Seite 80 von 95
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 7. Apr 2023, 21:01
Nicht das das nur noch ne Leere Hülle ohne die Computerplatine ist.
Wenn Gehäuse und Display neu gemacht wird bleibt genau das übrig.
Wenn der Modulschacht vorhanden ist wird er komplett sein.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Sa 8. Apr 2023, 13:00
Besagtes Dartboard.
Die Kontaktierung läuft genauso wie bei Computertastaturen.
In der Zwischenfolie ist für jedes Feld ein Loch
in der Mitte. Aber wenn man am Rand des Feldes trifft muss das ja auch kontaktieren.
Wie klappt das?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Sa 8. Apr 2023, 20:15
von vobs
Desinfector hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 13:00 Aber wenn man am Rand des Feldes trifft muss das ja auch kontaktieren.
Wie klappt das?
Interessant, dann sind das also alles einzelne Segmente.
Ich vermute, dass das gesamte Segment kippt und so den Kontakt schließt, denn der Schwerpunkt des Pfeils liegt ja deutlich vor dem Segment.
Grüßle,
Volker
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 10. Apr 2023, 23:57
Heute ausser der Reihe unterwegs gewesen. Auffem Parkplatz an der Bundesstrasse gings wieder los.
Bontempi Keyboard, unter den Tasten war klebriges Zeug. Elektronik ausgebaut, Rest ist in der Klappe.
Das Ding steht auf dem Bild auf 2 Microwellen.
Dann vor Ort einen Teufel Subwoofer mit nettem 500VA Donut geschlachtet.
Der hatte gar keine Bezeichnung dran, hinten sah der so wie im Bild aus.
Dann stand da noch ein Backofen rum, davon ist das Blechpanel da rechts. Die Bedienzentrale kam natürlich auch mit.
Diverse Pütt und Pann und die Gummiwanne
is' wieder mit Krimskrams voll.
Alles im Bild ausser die Übrebrückungskabel kam da neu hinzu
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 17. Apr 2023, 10:18
nachem Urlaub gibts wieder neue Funde.
grosse Microwelle mit intaktem Teller.
die grossen Teller bleiben hier. Sind gute Tortenplatten oder Pizzateller.
AEG ergorapido, mit dem ich wahrscheinlich das grosse Gerät
von Muddern reparieren kann. Das kleine Handgerät ist natürlich defekt, bei Muddern aber heil.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 08:26
ich räume ja bisweilen bei den Containerplätzen auf, schmeiss alles was nebenbei liegt in die Klappe.
Natürlich NACHDEM ich "brauchbares" davon separiert habe.
Meine Entlohnung dafür.
Aber an einem Standort ist der Container seit der Leerung am Freitag schon wieder voll, alles liegt daneben...
Ich will ja, dass man nicht auf die Idee kommt, den Standort aufzulösen, weil das da immer so vollgemüllt ist.
Dafür findet man dort zuviel.
Also werde ich so nach und nach immer was mitnehmen und in einen anderen Container verbringen, der noch lange nicht voll ist.
all das passiert direkt am Arbeitswege.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich der Umwelt damit einen viel besseren Dienst erweise,
als das, was man im hiesigen sogenannten Naturschutzgebiet treibt.
Denn was da im Regen ausgewaschen wird und im Regensiel verschwindet, will ich garnicht wissen.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 14:16
von StrippenLümmel
Ohweh... Desinfector! Mach das fass bloß nicht auf...
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 14:25
StrippenLümmel hat geschrieben: Di 18. Apr 2023, 14:16 Ohweh... Desinfector! Mach das fass bloß nicht auf...
welches Fass? :mrgreen:
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 14:26
von StrippenLümmel
Ja!
Gameboy-Display-Abdeckung
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 14:43
von Gorbi
Beeindruckende Funde.
Desinfector hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 19:25 Ein SpieleJunge, der aber wohl wirklich tot ist. Innen klötert so einiges... Ausser einer will das Gehäuse tauschen.
Bei meinem fehlt die Abdeckscheibe, an der ich Interesse hätte, aber sie sieht bei dem Fundstück auch schon sehr zerkratzt aus.... :roll:
Re: Gameboy-Display-Abdeckung
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 14:53
Gorbi hat geschrieben: Di 18. Apr 2023, 14:43 Beeindruckende Funde.
nicht nur zerkratzt, sondern auch "Tiefenmessungen" vorgenommen worden.
