Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Hightech hat geschrieben: Fr 25. Aug 2023, 09:33 Frickelfrühstück
Und was schmeckt jetz besser?
LiIon oder LiFePo?
Re: Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Auf Grund prekärer Platzverhältnisse muss ich die Maschinen kreativ platzieren
Re: Boris bastelt
Welche Katze hatte schon ihr Frssen?
Hier die Antwort
Re: Boris bastelt
Plasmaschneiden mit Antrieb:
https://www.youtube.com/watch?v=yvVEm-j_iFo
Ja ist auf dem Kopf!
Jan-DIY
Re: Boris bastelt
Beitrag von Jan-DIY »
Sehr geil.
Das werde ich auch mal probieren.
Habe aber „noch“ keine Lineareinheit.
Das wird sich jetzt schnell ändern.
Hast du da einen normalen Stepper als Antrieb?
Re: Boris bastelt
Als Antrieb nutze ich einen Getriebemotor 1:9 an Labornetzteil mit einer M12 Gewindestange in 2 Nylon Kunststoff-Muttern.
Es fehlen die Endschalter, Autostart des Brenners und eine Höhenjustierung.
Vielleicht mach ich einen großen Stepper dran, dann kann ich den Weg und die Geschwindigkeit einfacher steuern.
Re: Boris bastelt
rene_s39
Re: Boris bastelt
Beitrag von rene_s39 »
Hightech hat geschrieben: Do 31. Aug 2023, 18:53 Plasmaschneiden mit Antrieb:
Die Linearführung kommt mir irgendwie bekannt vor :D
Coole Idee mit der Motorisierung!
Re: Boris bastelt
Ich hab zwar schon genug Frickelfahrzeuge, jedoch kein brauchbares.
So hab ich bei Kleinanzeigen einen Rasentrecker erstanden.
Den Benzinmotor runter und den 36V 30A Möller rein.
Gas geht nur Aus/An aber das kommt noch, Bremse fehlt ebenso.
https://youtu.be/y-LI4UA68nI?feature=shared
Re: Boris bastelt
Aus Resten und einem Poti ein Fahrt-Steller Gaspedal gefrickelt
Re: Boris bastelt
Die einen reden darüber den Rasenmäher zu elektrisieren und Boris macht einfach 8-)
MarkK
Re: Boris bastelt
Beitrag von MarkK »
Ich bin auch etwas sprachlos, das ist schon sehr beeindruckend. Ziemlich cool, Boris! Vielleicht kannst du mir ja gleich ein wenig über dieses Gefährt erzählen, ich glaube wir sehen uns gleich.
daniel_f
Re: Boris bastelt
Beitrag von daniel_f »
Hightech hat geschrieben: Sa 23. Sep 2023, 07:00 Aus Resten und einem Poti ein Fahrt-Steller Gaspedal gefrickelt
Zur Sicherheit lieber redundant mit zwei Schleifbahnen aufbauen? Falls mal Kontaktprobleme entstehen während der Fahrt? So sind zumindest die FAhrpedale in Kfzs gemacht.
Re: Boris bastelt
Ich fahre ja nur im Garten. Bremspedal mit Motor-Stop-Schalter kommt noch, sobald die Bremsbeläge da sind.
basti1
Re: Boris bastelt
Beitrag von basti1 »
Hat unser Meister im Blog Mal erzählt, der Wagen fuhr nur noch Vollgas und wurde per bremse auf Geschwindigkeit gehalten.
Beim Rasenmäher währe es vielleicht nicht ganz so schlimm.
MFG Sebastian
Re: Boris bastelt
Motorbremse mit Generatorbetrieb und Bremswiderstand? Ist nichts für Stillstand, aber leicht mit schütz und endschalter am Gaspedal zu machen
Alexander470815
Re: Boris bastelt
Beitrag von Alexander470815 »
gafu hat geschrieben: Sa 23. Sep 2023, 22:19 Motorbremse mit Generatorbetrieb und Bremswiderstand?
Bremswiderstand braucht es nicht, man hat ja den Akku.
Eine PWM für den Motor mit einer Halbbrücke würde bereits reichen, dann speist dann beim zurücknehmen der PWM automatisch zurück.
"Rollen" ist damit dann aber nicht möglich, man muss immer Gas geben sonst bremst der Motor.
