Schluss.
Re: Boris bastelt
Hier wenn dir mal wirklich langweilig ist:
https://www.youtube.com/watch?v=_vcR_baQObc
Re: Boris bastelt
Gesamrtmasse des Zuges Ca. 600kg
So kann ich direkt an den Spalter und direkt in Lager legen.
Nello
Re: Boris bastelt
Beitrag von Nello »
Toll! Und so schnell fertig gebaut! Sehr professionell, finde ich. Das solltest Du dringend ändern :mrgreen:
Du musst da sowieso nochmal bei. Ja doch, doch. Lackieren. Das schreit nach Chrom und Flammen, oder? Chrom und Flammen! Oder Candy Apple.
Re: Boris bastelt
Wieder mal nicht aufgepasst, schon hüpft eine Drehbank auf den Anhänger.
Muss dann nur noch in den Keller.
Re: Boris bastelt
Beitrag von Kuddel »
Hossa! Willst Du Schiffsmotoren bauen?
Re: Boris bastelt
Meine Alte ist nicht kleiner, aber die neue hat Prismenführung, Schaltgetriebe und ein Getriebemotor.
Ich hoffe der Reitstock taucht noch auf, aber der sehr nette Verkäufer schaut auf Jeden Fall nach. Die mitlaufende Zentierspitze und Bohrfutter sind da.
Re: Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Für die folgenden De-und Montagetätigkeiten brauche ich einen Kran.
Haste keinen Löt dir einen.
Und alles einmal raus aus dem Keller und wieder rein.
Re: Boris bastelt
Mehr Licht Igor.
So 2x29Led Deckenpanels machen gut hell.
Anscheinend lauern die Projekte an jeder Ecke und fallen mich an.
Nun gibt es eine neue CNCFräse
Da werden noch etliche Bosch-Profile verbraucht werden.
Da fehlt mir nur eine schöne Hf Spindel mit Pneumatischen Werkzeugspanner.
Markus
Re: Boris bastelt
Beitrag von Markus »
Hightech hat geschrieben: So 5. Nov 2023, 23:31
Ist das was fertiges oder Eigenbau? Wenn ersteres kannst du eine Bezugsquelle nennen?
Viele Grüße
Markus
Re: Boris bastelt
Moin, die LED Panele waren Restposten von V-Tac.
Re: Boris bastelt
So, nun hab ich einen unpassenden Reitstock gefunden.
Zumindest passt der Heinz dorthin, wo er soll und es ist Raum für Gefrickel.
Im Prinzip brauche ich nur ein Prisma und eine Platte die ich unterschrauben kann.
Aber das Bohrprisma will ich nicht opfern.
Ideen?
Re: Boris bastelt
Möbelrückwandplatten etc. Neigen leider zum wellen, was beim Lasercutter gar nicht so toll ist.
So hab ich einen „Arme Leute Vakuum Spanntisch“ zusammengelötet aus einem Igendwasgitter von Eisbrenner und Ikea-Regal-Metallböden.
Ein Miele Lüfter-Aal sorgt für leises Saugen, vollkommen ausreichend.
Re: Boris bastelt
Erstaunlich gute Resultate, durchgehend alles gut geschnitten.
Hätte nicht gedacht, das es einen so großen Effekt hat.
Aber eigentlich kein Wunder, wellt sich das Material 3mm ist der Focus daneben und es qualmt bloß.
Re: Boris bastelt
Mehr Späne Igor
Für die nächste CNC brauche ich noch Schrittmotorhalter.
Da ich es hasse, wenn die Motoren über die Maschine raus ragen, kommen die seitlich dran.
Re: Boris bastelt
Auf Grund von dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit dringt vermehrt Wasser in die Keller-Sohle ein und drückt unter die Boden Platte.
Dort steigt es dann die Wände hoch.
Nun hab ich ein Pumpen-Sümpfen gebohrt und ein Pümpchen aus einem Wäschetrockner eingebaut.
Mal schauen wie es läuft.
Es drückt halt in die
Innenwand, so sollte es keinen Druck mehr geben.
Re: Boris bastelt
16mm Alu auf der Käsefräse mit einem vergurktem Fräser.
Kein Spaß.
Musste aber.
Silvio
Re: Boris bastelt
Beitrag von Silvio »
Hightech hat geschrieben: Fr 22. Dez 2023, 18:53 16mm Alu auf der Käsefräse mit einem vergurktem Fräser.
Kein Spaß.
Musste aber.
Sieht doch gut aus...
Die Außenkontor sieht nach Bezierkurven aus. Wie ist deine Toolchain von der Idee bis zum G-Code?
PS: Ich habe noch eine feststehende Lünette, die zu deiner Drehmaschine passen könnte. Bei Interesse PM.
Re: Boris bastelt
Der Wahnsinn hat wieder zugeschlagen
Hab meine Tafelschere auf Motorbetrieb umgebaut.
Der Motor ist aus einem Langsamhäxler
https://youtu.be/e71dfmbjdf4
https://youtu.be/VQHBJOzhTeg
Re: Boris bastelt
Dank eines Doppeltretaals konnte die Motor-Kant-Biege-Rollmaschine in Betrieb gehen.
https://youtu.be/9_DE4geFfI0?feature=shared
Re: Boris bastelt
Der gbrl Shield wächst.
