Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Sehr schön, Gratulation zu diesem Fund.
Re: Straßenfunde
Eben fix aus nem Stapel Einbauleuchten geschraubt.
14 VSG für normale Leuchtstofflampen
Und eins für nen Brenner
Re: Straßenfunde
Sowas will keiner mehr haben.
Ich hatte hier schon große Mengen mit hochwertigen EVG´s angeboten--> Kein Interesse da.
Hab die dann alle im Müll verklappt.
Re: Straßenfunde
Macht nix, das wandert für 10EUR in den Schrott.
An selbiger Stelle gabs innem Container noch diverse Feuerlöscher
Hab aus letztjährigem Fund noch 2leere Hüllen stehen. Eine ist bereits durchgebrannt
Re: Straßenfunde
gestern eine microwelle,
heute einen Standventilator.
es hätte auch noch einen Laserdrucker geben können,
aber Drucker fasse ich grundsätzlich nicht mehr an, ausser ich kann ein 24Volt-Netzteil eben vor Ort ausclippen.
Mit den Dingern bin ich übrigens SO auf Kriesgsuss, dass ich mir seit 15(?) Jahren auch keinen mehr zugelegt habe,
als der letzte entzwei ging
Re: Straßenfunde
Xana:
EVG != KVG!
Das KVG lässt sich immerhin noch zweckentfremden, während das EVG wirklich nur für Leuchtstoffröhren taugt.
So ne Drossel taugt
- als induktiver Vorwiderstand für ne Leuchtstoffröhre (is klar)
- als induktiver Vorwiderstand für Quecksilberfunzeln
- als induktiver Vorwiderstand für LEDs
- als induktiver Vorwiderstand zum Freibrennen von Schaltern
- als induktiver Vorwiderstand zum sinnlos rumfritzeln
- als Glättungsdrossel für ernsthafte Röhrengeräte bis 500mA Anodenstrom
- als PFC-Drossel
- als Speicherdrossel für Hochspannungswandler
- als Modulationsdrossel im Röhrensender, wenn er nur im Sprachfrequenzbereich funktionieren muss
Ein EVG taugt
- als elektronisches Stromregeldingens für ne Leuchtstoffröhre
Und wer installiert noch neue Leuchtstoffröhren?
Aber nein, ich will keine KVGs zugeschickt haben, die Container liefern genug...
EVG != KVG!
So ne Drossel taugt
- als PFC-Drossel
Ein EVG taugt
Re: Straßenfunde
bis Freitag wären die Dinger noch zu haben,
für 15EUR incl Porto.
Dann würde bei mir auch nur der Schrottwert hängen bleiben.
Die Leitungen sind aber schon abgeknippt, die Reste sind aber mit Schraubklemmen drin.
Re: Straßenfunde
An denen hätte ich Interesse. Was letzte Preis? (PN)
Re: Straßenfunde
Ich suche tatsächlich noch ein Philips HF-Selectalume HF-S 118/136 TL-D II, um hier ein KVG minimalinvasiv zu ersetzen. Meinetwegen auch ein vergleichbares TL-D 36W-EVG, sollte aber für Einzelröhren sein, da es schlank sein muss um in die Leuchte zu passen. Also falls Du da was findest, bitte hier anbieten.
Re: Straßenfunde
EVGs habe ich sehr oft als Bauteilespender benutzt. Die Elkos sind für lange Lebenszeit und hohe Temperatur ausgelegt. Die Klemmen kann man auch weiter verwenden. Paar andere interessante Bauteile sind natürlich auch drin. Die ersten drei Zentimeter der Platine sind auch ein gutes Entstörglied für Netzspannung.
Ansonsten kann man sie nicht wirklich zweckentfremden.
Bei KVG kann man natürlich mehr machen, aber auch da ist die Anwendung begrenzt.
