Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Also die Reparatur ist ja durchaus schön, aber generell halte ich es für grenzwertig, wie sehr das Material da durch das Loch geschwächt wird, und dann ist es auch noch ein U-Profil statt eines Vierkantrohrs...
Ein solches zu nehmen würde viel besser halten, alternativ eine Abstützung in der Mitte.
Re: Boris bastelt
Ist halt eine "so günstig wie möglich" Konstruktion. Ein Anhänge wo alles so gemacht ist, wie es sein sollte kostet halt das doppelte.
Hat 20 Jahre so gehalten, die nächsten 10 hält das sicher auch wieder.
Re: Boris bastelt
Mehr ist mehr und weniger ist weniger.
Alu stinkt, also fliegt es raus.
Für das PSM Projekt hatte ich vor vielen Jahren mal Kupferlackdraht besorgt. Also kann ich den auch mal verbrauchen.
Das ganze nochmal auf Anfang, den Trafo zerflexen und den Kern nochmal mit Kupfer bewickeln. Eigentlich wollte ich 4 Windungen haben, die passen aber doch nicht.
Jetzt habe ich 3 statt 2 Windungen.
Das sind 20x2,65 Kupferlackdraht parallel. Das müsste im Summe 100mm2 sein.
Die Leerlauf Spannung ist jetzt 3V, der Kurzschlussstrom Primär 28A und Sekundär 2350A
https://youtu.be/eW9Js6o8cEY
https://youtu.be/AUqyEvo_Jd0
Propeller
Re: Boris bastelt
Beitrag von Propeller »
Hightech hat geschrieben: So 28. Feb 2021, 19:22 Die Leerlauf Spannung ist jetzt 3V, der Kurzschlussstrom Primär 28A und Sekundär 2350A
Na, das sind ja schonmal ganz ordentliche Eckdaten! 8-)
Re: Boris bastelt
Wenn ich mir das Video mit der Mutter so ansehe...
Das könnte ja auch ganz praktisch sein um widerspenstig verrostete Verschraubungen warm zu machen die sonst per Brenner oder Indunktionsmopped aufgeheizt werden.
Propeller
Re: Boris bastelt
Vielleicht auch als Vorwiderstand zum Schweißen dünnerer Bleche. Die Regelung von so einem Möller ist ja auch noch so ein Thema.
Ein 36er Maulschlüssel ist sogar ein PTC. :)
Re: Boris bastelt
Da ich noch Schulden beim Schrotter hatte bin ich da vorbei. Um meine Schuld zu tilgen. Und um zu shoppen.
Heute gab es 0,5mm VA Blech, Gitter und Flexrohr 9kg für 10Euro. Ein wenig verbeult, aber nachdem ich das durch die Mangel gedreht hatte, ist es passabel.
Re: Boris bastelt
wieso hab ich ständig ein Pulso vor Augen...?! :)
Re: Boris bastelt
Pulso mit Punktschweissen?
Das pfeift doch dann überall durch.
Tobi
Re: Boris bastelt
Beitrag von Tobi »
Es soll Leute geben, die dichten sowas dann ganz einfach mit nem alten T-shirt und Gips ab :P
Nello
Re: Boris bastelt
Beitrag von Nello »
Tobi hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 21:14 Es soll Leute geben, die dichten sowas dann ganz einfach mit nem alten T-shirt und Gips ab :P
Und andere, die das Werk mit Sprüchen zieren. "Lachend in den Tod!"
Re: Boris bastelt
Ich erinnere da mal an die Scheibe Käse...
Re: Boris bastelt
Beitrag von jodurino »
RMK hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 20:04 wieso hab ich ständig ein Pulso vor Augen...?! :)
Und ich einen Schrottplatz der derzeit öffentlich zugänglich ist........
JunkTour JunkTour Junktour..............V2 .....JunkTour
Wulfcat
Re: Boris bastelt
Beitrag von Wulfcat »
Fritzler hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 21:09 Pulso mit Punktschweissen?
Wiso.... Erst die Form in Form Punkmöllern
Wenns dann Passt.....
Punkt neben Punkt Wird schon recht dicht werden.....
