Schlagzahlen benutzen aber richtig!
Mich nervte zu Beginn der Ausbildung dieses Schlagzahlen kloppen. Hab das einmal auf
einem Probeblech probiert und für nicht praktikabel befunden. Da wir freie Projektwahl
hatten, folgte zunächst was ohne Zahlen oder Buchstaben.
Also habe ich mir mal überlegt, dass das auch kontrollierter gehen muss.
Dann lagen recht zeitnah in Schrott gegenüber mehrere Sätze, die ich
gleich aquirierte.
Und so sieht meine finale Lösung aus:
Damit habe ich bei allen Übungen in der Ausbildung von der Namensplatte bis zum LKW "Gravieren" nur noch Einsen abgeräumt.
Man fragte mich schon, ob ich das überhaupt selbst gemacht hätte.
gleich aquirierte.
Re: Schlagzahlen benutzen aber richtig!
AH! Gute Idee, geht halt leider nicht immer so.
Ja, aber man deckt damit 90% der Anwendungsfälle ab.
Also reicht mir das.
Man kann sich auch eine Schablone machen, wie es z.B. bei der Erkennungsmarken gemacht wird.
Bewährt hat sich eine provisorische Vorrichtung wo die Schlagstempel in einem irgendwie festgespannzen Winkel Lot- und Winkelrecht festgehalten werden können. Dazu ein Sack voller Blechstreifen zur exakten Positionierung. So lassen sich auch lange Zahlenkolonnen prägen die aussehen wie aus dem Automaten.
Ganz so einfach ist es leider nicht - ich hatte schon mehrfach Nachfragen für kleine Texte. Je nach Matierial spielt schon die Schlagstärke eine große Rolle und dann braucht es für ein gutes Schriftbild immer unterschiedliche Abstände der Buchstaben
Sind die Schlagbuchstaben etwa keine Monospace Schrift?
https://de.wikipedia.org/wiki/Nichtprop ... Schriftart
Hmm, dann bräuchte man also so ein Setup:
1.) Halter der auf dem Werkstück/Blech fixiert werden kann, der die Stempel genau aufnehmen kann.
2.) Abstandsklötzchen die für ein optisch ansprechendes Schriftbild sorgen (Zwischen den Stempeln einsetzen)
3.) Sind alle Buchstaben/Zahlen positioniert, werden diese durch kurze Dummy-Vierkanstäbe ersetzt (oder gleich so aufgebaut)
4.) Nun Schlagzahl/Buchstabe einsetzen und Hammern, dann wieder raus und den Dummy wieder rein, bis man fertig ist.
So ähnlich wie das hier:
https://de.rs-online.com/web/p/schlagst ... lsrc=aw.ds
Die Frage ist braucht denn jeder Buchstabe/Zahl gleichviel Energie mit dem Hammer?
Ich habe mal diese hier aus dem Land der Sonne geordert, mal sehen ob das klappt,
ich wollte sowas schon immer mal haben :
https://de.aliexpress.com/item/32997587 ... 7561%23348
Grüßle Pascal
Grüßle Pascal
Gleich viel Energie kann ja nicht, da für ein I viel weniger Verdrängungsarbeit geleistet werden muss als für ein W
@Hansele: Das klappt so nicht, da der benötigte Abstand der Buchstaben kleiner ist als die Schäfte der Schlagbuchstaben breit sind. Der Reihe nach passende Bleche und Klötze einlegen sollte gehen, aber nicht alle Buchstaben erst ausrichten und dann durch Dummies austauschen.
Also muß man entweder den Weg begrenzen oder an die Spindel des Schraubstockes eine Mutter anschweißen und mit dem Drehmomentschlüssel bei. Dann für jeden einzelnen Buchstaben das passende Drehmoment ermitteln.
Vielleicht erstmal ermitteln wieviel Kraft man ungefähr braucht, um das selbe Schriftbild zu bekommen. Ich stimme aber Gobi zu. Mit den Abständen wird das schwierig. Beide Informationen (-also wieviel Kraft+Abstand zum Nachbarbuchstaben) hat der Schlosser im Gefühl ....Nee ich auch nicht. Vielleicht auf dem Schlagbuchstaben markieren.
Und die Idee mit der Schlagbuchstaben Schreibmaschine..... Vielleciht ein Typenrat, das mit Druckluft (-/ Hydraulik) arbeitet.
