Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Hab Mal in Meinem Schrott getaucht und habe nur einen einzigen Ram gefunden der da reinpasst und der wird von dem I Mac nicht erkannt, egal in welchen von den 4 Steckplätzen man den reinsteckt....---> Nur ein sich widerholendes einzelnes Tuten mit ca 5Sec Abstand. Da ich nicht weiss ob mein einzelriegel überhaupt gut ist, nun muss ich mir zum Testen erstmal passenden Ram besorgen..... ---> nach der Gokkel Glaskugel frist die Kiste 2 und 4 Gb Riegel im S0 Dimm Format DDR3 SDRam mit 1333mhz
Man kann die kiste mit 4/8/16Gb gesamt bestücken.
Hat hier jemand sowas noch rum Aalen?
PS: Wenn die Kiste läuft, müsste ich die erstmal entseuchen..... Wenn die Gebläse laufen verbreitet sich ein Ekliger Mief auf Billigem Raumluftspray..... ÖRGS!!! Für mich ist so ein Zeug nen Migränetrigger
Hat einer ne Idee wie man sowas aus nem Gerät wider loswird?
Re: Straßenfunde
2GB DDR3 SO-Dimms habe ich noch welche, die kommen afair sogar aus einem Fallobst-Produkt. Schreib mir mal ne PM
Re: Straßenfunde
kann es sein, dass 2 Bänke bestückt sein müssen?
hat der Gerät auch eine kleine Knopfzelle, die leer ist oder dabei ist leer zu werden?
Da ist in letzter Zeit viel Mist passiert, als dass man dieses Ding unbeachtet lassen sollte.
ich hab da mal nur ein paar Erkenntnisse zusammengefasst:
https://www.mikrocontroller.net/topic/5 ... 75#7320175
Re: Straßenfunde
bei den G4-imac war es so, dass sie sehr wählerisch waren und nur wenige typen überhaupt erkannt haben. wie es bei neueren modellen war, keine ahnung. da habe ich dann nie mehr ernsthaft dran rum geschraubt
Re: Straßenfunde
Servus zusammen,
beim iMac G3/G4 habe ich auch ne ganze Kiste Ram durchkramen müssen damit überhaupt was davon erkannt wird. Bei einen musste ich es sogar sein lassen.
Bei neueren Modellen war die Erfahrung das sie präzise gesteckt werden mussten oder die Geräte instabil liefen wenn was nicht passte.
Evtl. auch unterschiedliche MHZ oder oder Spannungen der Speicher? Der Obstladen lässt sich ja immer mal was "besonderes" einfallen...
Re: Straßenfunde
RAM hätte ich auch noch jede Menge, soll ich dich nächste Woche endlich mal besuchen kommen?
Es wird schätze ich so sein, wie Desinfector schon sagte. Gerade die Intel i3/i5/i7 der ersten Generation wollen sog. "low density flash", also Chips mit geringer Dichte/Kapazität.
Meist sind das dann die zweiseitig bestückten 2GB Riegel, obwohl es ja durchaus auch einseitig bestückte geben mag. Aber sowas müsste ich auch haben, nen ganzen Karton voll zum durchprobieren.
Den Mief würde ich glaube ich relativ eiskalt mit Bref runterwaschen, also alles einmal abwaschen und gründlich trocknen lassen. Außer natürlich das Display und wasserempfindliche Teile.
Wenn du sehr genau bist, dann spülst du es mit destilliertem Wasser ab
Re: Straßenfunde
Leider hat schon mal jemand die in die Platte eingelassene Lehne einfach abgesägt - schade aber nicht zu ändern.
Eine Beschriftung auf der Unterseite ist vom 16.6.60...
Re: Straßenfunde
kummaanHoggä
(norddt für: Kuck mal, ein Hocker)
-auf solchen Dingern hat unsereins früher in der Schule gesessen.
Im Kunstunterricht.
zur Zeit sind hier alle E-Altkleider geschlossen, also relativ leer.
Da lag heute nur ein zertretenes Händy rum.
egal, kommt mit und später in den Händysack. Alles ohne Akkus.
Im Kunstunterricht.
Zuletzt geändert von Desinfector am Fr 24. Feb 2023, 08:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Straßenfunde
falsch editiert, hatte noch kein'n Kaffe
Re: Straßenfunde
Auf dem Weg zur Arbeit, keine 5 Gehminuten von der Haustür:
- Komposter Athlon X2 ohne Platte dafür aber mit Elkopest
- Hanseatic Home Cinema Anlage mit integriertem DVD, Subwoofer und 5 Surround Boxen
- Philips Breitbild TFT Monitor.
