Straßenfunde
Re: Straßenfunde
In der Batteriebox lagen neulich 2x Bosch 18V/3Ah Akkus (Blau/Rot). kurzer Druck auf die Ladeanzeige sagt: "voll" Ok, die Akkus sehen aus wie nie benutzt, blitzsauber, keine Scharten o.ä. Beschädigungen, also eingesackt.
Zuhause kurze Kontrolle im Akkuschrauber - laufen beide. Ob Nennleistung noch vorhanden, kann ich noch nicht sagen, mit dem einen bin ich gerade am Trockenbauschrauben. Der einzige Grund, warum die weggeflogen sein könnten: Herstellung 8/2013.
Re: Straßenfunde
Hier Bilder von dem Kram...
Das ist einiges doch recht angegriffen.
Einiges auch noch brauchbar
Wenn das einer gesamt haben will, sage ich mal 20Thaler mit Portogeld.
Re: Straßenfunde
Das Telefon...615 in Grün noch nie gesehen....ich krieg nervöse zuckungen
Re: Straßenfunde
Das Ding ist übrigens ohne Kabel und Hörer
Re: Straßenfunde
Ich heb mal die Hand
Re: Straßenfunde
das stört ja nichtmal weil rest alles dafür da ist im Bestand
Re: Straßenfunde
10Km entfernt lag dieser Anhänger hinter Glascontainern.
Per Fahrrad kam der nur äusserst widerwillig mit.
So musste er die Räder spendieren.
Mit Stoppmuttern auf der M8 Welle waren die schnell ab
Re: Straßenfunde
und wieder ist der halbe Kofferraum voll mit Kram.
u.A. 2 USB-Sticks je 32Gigabyte.
Und 'ne Rolex Oyster Perpetual
Superlative Chronometer,
Officially Certified
liegt da mal so rum
liegt da mal so rum
Re: Straßenfunde
Dann ist bestimmt die Batterie leerDesinfector hat geschrieben: ↑Mo 29. Jan 2024, 09:26 Und 'ne Rolex Oyster Perpetual
liegt da mal so rum
Re: Straßenfunde
im heutigen Schüttgut war auch ein Jutebeutel und darin ein kleines Compösterchen mit Zubehör.
Shuttle XH270.
Innen doch recht verstaubt, also gut genutzt worden.
Shuttle XH270.
Re: Straßenfunde
Alitaaa hat mir da aber ne nette Kiste
Mit ner kleinen Sumsong SSD 128GB
hingestellt.
Sogar der WLAN USB- miniAdapter war noch hinten dran.
DDR4 mit 16GB / 2400.
Intel i5 -7600 @3500GHz
Warum wurde das Ding entsorgt?
Wahrscheinlich wegen des VGA-Steckers, der nur noch ohne Schirmung und mit
4 fäden da dran hing.
Die Kiste gab kein Bild mehr aus
Der Monitor stand aber nicht da
hingestellt.
Re: Straßenfunde
Und dann ... hvad?
Digitale Schilder Kontrolle?
BrightSign HD962
Wat macht so'n Ding genau?
BrightSign HD962
Re: Straßenfunde
Wenn Du ihm einen Monitor und Stroom gibst, wird es versuchen, Dir irgendeinen Sch...amott zu verkaufen. Am besten auch gleich Lautsprecher anschließen!
Re: Straßenfunde
Das ist in prinzip ein Digitaler Videoplayer.
Voll konfigurierbar. An den GPIO Port kann man z.B. Taster anschließen mit denen ein Kunde ein Video starten kann.
Diese können aber auch als Ausgänge eingestellt werden.
z.B. Port1 bei Zeitstempel 00:30 einschalten. Bei 01:00 Port1 abschalten und dann Port2 einschalten und Port3 blinken lassen.
Der Kreativität sind dabei (fast) keine Grenzen gesetzt.
Und bevor du Anfragen mit: "Ich muss den unbedingt haben!!!!!11 ich gebe dir 15€ inkl. Versand!!!" bekommst:
Vorsicht! Die Dinger sind neu sauteuer.
Testen und falls der Eimer funktioniert im eBay schön vergolden lassen.