Edit: Ich musste manchmal nur "geöffnet" und "geschlossen" auf so Drehschilder schlagen (-wie bei Toilettentüren). Da habe ich rückblickend und gefühlt min. 1/3 Ausschuss gehabt .
Und toll das das bei dir so gut geht. Hätte ich in der Ausbildung nur einen Blick in die Schrottkiste geworfen, wäre das mein letzter Arbeitstag gewesen. Da waren die Herrschaften sehr streng. Lieber auf dem Rasen (?) ganze Blechverschnitte verrosten lassen. nee nee nee
Zuletzt geändert von Wurstmensch am Mi 6. Mai 2020, 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab nen Satz an dem die Buchstaben durch den Vorbesitzer in der Breite der Schäfte bearbeitet wurde, so kann man die in eine Halterung spannen und ganze Wörter Schlagen ähhh pressen.
Übrigens, 10 oder 12mm Buchstaben und Zahlen sind weit parktischer, das ist nämlich die Größe die auch der Dampfkessel-Revisions-Verein lesen kann.
Grundsätzlich gibt es 2 Varianten von Buchstaben, die mit "Tiefenanschlag" und ohne. Die mit haben immer so eine runde Fläche, so daß der Buchstabe nicht zu tief eindringen kann (ausser beim Grobschmied) - ich denke mal, das sind die moderneren.
Abstände: es sind ja immer (?) Großbuchstaben und der Unterschied von z.B. IAW zu AOI kann schon wichtig sein (der Computer macht das gerade einigermaßen gut)
Es gibt solche Sets übrigens, ich habe aber nur Bilder gesehen - würde ich gerne mal in die Hand bekommen - kosten leider RICHTIG Geld. Ich meine, dort sind die Teile kürzer, werden zusammengespannt und möglicherweise en Block eingeschlagen? Weiß ich aber nicht.
Trotzdem, der Gedanke statt mit dem Hammer unkontrolliert und schief zu schlagen es so wie oben gezeigt zu machen ist schon mal richtig, finde ich.
Eine Schlagzahlen-Kugelkopf-Schreibmaschine wäre mal was.
wie sieht jetzt eigentlich die andere Seite des Schliesszylinders aus?
ist da jetzt so'n bajuwarisches Rautenmuster drin ?
(von der Backe an Schraubstock)
ich bin für Hilti-Bolzenschusspatronen.... die gibts in verschiedenen Stärken
für die verschiedenen Buchstaben *g*
Das gibts sogar von Hilti: https://www.hilti.de/c/CLS_DIRECT_FASTE ... ode=282320
Das käme dem doch schon sehr nahe: https://de.aliexpress.com/item/705035135.html...
Elektrisch betrieben habe ich das auch schon mal auf einer Messe gesehen, kann ich aber leider grade nicht wieder finden.
Simon
verflixt. und ich dachte ich hätte was neues erfunden.Kerko hat geschrieben: ↑Fr 8. Mai 2020, 11:33 Das gibts sogar von Hilti: https://www.hilti.de/c/CLS_DIRECT_FASTE ... ode=282320
Das Chinesengerät ließe sich doch automatisieren
find ich echt ganz interessant das Ding - nur obs was taugt? Und wie wird da gestempelt? Nur mit dem Handknauf?? Dann ist das wohl echt nur was für Alu
ds ist halt für Typenschilder machen....
Da kommt ja dann der Hydraulikzylinder dran
Könnte man nicht die Schlagzahlen um Schlagbuchstaben erweitern...
indem man eine Schreibmaschine mit hydraulischem oder pneumatischem Antrieb versieht?
Das machen die Zeichen auf dem Typenhebel wohl nicht lange mit und der Typenhebel auch nicht.
Die schlagen doch eher auf Papier auf und das liegt noch auf einer recht weichen Walze.
Wenn dann das Prinzip Nadeldrucker erweitern für absoluten Freiheitsgrad in Pixelgrafik!
gibts auch schon:
https://youtu.be/1J4YlJ0BE7Y
https://www.stempel-seidel.de/standard- ... 1_Page.htm
Ähnliche Vorrichtungen waren früher in Fertigungsanlagen verbaut um Losnummern in Produkte oder in Verpackungen zu prägen. War aber vor Laser oder Nadeldrucker.......
€6000.- Respekt!