Re: Boris bastelt
Nach ein Bisschen Debugging läuft der Möller nun.
Erst einmal mit blauem Licht, später dann alternativ mit HF Spindel, so mir denn eine auf die Cnc springt.
https://youtu.be/Ww-8AHn5bis?feature=shared
Bilder aus dem Leben des Herrn F.
Ekelstahl Gravur ist ausbaufähig
Re: Boris bastelt
Jetzt auch mit Tatschschrkeen
https://youtu.be/RdR066L_gss?feature=shared
Re: Boris bastelt
Da kommt bei dir jetzt Blech von der Rolle, auf der Schlagschere automatisch getrimmt und dann gelasert/gbohrt/gefräst?
Re: Boris bastelt
Ja, mit Brain-Arduino-Schnittstelle, so muss man nur an etwas konkretes denken und dann wird es automatisch hergestellt.
Re: Boris bastelt
hm, nachts besser abschalten, wer weiss von was für Höllenmaschinen Du *träumst* wenn schon im Wachzustand
solche Wunderwerke entstehen.... :-)
Re: Boris bastelt
Oha, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die Werkstatt ist genau unter dem Schlafzimmer.
Re: Boris bastelt
Es lebt!
Stürzt zwar ab und macht komische Sachen, aber das kennt man ja,
Re: Boris bastelt
Für den GGS27LC Bosch Schleifer brauche ich noch eine 1/8“ Spannzange.
Aber 33Euro? Ernsthaft?
https://hammertools.de/bosch-ggs-27-lc- ... rsatzteile
Die 6mm kosten 14Euro. Und nu? Ich hab mir eine Adapterspannzange gebaut, aber das ist Notlösung.
Sr.Gallinger
Re: Boris bastelt
Beitrag von Sr.Gallinger »
Hallo Boris,
Bei SOROTEC sind die auch nicht billiger. Ist aber ein netter Lieferant für VHM-Einzahnfräser.
Beste Grüße
Jens
enebk
Re: Boris bastelt
Beitrag von enebk »
Bosch blau hat übrigens einen eigenen Ersatzteilservice, die speziellen Teile meistens sogar etwas günstiger als bei den Weiterverkäufern. Wird nur bei der Google Suche nicht erfasst.
https://www.boschtoolservice.com/de/de/ ... 2608570078
31,81€ finde ich für eine Spannzange aber auch etwas viel :shock:
Re: Boris bastelt
Hab herausgefunden warum das Getriebe des Rasentrecker so laut rappelt.
Zahnlücke
Mit dem Wigmöller Ersatz hinein gebraten.
Leider rappelt es doch laut weiter.
Da muss wohl Ersatz her.
Das Gleitlager war schnell ersetzt.
Re: Boris bastelt
Irgendwie haben es mir die Kältemaschinen angetan.
Ich hab ja eine Monoblock Panasonic 9kW für die Heizung vorgesehen, allerdings ist mir das ganze Geraffel für die Warmwasserbereitung zu aufwändig.
Dank Jan habe ich EEVs bekommen, und von einem Freund eine Siemens Siwatherm Brauchwasserwärmepumpe, die aber kaum noch warm macht.
Dort hab ich jetzt einen Valden Heat Pump Controller angeflanscht und das Ding mit R290 befüllt und das TEV gegen ein EEV getauscht.
Die Parameter hab ich erstmal so gelassen, da weiß ich nicht, was die bewirken.
https://github.com/openhp/HeatPumpController
Der Controller hat 12 Sensoren! Aber es scheint zu funktionieren.
Der Strom-Messwandler war mir zu teuer, da hab ich eine kleine Rinkernspule mit ein paar Windungen missbraucht, das geht ganz gut.
Der Controller überwacht den Kompressorstrom.
Im Moment zieht der Compressor so 300W und schafft die 200l (Ob das Volumens stimmt?) um 5Kin einer Stunde zu erwärmen. Das wäre ja ganz gut.
Da kann man prima PV- Strom für verbraten.
Re: Boris bastelt
Was machst ich nicht verstanden habe sind die Werte
Eev-setpoint, was tut der genau? Weiß das jemand?
unlock
Re: Boris bastelt
Beitrag von unlock »
T_EEV_Setpoint dürfte die minimale Verdampfertemperatur sein, welche dann Einfluss auf das elektrische Ventil hat (Elektronisches Expansionsventil) somit müsste das Ventil mehr schließen , je mehr der Fühler sich dem Setpoint nähert.
Tbe hat 6,9°C das sind 3,3k vom Setpoint, dann ist EEV_Pos mit 60% schon plausibel.
Alexander470815
Re: Boris bastelt
Beitrag von Alexander470815 »
unlock hat geschrieben: Fr 16. Feb 2024, 08:46 T_EEV_Setpoint dürfte die minimale Verdampfertemperatur sein, welche dann Einfluss auf das elektrische Ventil hat (Elektronisches Expansionsventil) somit müsste das Ventil mehr schließen , je mehr der Fühler sich dem Setpoint nähert.