Muss man halt ausprobieren, zum Lärm machen wirds reichen.... :twisted: :twisted:
Propeller
Re: Boris bastelt
Zwei Kupferrädchen an die Elektroden und Rollnähte machen. Wird nur leider nicht sehr lange am Stück gehen.
Re: Boris bastelt
Da sich in den Schweißgeräten doch besorgniserregend viel Dreck in kurzer Zeit angesammelt hat, musste ich einen Filter dran bauen.
Filterflies habe ich noch da und auch 0,5er Ekelstahlblech.
So fix mal was improvisiert.
So ein PunktSchweißMöller ist doch sehr praktisch.
Brrr-fritzel-fertig.
Re: Boris bastelt
Der neue Schweißzusatz-Ständer „Dreifaltigkeit“
Re: Boris bastelt
den kannst grad noch erweitern, Dir fehlt noch WIG-Lot... :)
Re: Boris bastelt
RMK hat geschrieben: Do 18. Mär 2021, 10:45 den kannst grad noch erweitern, Dir fehlt noch WIG-Lot... :)
WIG-Lot?
Das ist alles für das WIG-Schweißen.
Stahl
Edelstahl
Alu
Kupfer hab ich in der Schublade, die Stangen sind nur 250mm lang :)
Re: Boris bastelt
ernsthaft, ich hab WIG-"Lot" da, mit dem kann man wunderbar Messing zusammenbrutzeln.
Mit dem WIG-Gerät...
Arduiono sendet DS18B20 mit SensorID Temperaturn per MQTT
Diesmal gibt es nur Weichware:
Der Sketch liest alle DS18B20 Sensoren die am PIN 4 hängen ein.
Aus den SensorID und dem Topic bastelt der dann ein topic/subtopic/temperatur.
Das publisht der dann an den MQTT Broker
Das schöne ist, man kann da einfach einen oder viele DS18B20 dran hängen und auch austauschen, trotzdem ist dann jeder Sensor einzeln eindeutig zu erkennen.
So sieht das dann beim mosquitto_sub aus:
ardu1/28583b4aa00f4/ 24.88
ardu1/28f1114aa007b/ 24.81
ardu1/288f1b4aa004d/ 24.88
 Basic MQTT example
 This sketch demonstrates the basic capabilities of the library.
 It connects to an MQTT server then:
  - publishes "hello world" to the topic "outTopic"
  - subscribes to the topic "inTopic", printing out any messages
    it receives. NB - it assumes the received payloads are strings not binary
 It will reconnect to the server if the connection is lost using a blocking
 reconnect function. See the 'mqtt_reconnect_nonblocking' example for how to
 achieve the same result without blocking the main loop.
#include <SPI.h>
#include <EthernetENC.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include<NoDelay.h>
void readSensors();//Must declare function before noDelay, function can not take arguments
noDelay SensorTime(10000, readSensors);//Nach 10000ms wird die readSensors wieder ausgeführt.
// Define to which pin of the Arduino the 1-Wire bus is connected:
#define ONE_WIRE_BUS 4
// Create a new instance of the oneWire class to communicate with any OneWire device:
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass the oneWire reference to DallasTemperature library:
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Create variables:
int deviceCount = 0; // variable to store the number of devices connected
DeviceAddress dAdr; // variable to store the device address  //DeviceAdress is typedef uint8_t DeviceAddress[8];
float tempC;
// Update these with values suitable for your network.
byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 16);
IPAddress server(192, 168, 1, 200);
char* TOPIC="ardu1";
char  pubT [30];
char* MSG = "test";
char pubC[8];
int ledPin1=2;
int ledPin2=3;
void printAddress(DeviceAddress dAdr) {
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.print(dAdr[i], HEX);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i=0;i<length;i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(ethClient);
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
     digitalWrite(ledPin1,LOW);
     digitalWrite(ledPin2,HIGH);
      Serial.print("Attempting MQTT connection...");
   // Attempt to connect
    if (client.connect("arduinoClient")) {
        digitalWrite(ledPin1,HIGH);
        digitalWrite(ledPin2,LOW);
        Serial.println("connected");
     // Once connected, publish an announcement...
