Makita Schlagschrauber zum Reifenwechsel
Re: Makita Schlagschrauber zum Reifenwechsel
Wow was viele Antworten, da habe ich ja eine Diskusion angeregt.
Wenn ich mir das hier alles so durchlese, so viele unterschiedliche Meinungen. Lasse ich doch lieber meinen Kompressor weiter rödeln?
Der DTW285 ist wirklich sehr kompakt und liegt Klasse in der Hand. Wenn er aber zu wenig Power hat, dann spare ich mir die Kohle und investiere lieber in etwas anderes.
Danke euch!
Danke euch!
Persönliche Erfahrung von mir, nachdem ich eben Räder gewechselt habe: Einen Schlagschrauber habe ich nicht vermisst. Was aber saugeil ist (für mich): Ich hab seit kurzem einen kräftigen Akkuschrauber. Und ich habe von dem Flachstahl mit dem Loch im Wagenheber, wo man eigentlich die Kurbel einhängt ein paar mm abgefeilt, so dass jetzt saugend eine 27er Nuss drauf passt. Elektrischer Wagenheber! Dass war eine wirkliche (zumindest gefühlte) Erleichterung.
Schrauben mit Akkuschrauber raus und rein, war zwar net, aber kein Vergleich zum Wagenheber.
Servus
Ich hab mir zuerst den DTD154 gekauft. Hat zwar einen Bit- Sechskant, aber dafür gibts Adapter. Der bringt eine PKW Radschraube gerade nicht auf. Aber zum festschrauben ist er genial: Adapter auf Halbzoll und eine lange 17er Nuss, die kann man schön mit der Hand drehen bis die Schraube gefangen hat, dann festknallen. Auto runterlassen und der Drehmoment hat max eine viertel Umdrehung zu tun.
Fürs gröbere hab ich jetzt einen DTW450, der schraubt Traktorräder problemlos ab. Einzige Umstellung, der hat eine Wippe statt dem Schiebeschalter für rechts/linkslauf. Gewöhnt man sich aber schnell dran, ich hab noch keine Schraube in die falsche Richtung gedreht.
Hab zuerst überlegt den kleinen zu verkaufen, aber der ist wegen seiner Grösse zu praktisch, nehm ihn für praktisch alles unter einer PKW Radschraube, den grossen nur fürs grobe.
Räderwechseln tu ich übrigens mit 2 Schlagschraubern: Der 450er mit Schlagschraubernuss zum losschrauben, der 154er mit langer Nuss zum festziehen und ein Drehmoment mit kurzer Verlängerung und Nuss zum Nachziehen Kumpel meinte letztens wenn ich noch eine Hebebühne hätte sähe das professioneller aus als in der Werkstatt
Schöne Grüße
Andi
Schöne Grüße
Andi
So ist das, wenn man diskutiert
Bei mir hats im Studium irgendwann halt "klick" gemacht, als Schraubverbindungen im Detail besprochen wurden.
Vorher bestimmt schon 6 oder 7 Jahre regelmäßig an Fahrzeugen geschraubt und die Anzugsmomente als gottgegebene Vorschrift akzeptiert.
Wenn man sich die Sichtweise "Schraube als Getriebe" verinnerlicht, ergibt sich auf einmal ein Sinn in den Zahlen.
Denke mal dass es einigen Leuten so geht wie mir anfangs.
Ich bin ja mittlerweile auch der GanzjahresTyp.
muss aber sagen, dass einem gewisse Dinge dann natürlich nicht mehr so schnell auffallen.
Schaute man ehedem doch immer 2x mehr ins "Gebälk"...
hat also alles Vor- und Nachteile - wie immer.
Der freie Platz für keinen Kompressor und keinen Felgenbaum ist mir aber wichtiger.
Die 1000Nm des großen Makita klingen überdimensioniert und sind es bei schlichtem Rädertausch auch, an 30 Jahre alten Achsmuttern und Bremssattelträgern kam der hier aber auch schon gut ins Straucheln oder bekam sie gar nicht erst auf. Einen kleineren würde ich nicht kaufen, beim Rädertausch ist der dicke Brummer auch noch handlich genug.
