Computer mit angebaute ADC (Tektronix TDS5000er Serie)
Moin Leute
Sammeltheard und Weiterentwicklungsbericht von diese Raumschiff in meine Hand.
TDS5000er Serie ist sehr mächtige Oszi, ich hatte Gelegenheit eine Militär.Version davon zu kaufen.
TDS5034 = 300Mhz 4 Kanal, TDS5054 = 500Mhz 4 Kanal, 5104 = 1Ghz, 4 Kanal. alle hat 5 Gigasample/s
10.4" VGA TFT, Maus& Tastatur ist notwendig, wenn du Version ohne Touch besitzst.
Militärversion hat "NV" als Modellbezeichung-Ende. Das bedeutet nicht immer postitive EIgenschaften (Touch ist abgewählt, wohl für Navy zu teuer)
Das ist auch solchere Oszilloskop, der beim Triggerevent, Masken_Test, etc dir eine Mail schicken kann.
NV = kein Touch, sonst wie Standard
NV-T = kein Touch und auf 1Gs/s begrenzt, Export an "unsichere" Länder.
Kisten ist mehr eine Computer als Oszi.. Daher "Computer mit angebaute ADC"
Betriebsystem ist Windows 2000, ist einer der wenige Betriebssystem, der taugt. (Nicht alle wissen von meine starke Abneigung gegen Windows XP :kotz: ) Es gab ihm mit Windows XP und 7 (habe aber nicht ausprobiert)
@Festplatte
Meine Kisten hat keine Fehler, trotzdem wird Festplatte gesichert und Mainboard (Intel D865GLC) bekommt einige neue Elko (Trotz Marke-Elko ist es trotz² geringe Laufleistung aufgebläht) System ist alte Sockel 478 (also nur Pentium4-Generation), trotz Alter hat Mainboard glücklichweise SATA Anschluss.
Es wurde auf 64GB grosse SSD umgebaut und alte Festplatte wird eingelagert. SSD bekam ich von geschätzte Kollege geschenkt.
Das Schritte mit Umbau auf SATA-SSD ist relativ problemlos, trotzdem empfehle ich: Kleks Heisskleber an SATA-Buchse und SATA Kabeln, weil es um SATA erste Generation handelt , wo Zug-Verriegelung an Buchse NICHT selbstverständlich ist.
@System-Upgrade.
Es ist mit 512MB RAM seriemässig bestückt, das ist für Computer aus 2003/4 nicht wenig und auch nicht viel. Es wurde auf 1GB aufgerüstet und kein Verbesserung ist spürbar. Verbesserung durch SSD ist auch marginal, ich habe nur aus Betriebssicherheit SSD eingebaut.
Um CPU schaut viel schlechter aus: Sellerie 2.0 GHz Sockel 478. Ich habe vermutet, dass ich in CPU-Schrott-Sammlung ne Pentium 4 3.0 HT habe --> fündig, CPU Pin ist arg verbogen, ausgerichtet. Es ist schon klar, dass ordinäre Computer aus diese Generation nur eine Altmetall ist und es auch entsprechend behandelt wird.
Austauschen von CPU, da gibt eine Problem: Wärmeleitpaste ist steinhart und ich möchte nicht Mainboardssockel beschädigen.
Trick17 angewendet: CPU Lüfter abziehen und warten, bis Kühler heiss ist. Dann fällt es fast von selber ab.
Sprung von Celeron 2.0Ghz zu Pentium 4 3.0 HT ist schon gewaltig: Mit Pentium 4 3.0 HT ist FFT Mathematik mit 100.000 Punkte flüssig. Bei Celeron ruckelt es mit 1-2 FPS.
@ fehlende Touch-Funktion beim Navy-Version.
Glücklichweise ist Panel genau gleiches, was wir auf Arbeit nutzt, mit eingeklebte resisitive Digitizer.
Jemand gab mir Tipp mit AR1100 Touch-Controller von Mircochip. Test mit ihre Treiber steht aus: es muss mit Windows 2000 laufen und Treiber gibt für ab Windows XP.
Zu Touchcontroller schreibe ich später ausführlicher.
Aktuell wird es auf diese Panel umgebaut und es gibt eine Problem, trotz gleiche Modellbezeichnung (NL6448B33-xx) des Panels. (xx = Variant)
RGB TTL Interface ist um 4-5 cm versetzt und Tek hat superkurze Kabeln (nur 5cm lang) verwendet
Ich muss also Kabeln basteln. _> Gesuch https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 16&t=15538
Zu Touchcontroller, mir fällt ein, dass ich spezielle Platine mit 3M SCX-ASIC ( ne ST72F621 mit Masken-ROM) für diese Panel mit Digitizer rumliegen habe.
