Altes Haus, neuer Faden
Re: Altes Haus, neuer Faden
Denn brauche ich keine Bilder zu machen bei mir sieht es ähnlich aus.
Unten liegt er auf und oben mit Gewindestange und Scheibe in eckig gehalten.
Die eingemauerten Halterungen sind mir wohl bekannt, ich hätte der Einfachheitshalber halt welche in L-Form zum andübeln gesucht. So nehme ich halt noch einmal zwei Steine aus der Wand raus und arbeite die Halter ein.
Die Befestigung mit dem Gewindestab und den eckigen Scheiben ist auch bis heute noch Standard und begleitet mich auch seit meiner Kindheit.
winkeleisen einfach auf 90 grad zusammenschweißen, zwei 10,5er löcher für befestigungsschrauben, dulle mit der schruppscheibe?
bekäme ich in ner stunde hin, in der zeit hast du aber auch die zwei dinger eingemörtelt...
klar, daher war die frage ja, ob jemand zufällig sowas rumliegen hat. es wird jetzt auf die zwei geraden halter hinauslaufen, evt. punkte ich unten noch zwei kleine fahnen an, womit man es auf dem schwellbalken zusätzlich verschrauben kann.
Also 12 Bar hält der Heizkörper schon mal aus, allerdings scheint die eine Verschraubung (Bildstopfen) etwas zu nässen bei dem Druck. Werde sie wohl vorsichtshalber neu eindichten.
Warum ich nicht nur mit 4 Bar geprüft habe? zwischen einigen Gliedern ist der Lack aufgerissen, weil ich es vermutlich etwas zu gut gemeint habe, mit dem festzurren. Ich möchte nun sicher sein, dass ich es nicht übertrieben habe und da evt. eine Verbindung undicht geworden ist.
Anschließend muss ich mir noch mal Gedanken machen, wie ich es mit der Entlüftung mache. Vielleicht bohre ich tatsächlich ein 4er Loch in die letzte Rippe und mache dort eine M5-Schraube mit Kupferdichtung rein, die ich zum Entlüften locker dreh?
Mach ein G1/2-Gewinde und ein Entlüftungsventil rein. Sonst läuft dir das Wasser, das beim Entlüften mit raus kommt, den Heizkörper entlang und tropft auf den Boden. Und Heizungswasser ist dreckig und hinterlässt schwarze flecken. In den ersten zwei Monaten habe ich rund 1l Wasser mit raus geholt.
Enlüftungsventile haben eine richtige Düse, damit das Wasser sauber im Auffangbehälter landet.
MatthiasK hat geschrieben: So 1. Jan 2023, 21:09 Mach ein G1/2-Gewinde und ein Entlüftungsventil rein. Sonst läuft dir das Wasser, das beim Entlüften mit raus kommt, den Heizkörper entlang und tropft auf den Boden. Und Heizungswasser ist dreckig und hinterlässt schwarze flecken. In den ersten zwei Monaten habe ich rund 1l Wasser mit raus geholt.
das ist eine Überlegung wert! ich habe in der bucht auch schon passende stopfen mit 5/4 in rechts- und linksgewinde gefunden
ich gehe davon aus, dass um 1940 normales, zöllisches gewinde verwendet wurde. das bestimme ich aber noch in ruhe. wie oben geschrieben, werde ich wohl sauber auf 1/2“ reduzieren, die stopfen bzw. reduzierenungen waren ziemlich preiswert.
So Entlüftungsventile könnte ich noch haben, wie viele brauchst du?
MSG hat geschrieben: So 1. Jan 2023, 23:43 So Entlüftungsventile könnte ich noch haben, wie viele brauchst du?
Danke, aber die kosten 2€ im Baumarkt, da ist der Versand teurer. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen! 👍
Die Wandhalter vom Fricklerkollegen Enebk sind gestern angekommen und heute habe ich da noch zusätzlich Flacheisen angestromklebt.
Damit schraube ich die Halter am Schwellbalken fest, damit nur eine Teillast auf der Ausfachung ruht.
Ein Glück, dass ich diese Abschnitte eines großen Montagewinkels seit 1995 (!) aufgehoben habe.
Vielen Dank noch einmal, Enebk!
Da sollen sie dann reingesteckt werden. Dazu werde ich nen Rudel Löcher in den Stein brüllen und die Eisen mit Kalkmörtel versenken.
