Soll ich den Drucker sprengen oder reicht anzünden?
nach 4 Jahren hab ichs endlich getan: das alte Werkstattnotebook ist passe, ein (gebrauchter PC) nimmt seinen Platz ein. Windows 10 drauf und los geht das.
MahnendeStimmeausdemHintergrundGlaubst du wirklich, das das geht? *Muahahahaha* MahnendeStimmeverschwindetimNirvana
Ich hab da besagten Drucker. Ricoh C240DN sei sein Name und er hängt am heimligen Netz und verrichtete immer Klaglos seine drücklichen Dienste. BIS HEUTE.
WUTSCHNAUB
Ich wünsche mir das hier: https://www.youtube.com/watch?v=6WbyMMUmTIc
Jetzt gibts für den Eimer mehrere Treiber unter: http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_ ... tm?lang=de
Ich hab sie jetzt soweit durch (PCL6 und PS), das Phönomen ist immer das selbe: Latsch auf Drucken, im Spooler kommt was an, wird bearbeitet und du GLAUBST, es sei gedruckt. Der Papiermöller ist aber völlig anderer Meinung und macht genau NICHTS. Es ist sogar unerheblich, ob er angeschlossen ist. Es ist völlig egal, ob das Netzwerkkabel dran ist oder nicht. BTW: Ist es angeschlossen kann ich die Konfigurationsoberfläche im Browser aufmachen. Alles gut.
Was fällt einem da noch so ein?
* Firewall aus -> Kein Ergebnis
* Drucker per USB angknoten: Windows findet keinen Treiber, der installierte wird nicht angetastet. Extra-USB-Software findet man bei Ricoh nicht
* Drucker sprengen. Mach ich, aber ist gerade neu Toner drin. UND ER GEHT!!!!!! Von anderen Rechnern aus NOCHMALWUTSCHNAUB
Mal ehrlich.... WAS verarscht mich denn da gerade? Ich brauche echt mal ein paar keative Ideen, beor ich zu Karbid und Magnesium greife....
WUTSCHNAUB
Re: Soll ich den Drucker sprengen oder reicht anzünden?
Nimm mal den Haken raus: "Windows verwaltet Standarddrucker". Und setze an diesem Drucker den Haken "Als Standard". Hilft das nicht, lasse die Problembehandlung "Drucken" durchlaufen.
das kann schon mal gar nicht sein wie auch?
Testdruck am Gerät und vom Web aus möglich?
Bisher hab ich noch jeden Drucker dazu gebracht wenn er nicht kaputt war zu drucken.
Win 10 ist da eigentlich recht gutmütig was mich zwar erstaunt aber es geht.
hab mich aber noch nie mit großen Netzwerken befasst alles nur zu Hause.
Ouuh ouhh ouhh, nu isser also bei dir. Iss schon was aufn Boden gefallen, dann wäre nicht nur Murphi da, sondern auch noch der Isaak
LG
Klaus
LG
Klaus
Von der Weboberfläche kann ich einen Testdruck machen, das geht. Aber alle Druckjobs von Windows landen im Nirvana. Die Kiste selber ist als Standard eingetragen und Windows sagt mir auch, das er Online ist wenn ich ihn einschalte.
Die Jobs schaffen es nicht von der Warteschlange IN den Drucker. Spoolingdienst abschalten, Verzeichniss händisch leeren und den Dienst wieder aktivieren hilf auch nicht. Das Verzeichniss enthält tatsächlich die Temporäten Daten und die verschwinden dort auch wieder weil Windows meint: Job done.....
Für solche Fälle haben wir in der 4ma eine schöne 90-Tonnen-Presse.
Meine Armbanduhr -klobig und ein Batteriefresser- hat sich aber erstaunlich gut gehalten. Gruß Gerrit
- Zummmsel
Stell mal um von WSD Port auf TCP/IP Port. Diese Automatik treibt einen sonst zu unüberlegten Handlungen.
Zuletzt geändert von Zummmsel am Mo 1. Jun 2020, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Es dürfte der Treiber für den Drucker selber fehlen. Das kann WinX aber selber beheben oder Du hilfst von Hand nach. Rufe den Drucker auf und lasse die Problembehandlung laufen.
Die Aufträge gehen aber schon an Deinen Drucker? Nicht dass Du irgendwo anders Papierstapel erzeugst?
Morgen geht der wenn du ihn nicht gestern erschlagen hast, den Grund wirst du nie erfahren.
