CNC Plasmaschneider
Re: CNC Plasmaschneider
Nimm statt Strom lieber Wasser, das macht keine EMV-Probleme.
Toni
Beitrag von Toni »
Hightech hat geschrieben: So 11. Feb 2024, 00:39 Nimm statt Strom lieber Wasser, das macht keine EMV-Probleme.
:lol: das wär's. Aber soviel Druck habe ich nicht herumliegen. Das was ich habe reicht max. für Pappe oder dünnes Holz :(
Toni hat geschrieben: So 11. Feb 2024, 00:45
Ich probiere grad mit einem Hochdruckreiniger und Sand als Abrasiv was aus.
MarkK
Beitrag von MarkK »
https://youtu.be/Lg__B6Ca3jc
https://youtu.be/qAIDFaKhcZE
Als Inspiration @Hightech. Was der gute Ben da immer so macht ist ohnehin ziemlich interessant, auch wenn es nur manchmal über das "Proof of concept" Stadium herausgeht.
Toni
Beitrag von Toni »
Boah ist das ekelhaft!
Vorhin einen Test gemacht, da hat es sofort den MAX232 zerschossen. An der Computerseite! 2m weit weg!
Rest weiß ich noch nicht, hatte keinen Bock mehr weiter zu suchen.
Ich werde das Konzept auf Alex' Vorschlag ändern: Treiber und separates Netzteil direkt an die Stepper bauen, und eine potentialfreie lange Verbindung suchen. Glasfaser oder so.
nero
Beitrag von nero »
Unter Linux kannst du alles übrigens alles übers Netzwerk routen. Potentialfreier als WLAN wirds nicht. Cat 7 ist auch einfach verfügbar und Glasfaser auch kein Feenstaub mehr.
Toni
Beitrag von Toni »
Jippie, es funktioniert :D Abschirmung und Toslink sei Dank.
Hier ist die Übersichtsskizze
Beim vorherigen Versuch war ein Notebook über RS232 verbunden. Da batte es beide MAX232, sowie den Angst-Isolator vorm Arduino zerschossen (ADUM1201).
Mit Isolierung zum PC über LWL klappte es jetzt. Ich habe dazu 2x 5m Toslink "Kabel" verwendet. Wie Alex schon geschrieben hat, braucht Toslink eine Mindestfrequenz. Nach meiner Messung muss es >10kHz sein, sonst kommt zufälliger Müll aus dem Empfänger.
Der Plan zeigt das Interface: das arbeitet mit einer festen Sendefrequenz von ca. 1MHz, mit ca. 20% / 80% Tastrate.
Die Signalübertragung geht damit bis ca. 300kHz. Die Bauteilwerte wurden anhand Oszi ermittelt. 1Mhz kommt langsam in den Grenzbereich von CMOS-> könnte sein dass bei anderem Hersteller vom 4070 Werte angepasst werden müssen (insbesondere vom 64pF).
Bei 115200Bps gab es sporadisch Übertragungsfehler, daher wurde es auf 38400Bps reduziert.
Toni
Beitrag von Toni »
Die ersten Teile:
Hier ein Video davon https://youtu.be/magrK7aYhP8?si=ysfKdvEU28QD1UL9
Wer errät wofür das ist, darf sich einen Keks nehmen :D
Schlauchschellenwerkzeug?
Toni
Beitrag von Toni »
sukram hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 19:41 Schlauchschellenwerkzeug?
Ja :)
ando
Beitrag von ando »
Ich bin disqualifiziert- Oben im Laptop Fenster stand der Dateiname!
Supergut gelöst, jetzt will icha uch sowas. Wahnsinn, wie präzise die Schnitte sind.
Toni
Beitrag von Toni »
Danke euch für die Hilfe.
So sieht der fertige Spanner aus:
GCODE Grundkörper:
; Drahtschellenspanner Grundkoerper
; Material: 30mm breit
; x0: Mitte Material
; y0: Mitte Kreisbogen links
; M8: Brenner an
; M2: Brenner aus
g1 x0 y65 f500
m8
g1 x0 y63 f150
g2 x0 y67 r2
g2 x0 y63 r2
m2
g1 x17 y65 f500
m8
g1 x16 f150
g1 x3 y115
g1 x0 y110
g1 x-3 y115
g1 x-16 y65
g1 x-17
m2
g1 x17 y0 f500
m8
g2 x-17 y0 r17 f150
m2
g1 x0 y0 f500
GCODE Griff:
; Drahtschellenspanner Drehgriff
; Material: 20mm breit
; M8: Brenner an
; M2: Brenner aus
g1 x-12 y0 f500
m8
g1 x-10 y0
g1 x-5 y25 f150
g1 x-10 y50
g2 x10 y50 r10
g1 x5 y25
g1 x10 y0
g2 x-10 y0 r10
m2
g1 x0 y0 f500
Beitrag von jodurino »
Moin
Das Werkzeug habe ich jetzt nicht verstanden.
Der CNC Plasma-Cutter ist genial
Vor allem das Du erst mal klein Aufgebaut hast um das Prinzip auszuprobieren
Ich währe mit Sicherheit gleich mit großem Zeug angefangen und nicht fertig geworden
Toni
Beitrag von Toni »
jodurino hat geschrieben: So 18. Feb 2024, 18:02 Moin
Hier ist ein Faden zum besagten Werkzeug viewtopic.php?t=11340
