Schablonen auslasern (Sperrholz, HDF...)
Propeller
Beitrag von Propeller »
Hallo an die Fraktion der Laserbetreiber!
Ich möchte Buchstaben aus verschiedenen Blechen mit dem Plasmaschneider ausschneiden. Mangels ruhiger Hand brauche ich dazu Schablonen aus ca. 4mm dickem Sperrholz, HDF oder was ähnlichem. Insgesamt sind es 15 verschiedene Buchstaben in der Schriftart "Hobo", welche als freie Schriftart verfügbar ist. Die Buchstabenhöhe liegt bei den Großbuchstaben ungefähr bei 15cm (genaues Maß dann später).
Wer würde mir das gegen Bezahlung und/oder Beaalung machen?
Herzlichen Dank schonmal,
Peter
daruel
Re: Schablonen auslasern (Sperrholz, HDF...)
Beitrag von daruel »
Ausdrucken, auf starke Pappe kleben und mit dem Cutter ausschneiden ist keine Option?
Er wollte Sperrholz als Führung für Plasmaschneider nutzen.
daruel
Hab ich schon verstanden, könnte bei einmaligem Gebrauch aber doch auch mit einer festen Pappe gehen.
Wenn mein Kasten hoffentlich bal läuft mache ich das gerne.
MichelH
Beitrag von MichelH »
Wenn 3mm Sperrholz reicht kann ich das gerne machen. Bin gerade eh krank Zuhause und hab langeweile
Gobi
Beitrag von Gobi »
Bedenke, das die Schablone 4mm (bei mir jedenfalls) an jeder Kante größer sein muss
oder kleiner. kommt drauf an ob positive
oder negative Ausschnitte.... :-)
3mm Dicke müsste auch gehen, notfalls
zweimal auslasern und aufeinanderkleben....
Propeller
Vielen Dank schonmal. Daß ich was für den Düsendurchmesser zugeben muß ist mir bewußt. Ich messe nachher mal gleich.
johannes
Beitrag von johannes »
Lasern könnte ich muss mal schauen wieviel Material ich noch da habe...
Propeller
So, ich habe den Schriftzug mal mit dem Polylux ans Klavier geworfen und komme da für die Großbuchstaben auf eine Größe von 9,5cm:
Meine Plasmadüse hat einen Durchmesser von 7mm, was also bedeutet, daß die Schablonen rundrum 3,5mm größer sein müssen. Das wirft die Frage auf, wie man das ohne großen Aufwand hin bekommt. Wenn ich die Buchstaben um 7mm vergrößere wird die Strichbreite ja nicht automatisch auch um 7mm breiter, sondern dem Maßstab entsprechend weniger. Die Folge wäre dann ein verzerrter Buchstabe. :o
Auf jeden Fall würde eine Materialstärke von 3mm für die Schablonen reichen, da der Absatz der Düse genau 3,5mm hoch ist und die Düse ja auf dem Blech aufliegen kann.
Heute hat mir jemand angeboten, in seiner Firma zu fragen, ob sie das dort einfach direkt auslasern können. Falls nicht, würde ich gern auf Eure Angebote zurück kommen.
johannes
In Inkscape gibt es dafür die Operation "Vergößern" oder "Dynamischer Versatz" die den gewünschten Effekt hat soweit ich das sehen kann:
Die Schablonen müssen dann auch noch um den Plasmastrahlradius größer. Ich denke dann am Ende 4-4,5mm.
Mach doch mal einen Kreisauschnitt mit einer Kreisschablone mit z.B. 50mm. Dann weisst du wie hoch der Offset sein muss.
UND alle ECKEN in den Schriften müssen die Rundung der Düse aufweisen, sonst wird das Schriftbild doof aussehen.
Brauchst du nicht sogar Innen- und Außenschablonen für die Schrift?
Ich würde das erst mal an einem kleinen e und einem großen B testen, ob das so funktioniert wie du dir das vorstellst, bevor du das ganze Alphabet orderst :)
Propeller
Ja, je mehr ich darüber nachdenke, umso aufwendiger wird das Ganze. Innenecken werden scharfkantig, Außenecken werden rund. Langsam zweifle ich daran, daß da überhaupt was vernünftiges bei rauskommt.:cry:
Die Schnittfuge ist jedenfalls knapp 3mm von der Schablonenkante weg.