Da ist was rein gekloppt worden. Das Display ist dadurch auch tot.
die Platine ist aber vorhanden
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 20. Apr 2023, 08:13
Nachdem ich nun etliche Teile vom Schlachtfeld zum Container in meinem Wohnort transferiert habe,
steht hier jetzt die Klappe wegen Überfüllung offen. Und schon steht was daneben.
also erst so:
dann nach meiner Mitnahne so (sieht wenig aus, aber der Kofferraum war voll)
und hier jetzt so:
links vom Container fand sich dann noch ein grosse Druckluft-Vuvuzela an
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 18:56
von MatthiasK
Jetzt habe ich endlich auch mal Einweg-E-Stinkeretten gefunden. Kollege und ich haben natürlich gleich mal jeder eine auf machen müssen. Bei meiner hatte der Akku noch 3,2V, beim Kollegen noch 3,6V.
Welchen Strom können diese Akkus (550mAh)?
Was ist da eigentlich für ein Blechdöschen drin, das aussieht, wie ein kleines Elektretkondensatormikrofon?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 19:09
Das ist das Ding was die Heizwendel anwirft quasi das Gehirn von dem Ding.
Reagiert auf Druckschwankungen
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 19:39
Dieses "Mikrofon" ist ein kleiner Drucksensor, der bei Druckunterschied die Spannung vom Akku durchschaltet.
Da sollte auch eine weisse SMD LED mit drauf sein.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 19:53
von MatthiasK
Ein Mikrofon ist ja auch nur ein Drucksensor. Wie funktioniert so ein Druckschalter intern? Wie ein Elektret-Mikrofon mit FET und unterer Grenzfrequenz im mHz-Bereich?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Sa 22. Apr 2023, 23:13
Transistor als Schalter...
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 07:51
von MatthiasK
Ich habe mal zwei von den Stinkeretten-Akkus zusammen gelötet und ans Ladegerät gehängt. Beim Laden balanciert das sich nen Wolf, fast ⅓ der Ladung kommt aus dem Balancer. Und bei mehr als 3A macht sich der Peukert-Effekt bemerkbar.
Einen Verdampfer habe ich mit Nebelfluid wieder aufgefüllt, evtl. waren 2ml aber doch etwas viel. :mrgreen: Auf jeden Fall zieht der gewaltig Strom (fast 3A) und brutzelt dabei ordentlich. Ich bräuchte jetzt nur noch einen kleinen Ventilator, der da durch bläst.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 15:10
Vacuboy - Bärenstark
funzt und ist erfreulich sauber.
kurioserweise werden für diese Dinger zwischen 25 und 55 EUR in den Anzeigen aufgerufen.
beim Betrieb mit 12V könnte das Ding für die Vertonung von Flugzeugturbinen (Ersatzgeräusch) verwenden :lol:
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 25. Apr 2023, 07:33
gestern Sperrmüll in einem "Durchfahr-Ort".
bei diversem Kram kannste natürlich wieder nicht anhalten.
Es gab aber dennoch eine Kiste mit altem Werkzeug (geht zum Schrott)
diverse bereits zerlegte LSR Leuchten (Danke für die Drosseln)
Heute im selben Ort ein neuer Haufen fast nur mit Deckenleuchten.
Hab nur die eine aus Messing mitgenommen.
7-flammig.
Da die Kugelschalen auch alle heil waren,
wollnwer mal schauen ob wir die im Ganzen monetarisieren können.
bis nach Hause müssen die das natürlich auch erst noch heil schaffen.
Das ist wieder so ein Fall, wo man mit Chance ab 50EUR rechnen kann,
wenn man ähnliche Lampen in Webangeboten sieht.
Aber dafür muss ich natürlich noch schauen, ob das alles funzt, ggf reinigen.
alles in allem ,mit Einstellen des Angebots (vernünftige Bilder etcpp)
braucht es evtl 2 Stunden.
Schrott bringt 15 EUR und ist in 10 Minuten zerlegt.
was bringt mehr "Stundenlohn"?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 07:15
heute eine Einbauwelle, offensichtlich unbenutzt.
Siemens HF25M5L2
Lag im Karton mit BDA. Der Karton war offen und
(wie sollte es anders sein) es regnet nicht voll, nein es schüttet voll.