Nach kleine Lötarbeit an diese Platine und installieren von 3M Mircotouch7 Treiber funktioniert Touch wie es soll. Dann musste ich auf passende Display-Kabeln warten.
https://youtu.be/vo6uAMQrGjg
D.H. wird niht Mircochip AR1100 Touch-Controller kaufen.
Eine weitere Problem gibt beim Touch-Umbau: Intel D865GLC hat nur ein einzige RS232 Anschluss, das ist an Rückseiten von Tek.
Ich habe 3 Möglichkeit: FTDI FT232* einbauen bzw. PCI-RS232 Karte einbauen oder diese SCX-ASIC über USB anbinden.
*Normalweise verbaue ich FTDI-Dreck nicht, aber ich habe Platine mit ihm rumliegen.
Ausserdem: Datenblatt von 3M erzählt davon, dass USB und RS232 als Kommunikationsmöglichkeit gibt. Allerdings ist Datenblatt zu sparsam, dass ich schon verzweifelt nach ordentliche Datenblatt über 3M SCX-ASIC suche. Ich glaub , ich ziehe mal ST-Datenblatt über µC ST72F621L4M und wälzt durch.
@Festplatte
@System-Upgrade.
Zuletzt geändert von Matt am So 21. Jun 2020, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Computer mit angebaute ADC (Tektronix TDS5000er Serie)
Das ist ein sehr schöner Neuaufbau. Gerade die Sache das dort ein PC verbaut ist gefällt mir. Bastel ich doch selber an alten PC's herum.
Wo ich Sockel 478 lese und du Altmetallkiste erwähnst. Hast du noch Pentium 4 mit 533 FSB und 3,0 Ghz für nen schmalen Taler?
PS: Sellerie im Zusammenhang mit CPU musste ich googeln Celery ist Spottwort für Celeron = Sellerie. Das ging an mir vorbei.
Weil das Ding eben ungefähr die gleiche Rechenleistung wie ne Selleriestange hat
Ein PC mit ADC ist im highend Oszi Bereich garnicht mal so unüblich.
Aber immer recht schade, weils trotz der €€€ keine Updates gibt.
zB von XP auf 7.
Selbst mit einem Linux drauf wirds irgendwann kritisch mit Updates.
Aber nur dann wenn der ADC als Kernelmodul läuft, da ändern sich auch mal Schnittstelen.
zB von XP auf 7.
Der geneigte Bastler kann doch dort ein fast beliebiges Mainboard mit PCI-Steckplatz verbauen.
Altmetallhaufen hat schnellste mit FSB533 ist 2.8 Ghz, Pentium 4. Magste du haben? -> PNLandjunge hat geschrieben: ↑So 21. Jun 2020, 19:35 Das ist ein sehr schöner Neuaufbau. Gerade die Sache das dort ein PC verbaut ist gefällt mir. Bastel ich doch selber an alten PC's herum.
Jepp, das ist warum ich Celeron = Sellerie nenne.
Zuletzt geändert von Matt am Mo 22. Jun 2020, 16:50, insgesamt 3-mal geändert.
Soweit ich weiss, muss Mainboard angepasste BIOS besitzt. Nagelt bitte nicht meine Vermutung fest.
Ich vermute da auch dass man auf Win7 aufrüsten kann, mitsamt Firmware-Update aus Tek Website.
Das Problem ist doch meist die messsoftware oder?
Meinem Messeplatz könnte Ich leicht ein neues Board verpassen. Aktuell läuft dos embedded drauf.
Aber es dürfte schwer werden die passenden Treiber und die Original Software zu bekommen.
Angebaute ADC ist wirklichkeit ne Grafikkarten (Chips B69000 ) und GPIBKarte an PCI Bus. ADC und ihre PPC-CPU schreibt ins Speicher von Grafikkarten bzw. "Greenscreen"-Tricks wird da genutzt. D.H. Treiber und Software wird da benötigt. Allgemein ist bekannt,dass man Win 2000/XP Grafikkarten_Treiber nicht ins Win7 installieren kann.
Auf Arbeit wird spezielle Grafikkarten ( 10 bit monochrom) genutzt, und verkleinerte Version davon wird auf Touch dargestellt. Grafikkarten stellt verkleinerte Bild auf Touchscreen, indem PC-Grafik an diese Stelle Grün-Ton (R0 G255 B0 ) erzeugt und dann wirft Spezialgrafikkarten an diese Stelle verkleinerte Bild rein.
Fortsetzung.
Ich weiss genau, irgendwo liegt auf Arbeit zum entsorgen eine Touch mit kadimierte Gehause (goldgrün) rum (über 10 j alt).