Re: Straßenfunde
2x58W könnte ich Dir einen Schwung vermachen 1x36W wird schwieriger
Re: Straßenfunde
yey. 2x hikoki 18v bohrhammer ..die groessere edition. beide selbes fehlerchen... poti verdreckt. rest gut beisammen... beide BLDC. passt zum rest meines systems. nur akkus koennte ich ruhig finden aber das is ja nicht so
Re: Straßenfunde
Gestern eine Musikkombikiste zerkloppt. Plastikgehäuse mit Pappwand. Der Trafo sah brauchbar aus.
Der Rest wandert in'n Schrott.
Dann an einer Tischleuchte gesehen, dass diese Röhrchen im Gehänge
offenbar Quarzröhrchen sind. Sieht genauso aus wie diese Quarzbrenner in Microwellen, nur entspr kleiner.
Das lässt sich bestimmt mal zweckentfremden
Heute gabs schon wieder 'ne Welle, daneben aber noch einen holländischen Verstärker, ein Waschmaschinenkabel und
ein "Kunststoffschweissgerät". Ziemlich alt, das Gehäuse leider etwas weg geplatzt, tut soweit.
Aber entweder dauert es recht lange bis die Temp erreicht werden oder da hats doch'n Defekt
-mehr als eine Heissluftpistole ist das auch nicht.
Und dann auch noch wieder ein Radio, diesmal aber nicht so alt wie das letzte.
irgend so ein Alt-Sorogat-Ersatzimitat
...noch'n Propeller...
Re: Straßenfunde
Würde mich nicht wundern wenn es für den Mafell-Brenner noch Originalersatzteile gibt.
Re: Straßenfunde
joa, bloss 600W ist jetzt nicht so berauschend, wenn eine beliebige Heissluftpistole ausm Discounter schon 1,2kW hat...
Re: Straßenfunde
Der Warmluftpuster sieht sehr nach Leister aus.
Re: Straßenfunde
Da kommt aber ein gezielter Strahl raus und nicht so eine wilde Wolke, wie bei den billigen Heißpustern. Daher traue ich dem Ding mehr zu, da man wirklich gezielt Punkte oder Streifen (Bodenbelag oder Dachfolie verschweißen) erwärmen kann.
Re: Straßenfunde
Diese gelben Dinger an der Lampe ... Das sind doch diese Giftkugeln, wie in dem Film "The Rock", oder? Pass bloß auf damit!
Re: Straßenfunde
Aaalter, ist das HÄßLICH!!!! Die würde ich sofort in den Besprechungsraum hier stellen!!!
Re: Straßenfunde
Den kennst Du nicht? Mit Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris ... Hier in der Wikipedia.
Und das VX-Gas ist in so gelben Kugeln gekapselt (wie auch sonst ), die als Ketten in einem Behälter baumeln. Deine Lampe ist sicherlich nur Tarnung und, ähm, und, also, ähm. Gefährlich.Brigadegeneral Francis X. Hummel ist der vielschichtige „Bösewicht“ des Films. Bei einer fingierten Kontrolle eines Munitionsdepots für chemische Kampfstoffe bringt er 15 mit VX-Gas bestückte Raketen in seine Gewalt.
Re: Straßenfunde
die Kugeln waren aber grün
Re: Straßenfunde
was guckt ihr eigentlich für Filme? zum Kuckuck! "das letzte Mal als ich durch die Bucht geschwommen bin...."
Re: Straßenfunde
Naja, Leuchtstoffröhren. 150cm 58W werden mit um die 5000 Lumen angegeben. Die billigen LED-Ersatzteile oft nur um 2000 Lumen bei ca. 20W. So richtig gut finde ich das im 1:1 Ersatz nicht. Zumal man für 2x5000 Lumen an einer Brennstelle theoretisch 5x2000 Lumen aufmachen müßte.
Re: Straßenfunde
eine ordentliche LED-Ersatzröhre von Markenherstellern hat 35W und ca. 6000lm.
Billigröhren sind zum Sparen gut (wenn im Kellergang lauter 1-58-Wannenleuchten montiert sind), aber nicht zum Ausleuchten von Arbeitsplätzen u.ä.