Leider wurde zudem das Kabel halbiert.
Auch hier müsste man wieder einiges an Zeit investieren,
nur um zu merken - nee, das Ding funzt doch nicht.
Deswegen mein Spruch:
Schrott geht immer.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 07:56
Ja hätte ich auch eingesackt repariert bekommt man die immer.
Zumindest wenn das Kleinhirn ok ist,
Der Rest ist ersetzbar.
Wenn die Optik 100% ok ist.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 10:21
habs eben in der Frystyxpause geöffnet ums im warmen Auto trocknen zu lassen.
Der Lüfter hat DOCH Staubansatz.
War also doch genutzt worden.
Die Sauberkeit aussen und im Garraum,
sowie das (noch) angeklebte Montagematerial hat mich in die Irre geführt.
OK - Schlachtgut.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 27. Apr 2023, 08:25
2 schwere Papst-Lüfter, einmal 80x80mm und einmal 100x100 (oder so ähnlich) - ohne Dreck und tun.
dann hat einer in einem Wendehammer eine Kaffeemaschine verteilt, also Vollautomat.
Da hab ich mich mal erbarmt, die Sachen abzüglich interessanter Teile in die E-klappe zu werfen.
wie schon mal gesagt, einzig schon aus dem Grund, dass solche Plätze als Standorte nicht aufgelöst werden.
Ich hab jetzt auch einen Satz Magnetron-Magnete dabei (halte ich mit Greifer fest), dass man immer mal Schrauben und ähnlichen
reifengefährdenden Knibbelkram da einsammeln kann. Das sieht in letzter Zeit dort immer verheerender aus.
Interessant dabei ist, dass nach Entleerung dieser Container besonders viel da rum liegt.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 27. Apr 2023, 19:30
Heute ein Empfangsstick.
Weiss einer ob der für SDR taugt?
Cinergy TStick RC MkII
Und wie immer die Empfehlung, am Sperrmüll alle Schubladen und Schränke zu kontrollieren.
Denn in einer Sperrmüllschublade lag diese Kette. Direkt vorne in der Schublade als einziges Teil da drin. Am Einfamilienhaus hätte ich geklingelt, aber nicht am 12Einheiten Wohnsilo.
14K also 585er Gold.
Und vorher erwähnte Lüfter.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 27. Apr 2023, 20:51
von daniel_f
Desinfector hat geschrieben: Do 27. Apr 2023, 08:25 2 schwere Papst-Lüfter, einmal 80x80mm und einmal 100x100 (oder so ähnlich) - ohne Dreck und tun.
Ich kann dein Tun nachvollziehen. Die Elektroschrottcontainer sind ware Fundgruben. So ist das bei uns auch. ;)
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 28. Apr 2023, 08:44
heute ein Laptop, Fijuttsi,
-ohne alles (HDD,RAM, Netzteil)
ein Grundig Prima-Boy. muss etwas gereinigt werden aber tut.
Und zwar UKW / KW / MW spielen
-ohne krachende Potis oder so.
Passt ganz gut, denn das 30 Jahre alte Uhrenradio im Badezimmer, das losdudelt,
wenn das Licht angeht, zerbröselt langsam.
2,5" Festplatte wo leider schon einer rumgekörnert :?: hat.
nur in der Spindelachse, damit der Motor nicht dreht.
die Platters selbst wären bestimmt noch mit CIA-Methoden lesbar gewesen.
also wenns wirklich tot sein soll, auch die kaputt machen...
Eine Camping-Lampe mit 6V-Bleiakku und dran hängender Fernbedienung.
Hat eine ESL drin.
Re: Straßenfunde
Verfasst: So 30. Apr 2023, 10:05
von Toddybaer
Eine Blauzahn Box. Stellt sich tot.
Gefühlt 100 Schrauben später hatte ich dann den Akku in der Hand. Stellt such tot. Aber die Akkus selber haben noch Saft.
Dann mal provisorisch andere Akkus dran. Läuft. Macht auch recht ordentlich Druck.
Kost aktuell auch 99 Taler.
Ich glaub ich ich bau 2 Bananenbuchsen ein und steck dann extern einen Akku dran.
Re: Straßenfunde
Verfasst: So 30. Apr 2023, 11:15
Die gleiche Box lungert auch grad auf Arbeit rum.
Läd nicht mehr und stellt sich tot,ich soll mal gucken.