Hab ich mit meinen Playern aus dem Schrott auch gemacht
- Wurstjesus
Re: Straßenfunde
Hat Alitaaa dir auch ein paar persönliche Daten dagelassen?Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 29. Jan 2024, 19:15 Alitaaa hat mir da aber ne nette Kiste
hingestellt.
Die Kiste ist geil
Re: Straßenfunde
Ich will da nicht mit dem Passeort radebrechen, 12345 oder sowas ist es nicht.
Die SSD lese ich aber in der Firma aus.
Hab da auch ne Fundkiste stehen für sowas.
Das Firmennetz wird nicht verseucht.
Und warum sollte ich das in der Freizeit machen, vaschdehsch?
Re: Straßenfunde
alles da, nur müsste ich Arabisch* können.
die SSD hat 27k Stunden runter.
Kochvideos und arabische Schlager.
Also wemman hier über deutsche Schlager schon die
Hände über den Kopf zusammenschlägt (...)
Re: Straßenfunde
Die Aaltkleider sind mal wieder länger nicht geleert worden.
In der Folge steht also wieder alles mögliche daneben.
Heute hauptsächlich nur Zwack-Sachen, aber auch eine IBM-Festplatte Bj2001, leider COD.
Zunächst noch nur so simmernd, was auf einen Motor deutet, der es irgendwie nicht schafft, anzulaufen.
Nach der Behandlung mit sanften Schlägen an die Seite, damit der Motor durch Trägheit etwas hin und her geruckelt wird:
dsstPOCKdsstPOCKdsstPOCKdsstPOCKdsstPOCKdsstPOCK(...)
-Hat hier sonst eigentlich immer geholfen.
Nochmal die Platine ingschpiziert, aber niggs auffälliges.
Dann ein ZIP-Drive ohne Netzteil und 2 ISA-Karten:
eine für CD-ROM und eine SCSI.
Re: Straßenfunde
IBM Deathstar?
Re: Straßenfunde
Diese IBM Deskstar waren doch bekannt fuer lustige fehler ... immer mehr wegfallende cluster etc...
Re: Straßenfunde
µWelle 24/02
und einen Gaming-Kopfhörer.
Der Hörer selbst wurde nass und sieht ziemlich angefressen aus, die Ladestation meldet sich im Terminal mit
Bus 003 Device 004: ID 9886:0015 Astro Gaming Astro A50
eine gebrauchte Ladestation steht grad mit 79Thaler zu Preise
Neu das ganze Set für 250EUR - nee is klar, is ja auch Gaming...
Und ein portabler DVD-Player. mal schauen wie das Display anzusteuern geht.
Der Akku wurde entnommen, weil man soll ja keine Akku-Geräte in die Aaltkleider werfen.
Braver Bürger. Aber dann schmeiss das Ding auch rein da!
Dussel
Dussel
Re: Straßenfunde
Solch DVD Dings hab ich auch weggetuetet mal... hoffnung war..FBAS display..aber.nö... wollte nicht so wie ich wollte..also weg
Re: Straßenfunde
besagte Welle Nummer vierundzwanzig/zwo tut.
Die Dinger werden scheinbar nur wegen zu-dreckig-geworden weggeworfen.
Re: Straßenfunde
Das droht schon wieder überzulaufen.
Eben ein Karton voll mit Kram.
Kam erstmal ohne näher zu durchsuchen mit.
Re: Straßenfunde
Nen Dallmeier DVR fuer normale FBAS Kameras gefunden...
Ob man da irgendwas Sinnvolles draus zaubern kann? ich denke mal die Karten mit den Line Ins sinnvoll verworsten scheidet wohl aus weil man da vermutlich keine Standardtreiber finden wird fuer, obwohls nen normales x86 system ist dadrin
Und zwei Kartons neu OVP Led Leuchtmittel e27 in 6500K. 10W. auch ned schlecht
Re: Straßenfunde
Man kann zumindest mal mit nem aktuellen Linux starten und schauen, was der so direkt erkennt. Wenn es nicht gerade Exotikteile sind, die erst noch Firmware reingeschoben haben wollen, sagt dmesg und lspci schon viel über die Hardware
Re: Straßenfunde
Hier mal als Wimmelbilder alles was mir diese Woche Mo bis Fr so zugelaufen ist.