- DVD Abspieler
Bis auf den DVD, wo die Tasten nicht reagieren scheint alles zu funktionieren.
Im Computer klebte noch eine originale XP Home CD und im DVD steckte eine Fight Club Kauf DVD.
Leider fehlen die Fernbedienungen, aber es fällt noch irgendwo solch ein Universalteil rum.
- DVD Abspieler
Re: Straßenfunde
Dicker Flachbild-TV 42".
Kommt nur mit weil viel Leistung drauf steht und evtl das Netzteil noch tut.
Der Rest wandert direkt in die Presse.
vonnem kleinen Glastisch die Glasplatte stehen gelassen.
Das Untergestell ist so schwer, dass es sich gefühlt als Unterbock für nen Schmiedehammer eignet.
Stoffbeutel voll mit aufgebrochenen Steckernetzteilen.
Die Innereien sind alle noch drin. Oftmals normale Trafos.
Karton mit Krinskrams.
Re: Straßenfunde
eine Flex, noch ne Scheibe drin, daneben eine angebrochene Packung Discounterscheiben,
auch so 'ne Blechscheibe mit Kohlenstoffstaub drauf.
Jetzt kommt evtl der anderweitig gefundene "Flex-Schlüssel" zum tragen.
eine Metabo Handkreissäge
Wegen Auto in der Werkstatt zu Fuss dran vorbei gekommen und den Kram ca 2Km nach Hause getragen
Re: Straßenfunde
Die vorher genannten Flex und Kreissäge.
Bei der Säge ist ein neues Kabel fällig,
das zerbröselt...
Und heute kam ein kleines Köfferchen dazu
mit reichlich Inhalt
das zerbröselt...
Re: Straßenfunde
heute gabs etwas Kabelschrott mit alten montierbaren Steckern dran.
damit lassen sich Alt-Geräte zeitgemäss repariern.
und einen "Intertechno" ITL-3500 3-Kanal Funkempfänger (Funkschalter)
...fehlen natürlich die Gegenstücke (Sender) dazu.
Re: Straßenfunde
Diese Woche gabs ne Jura C50, nicht verkeimt und nur etwas trockenes Pulver drin..
Hat nach der Bestromung gerattert.. recht kräftig. War nur blockiert, und eine der Motorhalterungen abgebrochen, etwas Backpulver und Sekundenkleber, und sie hält den Motor wieder bombig. Teil funzt wieder wie neu.
Re: Straßenfunde
Schneller Kauf vom Schrottanlieferer hinter mir.
Nettes Motörchen,
für nur 4EUR überm Schrottwert (=20EUR)
21Kg schwer
Bildanhang tut grad nicht...
Nettes Motörchen,
21Kg schwer
Re: Straßenfunde
Was hast du damit denn nun vor wenn du den extra gekauft hast?
An den Rasierer tüddeln?
Re: Straßenfunde
Spontankauf
Da lagen so 6 Motoren zur Verschrottung bereit und alle sahen so sauber aus.
und man mir gesagt hat, dass die alle aus einer "Anlage" stammen die zurück gebaut wurde.
Sollen alle gefunzt haben.
zumindest nicht auf dem Schrottplatz gross geworfen worden (hab da sAusladen gesehen)
Klemmbrett und PG sind auch vorhanden...
wenns schlecht läuft sinds halt nur 4...5 verbrannte Euro.
und wenn man sich mal anguckt was Motoren dieser Grösse auf dem Markt kosten,
könnte das ein ziemlicher Schnapper gewesen sein
Re: Straßenfunde
Bei Juraprofi gibts so nen 3D-gedruckten Bügel um den Motor nochmal zusätzlich zu stabilisieren.Burnie hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 13:21 Diese Woche gabs ne Jura C50, nicht verkeimt und nur etwas trockenes Pulver drin..
Stehe gerade vor dem selben Problem, bei einer Maschine gebrochen, bei einer weiteren will ich prophylaktisch was machen.
So wie der Motor bei ner Jura geknechtet wird, habe ich da echt Sorge um die Haltbarkeit bei der einen bisher unbeschädigten Maschine.