Shapeshifter
Beitrag von Shapeshifter »
Gibt's in deiner Nähe keine Blechbieger-Firma, die dir das mit' nem Laser ordentlich ausschneidern könnte?
Propeller
Shapeshifter hat geschrieben: Mi 27. Mai 2020, 14:10 Gibt's in deiner Nähe keine Blechbieger-Firma, die dir das mit' nem Laser ordentlich ausschneidern könnte?
Klar: 23,-€ netto pro Buchstabe, mal 22 = 506,-€, zzgl. 19% MwSt.= 602,14€.
Wenn ich meinen regulären Stundensatz anrechne, würde ich das in reiner Handarbeit wahrscheinlich billiger anbieten. Tut mir leid, aber das ist mir zuviel.
Propeller
Wenn ich das zusammenrechne sind das anderthalb Chinalaser. Ich muß mich echt mal mit dem Thema befassen. :o
Ein CNC-Plasmaschneider sollte das doch sauber hinbekommen?
Für 23€ pro Buchstabe kann man die ja fast mit der Hand aussägen :lol: .
€dit:
Hast du mal Spaßeshalber bei Laserteil4you oder so eine Zeichhnung hochgeladen,
ich habe das Gefühl das müsste durch vergleichen deutlich billiger werden.
Sven
Beitrag von Sven »
Ich habe mal versucht zu dokumentieren, wie ich Außenkonturen in Inkscape erzeuge. Das geht in einem CAM Prozessor sicherlich mehrere Größenordnungen einfacher aber ich habe hier grad keinen zur Verfügung
und wüsste dann auch nicht, wie ich die errechneten Konturen wieder als allgemein lesbare Vektordatei exportiere.
Daher der Inkscape Weg, etwas steinig aber geht.
Wenn jemand weiß, wie das schneller geht und das auch vorführen kann: Bitte gerne.
Das lässt sich garantiert skripten aber ich habe keinerlei Drang, mich in das Python Interface von Inkscape reinzufummeln. Dazu hab ich einfach keine Lust in meiner Freizeit ;)
Schrift mit Radius versehen, funktioniert am Besten für einzelne Buchstaben
Tipp: Mit Pos1 und Ende kann man das ausgewählte Objekte ohne Verschiebung in den Vordergrund oder Hintergrund
bringen. Falls also das gerade bearbeitete Objekt seine Duplikate überdeckt.
  1. Dokumenteneinheiten auf mm einstellen (strg+shift+d zum Öffnen der Dokumenteneigenschaften)
  2. Text erzeugen und auf richtige Größe skalieren
  3. Text in Pfad umwandeln: strg+shift+c oder Pfad --> Objekt in Pfad umwandeln
  4. Objekt duplizieren: (für bessere Sichtbarkeit jeweils Füllung entfernen und Kontur anders einfärben)
    • Nur Außenkonturen: 1x duplizieren
  5. Dynamischen Versatz erzeugen: Objekt Duplikat wählen und strg+j oder Pfad --> Dynamischer Versatz
  6. Versatz auf 3.5mm einstellen, für Außenkonturen: Achtung, Außenkonturen zum "Nachschneiden" müssen einen negativen Versatz bekommen
    • XML Editor öffnen: strg+shift+x
    • Objekt Duplikat in der Zeichnung anwählen, im XML Editor wird das entsprechende Objekt in der linken Liste automatisch angewählt
    • In der rechten Spalte des Editors die Zeile "inkscape:radius" markieren
    • In der Eingabezeile unter der rechten Spalte -3.5 eingeben und rechts daneben auf Setzen klicken (Enter funktioniert hier nicht!)
  7. Versatz für Innenkonturen (z.B. in a, e B, D usw.):
    Wie unter 6 beschrieben vorgehen, dabei aber den Wert von "inkscape:radius" auf 3.5mm setzen.
  8. Die Konturobjekte wählen und mit strg+shift+c in normale Pfade umwandeln
  9. Nicht benötigte Anteile der Pfade löschen durch Entfernen der Pfadknoten, d.h.
    • von den unter 6) erzeugten Pfaden die Innenteile löschen (also die inneren "Löcher" von a,e,B usw.)
    • von den ggf. unter 7) erzeugten Pfaden die Außenteile löschen und nur die inneren "Löcher" behalten