Wenn es nicht mehr druckt nach einem OS Wechsel, dann is sicher nich der Drucker schuld.
Also zerkloppt lieber die HDD mit Win10 drauf
Wie wurde der Treiber denn eigentlich installiert?
Erst die Festplatte von Windows 10 exorzisieren.
Oder Kuddel soll laut etwas aus dem Formelbuch vorlesen.
Danach es mal mit Linux versuchen.
Zuletzt geändert von Andreas_P am Mo 1. Jun 2020, 19:23, insgesamt 2-mal geändert.
Du brauchst einen sog. DDst Treiber, Hier findest Du ihn für 64Bit
Grade gesehen, das Du den schon gefunden hast. Hast Du auch den wichtigen Hinweis gelesen?
Ich habe manchmal ähnliche Probleme.
Allerdings sind alle meine Drucker Lokal per USB an den Rechner angeschlossen.
Ich mache was am Rechner und ziehe natürlich alle Stecker ab.
HDD getauscht, Rechner wieder unter den Tisch geworfen und alle USB Stecker wieder rein.
Windows erkennt nun einen neuen Drucker und muss natürlich auch den Treiber neu installieren.
Da könnte ich wahnsinnig werden!
Es gibt dann einen HP Laserjet (2)
Als Standard ist aber weiterhin der Laserjet definiert
Also den ersten gelöscht.
komischerweise taucht er in Word aber immernoch auf und lässt sich sogar auswählen
Vielleicht ist das bei dir ähnlich?
Einfach mal alle Drucker löschen und neu installieren.
Und mal nebenbei - Computerthemen sind hier nicht erlaubt!!!
Um beim Thema zu bleiben geht nur Sprengen!
Aber bitte mit Video!
*duck und weg*
PS.: mein Beileid, ich ärgere mich grad mit einem Bruder vom Ricoh ("Brother") und Linux rum.
*duck und weg*
Dabei daran denken, das der Treiber erst unter Druckerservereigenschaften/Treiber wirklich gelöscht werden kann, sonst löscht Du nur die BildchenEinfach mal alle Drucker löschen und neu installieren
das Hauptproblem dürfte tatsächlich der WSD-Port sein. Füge einen "Standart TCP/IP Port" hinzu mit der IP-Adresse des Druckers und setz dann bei dem Anschluss den Haken.
Systemsteuerung -> Geräte und Drucker -> Rechte Maustaste auf den gewünschten Drucker und -> Druckereigenschaften -> Anschlüsse -> Hinzufügen
Gibt es ggf. ein Firmware-Update für den Drucker?
- Zummmsel
Die automatische Erkennung von Windows. Ja läuft über TCP aber der Anschlussname kann sich ändern.
Darum in den Eigenschaften des Druckers den Anschluss auf TCP umstellen.
So muss das aussehen, da darf kein WSD davor stehen.
Da kann ich mitgehen:
Das passt alles. Ich hab das gefühl, das Problem liegt ganz woanners..... Nur wo?
- Zummmsel
Dann schmeiss den Kabelhai (wireshark) an und schau was passiert.
Superwunderverschwörungstools sind nicht installiert ?
Was sagt die Ereignisanzeige dazu ?
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem LTE Modem.
Treiber und alles Original aber wollte nicht. Unter 7 ging Alles noch.
Hab dann aus lauter Verzweiflung unter win7 alle Treiber als exe erportiert und unter 10 wieder installiert. Und zwar nach der Methode Klappe auf/Daten rein und ausführen. Diskussion verboten
Danach ging es mit dem 7 Treiber. Ich nutze aber 10 LTSC.
Läuft dein win7 Rechner noch?
Ansonsten setz einen 7er neu auf. Installiere den Drucker und wenn das tut exportier alle Treiber und würg die dem 10 rein.
wie geht das exportieren von Treibern als .exe ?
- Zummmsel
Man sieht zumindest ob der Petzeh eine Verbindung zum Drucker aufbaut.
Liegen denn noch Dateien in C:\Windows\System32\spool\PRINTERS ?
Adminberechtigung erforderlich zum öffnen.
Mit meinem Dienst-W10 Laptop kann ich auf meinem HP2015d auch nix drucken.
Also sende ich mir immer ne PDF an den Pinguin und der druckt brav.
Ich würde das komische W10 Dingsbums löschen.
https://praxistipps.chip.de/windows-tre ... ehts_30715
So hab ich mein Toughbook wieder lauffähig gemacht. Da es der gleiche Rechner war, sind die doppelten gleichen Treiber kein Problem.