        client.publish(TOPIC, "Restart");
     // ... and resubscribe
       //#client.subscribe("inTopic");
    else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(1000);
void readSensors(){
  sensors.requestTemperatures(); //Sensoren auslesen
  for (int i = 0;  i < deviceCount;  i++) { //Schleife bis alle Sensoren die gefunden wurden durchgearbeitet sind
    Serial.print("Sensor ");
    Serial.print( i + 1 );
    Serial.print(" ");
    sensors.getAddress(dAdr, i);
    tempC = sensors.getTempCByIndex(i); //Sensor Nr i auslesen
    //Serial.println();
    //Serial.print(tempC);
    //Serial.print(" \xC2\xB0"); // shows degree symbol
    //Serial.print("C  |  ");
    //Zusammenbau pubT  Topic mit Subtopic aus TOPIC und Sensor ID dAdr "topic/sensorid/" (deviceAddresse)
    snprintf ( pubT, 30, "%s/%x%x%x%x%x%x%x%x/",TOPIC,dAdr[0],dAdr[1],dAdr[2],dAdr[3],dAdr[4],dAdr[5],dAdr[6],dAdr[7]);
    //float tempC zur char * pubC
    dtostrf(tempC,3,2, pubC); //Variable von float zu char* umwandeln
    Serial.print(pubT);
    Serial.print(pubC);
    client.publish(pubT,pubC );//MQTT publish
    Serial.println();
    delay(1000);
//client.subscribe("power/Leistung");
  digitalWrite(ledPin1, HIGH);
void setup()
    sensors.begin();
  pinMode(ledPin1,OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  Serial.begin(19200);
  client.setServer(server, 1883);
  client.setCallback(callback);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  // Allow the hardware to sort itself out
  delay(1500);
    // Locate the devices on the bus:
  Serial.println("Locating devices...");
  Serial.print("Found ");
  deviceCount = sensors.getDeviceCount();
  Serial.print(deviceCount);
  Serial.println(" devices");
  Serial.println("Printing addresses...");
    Serial.print(i + 1);
    Serial.print(" : ");
    printAddress(dAdr);
    Serial.println();
void loop()
// Hier wird die readSensors gestartet
SensorTime.update();//will check if set time has past and if so will run set function
  if (!client.connected()) { //MQTT client reconnect
    reconnect();
  client.loop(); //MQTT Client
Arndt
Re: Boris bastelt
Beitrag von Arndt »
Ja Wahnsinn! Nun brauche ich nur noch eine WLAN-Verbindung zum Erdkeller und strg+c und strg+v :lol:
Re: Boris bastelt
Naja, es gibt ja dann auch noch:
Arduino -> Influxdb über ESP8266
https://www.arduino.cc/reference/en/lib ... -influxdb/
Das kannst du einfach in mein Script basteln und die Daten statt MQTT in die InfluxDB blasen.
Re: Boris bastelt
Arndt hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 22:10 Ja Wahnsinn! Nun brauche ich nur noch eine WLAN-Verbindung zum Erdkeller und strg+c und strg+v :lol:
Mit dem ESP8266 kann man auch Repeater basteln:
z.B.
https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater
Je Repeater eine Powerbank und ein Solarmodul könnte klappen...
Re: Boris bastelt
Wäre das nicht eigentlich eine Anwendung für LoRa, wenn Distanz für WLAN ein Problem ist? Und im Erdkeller braucht man wahrscheinlich auch nicht alle 10sek einen Messwert, hoher Datendurchsatz ist dann auch nicht nötig.
bastelbjoern
Re: Boris bastelt
Beitrag von bastelbjoern »
man kann auch ne Dosenantenne als Richtstrecke bauen.
braucht nur freie Sicht. und 2 Dosen
Re: Boris bastelt
Bei den schon längst erledigten Erdarbeiten für den Erdkeller sollte doch ein Leerrohr mit Modbuskabel darin kein Problem mehr darstellen :lol:
Re: Boris bastelt
Für Modbus reicht ja sogar Telefonkabel (bei 19200 baud), Ein Sternvierer für +Ub, GND, A und B. Software für nen Atmega8 und 8 DS18b20 auf Modbus habe ich hier liegen. Jemand interessiert? Dann lade ich das später mal hoch.