Nein der Parameter ist der Sollwert für die Temperaturdifferenz zwischen Verdampfer Eintritt und Verdampfer Austritt.
Also gewissermaßen der Überhitzungssollwert.
Re: Boris bastelt
Was für eine Wert sollte ich da so anpeilen, im Moment probiere ich so bei 3-4. Die Tci ist um 18°C Tco 11-12°C
Wenn das Ventil zu weit offen ist, sinkt mir die Tbc zu weit ab, ist das Ventil zu weit geschlossen, kann es ein, das der Condenser nicht komplett kalt wird.
Wäre es gut, noch ein Vorratsbehälter hinzuzufügen? Derzeit ist da kein Sammler, nur ein Filtertrocker, dann noch ein Schauglas...
Re: Boris bastelt
Wäre es gut, noch ein Vorratsbehälter hinzuzufügen? Derzeit ist da kein Sammler, nur ein Filtertrocker, dann noch ein Schauglas... Wo käme der Sammler hin?
unlock
Re: Boris bastelt
Genau genommen kannst du das nur messen, und zwar Temperatur am Verdampferausgang und Saugdruck am Ausgang.
Dann verdampfungstemperautur und Druck i Tabelle suchen und vergleichen.
Der Wert sollte dann 7-8K über verdampftemperatur aus Tabelle liegen.
Zu wenig ist auch für Kompressor gefährlich, da Flüssigkeiten bekanntlich inkompressibel sind.
Zu viel kühlt den Kompressor nicht mehr richtig.
Alexander470815
Re: Boris bastelt
3-4K kann okay sein sofern das ganze stabil laufen kann, das Ventil also nicht die ganze Zeit spazieren fährt und pendelt.
Der Regelungsansatz Verdampfer Eintritt zu Verdampfer Austritt hat so seine Probleme, im Idealfall misst man natürlich die echte Überhitzung mittels Drucktransmitter und Temperaturfühler.
Das kann die Elektronik aber wohl nicht, dafür bräuchte man dann auch die individuelle Druck/Temperatur Funktion des benutzten Kältemittels.
Wie schon gesagt wurde, zu wenig ist schlecht für den Kompressor da er unverdampftes Kältemittel ansaugt, zu viel ist schlecht da der Verdampfer nicht voll ausgenutzt wird was die Effizienz mindert, Sauggaskühlung wird natürlich auch eingeschränkt.
Bitte schreib doch die Temperatur Messstellen aus und nicht nur sowas wie Tci oder Tco, das macht alles wesentlich schwerer Verständlich.
Re: Boris bastelt
Alexander470815 hat geschrieben: Fr 16. Feb 2024, 17:42 Wie schon gesagt wurde, zu wenig ist schlecht für den Kompressor da er unverdampftes Kältemittel ansaugt, zu viel ist schlecht da der Verdampfer nicht voll ausgenutzt wird was die Effizienz mindert, Sauggaskühlung wird natürlich auch eingeschränkt.
Ist es nicht anders herum?
Der erste Versuch hatte einen Leistungseinsatz von ca. 3kwh Strom und 300l Wasser wurden von 30°C auf 50°C erwärmt. Das sind 7kwh.
Da geht sicher noch was.
Alexander470815
Re: Boris bastelt
Hightech hat geschrieben: Fr 16. Feb 2024, 18:48 Ist es nicht anders herum?
Kommt drauf an von was man redet, ich rede von der Temperaturdifferenz über dem Verdampfer.
Wenn man jedoch von dem Öffnungsgrad spricht ist es natürlich umgekehrt.
Zu viel Öffnung und der Verdichter frisst flüssig.
Zu wenig und der Verdampfer verhungert und die Sauggaskühlung ist mangelhaft.
Das Problem einer solchen reinen Temperatur Regelung ist auch das diese den Druckabfall über den Verdampfer nicht wissen kann, es bleibt also immer eine gewisse Unsicherheit bezüglich der "echten" Überhitzung.
Re: Boris bastelt
Ich hab den WP-Möller jetzt mal in die Installation integriert, die Opferanode von einem andern Tank transplantiert und nach dem Spülen die WP angeworfen.
Keller hat so um die 17°C, das ist vom Ursprünglichen Gerät die Minimaltemperatur gewesen.
Das Erwärmen von den 300l von 10°C auf 35°C hat 6 Stunden gedauert, bei ca. 330W Leistungsaufnahme sind das 2kwh. Ich messe mit einem vorgeschalteten Energiekosten-Messgerät und mit der Steuerplatine.
Überschlägig liege ich so bei einem Faktor von 4,37, allerdings werden die folgenden 10K das Verhältnis noch böse nach unten drücken, ich bin gespannt.
Der T_EEV-Setpoint liegt derzeit bei 3,6.
Alexander470815
Re: Boris bastelt
Wird der Tank dabei umgewälzt und hat eine gleichmäßige Temperatur?
Wenn nicht könnte sich durch Temperaturschichtung ja auch ein ordentlicher Messfehler ergeben.