Bin ich eigentlich der einzige, bei dem nach dem Wechsel auf Win10 gefühlt alle besser wurde?
15 Jahre alter Brother Drucker läuft. Alle anderen Drucker auch. USB Programmieradapter für AVRs läuft. Diverse neuer und älter IDEs ohne Probleme. Nie so wenig Probleme mi einem OS gehabt.
Und das ist kein Einzelfall. Aller Rechner im privaten und geschäftlichen Umfeld laufen top. Der letzte Rechner mit Win7 wurde zum glück jetzt geupdatet.
Das einzige was mich leicht nervt, ist dass Win10 out of the Box eher Tablet orientiert ist. Aber auch das bekommt man mit wenigen Klicks geändert.
Ich finde Linux und die Idee dahinter auch toll aber manche sonst simple Sachen enden dort leider gerne mal endloser Fehlersuche.
Nein, auch sonst habe ich nichts produktives beizutragen.
Also bis auf dieses extrem seltsame Problem hab ich da keine Maleschen mit, im Gegenteil. Fällt noch jemandem was dazu ein?
Der Hinweis bei Ricoh bezieht sich übrigens nur aus zerhackte Dialoge, glaub ich. Das Sicherheitsgewölle schau ich mir morgen an. Mein Bauch sagt immer noch das da was anderes im Argen liegt
Das mit nem exportieren Treiber schau ich mir morgen an, muss pennen...
Also ich würde mich mit Anzünden zufriedengeben, hat man auch länger was von.
Das Erste, was ich täte wäre, einfach die Netzwerklampe zu beobachten, wenn der Job gesendet werden sollte. Also ob überhaupt Traffic entsteht (da sollte man natürlich parallel nichts Anderes im Netz machen und alle anderen Geräte abschalten, dürfte aber klar sein). Dafür braucht man kein Wireshark, allerdings ist das ggfs hilfreich um zu gucken, ob auch die korrekte IP angesprochen wird oder überhaupt eine sinnvolle Menge an Paketen erzeugt wird. In dem Zusammenhang kann ich nur zu festen IPs und Abschalten von DHCP / Autokonfig / Zeroconf usw. raten.
Wenn nicht: da ist nicht zufällig irgendwo ein Häkchen bei "in Datei drucken" (wenn das bei WX irgendwo zu finden ist...)? Falls nicht: setze es mal und gucke, ob die Datei irgendwie etwas Sinnvolles enthält oder wenigstens eine sinnvolle Größe hat.
Falls Traffic entsteht: nächste Anlaufstelle wäre es, mit den Browser die Druckerseite aufzurufen und zu schauen, ob dort Aufträge in die Warteschlange gelangen. Natürlich zuerst bei einem funktionierenden System probedrucken und beobachten, wie es aussehen müßte, bzw., ob und wo sich was wie ändert. Das dann mit WX vergleichen.
Ich glaube, Windows sendet das entweder gar nicht oder an die falsche IP / Portkombi. Evtl. hat es das falsche Spoolsystem eingestellt, da gibt es ja JetDirect, RAW, lp, etc.. Das Korrekte kannst Du in dem funktionierenden System nachgucken. Je nach Intelligenz (Qualität) des Treibers bzw. Spoolers wird der Status nicht abgefragt oder Fehler einfach ignoriert.
Außerdem kann man bei manchen Druckern eine Benutzerwarteschlange einschalten (Einstellung am Drucker), bzw. sie benutzen, (Einstellung im Treiber). Das hat mich bei Linux mit CUPS nach einem Update mal gefoppt (zumal es dort mindestens zwei Spooler bzw. Konfigurationssätze gibt: GIMP nutzt andere Konfigurationen als LibreOffice, das muß man auch wissen (es benutzt auch eine andere "recently opened" Dokumentenqeue als andere Programme). Bei GIMP war also die Nutzerwarteschlange aktiviert, Aufträge verschwanden scheinbar im Nirvana, am Drucker konnte man dann im Menü die Qeue für die Nutzer aufrufen und dann die Auftzräge zum Drucken freigeben. LibreOffice nutzte die Warteschlange nicht und alle Ausdrucke kamen prompt ohne zusätzlichen Eiertanz aus dem Drucker. Ist aber jetzt, wo ich das weiß, sehr praktisch, weil man bei mehreren Aufträgen, die man nicht in schneller Folge druckt die Aufheiz- und Kalibrierungszeit spart. Also gucke mal, ob Dein Drucker so eine Funktion hat und sich da evtl. die Aufträge türmen; WX kann ja evtl. der Auffassung sein, das sei für Arbeitsgruppen total praktisch (ist es ja auch) und stillschweigend beschließen, dass Benutzer mit Workgroup-Druckern auch eine solche zu sein haben. Und wie ich dieses Spielzeug-"O""S" kenne, stellt sich das bei einem der nächsten Updates wieder um, aber lassen wir das.