Die Drehmoment angaben sind doch eh, wenn nicht nutzlos dann doch wenigstens irreführend.
ist doch ähnlich wie beim Hammer, wenn der Schlag ziehen soll braucht's ausreichende Masse.
So'n kleines Ding mit 1600Nm erreicht die vielleicht bei einer Titanmutter wenn er an einem Amboss fest-geschweißt ist, mal übertrieben gesagt.
Der Impuls kann sich ja nur an der Masse bzw. Scheinmasse des Schraubers abstützen,
und eine dicke Schraube braucht einen dicken Impuls damit die Kraft nicht im Material verpufft.
Das ist jetzt meine Erklärung warum mein kleiner 900Nm Schrauber weniger kann als das olle Werkstatt Ding mit 300Nm aber 4fachem Gewicht.
Ich hab mir den Thread mal komplett durchgelesen, und wirklich 100% der Leute, die sich so einen Makita-Klon bestellt haben, finden ihn absolut brauchbar für den gelegentlichen Räderwechsel. Eine Kuriosität der Zeit, dass ausgerechnet bei einem Schlagschrauber so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht wird, warum auch immer... Das Ding gibt es mit und ohne zusätzliche 1/4" Sechskant-Bit-Aufnahme.dirk11 hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 10:47 []
Wer experimentieren mag, der kann sich ja mal lose durch diesen thread klicken, da haben auch welche einen Makita Schlagschrauber-Nachbar beim Ali bestellt, der scheint brauchbar zu sein.
Mit:
https://de.aliexpress.com/item/4000235039267.html
Ohne:
https://de.aliexpress.com/item/4000723043309.html
Für den Kurs würde ich das Ding bei Bedarf sofort ausprobieren, anstatt was teureres zu kaufen.
das ist sogar noch günstig wenn man sich einen Klon kauft UND einen Makita-Akku
Ich habe mir vor 2 Jahren einen Lidl-Schlagschrauber gekauft, vor allem zum Lösen nachdem ich mit Radkreuz und Verlängerung nur das Auto bewegt habe. Aber der überzeugt mich nicht wirklich (wer billig kauft...). Das Lösemoment ist doch eher bescheiden und wenn man den aufdrückt, läuft der Motor frei.
Ich tendiere eher für mich jetzt zu einem Druckluftschauber, denn den Kompressor brauche ich sowieso. Mit Druckluftschauber muss dann nur der Kompressor mehrfach den Kessel nachfüllen.
Hallo.
Ja den RYOBI Schalgschrauber kann ich empfehlen,
habe den zweiten im Einsatz
(nicht wegen kaputt, der erste wurde gestohlen!)
Angegeben mit 400Nm, Laut Fachzeitschrift gemessen 638Nm.
Richtig Spaß macht der Gerät mit dem großen 5Ah Akku.
Räder runterknallen und die Zentralschraube der Antriebswelle (Anzugsmoment 450Nm, knattert etwas länger)
gleich hinterher an allen 4 Ecken vom Auto ohne Akkutausch.
Ja ein Tropfen Öl aufs Gewinde der Radschrauben ist kein Problem, da sollte nix hin mit Festkörperschmierstoff. Auch nicht etwas Kupferpaste auf die Felgenzentrierung.
DH9MM
DH9MM
Der letzte Satz war Käse.
An die Felgenzentrierung Kann etwas Kupferpaste, damit es nicht festgammelt und die Räder runtergeeselt werden müssen.
DH9MM
DH9MM
Gibt es auch bei ebay zu kaufen (mag kein Aliexpress) und direkt ausm Deutschem Lager kostet der knapp 50,-.Julez hat geschrieben: ↑Di 28. Apr 2020, 11:12
Mit:
Ohne:
Das war es mir wert und ich hab mir den mal bestellt.
Ich werde berichten und den auch mal (unfairer weise) gegen meine vernünftigen Akkuschlagschrauber von Hilti und Hitachi vergleichen
Ich hatte mir eigentlich den Makita DTW285 genau für diese Aufgabe gekauft: schneller Radwechsel. Und genau da ist seine Grenze.