Habe ich mir nicht wunderbare Mühe mit meinem Baustromanschluß gegeben? Der Stromkleber braucht ja 400V Wackelsaft (2~) und in den Schuppen habe ich überall nur eine Phase 230. Der Herdanschluß funktioniert also 😅
(und B20 taugte auch, um die uralte große Keissäge mal anzuwerfen und zu testen -> okay dreht falsch rum)
uxlaxel hat geschrieben: Mi 4. Jan 2023, 20:01 (und B20 taugte auch, um die uralte große Keissäge mal anzuwerfen und zu testen -> okay dreht falsch rum)
Ist doch wunderbar, dann kannst du ja was dran sägen. :lol:
So, gestern habe ich die beiden Halter in die Wand verpflanzt und bei zwei Fächern die Steine verfugt.
Nach dem Verfugen war der WAF (Frau und Tochter) hellgrün.
Die Fugen je nach Größe mit einem Schlauchstück 1/2" 3/4" und 1" genommen, dass eine gewisse Form drin ist und dann mit einem Pinsel verstrichen. Klingt aufwändig, aber hält sich tatsächlich in Grenzen.
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Gratuliere, man kann sich schon vorstellen, dass das richtig gut wird!
Burnie
Beitrag von Burnie »
Es wird :)
Zwei Sachen.. hast du deinen Pinsel feucht gemacht?
Bilder schauen etwas danach aus.. trocken hat den Vorteil, dass sich keine Sinterschicht auf der Fuge bildet, in Aussenwänden relevanter.. Feuchtehaushalt. Beim Verfugen mach ich das immer so, dass ich warte bis der Mörtel gut angezogen hat, und dann kratz ich mit der Fugenkellenvorderseite die Fuge ganz leicht oberflchlich aus. Geht schnell, macht etwas Gebrösel, aber kuckt gut aus und hat Vorteile (zb auch, dass kein Bindemittel aus der obersten Schicht ausgewaschen wird und dann die Festigkeit leidet..)
und überleg mal, n Kellenschnitt zu machen. Also zwischen deiner Randfuge vom Feld zum Holz mit der Kelle ne Nut/Schlitz ziehen.. Holz zum Stein bewegt sich und da gibts dann die Bruchstelle vor.. am Holz wo es sowieso gleiten wird. Verhindert zB Risse die ins Feld führen.. wenn sich das mal jahrelang bewegt.
das mit dem trockenen pinsel muss ich echt mal probieren. deine aussage klingt schlüssig. am holz wird es zwangsläufig immer reißen, ich lass das jetzt so :)
ando
Beitrag von ando »
Sieht ja astrein aus, die Fachwerkwand!
Freut mich, das es voran geht und das du mit den richtigen Materialien arbeitest.
Aber für die CEE Dose lässt du dir lieber mal nen Elektriker kommen! *duckundwech*
Ps: Bei mir ist ne Steckdose aus der Wand gerissen- Ich warte schon seit Wochen, das der Elektrolurch endlich mal Zeit daüfr findet, das wieder zu reparieren!
Burnie
uxlaxel hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 18:20 das mit dem trockenen pinsel muss ich echt mal probieren. deine aussage klingt schlüssig. am holz wird es zwangsläufig immer reißen, ich lass das jetzt so :)
Klar lässt du das so!
Machen genug Profis net, die es eigentlich wissen müssten…
Ich glaub, es gibt auch keinen Handwerker mehr, der Fachwerkzapfen wirklich korrekt machen kann :D
und vieles andere.
ich habe auch ende der 90er in meiner lehre oft genug gehört „das bezahlt dir heute keiner mehr!“, jedoch fragt die kunden keiner, ob sie es nicht vielleicht doch etwas anders haben möchten oder ob sie bereit wären, für höhere qualität etwas mehr zu zahlen. das ist der punkt, wo wir doch einiges anders machen.
So, der Klotz hängt. Da muss man ganz schön die Arschbacken zusammen kneifen!
(unten drunter ist die Bodenplatte zu sehen, da kommen noch ca. 15cm Aufbau drauf. Dämmung, Trockenestrichplatten und Fliesen...
Das grüne ist eigentlich ein Ablassventil für Absperrhähne, dient mit aber als Entlüftung.