Wulfcat
Re: Boris bastelt
Beitrag von Wulfcat »
gafu hat geschrieben: Sa 23. Sep 2023, 22:19 Motorbremse mit Generatorbetrieb und Bremswiderstand? Ist nichts für Stillstand, aber leicht mit schütz und endschalter am Gaspedal zu machen
Im stillstand Kurzschlissen, rollt dann nur noch im Schneckentempo weg..... :!:
Wird doch auch so bei den Leihrollern gemacht. Versuch die Dinger mal, nicht eingebucht, zu schieben, wenn man den Bürgersteig von den Wirr stehenden Dingern räumen will. :roll:
Re: Boris bastelt
Beim zurückspeisen in den Akku bremst es erst, wenn die Motordrehzahl so hoch ist, das die Akkuspannung im Generatorbetrieb überschritten ist. Beim Bremswiderstand geht's auch langsamer.
Re: Boris bastelt
Außer der Fahrtregler wird zum Boostconverter umgestrickt...
Re: Boris bastelt
Nun mit Fahrtgeber. Und Lademulde.
Kippfunktion kommt noch.
https://youtu.be/_ldXmFjhe54?feature=shared
MarkK
Re: Boris bastelt
Beitrag von MarkK »
Du wahnsinniger du! Sieht super scharf aus (der Trecker auch)!
Alexander470815
Re: Boris bastelt
gafu hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 14:13 Beim zurückspeisen in den Akku bremst es erst, wenn die Motordrehzahl so hoch ist, das die Akkuspannung im Generatorbetrieb überschritten ist. Beim Bremswiderstand geht's auch langsamer.
Das geht auch bei geringeren Drehzahlen.
Man muss nur die Freilaufdiode in dem Motorregler durch einen aktiven Schalter ersetzen und diesen invers zu dem anderen ansteuern.
Schon kann man mit der daraus gebildeten Halbbrücke eine Spannung einstellen die kleiner der vom Motor generierten Spannung ist und das ganze beginnt zurückzuspeisen.
Das ganze arbeitet als Aufwärtswandler mit der Motorinduktivität.
Da könnte man jetzt natürlich noch einen Stromregler dran bauen der den Motorstrom einstellt, schon hat man eine Drehmomentregelung.
Nimmt man jetzt noch eine Vollbrücke geht das ganze auch bis zum Stillstand und Rückwärts.
Re: Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Tja nun überlege ich,
mache ich die Kippfunktion elektrisch oder hydraulisch.
Wenn ich das hydraulisch mach, brauche ich auf jeden Fall noch Hydraulik Schnellanschlüsse.
Oder doch pneumatisch.
Da brauche ich noch einen 24-36v Kompressor.
Zuletzt geändert von Hightech am Mo 25. Sep 2023, 07:19, insgesamt 1-mal geändert.
daruel
Re: Boris bastelt
Beitrag von daruel »
Federkraft mit Rückholwinde :D
Re: Boris bastelt
Aus Gründen der Verfügbarkeit, mit Ehda Teilen werde ich wohl eine Mild-Hydraulik bauen:
Pneumatik-Zylinder an Hydraulik. Da hab ich ja das Hydraulik Aggregat einer Schiff-Ruderanlage für 24V
Das geht bis 20-30Bar, das sollte problemlos gehen.
Ps
Argl
Das Hydraulik Aggregat will 24V, ich hab 32-41V
Re: Boris bastelt
Das Ding hat doch nen DC-Motor der Rustikalklasse. Der läuft bestimmt auch an etwas mehr Spannung.
Re: Boris bastelt
Tankanzeige
Mirqua
Re: Boris bastelt
Beitrag von Mirqua »
Was du dam immer bastelst, ich zieh den Hut.
Aber bei der Mulde würde ich einfach nur einen Hebel mit Handbetrieb antackern, hatten selbst früher die größeren Mulden.
Kommt halt auf den Drehpunkt an.
Sr.Gallinger
Re: Boris bastelt
Beitrag von Sr.Gallinger »
Das wäre ja Lowtech und wo bleibt die Weltherrschaft.
Jens
Re: Boris bastelt
Ich würde da, gemäß der Seitenansicht im letzten Foto, auf Höhe des Gaspedals, wo etwas grünlich schimmert, einen Hebel anbringen, und zwar auf dem Niveau des oberen Randes der Mulde.
Dieser Hebel würde so lang sein, dass er bis zur Vorderkante des Sitzes reicht.