Die konkurrierenden Konfigurationen und Qeues kommen vermutlich bei Linux von KDE, Gnome und XFCE je nachdem, für welche Umgebung die jeweilige Anwendung gedacht ist... das ist halt wie bei bei Windows: wie oft haben die "Standard"verzeichnisse für Programmeinstellungen, Dokumente usw. über die Jahre gewechselt?
Wenn der Drucker PCL kann, kann er auch Plaintext. Es gab (da war Windows XP aktuell, mit 7 hatte ich ungefähr die hier geschilderten Erlebnisse mit 10, was zur totalen Fenestrektomie führte) auch mal Netcat unter Windows.
Du kannst erstmal va Netcat von diesem PC Daten an den Drucker schicken. einen einfachen Text, mit Formfeed (CTRL-L) beendet, muss er verarbeiten, auf die aufgenommene Verbindung muss er zumindest irgendwie reagieren.
Ebenso kann man mit Netcat auch zuhören und die Verbindung versuchsweise annehmen.
Ich erinnere mich von dem firmeneigenen PCL-Monstrum, dass es verschiedene Wege gab, diesen TCP/IP-Port zu erstellen und nur eine zum Erfolg führte. Aber welche das war, weiß ich leider nicht mehr...
- Zummmsel
Du kannst auch den Drucker freigeben, auf LPT mappen und per copy die Jobs rüberwerfen. Aber .....
Finger : Erst mal ruhig blut : Mein Rekord bei einem sehr wiederspendstigen ollen Drucker unter Win10 lag bei 4 Stunden.
In der Zeit musste ich mir die Dümmsten Kommentare von ehemaligen KFZ Menschen anhören, die sogar bei einer defekten Autobatterie versagten.
Und das ganze lief erst nachdem ich richtig dirty tricks angewandt habe. (Teile aus der Treiberpacket herauskopiert... usw.. )
Windows und Drucken.. das ist etwas was anscheinend auch heute noch Systemadmins daran hindert fett zu werden ( vgl : Turnschuhsystemadministrator)
Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen :
Zu dem Drucker gibt es übrigens eine brandneue Firmware !
Und der Drucker beherscht PCL und mein geliebtes Postscript.
d.H. was dann in der Regel immer funktioniert ist der generische Apple Postscript Treiber.
Morgen,
also bei mir in der Arbeit war es das letztemal genau das selbe, nur mit einem LD118.
Die Lösung war, ich habe einen anderen Treiber gedownloaded und installiert.
Gruß Michl
Gruß Michl
Ach die Brother-Tierchen sind unter Linux echt gemütliche Weggefährten.
- Ein rpm drauf schmeißen und der Drucker druckt per USB.
- Ein paar Zeilen in CUPS klopfen und schon kann man per Netzwerk drucken.
- Ein weiteres rpm und eine handvoll Zeilen in die Konsole klopfen und das Tierchen kann auch eine Scheibe-Toten-Baum nach File einlesen.
Und noch ein rpm und evtl. 2 Zeilen Firewall config und der One-Push-Scan funktioniert.
Ich habe mir wegen der hervorragenden Linux-Unterstützung damals extra einen Brother geholt.
Grüße Jan
Bei CUPS gab es (wenn ich mich richtig erinnere) einen "geheimen" lokalen Port 631, den man mit einem Browser öffnen, und einige Einstellungen vornehmen konnte. Sollte auch beim WinOs so etwas existieren?Außerdem kann man bei manchen Druckern eine Benutzerwarteschlange einschalten (Einstellung am Drucker), bzw. sie benutzen, (Einstellung im Treiber). Das hat mich bei Linux mit CUPS nach einem Update mal gefoppt ...
Wo hast du denn die Firmware gesehen? Haste mal n Link?
zauberkopf hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 03:23 Finger : Erst mal ruhig blut : Mein Rekord bei einem sehr wiederspendstigen ollen Drucker unter Win10 lag bei 4 Stunden.