Habe in den Stopfen (extra außermittig) ein Loch rein gebohrt und G 1/4“ Gewinde geschnitten.
Eigentlich wollte ich Stockschrauben nutzen, um den HK vorm Verkippen zu bewahren, aber die 12er Dübel waren unauffindbar. So habe kurzerhand M10-Schwerlastanker genutzt. Hält auch 😅
So, im Laufe der Woche kann ich jetzt vor der Spätschicht mit den ganzen Rohren anfangen, die einzubinden. Den Vorlauf lege ich als Umweg noch einmal quer unter der Treppe lang, da dieses Wandstück sonst zu wohl stocken würde. Dafür nehme ich 18er Kupferrohr (Abbau in einem anderen Raum)
So, heute einen auf Kupferschmied gemacht und das Kappen der 16er Verbundleitungen vorbereitet.
Der Vorlauf geht den Umweg unter der Treppe, da dies eine Außenwand ist und ich dort kein Bock auf Schimmel habe. Es ist sozusagen eine Sockelheizung.
Der 15er Abzweig an dem 18er Rohr ist eine Reserve, falls ich in der Küche doch noch einen zweiten Heizkörper installieren muss. Beim Rücklauf gibts so nen Blindstopfen auf dem Rohrende auch. Da kann ich dann was anlöten oder mit Schneidringverschraubugen was machen.
... dieser Kleinscheiß hält wahnsinnig auf 😳
interessante brennerablage, die ist aber nicht original zur modernen kartuschenlötlampe dabei^^
Jesaiah
Mit welcher Vorlauftemp. wirst du denn voraussichtlich fahren?
Ich kenne das bei solche Lösungen bisher nur so, dass der Rücklauf als „Wandheizung“ verwendet wird, Argument vom Installateur war „damit es nicht den Verputz zerreisst“ … ?
Hi Axel,
vielleicht hast du es schon irgendwo mal geschrieben und ich habe es überlesen,
wohnst ihr denn jetzt schon im Haus?
Bei einer Brennwertheizung will man eine niedrige Rücklauftemperatur. Mit 25°C macht man nicht mehr viel warm. Aber auch um die 40°C Vorlauf, die wir früher hatten, als wir noch mit Feuer geheizt haben, sollte der Putz aushalten.
Oh so viele Fragen. Die Brennerablage ist eigentlich ein Lötkolbenständer aus der Lehrlingsausbildung. Hat mein Vati mal vorm Schrott gerettet, als bei Zeiss nach der Wende radikal reduziert wurde.
Die Rohre sind nicht unter Putz, sondern ca. 2cm vor der Wand. Der Vorlauf geht bis zu 95 Grad hoch, wenn ich richtig heize und der Puffer auch schon heiß ist. Das muß das Boot (äh der Putz) abkönnen.
Nein, leider wohnen wir noch nicht im Haus, aber wir konzentrieren uns jetzt ganz massiv auf Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer, dass wir möglichst bald umziehen können. Dazu gehört, dass das Treppenhaus auch erstmal nur verputzt wird, aber die Aufarbeitungen vom Holz und die Ausfachungen vom Lehm (im OG ist noch der Lehm original drin) später schick gemacht werden.
LG Axel
Von wegen, „Kabel poppt sich selbst“, auch Rohre können das sehr gut!
(3 Heizkreise, 2x Warm- & Kaltwasser & Zirkulation) machen irgendwie 12 Rohre. Dazu noch Ablauf Handwaschbecken in dem Heizraum und ein Leerrohr für Raumthermostat bzw. Fernbedienung der (künftigen) Heizung bos zum Wohnzimmer.
Den Durchbruch habe ich jetzt erstmal mit Bauschaum zugerotzt, oberflächig kommt natürlich Mörtel drauf.
Es fehlen jetzt nur noch zwei Verbindungen zwischen Küche und neuem Bad im OG (Warm- & Kaltwasser), aber die sind schnell ausgerollt.
Kabel sind ja auch nur Stromschläuche.....
Lockere Putzstellen zu entfernen ist mal wieder eskaliert. Der Murkser von Fensterbauer kannte nur Bauschaum und Stuckgips 🤦‍♀️
Ob es sinnvoll ist, hinter die hochkant-stehenden Steine von der Fensterbank (nach außen) einen Streifen Dämmung zu packen oder ist das kontraproduktiv? Ich tendiere zu „einfach wieder sauber hoch mauern“ und dann Fensterbank innen mit Kalkputz einzusetzen.