Meist musste ich viel länger rödeln, als ich insgesamt mit Radkreuz gebraucht habe. Deswegen habe ich genervt aufgegeben und nutze wieder Radkreuz!
Dabei bin ich jemand aus der Fraktion, der Radmutter-Gewinde schmiert und auch Drehmomentschlüssel zum Anziehen nutzt.
Er ist zwar relativ handlich - aber was er kann, kriege ich auch normal auf (ohne 2m Rohrverlängerung).
Welchen Akku hattest du denn in der Maschine? Einen 1,5Ah oder einen größeren?
Und hast du außerdem eine Verlängerung benutzt?
so, der Fakeita Schlagschrauber ist heute gekommen.
Erster eindruck ist beeindruckend gut. Angenehm schwer, solide gebaut und Stinkt nicht.
Natürlich ist auch das ein Chinesen Bausatz. Direkt aus dem Karton dreht der Motor leider falschrum. Also direkt aufgeschraubt und am Regler zwei phasen losgelötet und gedreht. Da der Motor keine Hallsensoren hat geht das so easy.
Von innen auch alles ordentlich und vernünftig.
Der einzige "Mangel" bis jetzt ist das der Akku schwer einrastet. Denke aber das sich das mit der Zeit einschleift.
Gleich gehts los und ich teste den mal wirklich im Arbeitseinsatz und vergleich den mit ein paar vernünftigen Schlagschraubern. Bericht folgt.
Cool, da bin ich gespannt. Aber Vorsicht: Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der keine Unterspannungsabschaltung hat, also Vorsicht mit Originalakkus, die dann von der internen Elektronik als "defekt" definiert werden. Ansonsten, wie wäre es mit einem Schlagschraubervergleich beim Fingertreffen? Da müsste man nur eine gescheit große Verschraubung haben und einen Zeigerdrehmomentschlüssel zum losdrehen oder so...
Da bin ich auch gespannt!
Sehr nett, dass du deine Erfahrungen hier mit uns teilst.
oder was mit einstellbarer rutschkupplung, zum test/vergleich.
Also dann wohl eher einen Piezo-Drehmomentaufnehmer und anständige grafische Auswertung.
Welchen hast du genau bestellt? Bitte um LinkMichelH hat geschrieben: ↑Mi 6. Mai 2020, 13:39 so, der Fakeita Schlagschrauber ist heute gekommen.
Danke!
Kann man mit einem Schlagschrauber eigentlich dosiert Schrauben anziehen wie mit nem Akkuschrauber oder geht da nur Vollstoff?
kann der nur eine Richtung?Direkt aus dem Karton dreht der Motor leider falschrum.
ist das nicht umschaltbar (Re-Li Lauf?)
natürlich kann der rechts/links umschaltbar. Gibt absolut keinen Schrauber der das nicht kann. Daher stelle ich mir auch die Frage, warum das verkehrt sein soll. Oder ist es einfach nur unterschiedlich zu anderen Herstellern, auf welcher Seite der Schiebeknopf stehen muss?
Also alles was ich bis jetzt bedient habe hatte "Schieber rechts reindrücken Rechtslauf". Gibt es das auch gewollt andersrum?
Ich hab mir angewöhnt, vor sinnloser Vergeudung der Kraft die Drehrichtung mit der linken Hand zu fühlen.
wie gesagt... Radkreuz...
...EURE Probleme möchte ich haben...
NICHT!
NICHT!
Hier mal meine erfahrung.
Ich hab den mal nen ganzen Tag bei der Arbeit benutzt und er hat sich verdammt gut gehalten.
Liegt mit einem 4Ah Akku sehr schön ausgeglichen in der Hand. Das getriebe klingt beim schlagartigen loslassen des gasgriffes (also wenn der motor elektrisch brems) etwas ungesund. Das ist aber schon meckern auf hohen niveau.
Verglichen hab ich den mit meinem Hilti und meinem Hitachi (jetzt Hikoki) Schlagschraubern.