-> richtige Version , ohne versetze TTL RGB Interface. Allerdings ist Panel verschlissen , da hilft nicht gute Lampe aus TFT von Tek. So traurig sieht es aus... aber Touchfunktion ist zufriedenstellend ( orginale 3M Touch) Next Step: Ich habe schon länger hier eine Panel mit LED Hintengrundbeleuchtung und moderne chinesische Digitzer.
Leider ist es mechanisch inkompatibel zu NEC-Panel. Kein Drama, weil Innolux Panel deutlich schmalere Rahmen hat. Winkel einbauen und passend gefeilt -> alles gut.
Ich habe RGB TTL Interfacekabeln selber aus eine Schrott-Panel und Kabelstück aus Schlachtgerät zusammengelötet-- > das ist pure Strafarbeit . (ca 40 minute gebraucht) Es wurde am Ende mit Heisskleber stablisieren.
Da LED Panel kein Inverter und jedoch PWM in enge Frequenz braucht. Arduino mit Atmega168p wurde da als reine PWM-Generator reinprogrammiert. (70% Helligkeit)
Ausserdem wird es mit chinesische Touchcontroller von Fancyview bestückt. Der China-Touch ist gefühlt deutlich besser als 3M Touch.
Touch wird da über USB angebunden. Ich musste Kabeln anfertigen.... Mometan ist USB Platinchen und Handy-USB-Kabeln dran:roll:
Besagte Touchcontroller aus ebay.
https://www.ebay.de/itm/5-Wire-Draht-US ... 2749.l2649
Ergebnisse: kräftiger und statte Farbe und präzise Touch. Allerdings hängt Tek ab und zu auf... klingt nach nicht fitte Elko auf Mainboard. Ich müsste nochmals dran.
(Mit Sellerie ist es nicht aufgetretet, erst mit Pentium 4, Temperatur in grüne Bereich, 12V, etwas grenzwertig, 11,67V )
12V ist noch im Rahmen. Gibt es eventuell ein Bios Update das Fehler mit HT Prozessoren behebt? Wie sehen denn die alten Elkos aus? Hast du sie mal gemessen? ESR, Kapazität, Leckage
Einer ist schon geplatzt und ausgetauscht, währendessen Rest ist orginal. Daher ist meine Interperation , dass restlich "gut aussehende" Elko doch im Eimer ist.
HT ist deaktivert, das habe ich in BIOS gesehen.
Wie gesagt: BIOS ist nicht seriemässig, von Tek modifizierte BIOS. (möglichweise beschränkt es nur auf Startbildschirm), daher will ich diese Risiko vermeiden.
matt
matt
Wenn das BIOS was besonderes ist, würde ich auf jeden Fall m ein Backup von dem Chip machen. So kann man eventuell dann auch später ein anderes Board reinfrickeln, falls nötig.
Du bringst mich auf Idee... ich habe im Keller eine µATX mainboard mit Amd Athlon II X4, der ich schonmal hier angeboten hat.
Ich kann mal mit ihm ausprobieren und Win 2000 kommt sowieso damit klar bis auf paar fehlende Treiber (Usb3.0. Onboard-VGA,etc)
Da bin ich mal super gespannt drauf
PS: Geld ist raus.
PS: Geld ist raus.
Ist schon lange abgeschickt, sollte heut oder am Montag bei dir aufschlagen.
Also, ich hatte Sellerie 2.0 Ghz wieder eingebaut und es hängt nichts auf, 3 Stunden lange Betrieb inklusive FFT.
Jetzt ist P4 2.8Ghz FSB 533 drin, schaut auch gut aus. Mometan hat es ca 45 min gelaufen.
Entwender ist BIOS noch bei P4 HT verbuggt oder CPU hat ne Knacks.
(2.8Ghz hat ähnliche Stromaufnahme wie 3.0 Ghz, daher sollte das Elko doch nicht Grund für Einfieren sein)
µATX mit Athlon II X4 ist beim Eltern abgeladet..
Ausserdem ist interne USB Kabeln für Touch fertig gemacht und Frontplatte montiert. Dabei müsste ich mehrmals Panel ausrichten, bis es so etwa mit Frontplatte in Einklang steht .
Über Wochenende bin ich mal wieder in Heimat und habe an Athlon II X4 System gedachtet. Natürlich hat Murphy Gesetz zugeschlagt: PCI Slot sitzt an 4te Slot, es müsste an 3te Slot sitzen und da sitzt PCI-E (zählweise von oben nach unten) https://www.amazon.de/GigaByte-GA-78LMT ... B0054OWT0G
Und eine weitere Bericht: Seit ich P4 2,8Ghz FSB 533 eingebaut habe, tritt Absturz nicht mehr auf.
Ich habe seit gestern eine weitere TDS5000er bekommen..
Bloss sehr schlechte Zustand, als ob man dem auf Bildschirm einschlagen und auf Schrottplatz geworfen hat.