Die kalten steine laufen unterm fenster bis nach innen durch?!
Das ist ziemlich ungünstig, das gibt ne kondensationsstelle.
Das ist ja kurz vor "überlegen, das fenster nochmal rauszunehmen und die steine ein stück kürzer zu schneiden" hässlich.
Am fensterrahmen hast du einen ziemlich steilen warm-kalt-gradienten, gerade da sind verbessernde maßnahmen gegen wärmebrücken besonders angeraten
uxlaxel hat geschrieben: Mi 1. Mär 2023, 21:12und Stuckgips 🤦‍♀️
…vermutlich noch angerührt und nicht sumpfen gelassen :lol:
gafu hat geschrieben: Mi 1. Mär 2023, 23:33
Die Steine mit dem Flachmeißel vorsichtig kürzen ist sicher möglich, so dass sie zumindest nicht mehr unters Fensterbrett stehen. Dann mache ich da einen Streifen (2cm?) Dämmung rein. Hab auch die ganze Nacht schon überlegt, ob oder ob nicht. Da da ja kein Holz (Fachwerk) ist, kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen.
Wenn es von der Breite aufgeht, klebe ich links und rechts noch eine Holzfaserplatte hochkant in die Fensterlaibung.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Do 2. Mär 2023, 01:26
jou und vom Vorbesitzer selbst verpfuscht. Der hatte zwei linke Hände mit je 5 Daumen. Nicht mal ein Bier hat er ohne FLaschenöffner aufbekommem :-D
uxlaxel hat geschrieben: Do 2. Mär 2023, 14:52 Der hatte zwei linke Hände mit je 5 Daumen.
Und vorne alles Kullern dran, ja?
sukram hat geschrieben: Do 2. Mär 2023, 18:45
so in etwa!
so heute gleich wieder alles aufgemauert bzw. zugemacht.
es gab beim baumarkt im abverkauf betonpflastersteine mit 15x30x4,5cm für einen euro je stück, die passten wie der arsch auf den eimer. drei stück je fenster und das passt. seitlich natürlich nur gebrauchte steine verwendet. es ist erschreckend, wie routiniert die handgriffe sitzen, der mörtel genau dahin fliegt, wo man ihn hinwerfen wollte und dass die wassermenge beim anrühren fast exakt genau passt.
jetzt habe ich vor der fensterbank knapp 4cm noch luft, da kommt ein streifen dämmung rein.
die laibung links und rechts bekommt je einen streifen holzfaserdämmplatte mit 3cm stärke, so ist der rahmen von innen auch bedeckt und die kältebrücke etwas eingebremst.
Mich treibt gerade eine Frage um:
Was ist der Unterschied zwischen KG2000-Rohr und normalem KG-Rohr?
Klar kann ich die Datenblätter vergleichen, aber braucht man das wirklich oder buddle ich weiter normales oranges Rohr ein? Der Preisunterschied ist ja doch erheblich.
Carbon
Beitrag von Carbon »
KG2000 ist viel Stabiler, höhere Wandstärke. wenn ich mich recht erinnere besteht es auch aus anderem Material.
ja PP statt PE.
da ich ja eher nicht mit dem LKW bei mir über die wiese fahren werde, ist das wohl nicht unbedingt notwendig. auch gehe ich mal nicht davon aus, dass ich ständig mit einem hochdruckreiniger rein muss oder es bei -20 grad bearbeite.
uxlaxel hat geschrieben: Sa 1. Apr 2023, 13:30 ja PP statt PE.
KG? Kellergrundrohr orange? Ich dachte immer, die sind aus PVC. PP sind die grauen HT Rohre.
Normales KG-Rohr ist inzwischen aus plastikschaum, das ist nur innen und außen 2-3 zehntel massiv, und dazwischen geschlossenzellig leicht aufgeschäumt. Macht die rohr leichter und man braucht weniger material. Und bricht bei kälte besser^^
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Das orange Rohr ist aus PVC mit geschäumtem Kern. Billiger und bricht viel schneller. Das grüne Rohr ist aus massivem PP. Sehr amtlich stabiles Material. Wer einmal kg2000 verbaut hat empfindet das orange nur noch als billigen Plunder.