Der Bügel ist zwar mit 12€ relativ teuer, aber ich kann ihn mir ja anschließend beliebig oft replizieren (für nen kompletten Eigenbau bin ich zu faul).
Re: Straßenfunde
Sehr guter Tip Rene! Dankerene_s39 hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 23:19
Mal sehen wie lange es die Klebestelle mitmacht und danach.. Bügel drüber.
Wobei der als nicht 3D Druckteil sicher auch schnell und einfach bastelbar ist
Re: Straßenfunde
Ist das "makita-blau"?
Da ist so gar keine Bezeichnung dran
Und dann gabs ne schwere Eisenpfanne,
die neu für 130EUR angeboten wird.
Re: Straßenfunde
Das wird so ein Makita Akku kompatibler Chinanachbau sein, bekommt man auf Ebay und Ali teilweise für 25-40€ hinterhergeworfen
https://www.ebay.de/itm/404080171461?
https://m.de.aliexpress.com/item/1005005130006946.html?
Re: Straßenfunde
Serial Number 7.
Re: Straßenfunde
Die "7" steht auf dem Schild. Das Gerät bekam ich nach einer Inventur angeboten.
Re: Straßenfunde
Hä, den kann ich über?
Mein W&J Radio hat die Serien # 6.
Hier:
das ist ein R112. Ein SHF Empfänger von 4-8 GHz. Hat 1967 21.500 US$ gekostet.
Ich hatte hier ein Beitrag zur Reparatur der Betriebsartenschalter bei denen 2 Wafer zerbrochen waren. Goile Radios!
Hier:
Re: Straßenfunde
War klar, dass die Frage kam. Ich würde mich jetzt ungern davon trennen. Bei mir steht Type 560 (100 bis 200 bis 400 MHz). Falls du zu dem Manual und Schaltplan übrig hättest?! Das meiste habe ich so verstanden - lediglich die Regler, die irgendwas mit "Delay" (im Foto unter dem Typenschild) zu tun haben, sind mir noch mystisch. Ganz unverpfuscht ist mein Gerät nicht, irgendwer hat den Antenneneingang auf eine der BNC-Buchsen umgelegt. Rein von der Frequenzanzeige liegt der Tuner rund ein halbes MHz daneben, das aber konsequent von Bandanfang bis Bandende. Rein akustisch und hinsichtlich der beeindruckenden Empfindlichkeit scheint der Abgleich sonst aber noch zu passen. Der Kopfhörerverstärker könnte mehr Bumms haben...
Re: Straßenfunde
Dann kontrolliere mal bei deinem Empfänger den ZF-Oszillator. Wenn der daneben liegt, liegt die Empfangsfrequenz daneben - durchgängig von Bandanfang bis -ende.
Re: Straßenfunde
Dafür fehlen mir wohl die Messmittel, "einfach so" dreht man besser nicht. Reingeguckt hatte ich in den Kasten noch nicht.
Sollten wir ggf. in einem eigenen Thema damit weiter machen?
Re: Straßenfunde
2 DVD-Player, Sat-Receiver,
Kassettendreher, den man schon Boombox nannte
Pizzaofen (mechanischer Timer)
Digicam
kürzlich:
an der Volkshochschule ein Klassenbuch, wo nur 3 Seiten beschrieben wurden.
...äh wat wissu denn daaamit?
Passt grad ganz gut, meine Kladde für Analogaufzeichungen auf der Arbeit ist fast voll.
Digicam
kürzlich:
Re: Straßenfunde
Heute was aus der Foto Kiste gefunden. Eine Canon EOS 300 incl halb vollen Film. Mal schauen ob was drauf ist. Ein handbelichtungsmesser jetzt vermutlich eher was zum schätzen. Und ein kleiner Batteriebetriebener Monitor vermutlich von eine alten Viedeocamera.
Re: Straßenfunde
Die frage ist eher kommt er auf Temperaturen von über 350° C für die Pizza:D
Re: Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Habe vor paar Jahren mal ne hornalte Boxkamera im Schrott gefunden. Auch noch ein halbvoller Film drin aus tiefsten DDR-Zeiten. Entwickeln lassen, siehe da, drei Fotos waren draufWobbel hat geschrieben: ↑Di 7. Mär 2023, 18:25 Heute was aus der Foto Kiste gefunden. Eine Canon EOS 300 incl halb vollen Film. Mal schauen ob was drauf ist. Ein handbelichtungsmesser jetzt vermutlich eher was zum schätzen. Und ein kleiner Batteriebetriebener Monitor vermutlich von eine alten Viedeocamera.