Glück in Unglück: Ich habe Zugriffe auf exkat dieser Display-Panel mit angebaute Touch. (alte Version, würde aber neue Version einbauen,wegen bessere Bild und Touch)
Also , mal alles verformte Metallstück ausbauen und glätten (Plastikhammer und Holzklotz)
Ganz schlechte Signal: Gehause von Eingangsteiler ist verformt (hoffentlich nicht gebrochene Keramikhybride innen)
Bild ist da, allerdings an falsche Anschluß (intel i815e Onboard-Grafik),da muß Spezialgrafikkarte aktiv sein.
Just a empty battery...
BTW: Pentium III 1.2 Ghz und FSB 100 Mhz ....das hab ich superseltene CPU. ... CPU ist allerdings eine Celeron basiert Tualatin.
Umstieg zu Pentium III-S bringt nicht soviel außer größere L2 Cache und höhere FSB. Allerdings kostet P III Tualatin mittweile nicht wenig Geld..
Sprung wird allerdings recht klein sein. Sprung von Celeron 2.0 zu P4 2.8 ist gewaltiger als Celeron 1.2 zu P III-S 1.4er, weil Celeron(P4-Basis) sehr stark gekrüppelt ist.
Danach findet der keinen Festplatte.....zum Glück war nur Wackelkontakt an IDE Anschluß #TODO HDD spiegeln!
Erste Lebenszeichen mit Signal an Eingang. Alle Eingang geprüft, oh, Stecker geht in Kanal 4 nicht rein(der mit deformierte Haube), schnell meine alte Tricks eingefallen: Steckschlüssel reinstecken und aufbiegen. Erleichtert, dass alle 4 Kanal funktioniert (speziell Kanal 4 mit deformierte Haube)
Erstmal nur zerhaute Touchscreen rausbauen, Display funktioniert schonmal bis auf eine Delle. Selbsttestloop besteht der problemlos.
Zuletzt geändert von Matt am Fr 19. Mai 2023, 06:23, insgesamt 2-mal geändert.
Der Tualatin is doch nich Celeron basierend.
Das ist der Die shrink von 180nm auf 130nm, welcher erst die hohen Taktraten ermöglichte und somit dem P4 das Fürchten lehrte
Aber lass uns doch nich im dunkeln sitzen, was is jetz los unter der verbeulten Eingangsabschirmung ?
Da Kanal 4 wie soll funktioniert, hab ich dann nicht aufgemacht.
Wieder was gelernt.
War ganimmer abgespeichert, dass es die auch als Sellerie gab.
Bin begeistert von dem was du da zauberst. Wenn er weg soll sag Bescheid. Da werde ich wohl schwach
Bist zum zweiten Gerät auch schon gekommen?
Zweite Gerät kommt dran, aber nicht morgen und auch nicht in 1 Wochen.
Eher Monat.. aber mittweile habe ich schon eine Ersatzteil ausgebaut (Knopf )
Es sitzt noch im Auto.
Ich brauche leider Stecker-Buchse-Konfig.
Undankbare Lötarbeit mit Kabeln ist angesagt und ich mache immer wieder widerwillig.
Bildfehler (blasse schwarze Schrift und Stör-Muster auf blaue Fläche rechts.. )
Ich habe dann Hirose DF9-31 mit Gewalt in Schraubstock zusammengepresst, da Stecker gebraucht ist.
-> Problem gelöst. Gewalt, weil ich schon von Ergebnisse nach unliebsame Arbeit schon sauer ist.
Hirose DF9-31 Stecker ist undankbar, weil Kontakt-Spielraum sehr klein ist.
Ich habe wohl mithilfe Gewalt Kontaktspielraum bisschen vergrößert.
Wie gewohnt, statte Farbe von moderne Panel.
Was ich mich besonders freue: Display ist schon in erste Rutsch perfekt zentiert.
Noch auf chinesische Touchcontroller warten (Fancyview )
NE555 als Taktgeber (muß ca 200-300 Hz 60-70% PWM erzeugen)
Somit ist es damit abgeschlossen.
Nur bloss fehlt noch rechte Plastikteil und linke ist arg ramponiert.
Alublech oben (unter blaute Plastikteil) fehlt auch. Den wird ich wohl aus SAT-Receiver Deckel schneiden.
Fancyview Touchcontroller wurde auf Folienstecker-Buchse umgebaut (Touchcontroller-Platine hat bereits passende Lötpad dafür) und es wird mit USB-Kabel von IBM Tastatur (billig-Multimediakrücke)) intern an Mainboard angeschlossen. (wo gibt sonst Pentium III Mainboard mit 6x USB... ist echt selten )Somit ist es damit abgeschlossen.