Hab die Schrauben nach Studium der YouTube Akademie zerlegt.
Accu ist nicht wirklich tot.
Hat noch die Mindestspannung so das sie eigentlich funktionieren müsste.
Das 15V Ladegerät ist natürlich nicht mit gekommen.
Als nächstes wollte ich mal frische geladene Accus nehmen.
Die aber dort grad nicht greifbar waren.
Re: Straßenfunde
Verfasst: So 30. Apr 2023, 17:05
von Toddybaer
Bei meiner kommt aus dem Akku nix mehr raus. Die Zellen für sich haben aber noch Spannung.
Ich vermute das Balncemodul macht zu.
Ich werde jetzt mal versuchen die Zellen händisch anzugleichen und dann mal schauen ob noch was aus dem Akku kommt. Sonst schraub ich was außen dran. Ich muss eh Anschlüsse nach draußen führen zum Laden
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 1. Mai 2023, 18:49
In Müllkübel schaue ich ausser an Supermärkten nicht so oft.
Ausser wenn wie hier gerade an einer Sportler-Klause renoviert wurde.
Idealerweise steht dort gerade morgen die Abholung vom Müllkutscher an. So standen ca 15Kilo Kabel und 2 Wasserhähne direkt an der Strasse und obenauf im Rollcontainer. Einfacher gehts nicht.
Zwar ca 10Km von zu Hause entfernt
aber trotzdem:
Bedankt 😁
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 1. Mai 2023, 20:04
von daniel_f
Indirekter Straßenfund. Heute die erste Runde des Jahres mit dem Wartburg Tourist gedreht. Da sehe ich im Vorüberfahren am abseits stehenden Elektroschrott diese schöne Allstromgerät 8U156 "Rienzi" aus Staßfurt stehen. Kann man natürlich nicht stehen lassen.
Selbst meine Frau hatte es gesehen, so langsam bekommt sie nen Blick :lol:
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 1. Mai 2023, 20:48
Allstrom also U-Röhren.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 1. Mai 2023, 20:56
von daniel_f
So isses, 2x UC92 im UKW-Tuner.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 1. Mai 2023, 21:02
von ProgBernie
Top! Sogar das Gebiss hat kaum Karies! Das Gehäuse bekommt man auch wieder schön.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 1. Mai 2023, 21:59
von Henrik_V
Ein Springsattel lag im Sperrmüllhaufen bei Vatterns Nachbarn.
Die Gurtriemen sind nich mehr so dolle...
Mal die Sattlerin des Vertrauens fragen
Oder Boris will ihn für seinen Wahnsinn ? ;)
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 2. Mai 2023, 11:06
den kannst auch an Fetisch-orientierte Interessenten vergolden :-)
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 2. Mai 2023, 11:35
Einen Sattel hätte ich auch noch.
Das dazugehörige Pferd ist nicht mehr existent.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 2. Mai 2023, 13:10
für einen ganz anderen Fetisch hab ich eine Powerbank gefunden,
My Little Pony - dieses bunte Einhorn davon. :mrgreen:
und tut, ich hab grad mit der noch vorhandenen Ladung mein Händy von 30-irgendwas auf 80% gebracht.
und einen Onkyo Receiver.
hab hier inner 4ma keine Lautsprecher griffbereit,
aber elektrisch sieht das Ding schonmal gut aus.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 2. Mai 2023, 20:13
von daniel_f
Desinfector hat geschrieben: Di 2. Mai 2023, 13:10 und einen Onkyo Receiver.
Mein gefundener ging seinerzeit schnell weg bei Kleinanzeigen. Viel Erfolg!
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 2. Mai 2023, 21:34
Ja de Gerädd tut auch Akustik raus.
Erstmal Radio durchprobiert, dann eine
Knappe Stunde Metal von CD.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 4. Mai 2023, 07:48
heute stand an der Strasse eine Plastikwanne voll mit Kram.
die kam so gleich mit.
und woanders ACHT,
in Worten 8 Tablets.
NEIN :mrgreen:
Die analogen Dinger, die Tragehilfen.
schön gerade/glatte Unterböden ohne irgendwas Geriffeltes oder kleine "Standfüßchen" oder so.
Mal schauen wie die Dinger nach einer Runde in der Schpüül-Minna aussehen.