Der Fakita hat mehr Leistung als der Hilti aber weniger als der Hikoki. Genau so habe ich das auch erwartet. (Der Hitachi ist echt unglauchlich stark!)
Am Wochenende mache ich noch einen Radwechsel damit, da mache ich mir aber keine Sorgen das der die nicht losbekommt.
Die Nüsse die es dabei gibt sind gut zu gebrauchen! Der Gürtelhalter (für mich absolutes muss!) ist auch gut, Schraube und mutter sind aber nicht dabei.
ABER
Der schrauber hat nen bischen inteligenz drin! Beim Anziehen kann man die maximale Kraft in drei Stufen einstellen! Beim lösen kann man einschalten das der Schlagschrauber nur so lange rattert bis die schraube los ist und dann sofort aufhört. Also sobald die schraube sich gelöst hat bleibt der Schrauber stehen (egal ob man weiter den Trigger gedrückt hält) Wenn man dann nochmal drückt dreht der die Schraube ganz raus. Die Funktion kann man natürlich ausschalten.
Der Kniff ist aber das original die funktionen verdreht waren. So funktioniert das natürlich nicht
Die Akkus die einen Stern drauf haben sind mit einer schutzschaltung versehen. Der Fakita Schlagschrauber selber hat keine!
https://www.ebay.de/itm/18V-520Nm-Drehm ... 2749.l2649
reine übungssache. Ich mache das immer. Ich machs aber auch jeden Tag im Beruf (Sondermaschinenbau)
Jup, das kann der. Nicht ganz so feinfühlig wie seine teuren kameraden aber trotzdem ausreichend.
Dazu muss ich mich nochmal erklären. Einmal ist das natürlich gewohnheit in welche Schalterstellung das ding losdrehtSir_Death hat geschrieben: ↑Do 7. Mai 2020, 08:59 natürlich kann der rechts/links umschaltbar. Gibt absolut keinen Schrauber der das nicht kann. Daher stelle ich mir auch die Frage, warum das verkehrt sein soll. Oder ist es einfach nur unterschiedlich zu anderen Herstellern, auf welcher Seite der Schiebeknopf stehen muss?
ABER
Eigentlich sogar viel besser als mit einem normalen Akkuschrauber. Selbst bei geringer Gangwahl ist es hier schwer, präzise z.B. 1/4 Umdrehung hinzubekommen. Sobald Elektromotoren wie die in Akkuschraubern abgewürgt werden, bekommen sie mehr Drehmoment. Dementsprechend ist dieses nicht nur von der "Gasstellung" des Abzugs abhängig, sondern auch von der Drehzahl.
Ganz anders bei Schlagschraubern. Hier kann der Motor nicht abgewürgt werden. Gibt man mehr "Gas", erhöht man die Drehzahl, mit welcher die Schlagwerkkomponenten zusammenprallen, und somit auch proportional das zur Verfügung gestellte Drehmoment am Abtrieb. Würgt man also einen Akkuschrauber ab, bleibt das Abtriebsdrehmoment gleich, und man kann gefühlvoll mehr Gas geben und gucken was die Schraube macht. Ich hab meinen, den ich für Holzbauschrauben benutze, ja noch nicht so lange, aber als ich vor einigen Wochen mal eine Sitzgarnitur repariert habe, konnte ich feststellen, dass es ein Quantensprung im Vergleich zu einem normalen Akkuschrauber ist. Gerade weil auch die Drehzahl gering wird, sobald das Schlagwerk zum Einsatz kommt, konnte man die Schrauben alle ganz präzise eindrehen bis der Kopf perfekt bündig versenkt war. Aber versuch mal, einen kleinen Gasstoß mit einem Akkuschrauber zu geben, während der im Eingriff ist. Der dreht dir die Hand weg und es ist viel aufwändiger, die Schraube jetzt noch genau 1/2mm tiefer einudrehen.
Tl;dr: Wer einmal einen Schlagschrauber benutzt hat, nimmt normale Akkuschrauber nur noch zum Bohren.