Re: Boris bastelt
Wenn dann Modbus TCP.
Da kann man das einfach ins Netzwerk/LAN Wlan hängen ohne RS485 Konverter etc.
Wenn die Arduino Pro Mini kommen, teste ich das mal, auf den kleinen Ardus reichen die 32k Flash nicht.
Arndt
Re: Boris bastelt
Beitrag von Arndt »
Ohhhh, mehrere Optionen sind schlimm! Was mache ich denn da :?
LoRa hätte bei 433MHz den charmanten Vorteil, dass der DVB-T Stick die Sensordaten mit in die Influx schieben würde.
Auf der anderen Seite soll das Moor-WAN (Garten-WLAN, aberweilderGartenweitläufigististeshaltehereinWAN) früher oder später auch ausgebaut werden.
*grübel*, ob ich mit einer Mikrowelle eine 400m Richtfunkstrecke ins Naturschutzgebiet realisieren könnte? :lol:
Ok, ich habe mir mal so einen kleinen Lümmel beim Asiaten geordert, mal sehen, wohin das das führt :mrgreen:
Re: Boris bastelt
LoRaWan benötigt aber auch ein Gateway.
Arndt
Re: Boris bastelt
Beitrag von Arndt »
Ach menno so weit war ich noch nicht mitm lesen, nu haste gespoilert :lol:
Och dachte, ich könnte "mal eben schnell" die Sensordaten auf das 433MHz-band rotzen und der rtl-433 am Raspberry fischt den Kram wieder aus dem Äther und stopft das mit in die Datenbank :?
Re: Boris bastelt
Achso. Das sollte klappen. Kleine Richtantenne Richtung Haus und gut :)
Die Datenbank und das gelöt ist ja schon fertig :)
Re: Boris bastelt
Kommt man inzwischen so auf die Gateways? Oder muss man da immernoch Vereinsmitglied werden?
Stefan
Re: Boris bastelt
Beitrag von Stefan »
LoRa (ungleich LoRaWAN) geht auch Punkt zu Punkt ohne Gateway. Letzters kann man aber auch fürn fuffi regulär erwerben.
Waage
Mich nervt schon lange, das ich Pakete > 5kg immer auf die Personenwaage packen muss, das ist immer ein schönes gehampel.
Zudem suche ich schon lange eine Waage, die nicht nach 5 Minuten in Standby geht und auch negative Differenzen anzeigt.
Also flux im Ebay eine kaputte Paketwaage gekauft:
Display kaputt, laut Angebot, nun so was sollte man ja fixen können.
Nur wenn das Display gebrochen ist......Naja. 37Euro ist mal kein Verlust für eine Wäägeplattform.
Dabei war auch die Information, das es über RS232 möglich ist die Waage zu nutzen. Die Software die dabei ist, ist nur ein Terminalprogramm, so scheint es.
Was kann es? NIX kann es.
Nach dem Tara drücken wird das Gewicht angezeigt, ok soweit, aber weder zeigt die Kackmöhre negativ an, noch bleibt die Waage länger an, die geht dann einfach wieder aus.
Naja.....
Der Blick auf die Platine lässt hoffen, nach kurzer Recherche zeigt sich eine Messbrücke HX711 und ein MC von Nuvoton . Da geht doch was.
Anfangs wollte ich die Tasten und das andere Zeug noch mit benutzen, doch die Tasten kann man nur einsetzen, wenn man die Tastenfolie abzieht, also hab ich darauf verzichtet.
Also hab ich den nutzlosen MC runter gelötet und durch einen Arduino Nano ersetzt und auch die passende LIB HX711_ADC.h gefunden, mit Calibration und allem SchnickSchnack:
https://wolles-elektronikkiste.de/hx711-basierte-waage
Es wurde mir dann doch zu Eng im Gehäuse also hab ich den Rest der Platine weg geflext, bis auf den Messbrückenteil.
Alles schön reingestopft und fertig.
Mit dem 5L Kanister die Kalibration durchgeführt und die Korrekturwerte ins EEprom gebrannt, das macht das Calibration.ino Sketch
Passt schon!