ZBPDT4MWM
Beitrag von ZBPDT4MWM »
Das grüne Rohr ist innen auch etwas glatter und abweisender und die Dichtungen sind besser.
Ich habe bei mir grünes Rohr verbaut und bin zufrieden!
ja ich meinte PVC, nicht PE.
so minderwertig finde ich jetzt normales KG rohr nicht. im gegensatz zu HT-rohr ist es doch schon sehr stabil. wenn man jetzt KG2000 nicht einsanden müsste oder so, wäre das eine überlegung wert. bisher habe ich das aber immer im sand gesehen.
Moin, ich habe jetzt mal nach nur 61 Jahren der Abwasserleitung (WC) eine Strangentlüftung verpasst, da es immer wieder Probleme beim Spülen gab (selbst nur Wasser ist teilweise ganz schlecht abgelaufen und hat dann den Siphon der Dusche und Wanne leer gezogen)
Nun die heiße Frage:
falls das nicht muffelt, kann man das so bündig an der Hauswand lassen oder sollte man etwas Abstand halten wegen der austrentenden warmen Luft?
Wegen des Querschnitts, nein dass lässt sich nicht ändern und bleibt so.
Burnie
Die Abwasserrohrentlüftung is ja mehr damit Luft rein geht ins Rohr als raus..
Da kannst auch so n Ventilteil reinmachen, dass nurLuft reinströmt. Wäre ja auch mit Raumluft und diesen Abwasser Rohrbelüfter gegangen ganz ohne Aussenwanddurchbruch.
so ein ventileinsatz hatte ich mir tatsächlich schon bestellt und dessen lichte öffnungen ist unter 20mm. da brauche ich dann auch nichts machen.
ein installateur meinte, man sollte lieber tatsächlich auch abluft haben, weil der erste halbe meter ja eine luftsäule vor sich her schiebt. genau das ist ja auch der effekt, dass das wasser (ohne papier oder "erfolg") auch nicht ablief sondern sich wie eine verstopfung aufstaute. die leitung bis zur grube ist aber nicht mal 3m lang und sauber
der Riss rechts vom Fallrohr sieht übel aus,
ist da mal das Fundament abgehauen oder wie?
Hast du da schon unterfangen?
Grüßle Pascal
Das ist der Anbau, ehem. Schweinestall, später Waschhaus und heute Heizung. Das ist wohl etwas sparsam gegründet. Die Giebelwand ist stumpf gegen Fachwerk (Wohnhaus OG) gemauert und hat keine Verbindung. Ich muss mal zeitnah einen (historischen) Maueranker dran machen, dass das nicht rauskippen kann. Wenn ich die Fassade mal saniere, werde ich das Mauerstück wohl entfernen und in Leichtbauweise ersetzen und damit das Problem entschärfen.
Das halbe Satteldach hängt am Wohnhaus.
Jesaiah
uxlaxel hat geschrieben: Do 13. Apr 2023, 18:56 Nun die heiße Frage:
Grundsätzlich würde eine Überdachführung mit Pilzkopf darauf ideal sein. Wenn du es da lässt, solltest du es IMHO wenigstens 10 cm vor die Wand führen, weniger wegen Feuchtigkeit sondern wegen des Dreckskegels darüber, der mit der Zeit an der Wand entstehen wird (sieht halt nicht schön aus).
In der Wand hast du das Ding wohl minimalisoliert, oder? Da wäre Kondensat eventuell ein Problem. Muss nicht viel sein, so eine 5 mm alukaschierte Aufschiebefolie reicht….
der durchbruch ist von innen her etwas größer. da wird dann schaum reingerotzt. das sind 24er betonwürfel mit drei luftkammern.
... das meinte ich, dass der putz ja dann rings um den austritt fleckig wird.
ob das daneben bei der badabluft (das zweite loch) auch relevant ist?
übers dach heißt in dem falle ja, an der terrasse vorbei. da ist der bauherr-akzeptanz-faktor eher rot.
Jesaiah
Naja, du kennst das ja von Heizkörpern vor weißen Wänden … nach einiger Zeit ist oberhalb von denen eine Schmutzzone wegen der Konvektion. Wird bei diesen Rohren nicht SO rasch passieren, aber früher oder später passiert das überall, wo warme und nicht ganz saubere Luft an einer Wand hochströmt… ein paar Zentimeter Abstand bewirken da schon einen Unterschied…