Jetzt jedenfalls so, als ob die 10 Jahre im Baustaub (aber trocken) standen.
ggf kann man die Ränder abschneiden und mit dem schön dicken Kunststoff was Gehäusiges generieren.
Oder was fürn Garten etcpp.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 4. Mai 2023, 09:04
von RustDust
Relativ aktueller Straßenfund, nebst Messingglocke und einer Leelbox, die jetzt an der reparierten Samsungglotze hängt
Ist aber schon wieder weg, stand keinen Tag in den Kleinanzeigen, die Gabel hab ich schnell mit nem Stück 5er Gewinde gefixt (bis auf das abgebrochene Stück) war keine 24h in den KA, aber das nächste mal Frage ich erst hier, hab irgendwie das Gefühl dass das dem Meister nicht ganz arg missfallen hätte, zumindest als Basis
Kann das übrigens jemand zeitlich einordnen? Das Unterteil scheint ja zumindest nach 55 gebaut worden zu sein, und das Oberteil passt mir dem Nummernschalter und dem transluzenten Grünen Plastik Mal gar nicht dazu :?:
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 4. Mai 2023, 12:47
Die Beschriftung mit dem ABC hiner der Fingerlochscheibe deutet zu 100% auf Ammiland.
Auch der Kondensator ist amerikanisch. Die Drahtfarben sind bei uns ebenfalls unbekannt.
Sehr wahrscheinlich zeigt die braune Briefmarke das Produktionsdatum.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 4. Mai 2023, 13:18
in der Wanne waren
2 RC-Fernsteuer Sender,
brauchbares Verlängerungskabel (wenn man die Stecker neu macht)
DSL Fritzbox
Diverse USB-'Kabel, eins mit Adapterstecker für diverse Phones lasse ich mal hier.
Eine Funktürklingel
und ein Händy, SoNie von Erichs Sohn - noch mit M2 Karte drin 512MB :lol:
aber nix interessantes drauf.
Eine Tastatur wo noch 2 USB-Anschlüsse durchgereicht werden.
paar Kaltgerätekabel und eins mit Disney-Stecker.
letzteres bleibt auch hier.
2x 10m Kopfhörerkabel mit Klinkensteckern.
Antennenkabel, passend dafür dass ich wieder ein paar Baumsprösslinge und eine dicke Wurzel verdrahten muss.
Da muss wieder Kupfer reingepresst werden.
diverse Steckernetzteile.
und 3 LiPo Akkus (Bauform 9V-Block) mit passendem Lader.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 4. Mai 2023, 23:47
von Bastel-Onkel
Obwohl überhaupt nicht Saison(*) dafür ist:
Gestern auf dem Heimweg stand an einem von früheren Funden bekannten Ort ein blaues Plastikfass (als Regentonne verwendetes 120L-Spannringfass) am Straßenrand. Eingesackt.
Heute auf dem Weg zur Arbeit stand an anderer, ebenso bekannter Stelle die untere Hälfte eines 200L-Spannringfasses am Straßenrand. Natürlich auch eingesackt.
(*): Regentonnen-Saison ist der Herbst. Normalerweise fliegen die alten Fässer vor dem Winter raus. Daß sie jemand überwintert, um sie dann rauszuwerfen, ist meiner Erfahrung nach unüblich.
Bevor einer fragt: Das große Fass wird als Regentonne verwendet. Der Unterteil wird entweder Pflanzkübel, falls er undicht ist, oder Schöpfbecken für Gießkannen, falls er dicht ist.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 5. Mai 2023, 07:17
Heute ein DVD Sound-System und ein Pfund Gekröse für die Lautsprecher.
Panasonic SA-HT 75
-schön schwer da ist wieder ein netter Trafo drin.
Bastel-Onkel hat geschrieben: Do 4. Mai 2023, 23:47
Leck-Tonnen mit Teichfolie auskleiden?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 5. Mai 2023, 07:52
der hat sogar Wechsler. Ja mit echtem Trafo kein Schaltnetzteil.
Leider ohne HDMI ohne Streaming
Darum fliegt sowas oft raus.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 5. Mai 2023, 08:57
und weil man sowas auch garnicht mehr grossartig anzubieten braucht, wird das auch geschlachtet.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 5. Mai 2023, 09:44
Elektrisch war das Gerät "da".
Der Trafo daraus.
die diversen Leitungen lassen auf schön viele Spannunen schliessen.