Re: Straßenfunde
Die zuletzt bei Aldi Nord vermarkteten 120 cm-Röhren waren mit 16 W und ~1800 lm bei einem guten Ra>90 angegeben. Angeblich sollten es 4000 K sein, ich würde sie eher um 3000 K verorten. Das Licht wirkt angenehm und ist flimmerfrei, für das Zimmer meiner Mutter zählte auch der Sofortstart als Pluspunkt. Montageort: Auf der Gardinenstange, also indirektes Licht unter Ausnutzung der weißen Zimmerdecke.
- Später Gast
Re: Straßenfunde
Habe bisher im Handel nichts gesehen, was ernsthaft über 100lm/W liegt und CRI>90 hat. Bei ~120 ist Schluss. Wahrscheinlich suche ich an den falschen Stellen, haste mal nen Link?
Mir reichen bisher die Aldi Röhren völlig, PowerAMs Beispiel hat immerhin schon 112,5lm/W, find ich auch schon recht gut.
Re: Straßenfunde
guck mal bei philips retrofit hf-instant nach. ich glaube das waren die, die richtig gut sind. achtung, betrieb nur über EVG (HF-ballast)
- Später Gast
Re: Straßenfunde
Danke! Deswegen frage ich nach einem Link, habe nach den genannten LEDs gesucht und welche mit 150lm/W und >80Ra gefunden, damit kann man auch sehr gut leben, auch wenn nach Vorschaltgerät sicher wieder Effizienz eigebüßt wird.
Ich frage so hartnäckig, weil es die _wirklich_ effizienten LEDs nach meinem Eindruck irgendwie nicht in den Handel schaffen. Beim Baumarkt braucht mans's gar nicht erst versuchen, da ist man bei Aldi schon an der bessseren Adresse.
Wenn das Zeug auch noch "smart" haben soll, hat man Glück, wenn 100lm/W erreicht werden, und das ist wahrscheinlich auch nur auf volle Pulle, im Teillastbereich sinkt dann die Effizienz des Netzteils und man landet bei bummelig 80lm/W. Zum Teillastbereich gibt's dann aber auch keine Angaben mehr, da hörts dann auf mit der Regulierung.
Re: Straßenfunde
über 100lm/W? - Link? - Bitteschön - knapp 150lm/W bei CRI>80
https://www.lighting.philips.de/prof/le ... ledtube-t8
Klassische Leuchtstoffröhren haben normalerweise keinen besseren CRI:
z.B.: Osram: CRI >=77
https://www.osram.de/ecat/LUMILUX%20T8- ... ZMP_60449/
Re: Straßenfunde
Gib mir mal bitte ein Stichwort. Philips UltraOutput haben z.B. nur 3700lm.
Re: Straßenfunde
Doppelpost
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Fr 17. Feb 2023, 05:21, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Straßenfunde
Re: Straßenfunde
lagert doch bitte mal die EVG , LED und Lampen-Diskussion woanders hin aus.
Die Drosseln wandern heute zum Schrott.
Re: Straßenfunde
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 17. Feb 2023, 05:20418479_418462_HOFTRONIC_Datasheet_TLtubes_175lmwatt_V1.pdf
Herzlichen Dank!
Re: Straßenfunde
Yoink
Das hab ich normalerweise eher
innerhalb einer Woche zusammen.
Heute wieder an der Sozialstation
Re: Straßenfunde
Was ist denn das runde, dunkle da rechts? Ist das ein Uraltlautsprecher?
Re: Straßenfunde
Uralt-Lautsprecher wäre schön. Aber mit CE-Zeichen?
Re: Straßenfunde
ja ein Ventilator, die Flügel lagen daneben. Dazu noch ein Tischquirl.
es versteht sich von selbst, das SOLCHE Funde natürlich nur im ziemlichen Hackwetter möglich sind.
Der Apfel könnte noch am trockensten geblieben sein, wegen der Ledermappe
dabei waren einige Workstations von HP,
hinten links noch ein Desktop, Teile fehlen, MoBo vorhanden
paar Igel, grosse Kabeltrommel.