Mal was kleines:
Die Differenzfunktion geht auch prima:
Re: Boris bastelt
Die Wickelmaschine tut ihren Dienst. Das Reibrad muss aber wohl doch das Original Ersatzteil werden. Es tut zwar so ganz gut, aber so ganz 100% ist das nicht.
https://youtu.be/eT3DpXkJJU0
https://youtu.be/k9VlhbqG5cA
Re: Boris bastelt
Beitrag von Kuddel »
Was machst Du damit?
Genauer gefragt: Wozu musst Du Spulen wickeln.
Re: Boris bastelt
Das musst du anders betrachten.
Spulen wickeln is müßig und macht kein Spaß.
Daher guckt man lieber nach einer halbwegs passenden fertigen.
Mit einer Wickelmaschine kannste endlich gemütlich eigene Spulen wickeln.
Re: Boris bastelt
Ich glaub ich hab einfach nur Spaß an der Wiederherrichtung.
Ich suche mir jetzt mal einen Haarfeinen Draht und teste den mal.
Bis 0,01mm soll die Maschine können.
10Mikrometer!
Re: Boris bastelt
Dann kannst du mir ja eine Hochspannungsspule wickeln wenn’s klappt.
Re: Boris bastelt
video6 hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 22:08 Dann kannst du mir ja eine Hochspannungsspule wickeln wenn’s klappt.
Gescheiten Tränklack hab ich noch nicht gefunden.
Re: Boris bastelt
Wird die nicht einfach in Speiseöl gelagert? Oder Draht mit PVC Isolierung nehmen? Wird halt etwas dicker ;-)
Re: Boris bastelt
Einer hat Lösung mit Kolophium und Alkohol genutzt . Er führt Draht durch dieser Lösung und es wurde dann gewickelt.
Das gibt Sauerei auf Rollen. Das hat aber beim Hochspannungsspule bewährt. ( Es wurde Tek HV Trafo neu gewickelt, der orginale Trafo aufgrund Hygroskopie recht verlustbehaftet ist )
Re: Boris bastelt
Bei der schmalen Hochspannungswicklung könnte ich mir vorstellen daß das eine Kreuzwickelspule mit Seide-Isolation ist. Die läßt sich auch nachträglich noch mit Läusekacke imprägnieren.
Was ist das überhaupt für ein Kunststoff (ich meine dieses elfenbeinfarbige, wachsartige Zeug), aus dem solche Hochspannungsteile gefertigt werden?
Ein zu beachtender Parameter ist auch die Permittivität.
Daten von 1925
Daten von 1925
Re: Boris bastelt
Kreuzspulewicklung, ja Tek HV Trafo ist aufgebaut, Nachbau ebensfalls.
Bei Tek wurde irgenwelchere Giessharz verwendet, der leider wasserliebend ist.
Allerdings habe ich Glücksfall: Ich hatte 7 stück nagelneue Trafo aus USA geholt, der andere Verguss (neuere Version) besitzt und entsprechend selten ist.
Ich könnte Gewinn vervierfacht und freue, dass meine Tek 568 orginale unproblematische Trafo hat. Wie kommt es: Tek 568 ist Gerät aus 1967, der bis ins mitte 1980er gebaut wird, in kleine Stückzahl. Spätenst in 1970er wüsste, dass Ur-Version scheisse ist und neu konstruktiert (eher andere Verguss) und schon zur diese Zeit ist Bedarf danach sehr klein.
Re: Boris bastelt
Den Vorschub hab ich jetzt mal getestet, klappt sogar.
Die Drahtstärke kann ich nicht so genau bestimmen.
Nach 1000Umdrehungen kam ich bei 175mm Vorschub raus bei der Vorgabe 0,18mm.
Das kann der Schlupf des ausgedruckten Reibrad sein.
Re: Boris bastelt
Schön 👍🏼
Re: Boris bastelt
Das Eval-Board für die neue Heizungsteuerung ist fast fertig, dann kann ich mach an die Steuerung bald mal ran wagen.
Re: Boris bastelt
Das Board ist größer als die Heizung?
