Kunststoffplatten Bezeichnung gesucht?
ihr kennt doch alle diese Platte die oft in der verschiedenen Verpackungen als zusammengeklebtes Formteil vorkommen.
Das ganze ist ziemlich leicht und sehr stabil, leider finde ich mal wieder keine passende Bezugsquelle für das Zeug als Plattenware,
hier ein Musterbild:
Das hier ist das einzige Angebot was ich finden konnte:
https://www.amazon.de/dp/B078GG3KXH?tag ... th=1&psc=1
Hat da jemand von euch einen Namen/Bezugsquelle oder gar Zugang dazu?
Danke und Gruß
Pascal
Ps: Das Bild verschwindet im laufe des heutigen/morgigen Tages wieder ist ja nur geliehen...
Danke und Gruß
Pascal
Re: Kunststoffplatten Bezeichnung gesucht?
Das ist mir unter PE-Schaumplatte bzw. PE-Hartschaumplatte geläufig.
Gibt es ggf. in verschiedenen Härten.
Ergänzung: PE - nicht PUR oder PU - das ist das weiche Zeug ("Schaumgummi").
Super danke, dass führt zu passenden Shops/Händler,
ich dachte das Zeug sei "wegwerfmäßig" günstig, da ich es nur als Verpackungsmaterial kenne.
Aber da wird man ruckzuck zurück auf den Boden der Tatsachen geholt.
Das hier ist noch eines der besseren Angebote:
600x400x25mm - 10 Stück ca. 60€ mit Porto.
https://www.ebay.de/itm/PE-Hartschaum-P ... SwEK9UH8ak
Wenn jemand von euch da preiswerter rankommt, dürft ihr euch gerne melden.
Die Abmessungen sind erstmal nicht so heilig, ggf. kann ich noch Inlays machen für die Schubladen damit die Platten nicht so groß sein müssen.
Grüßle Pascal
Grüßle Pascal
- Geoschreiner
das Zeug wurde zumindest früher als Transportschutz für Fenster in rauen Mengen verwendet und entsorgt - allerdings in weiß. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, aber ggf. lohnt es sich, die Fühler mal in diese Richtung auszustrecken.
- scotty-utb
so Verpackungsplatten hatte ich mal gebunkert, zum "Pfeil und Bogen" Ziele bauen.
liegen nun seit Jahren in der Scheune, die aber 120km entfernt ist.
welche Maße, Farbe, Menge?
Ich glube rot, weiß, und ein paar schwarze dürften dabei sein, 80*80 aufwärts
das gibts in unterschiedlichen Qualitäten.
zb in teuer ehtafoam. als target beim Bogenschießen.
offen zelliges sollte billiger sein.
Hier findest du evtl. noch ein paar Suchworte: https://www.dimer.com/de/materialien/pe ... schaum.php
Ich habe so einfaches Verpackungszeugs neuerdings in der Arbeitshose als Kniepolster. Gab es fast passgenau bei LED-Flutern gratis dabei. (Verglichen mit den Preisen für gekaufte Kniepolster waren die Schaumstoffplatten das wertvollste im Karton )
Die gekauften sind mir zu sperrig und dick für den Alltag. Ich habe jetzt ca 1cm dickes drin und das ist merklich angenehm wenn man mal gelegentlich in die Knie muss ohne all zu sehr zu stören. Für dauerhaftes Knien schnalle ich richtige Polster vor, das schont dann auch die Hose.
Keine Ahnung wie lange das hält, das muss sich noch zeigen, aber bis jetzt bin ich bestens zufrieden.
- Bastel-Onkel
Hey, WD Dimer aus Laufenburg. Jetzt weiß ich endlich, was die machen...
wenn das als werkzeugsortierer und kisteneinlage gedacht ist, wäre eine alternative option, PVA-Schaum
kennt man als "puzzlematten" für den fußboden, das ist aber nur ~10mm dick.
Ich kenne das Zeug als "Plastazote".
Daraus kann man auch Einlagen für Werkzeuge und Koffer etc lasern.
Meine Traummaße wären 60x60cm und 2,5cm Dick, in der Farbe schwarz.scotty-utb hat geschrieben: ↑So 19. Jul 2020, 13:15 so Verpackungsplatten hatte ich mal gebunkert, zum "Pfeil und Bogen" Ziele bauen.
Ich möchte für einige Werkzeuge Schubladeneinlagen machen, damit da mal etwas Ordnung reinkommt.
Ich habe gestern mal bei einem Kumpel angefragt, vielleicht verarbeiten die das in der Firma und man kann Reststücke kaufen.
PVA-Schaum werde ich mir mal anschauen, vielleicht geht es damit auch, dicker machen sollte ja kein Problem sein.
ich hab's mit Dosenschaum gemacht.
nur mal so am Rande, wär ein anderes Thema.
PVA-Schaum willst du nicht wirklich, das Zeug ist sehr hydrophil. Was du meinst ist EVA-Schaum.
Und von 'billig' ist das auch ziemlich weit entfernt. Bekommt man in bis zu 10mm Stärke bei verschiedenen Schaum-Kram-Händlern, recht günstig aber auch bei Cosplay-Shops (z.B. da: cosplayshop.be). Dafür dann auch guten Kontaktkleber mit kaufen, der aus dem Laden vom angegebenen Link ist sehr gut. Pattex ist wesentlich schlechter zu verarbeiten und hält nicht so gut (jedenfalls, wenn ich das verarbeite).
Kennst du EPP?
https://www.epp-versand.de/a_epp_schwarz.php
Da bauen Modellflieger ihre Nurflügel draus. RG30 ist durchaus stabil. Lässt sich problemlos per Heißdraht schneiden.
http://extremflug.de/seite028.htm
Kannst bei dem Christian Knüll auch mal fragen, ob er dir 25mm Platten macht. Bestell ihm schöne Grüße von mir...
Oder hier gucken:
http://www.verpackungszuschnitte.de/epp.html
Oder, gerade gefunden:
https://www.schaumstofflager.de/hochwer ... atten.html
Oder hier gucken:
EPP habe ich vorher noch nie gehört, muss ich mir mal anschauen.
Durch Zufall bin ich heute Morgen auf den gleichen Shop gestoßen, den du verlinkt hast,
dort gibt es Verpackungsplatten und der Preis ist heiß:
https://www.schaumstofflager.de/verpack ... x-4cm.html
14,90€ pro m² da bekomme 4x Einlagen raus die etwa 2cm zu schmal sind, aber 52x52cm ist ein blödes Maß,
vermutlich kommt an die Seite dann einfach eine Holzlatte.
Oder natürlich Kleinteileboxen, denn es muss ja nicht die ganze Schublade nur aus Einlagen bestehen.
Ich denke dort werde ich mal eine Testplatte bestellen und dann mal schauen.
Gruß Pascal
Gruß Pascal
aeh ja natürlich EVA.
lässt sich auch mit CO2 laser schneiden, wenn man so masoschistisch veranlagt ist, vorher die einlagen am computer zu entwerfen.