Re: Straßenfunde
Ich hab ne ganze Schachtel (38...) Minox-8x11-Filme entwickelt, die
aus einem Nachlass stammten.... nur Eisenbahnkrams, nix
Interessantes oder gar geheimes.
Re: Straßenfunde
Ähem... Eisenbahnkrams immer zu mir. Ist interessant.
Re: Straßenfunde
Multimeter aus ner Zeit, als sowas noch aus Japan kam.
allerdings waren da 2 AA-Batterien drin, die es geschafft haben,
selbst die Klemmen (nicht Stahlfedern sondern diese Kontaktbronze) wegzufressen.
Die Platine sieht entsprechend verheerend aus.
Tonne, bzw Schrotter
dann stand wieder an der Sozialstation was.
diesmal war da eigentlich nur ein Tisch interessant.
wenn ich sehe, welche Preise für Tischbeine aufgerufen werden probier ich das jetzt auch mal.
Hab daraus einfach mal einen Bausatz "für ohne Tischplatte" gemacht, so wird das postfähig
Re: Straßenfunde
Originell! Das interessiert mich, ob das jemand kauft. Stilistisch Ende 70er, Anfang 80er, schätze ich mal, zehn Jahre vor Buche total. Da gab es entweder Eiche rustikal, Ikea Brennholz, oder das da. Soll das Kirsche sein? Jedenfalls stelle ich mir das schwierig vor, damit einen Tisch zu bauen, der zu heutigem Mobiliar passt. Na ja: Vielleicht mit Deckchen drüber und Stammtisch-Aschenbecher drauf.
Wärst Du so nett das hier zu schreiben, wenn Du das Set loswirst?
Re: Straßenfunde
Ich bin wirklich gespannt, ob du die 50€ dafür tatsächlich noch bekommst.
80€ für eine alte Bratpfanne halte ich dann aber doch für unrealistisch.
Re: Straßenfunde
Ich will ja auch nur 75EUR haben.
De Broudpann köst
neu 130EUR
Heute wollte ein Eigenbau mitkommen.
Alles vorne mit Edding beschriftet
De Broudpann köst
neu 130EUR
Re: Straßenfunde
hatte ich vor wenn ich die Leute auch auf den bilder erkenne schmeiß ich ihnen die Bild auch vermutlich in den Briefkasten.daniel_f hat geschrieben: ↑Di 7. Mär 2023, 22:06Habe vor paar Jahren mal ne hornalte Boxkamera im Schrott gefunden. Auch noch ein halbvoller Film drin aus tiefsten DDR-Zeiten. Entwickeln lassen, siehe da, drei Fotos waren draufWobbel hat geschrieben: ↑Di 7. Mär 2023, 18:25 Heute was aus der Foto Kiste gefunden. Eine Canon EOS 300 incl halb vollen Film. Mal schauen ob was drauf ist. Ein handbelichtungsmesser jetzt vermutlich eher was zum schätzen. Und ein kleiner Batteriebetriebener Monitor vermutlich von eine alten Viedeocamera.
Re: Straßenfunde
An der Sozialstation stand ein elektrisch verstellbarer Sessel.
2 Splinte gezogen und Motor und Netzteil fielen raus.
Die Leitung die zu den Tastern in der Armlehne führte musste ich allerdings schneiden. Sonst hätte ich alles zerlegen müssen.
Wieder an den Motor angefliggt, ... löppt
- Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Ich vermelde endlich Erfolg beim Auffinden einer Ballongasbuddel in freier Wildbahn. Stand arglos an der Bushaltestelle. Als ich wieder dran vorbei gefahren bin, kam die mit. Die Reinigungstruppe war inzwischen da gewesen und hatte sie in einem Anfall von Arbeitseifer einen Meter weiter zur Seite gestellt .
Re: Straßenfunde
Oha, solch ein Ding anner Haltestelle?
Löst keinen Grossalarm aus?
Koffer aber schon.
Interessant.
Koffer aber schon.
Interessant.
Re: Straßenfunde
willst du passende Frequenzzähler haben ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-172-6827
Kann dir das extra trennen und dir anbieten..
- Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Ja, erstaunlich. Es war sogar die signalrote Variante mit Gefahrenaufkleber. Arglosen Bürgern könnte glatt die Stimmlage verrutschen...Oha, solch ein Ding anner Haltestelle?