Darunter 3 optisch intakte HDD eine davon 4GB USB Laufwerk
Plattenspieler, alter HP Rechner, eine der Platten stammt daraus.
Viel Lichterkettengedöns mit den Trafos,
Noch andere Trafos und Netzteile z.B. 24V 2A
CCFL Leuchten mit den Invertern
Handy, DECT-kram, Unterbauradio mit erfreulich langer Ferritantenne drin
Faszienrolle, kleine Knieschutzmatte aus so'm Moosgummi.
Glasreiniger, der entschwindet im Auto, im Scheibenwasser
Induktionsherd (Beistellplatte) mit Kurzschluss
Und noch so diverses mehr.
Re: Straßenfunde
Geht das weiße IKEA Schwanenhalslämpchen noch? (lieb kuck)
Re: Straßenfunde
Bei uns ist ja fast nix zu finden, aber gestern in einem Bau-Müllcontainer:
Fast 11 m von H07 RN-F 5G6
Re: Straßenfunde
Hier entsteht grad ein Neubaugebiet. Aber noch keine Hausbaustellen...
Re: Straßenfunde
heute sah das in meiner Gummiwanne (die türkise ist verblichen, dafür kam die grüne ziemlich zeitnah als Ersatz mit)
recht uberschaubar aus. ein leicht verrosteter Stahlwok ist auch dabei.
Dafür wieder etwas Werkzeug, auch so WireWrap-Drahtwickel-Dreher.
Und aus der letzten Woche noch solch eine Uhr, wat hammer denn da?
Uhrwerk lässt sich nicht aufziehen. raus reissen und in'n Messing-Schrott oder muss das Ding einer ganz unbedingt ha'm?
Keine Bezeichnung (mehr) dran.
Re: Straßenfunde
Eben am Wege ein ziemlich sauberer Röhrengong. Leider fehlt was entscheidendes.
Ganz evtl liegts da noch, komme aber erst morgen früh da längs.
Hat jemand einen ähnlichen und könnte mir ein Bild vom Inneren machen?
Ich weiss, dass der Anker wohl mit Gummis, evtl auch mit Federn drin hängen dürfte.
Aber wie ist der geformt und ist da noch ein Magnet dran?
Der Klang von den Dingern ist ja echt gut.
Re: Straßenfunde
Es fehlen der Anker, ein relativ leichtes Plastikgerippe, kaum länger als der Magnet, mit einem Eisenring und eine ziemlich schwache Rückholfeder. Die Klöppelei funktioniert mit Schwung ...
Re: Straßenfunde
Ich hätte Interesse an dem kleinen 8mm Schlüssel der wenn man dran drückt so knack knack macht - falls du den abgeben magst.
Re: Straßenfunde
ein leider nur fragmentarisch vorliegendes CD-Laufwerk.
mit recht alten Bauteilen, anno 1985 und '86, wenn ich die ICs richtig deute.
Re: Straßenfunde
Das dürfte tatsächlich noch ein Laufwerk aus der ganz frühen CD-ROM-Zeit sein:
- Statt einer kleinen Schublade kommt praktisch das ganze Laufwerk herausgefahren und ein Deckel öffnet sich nach oben.
- Propietärer Anschluss an eine zugehörige ISA-Controller-Karte (kein IDE!).
- Komplette Audiostufen eingebaut. Kann Musik-CDs ohne Computer abspielen (Audioausgabe über 3,5mm Klinke). Braucht dafür nur Strom.
Re: Straßenfunde
mit dem Begriff
"cdm2p"
stösst man auf tragbare CD-Player von den Holländern
https://old-fidelity-forum.de/thread-12816.html
"cdm2p"
Re: Straßenfunde
Welle 24/03
Und eine gut gefüllte Kiste mit Hutschienenkram.
ABER nachdem ich die Kiste gefüllt hatte,
konnte ich noch ca nen halben Liter Wasser auskippen. Das kam alles aus den Schützen raus.
Aus der Welle auch. Stand alles 3h im Prasselregen.