Eine Bett-Verstelleinheit mit 2 "Schwestern-Klingeln" dran, eine is putt.
und ca 5Kg sonstige bröselige oder angefressene Kabel von Verlängerungen, bereits Stecker und Dosen gezwackt.
Einige Stecker und Dosen sind montierbar, bleiben also hier.
Hätte noch 2 Staubsauger haben können, nen Toaser, dicken Flachbild-TV und diverse 4:3 Monitore.
Die Monitore ha'm wohl zu den Workstations gehört
aber nö ... irgendwann ist aber auch mal gut
achso, ganz vorne im Bild noch die Ringleuchte, womit Personen immer so Reflektionen in den Augen haben
als kämen sie aus dem
Dorf der Verdammten
( https://image.tmdb.org )
Re: Straßenfunde
heute:
einen alten hochwissenschaftlichen Taschenrechner (an der selben Stelle schon so einige gefunden)
und einen Kassettendreher.
Der Taschenrechner läuft, hat ganz links immer 'ne Ziffer leuchten, sonst tun alle Segmente.
die Ringleuchte von gestern hat den Regen überlebt und löppt.
Einen der Thin Clients, Igel (hatte ich Workstations geschrieben? war Quatsch...)
hab ich geschlachtet, kann das Gehäuse gebrauchen.
Da war noch ne 128MB CompactFlash Karte drin.
Der Rest?
muss das einer GANZ uMMMbedingt haben, so ca 15 Jahre alte Hardware?
Mit DDR2 RAM?
sind dann noch 5 Stück. Alles unklar, ungetestet natürlich.
Der Rest?
Mit DDR2 RAM?
Re: Straßenfunde
Davon hatte ich hier letztes Jahr welche losgetreten — für ein Leitstellenprojekt?Desinfector hat geschrieben: ↑Di 21. Feb 2023, 08:28 muss das einer GANZ uMMMbedingt haben, so ca 15 Jahre alte Hardware?
Mit DDR2 RAM?
Re: Straßenfunde
nee lass.
geschlachtet ist schneller getan als angemessen verpackt.
Re: Straßenfunde
heute später los gekommen, daher den gesamten Weg auf der Autobahn gefahren,
also keine der üblichen Fundstellen angefahren.
Dafür dann auf den letzten 50m vor der Arbeit ein Haufen mit nem TV-Regal.
in dem Regal schön regensicher verstaut:
DVD-Laufwerk, Denver-Kratze und ein CD-Player.
Ich weiss nicht woran das liegt, aber es gibt Tage an denen es unmöglich ist, nichts zu finden.
Es hat natürlich auch "Leer-Tage", dafür treten dann an anderen Tagen Dinge massiert auf.
siehe die Sozialstation hier im Ort
Re: Straßenfunde
Hatte hier ausnamsweise ein Fund, der Keine Krümelholzplatte ist:
Ein I Mac A1311 Diese Alu Design Objekt, Ohne Schrammen Und Macken(bis auf eine Ecke am Fuss)
Das die "Allemetallwegsammler" das Ding noch nicht gerochen hatten....
Unberührt bis auf den Ram, den einer duch das Winzige Deckelchen auf der Unterkante ausgebaut hat, Das Deckelchen lag daneben.
Ich mich gleich gewundert, Sonst nicht eine Schraube, Wie kommt an an HD ectra????
Duröre um Rat gefragt, Ich hatte mich schon geragt ab die Apfelfresser das ding zugekleister haben wie ihre Händis.....
Ne, das Ding wird mit Magneten Zugehalten!!!! SOWAS hab ich noch nie gesehen. Vorne Saugpümpel auf die Scheibe und Aufziehen !!!!
Muss jetzt mal Ram suchen gehen und schauen ob der noch Zuckt....
Re: Straßenfunde
bei allem was ich so finde, sind hier noch keine Apfel-Lademöglichkeiten aufgetaucht.
Das Tablet von vorgestern wartet auch noch auf Elektronen.
von Kollegen will keiner was verleihen.
Muss ich wohl doch was besorgen.
Und einen Tach danach liegt was herum
ischwör alder.
ischwör alder.