Man könnte ihn aber seitlich wegklappen, da er mit einem Gelenk an der Mulde befestigt ist.
Der vordere Anschlag wäre dann 180" geschwenkt und nach vorne zeigend, und somit aus dem Weg.
So mit könnte man im Sitzen den Hebel nach hinten klappen, dank der Hebelwirkung die Mulde leicht per Armkraft leeren, und danach den Hebel wieder nach vorne klappen.
Natürlich bräuchte die Mulde am Befestigungspunkt noch etwas Verstärkung bzw. eine Verbindung zu deren Unterbau müsste geschaffen werden.
Re: Boris bastelt
Zwischen durch noch das Glas-Vordach fertig gemacht.
Dank an Sr.Gallinger für die Holzfachwerkliche Unterstützung.
Sr.Gallinger
Re: Boris bastelt
Dank für die wunderbaren Frickelstunden und die hervorragende Bewirtung.
Jens
Re: Boris bastelt
Beitrag von jodurino »
Hightech hat geschrieben: Mo 25. Sep 2023, 07:01 Tja nun überlege ich,
Ist der überhaupt noch lenkbar mit so viel Gewicht auf der Vorderachse? Beim RS09 bekomme ich da immer dicke Arme
Machs elektrisch. da gibt es doch die Linearmotore die sollten es doch schaffen und Du hast nicht noch ein gefuzzele an Bord
Re: Boris bastelt
Lenkung flutscht ganz easy.
Man lenkt ja auch generell nur während der Fahrt.
Vielleicht ändere ich noch die Übersetzung, im ersten Gang könnte ich vermutlich einen 2t Anhänger ziehen.
Re: Boris bastelt
Der Poti-Geber war kacke.
Mit Hall-Sensor geht es besser.
Zu Beachten dabei ist, es gibt 2 Typen von Hall-Sensoren:
Schalter und Analog-Geber.
Die analogen liefern 0V bei „Süd“ 5V bei „Nord“ und 2,5V ohne Magnetfeld.
Re: Boris bastelt
SolarPort für den E-Trecker.
Mit ein büschn Übung lässt sich auch eine 0,7mm Alu Regenrinne sauber verschweißen.
Wenn man dann die Naht hinter den Halter setzt, perfekt.
Re: Boris bastelt
Beitrag von Kuddel »
Die Befestigung der Schubkarrenmulde nennt man wohl "Kuddelstyle"
Re: Boris bastelt
Kann nicht sein, weder Lochband, Dachlatten oder Heisskleber wurde verwendet.
MarkK
Re: Boris bastelt
Beitrag von MarkK »
Wow Boris, zum Schweißen lernen muss ich echt noch mal vorbei. Ich nehme auch ein zwei Kästen Kaltgetränke mit!
Re: Boris bastelt
MarkK hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 01:34 Wow Boris, zum Schweißen lernen muss ich echt noch mal vorbei. Ich nehme auch ein zwei Kästen Kaltgetränke mit!
Gerne, komm vorbei :)
Re: Boris bastelt
4 Platten drauf gespaxt.
Zusammen mit einem 2200uF/360V Becher pulst Ladegerät bei dem bewölkten Himmel um 100mA rum
KISS
Re: Boris bastelt
Ja, was denn nun noch?
Re: Boris bastelt
Du bekommst das schon gedeichselt.....
Re: Boris bastelt
Hmm Kugelkopfkupplungsmaul für nicht Straßenverkehr hätte ich noch eines übrig (ist 1-2 Grad krumm, und wurde vom TÜV bemängelt, hat aber mindestens die 1 Mm vom Treffen dieses Jahr ausgehalten in dem Zustand, mutmaßlich viel mehr...)
Re: Boris bastelt
Projekt De Lorean.
Aus offensichtlichen Gründen.
PS
CO2 ist ein Scheiss Schutzgas für Ekelstahl „Wig“Schweißen
Argon ist grad leeer
Ihr wullt mich aarm moken, is die Buddel all wedder leddich.
Jan-DIY
Re: Boris bastelt
Erfindest du gerade das WAG Schweißen?
Re: Boris bastelt
27mm Löcher in Edelstahl, wenn man nur einen 23mm Bohrer hat.
Kann schon mal einen Nachmittag dauern für 4 Löcher.
Hier aber Vorsicht beim ausdrehen !