@Michel: Danke für die Tests und Bilder. Sieht ja soweit gut aus. Ist das ein Kugellager da hinten im Gehäuse? Wie ist der Motor vorne gelagert? Sind die Motorspulen irgendwie vergossen oder lose draufgeworfen?
Grüße,
Julian
Hinten ist das kugellager direkt im gehäuse gelagert. Ist ja bei fast allen akkuschraubern und ähnlichen so gemacht. Vorne ist der motor nicht gelagert sondern liegt über dem ritzel im planetengetriebe auf.
Die Spulen sind nur lose aufgeworfen. Da merkt man schon den preis.
Am wochenende noch nen schnellen reifenwechsel gemacht. Alte reifen waren stahlfelgen und da gingen die Schrauben ohne zu murren los. Wer also nur fürs reifenwechseln braucht ist damit gut bedient
OK, danke für die Infos. Wenn's meiner wäre, würd ich den Motor eben ausbauen, auf 50-60°C erwärmen und dann die Spulen mit Endsieg oder sonst einem Epoxyzeug volllaufen lassen. Dann ist die Flanke schon mal nicht mehr offen.
Was soll das Vergießen bringen? Die Oberfläche zum Luftaustauch wird geringer. Ich vermute mal daß die Wicklung mit Backlackdraht gewickelt ist, da gibts nichts zu verbessern.
Achja, Backlackdraht ist ein rein deutsches Wort!
Naja, abgesehen davon dass bei der agressiven Preisgestaltung vielleicht nicht die beste aller möglichen Lackisolierungen gewählt wurde, halte ich mich einfach an die Empfehlung von einem der kompetentesten Motorenbauer in dieser Größe:
http://powerditto.de/vergiessen.html
Andere Disziplin zwar, aber durchaus generell gültig was der meint, denke ich. Wird ja ordentlich durchgerüttelt so ein Motor...
Mein Makitanachbau ist auch gekommen, bestellt über Aliexpress mit Versand aus CZ.
Kam nach 5 Tagen, macht einen wirklich vernünftigen Eindruck.
Die ersten Spax (hat in der Mitte des 1/2" Vierkants eine Bitaufnahme) hat er auch schon erfolgreich geschafft, bin auf den nächsten Räderwechsel gespannt
Ich hab mir für die Kupplungsoperation an der K1200rs (Schwingenschrauben seit 19 JAhren mit 200Nm angezogen so ein Ding gekauft: https://www.ebay.de/itm/BGS-Gelenkgriff ... SwEfVcUHs5
Total entspannt! Zum Anlösen einfach ein mal kurz gedreht und dann mit Ratsche bzw. so einem Kurbelgriff https://www.amazon.de/Kurbel-1-2-395-mm/dp/B000UZ1IB0.
Die Radmuttern werde ich in Zukunft auch so machen. Bisher galt da: Nur Bordwerkzeug verwenden, man will ja für unterwegs üben und sicher sein, dass man es im Ernstfall auch damit hinbekommt. Sportlicher Ehrgeiz.
Habe aber auch schon über einen Schlagschrauber nachgedacht. Noch sitzt allerdings die Erinnerung an Papas Akkuschrauber (die IMMER wenn man sie verwenden wollte leer waren) etwas zu tief. Naja Lithium hilft wohl auch da.
Bei Banggood gibt's das Gerät gerade für unglaubliche €24.
https://www.banggood.com/de/18V-Cordles ... 08328.html
Vergleich mit dem Original: https://www.youtube.com/watch?v=4pXM5bHSk2Y
So, meiner ist jetzt auch angekommen. Macht erstmal einen netten Eindruck. Fünf Nüsse und ein Bitadapter waren auch dabei. Dummerweise aber keine 17er Nuss, die ich aber für unsere Radschrauben brauche.
Wie ist das denn? Fliegen mir normale Nüsse gleich um die Ohren und ich sollte mir noch eine 17er Nuss (oder gleich einen Satz?) besorgen oder passt das für zweimal im Jahr Reifen wechseln schon?