Mir ist noch ein Aspekt eingefallen... Ich hab den Rechner in einem anderen Netzwerk eingerichtet und da hat sich Windows die Freiheit genommen, diverse Drucker einzurichten die im Netzwerk herumoxidierten und allzu gesprächig waren (alles Brother). Die hab ich zwar weggteflext, aber die Treiber lümmeln ja noch rum. Kann das Probleme machen?
Firmware :
weiter unten.. also die haben da ein paar fehler, besonders security fixes behoben.
Und probiere es mal aus, nen generischen Postscript Treiber zu verwenden. Das Teil muss dann drucken.
Vereinfacht gesagt, besteht das Windows Drucksystem aus 3 Teile.
Verbindung zu Drucker ( USB Netzwerk... ), Spooler, und der eigentliche Treiber.
Wenn erst mal Verbindung steht, und der Drucker wenigstens Käse druckt, ist ja schon die halbe miete gewonnen.
ist ein Telnet zu xx.xx.xx.xx 9100 möglich ?wenn ja, ist der Drucker zumindest theoretisch erreichbar.
telnet xx.xx.xx.xx 9100
Für diese braucht man zum einspielen Win7 *gacker*
Und genau da ist das Problem.Drucker per USB angknoten: Windows findet keinen Treiber, der installierte wird nicht angetastet. Extra-USB-Software findet man bei Ricoh nicht
Wenn der Drucker per USB funktioniert, funktioniert der auch per Netzwerk.
Und andersherum.
Du hast keinen passenden Treiber.
Vorschlag weitere Vorgehensweise:
Drucker per USB anschließen, Treiber manuell auswählen (das ist immer eine *.inf-Datei, ggf. aus einem entpacktem(!) zip-Archiv).
Schauen, ob der funktioniert.
Wenn der funktioniert, dann in den Einstellungen einen neuen Anschluss erstellen vom Typ TCP/IP und diesen auswählen (Haken setzen).
Reden wir von einem SP C240DN?
Wenn man die z77460de.exe entpacken lässt, dann gibt es da eine README.html.
Da steht die Vorgehensweise beschrieben.
Das hat mir mal einen kompletten Win 10 Rechnet lahmgelegt. Ich habe dann systematisch alle Drucker deinstallieren dürfen und die benötigen 2 Drucker nach Neustart neuinstalliert.Finger hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 08:47 Mir ist noch ein Aspekt eingefallen... Ich hab den Rechner in einem anderen Netzwerk eingerichtet und da hat sich Windows die Freiheit genommen, diverse Drucker einzurichten die im Netzwerk herumoxidierten und allzu gesprächig waren (alles Brother). Die hab ich zwar weggteflext, aber die Treiber lümmeln ja noch rum. Kann das Probleme machen?
lol.... ich kenne das anders rum.. damals.. in der unix-ag...
Da war ein kompletter raum, voller SUN-Workstations. Die alle waren im Standby und wachten per Wakeup on Lan auf.
Total praktisch... wenn man eine bestimmte maschine brauchte.. musste man sie nur ansprechen...
Irgendwann kam da mal einer vorbei mit einem Windows-Notebook.
Schloss es an das Netzwerk... das Notebook quasselte... sendete Broadcasts... die SUN-Workstations versuchten daher alle gleichzeitig aufzuwachen.
... versuchten...
Die Sicherung sagte dazu : Nö !
So hat quasi Windows damals nen Sonnenaufgang vermasselt...
Ich habe Nerds noch nie so aggressiv erlebt...
Daher ist die Vorstellung, das sich Windows in einem richtigem Netzwerk selbst erhängt, doch wirklich nett.
... versuchten...
- Zummmsel
WOL - ein Rechner wacht auf, wenn an seiner NIC das Magic Packet ankommt, welches 2x aus der (eigenen) Ziel-Mac-Adresse besteht. Kein Broadcast eines Windows-PCs macht das im Standard.
Hat dieses Druckernetzwerk auch einen Standardgateway?
Probier doch mal, das andere Netz temporär zu deaktivieren.
Keine Ahnung was da genau los war... Ich habe die Sun´s nicht eingerichtet, und leider auch nie eine besessen... und war damals selber dabei, Unix zu lernen. Jedenfalls, sassen wir plötzlich im dunkeln.
Es hies, irgendwie wäre NetBios oder sowas schuld daran ....
- Zummmsel
Wenn der Unixmensch nicht weiter weiß, ist immer Windows schuld...
Apropos... ich hab hier auch noch 3 SUNs rumstehen... etwas älter. Ultra 1, Ultra 5 und ne Ultra 5 Creator (mit 3D Karte)