Wie sollte es auch anders sein,
wenn sich was richtig interessantes anfindet
Re: Straßenfunde
Das Uhrwerk stammt bestimmt aus so einer Uhr, die man eigentlich im Wohnzimmer auf die Kommode stellt. Von der Machart her würde ich sie auf deutlich über 100 Jahre schätzen, wobei das nicht mein Fachgebiet ist. Dennoch würde ich sie tatsächlich nicht entsorgen, sondern dazu etwas recherchieren.Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 5. Feb 2024, 14:23 heute sah das in meiner Gummiwanne (die türkise ist verblichen, dafür kam die grüne ziemlich zeitnah als Ersatz mit)
Re: Straßenfunde
Das Ding ist so kaputt wie eine Uhr nur sein kann.
Ohne jegliche Beschriftung ausser das hinten
ergibt sich nicht viel was da zu finden ist.
Die Unruh hing nur an der Feder, nicht im Lager.
Da hatte einer auch schon Teile ausgebaut, u.A. die Werksfeder.
Re: Straßenfunde
Entgegen der ersten Behauptung dass der Hutschienenkram Schütze sind...
Es sind Motorschutzschalter.
Da die Dinger aber wie gesagt sehr nassgeregnet wurden, taugen die nur noch zum "Microscrapping".
Und das kann überwiegend sogar auffe A-beit passieren. Strukturbedingte Pausen ohne Frühstück und Middach gibts genug.
Und wenn Scheffe die Raucherpause macht auch.
So hab ich heute schon mal 6 Stück geschlachtet.
Einer der Anker daraus passt schon mal gut in die Spule vom Röhrengong.
Könnte aber doch dicker sein, und ist wohl doch auch zu kurz.
Die geizeigten Einsätze sind Hilfskontakte von Siemens
3RV1901-2E
Schaltleistung 240V~ / 1A mit jeweils einmal Ö und S
das ist das einzige was man von den Dingern sicher auch noch anderweitig nutzen kann.
z.B. in Anlehnung an den Zabekschen Zuckerschalter zur Wasserwarnung
Von diesen Dingern fallen sicherlich ein paar Dutzend an.
Gefunden wurde dann auch dieser Audio-Klotz, der innen Platinen als Schüttgut drin hat.
An einem Fundort kamen schon öfters soche Dinger zutage.
Also ne Minute aufschrauben und sortenrein umschütten, 2Thaler.
3RV1901-2E
Re: Straßenfunde
Was ist denn aus der Rolex geworden?Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 29. Jan 2024, 09:26 und wieder ist der halbe Kofferraum voll mit Kram.
liegt da mal so rum
Re: Straßenfunde
die Rolex wurde irgendwo am Strand gekauft.
Re: Straßenfunde
Ich frage aus Eigennutz, ich habe nämlich auch eine Strandrolex eingelagert. Was macht man damit? In der Disco angeben?
Re: Straßenfunde
Wie sieht die denn von Innen aus?
Ist da ein 60 Cent Uhrwerk mit einer winzigen Knopfzelle verbaut?
Und alle anderen Zeiger sind Fake, da sie nur aufgeklebt sind?
Sowas taugt noch prima als Requisite zum aufzeichnen von Musikvideos.
Also Musikvideos, bei denen man sich auch Mercedes AMG´s mietet.....
Re: Straßenfunde
Wenn man die anziehen wollte, müsste man die reinigen.
Beim Einwurf in die Schrottkiste für Edelstahl nicht. Mehr ist das für mich nicht...
Re: Straßenfunde
Das hat mich immer schon verwirrt. Eine Disco kann kein Club sein, wenn sie keine Mitglieder hat. Denn in einen Club kommen nur Mitglieder rein. Außerdem wird in einem Club nicht rumgezappelt, sondern Zigarre geraucht, 900 Jahre alter Cognac getrunken und auf Lederpolstern Außenpolitik betrieben: Deutsch Südwest, Kalkutta, Chile. Mit einer Rolex kann man in einem Club nicht angeben, weil teuer, aber geschmacklos. Das ist ein Club.
Zurück zur Rolex: Es gibt auch (durchaus nicht wirklich billige) Fakes mit einigermaßen hochwertigen mechanischen Uhrwerken. Wenn der Straßenfund von dieser Sorte ist, taugt das Zeiteisen nicht nur in der Disco zum Angeben - nur halt nicht im Club
Ja, ich weiß, ich bin hoffnungslos altmodisch.