Wenn man danach googelt, wird man ja von rumfliegenden Teilen gleich blind, wenn man ne silberne Nuss verwendet...
Gleiche Frage schließt sich für Bits auch an. Ich bin ja mit klassischen Schraubern derzeit recht glücklich. Aber wer weiß, was passiert, wenn man es dann doch probiert, wenn das Gerät schon da ist...
Kannst ne normale Nuss nehmen. Benutze ich fast nur, wenn man Pech hat reißt bei einigen Nüssen die Chromschicht, sonst ist aber noch nichts passiert.
Zum Rad wechseln würde ich aber nicht mehr auf die speziellen Nüsse dafür mit Kunststoffschutz verzichten wollen.
Das gleiche für Bits. Die Sachen sind nicht so spröde dass die wie Glas zerspringen. Ich habe bis jetzt nur ein paar Torx Bits tordiert.
Zuletzt geändert von Raider am Mi 19. Aug 2020, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Mir ist bisher noch keine "normale" Nuss am Knattermann explodiert.
Sie sehn halt nach ein paar mal benutzen nicht mehr so toll aus, bzw. Kanten werden zerdroschen und leiern aus.
DH9MM
DH9MM
Ich hatte bisher keine Probleme mit normalen Nüssen und Bits (über Adapter von 1/4" Vierkant auf Standardbits). Und mein Schlagschrauber soll 250Nm machen, glaube ich ihm auch.
Bei den üblichen Discountern gibt es aber gelegentlich so ein Satz mit drei Nüssen (17,19,21) und Kunststoffüberzug um die 10€, für Alufelgen sind die schon sinnvoll (kein Verkratzen). Wenn es nicht so eilig ist würde ich auf so ein Angebot warten.
Wir haben hier in der Nähe ein Sonderpreis-Baumarkt, die führen auch die preiswerte Marke BGS. Da nehme ich schon mal einzelne, mir noch fehlende Steckschlüsseleinsätze mit (z.B. 13 oder 17 mit langem Schaft). Bisher wirklich positiv überrascht, habe noch kein Teil mit dem Schlagschrauber kaputt bekommen. Der Adapter 1/2" auf Hex ist auch von denen.
hazet nüsse sind uns öfter, naja ab und zu, mal gerissen, in der Werkstatt. was solls.
die ummantelten nüsse sind gut bei alufelgen.
Ok, danke für die Einschätzung, dann lass ich dass jetzt mal auf mich zukommen und probier das mit vorhandenem Material.
Was mit Alufelgen passiert ist mir auch egal, ich hab Stahlfelgen
Ich habe bei Ebay für ca. 30-50€ (schon zu lange her) einen ganzen Satz Schlagschraubernüsse gekauft,
die schön langen die sonst auch mal praktisch sind.
War ein Satz von 10-32mm, was gescheites war mir zu teuer.
Der Rodcraft "The Beast" (ca. 1000nm Lösekraft) hat es bisher nur geschafft eine Nuss zu knacken
und da habe ich ewig draufhalten müssen, die Nuss war auch heftig heiß:
So, hab heute zum ersten mal den Schlagschrauber (für Radschrauben am Fahrrad) verwendet. Ist nett, wie schnell das geht. Aber wie merke ich, wann die Schrauben fest sind? Mit Ratsche oder Gabelschlüssel (mit dem ich sie letztlich festgezogen hab) hab ich ein Gefühl dafür. Muss ich das mir dem Schrauber erst lernen oder gibts da einfach kein sinnvolles Feedback?
nur anheften mit dem schrauber, und dann mit dem drehmomentschlüssel richtig festdrehen.
Für KFZ Radschrauben klar. Aber am Fahrrad? Ich hab noch nie gehört, dass da jemand nen Drehmomentschlüssel verwendet.
Und es gibt ja auch genug andere Schrauben, an Orten, die nie einen Drehmomentschlüssel sehen werden. (Wo es auch nicht notwendig ist). Die meine ich. Wie geht man da mit dem Schlagschrauber um? Immer von Hand nachziehen? Oder kann man da ein Gefühl für entwickeln?
