Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Im „Toys Ur As“ standen die immer rum mit winzigen Büchern.
Als stummer kleiner Butler sicherlich nicht schlecht.
Platz in der Wohnung vorausgesetzt.
Den würde man sicherlich in KA sogar gut los werden.
Re: Straßenfunde
Die Figur ist / war von den Pixi Büchern, teils in Supermärkten usw. Habe auch so eine "Susi", habe sie mal vom Müll gerettet. Steht seither im Laden rum und hält Sonderpreise bereit. Den ein oder anderen wäre sie sogar schon manches Geld wert gewesen...
Re: Straßenfunde
ich spiel ja immer noch mit dem Gedanken, aber....
Sowas nimmt mir dann doch zuviel Platz weg.
- Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Die Figur mit der Schüssel kennen ich auch, steht oft vor Buchläden. Schon alleine die Plexi-Schüssel wäre lustig zu verbasteln. Und die Figur als "Zwerg" in den Garten, die könnte einen Baum "festhalten" .
Re: Straßenfunde
die plexiglasschüssel als oberlicht aufs autodach? was da die rennleitung und der dampfkesselverein meint?
Re: Straßenfunde
In "unserem" Örtlichen Rewe hat diese Figur auch einen Freund:
Re: Straßenfunde
Die beiden wären nicht schlecht neben der Wohnzimmer-Couch: der eine als Süßkram-Spender und der andere für die Insulinfläschchen...n "unserem" Örtlichen Rewe hat diese Figur auch einen Freund:
Re: Straßenfunde
die hat jetzt noch den RAM (unter der Blechhaube) gespendet - der bleibt hier
Auch wenns nur 4GB sind (DDR4 / 2400)
der Rest der Platine und die Anbauteile
(WLAN, Fingerabdruck-Sensor, Kartenleser)
liegen in den Kleinanzeigen.
Re: Straßenfunde
DVD-Player,
BluRay-Player (mit FB)
Aktenschredder (schön schwer)
Eimerweise alte Schrauben und Nägel.
"Works" oszillationssäge (ohne Kabel aber dafür mit lt Aufkleber "MAGNESIUM Getriebegehäuse")
erster Test negativ, ist nur eine Legierung und selbst feinst mögliche Feilspäne brennt nicht wirklich
-Der Vergleich mit "Opferanoden-Mg" sind WELTEN!
Also Schrott-Tonne
Und:
Ein Becker-Navi mit Beileger-Zettel auf dem ein Gönner die Update-Zugangsdaten notiert hat.
Username, Emailaddy + Passwort.
Also Schrott-Tonne
Und:
Re: Straßenfunde
gestern in einer Batteriekiste:
8000 Werbe-mAh von einer Kältetechnik-Firma.
sieht äusserlich ziemlich unbenutzt aus.
Beim ersten Test wusste ich warum das weg musste:
Das Ding grellt dich mit der Werbung an, nicht nur beim Laden, wie zunächst gedacht,
sondern auch beim Anschluss zum ENTladen.
Fette LeuchtflächenLED drin. erstmal abgeklemmt.
Jetzt rennt das Teil wahrscheinlich so gefühlt 3 Stunden länger an meiner Dashcam.
(hab immer eine PB an der Cam statt nur am Kippen-Stecker, damit man die auch aufnehmenderweise mit raus nehmen kann)
Re: Straßenfunde
Himmel Fernsehgedöns:
Receiver, WLAN-Klotz und externe Festplatte.
Alles inner GefrierTasche von Albrechts Feinkost.
Mit Kabeln, Fernbed etc.
Sieht wie ein komplettes System aus.
OK, die Platte ist von Anno 12
Re: Straßenfunde
ich staune immer wieder, was du alles findest… und etwas neidisch bin ich auch …Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 21:44 Himmel Fernsehgedöns:
Re: Straßenfunde
Und es könnten sogar noch viel mehr Fundsachen sein.
Das ist alles immer nur das, was mir mehr oder weniger direkt am Arbeitswege zuläuft.
Dafür fahre ich nur 2...3Km mehr als ohne Suche
Ausser wenn ich Radtouren mache, die mache ich letztlich nicht mehr nur zur Reduktion meines Gravitationsfeldes,
natürlich auch zum Zwecke der Funde. So ich denn dazu Zeit habe. Geht auch nur an Wochenenden.
Aber auf dem Arbeitswege steht komischerweise immer in diesen "Slalomstrassen" mit geparkten Autos
und Konglomeraten aus Parkverboten und viel Verkehr gefühlt der meiste Sperrmüll rum. Nicht anzufahren.
Die Festplatte ist zwar nur eine 320GB, aber 525Stunden gelaufen und zeigt keine Fehler.
Kann also im nächsten "Gurkenrechner" verschwinden.
Daten sind zwar massig drauf, aber kannst nicht lesen.
Nutzen tu ich den Sky-Kram ohnehin ohne TV nicht.
- augustamars
Re: Straßenfunde
Auch schon paar Tage her, als ich ein paar Sachen in einen Elektrocontainer warf.
Da hab ich ein paar LS-Schalter und Hutschienen rausgezogen. Evtl. für Basteleien, in Hausinstallation würde die eh nicht verbauen (dürfen).
Re: Straßenfunde
ich würd´s wegwerfen.
Allerdings sitz ich auch an der Quelle.
Aber auch sonst würd ich die wohl wegwerfen.
Re: Straßenfunde
den ABB-automaten prüfen und wenn unauffällig weiter nutzen, die anderen automaten nur noch zum spielen nehmen. solche hatte mein nachbar drin, die haben bei kurzschluss nicht ausgelöst (zählervorsicherung mit 35A kam stattdessen)
Re: Straßenfunde
Immer wenn ich eigentlich entschlacken will.
Gestern das im Bild:
Die Grossgeräte haben schon vor 3 Tagen die Kabel gespendet, als die noch annem anderen Platz standen.
Ist wieder die schon mehrfach erwähnte Sozialstation.
Die PC-Lautsprecher spenden die Innereien.
Medizinisches Leuchtensystem mit zerbratenen
Leuchtenköpfen aber guten Schwanenhälsen.
Letztere laufen mir immer wieder zu.
Technics CD Player.
Vom Backofen die Lampe und die Bedieneinheit, Backbleche, den Lüftermotor
und die Griffstange
Hochdruckreiniger von Albrecht,
Schön schwer,
der Motor bringt ca8EUR beim Schrotter
Hier bleiben Schalter und Kondensator.
Bei sowas schaue ich garnicht erst nach, was der Fehler ist, so'n Test dauert mit allem 3 mal so lange wie eben fix zerkloppen.
Und am Ende kauft das keiner wenn man 10EUR aufruft.
Heute auf ner Radtour einen ISDN Einschub für'n Rack.
Dann ein Alu-Ständerdingens mit tlw schön dicker 5mm starker Bodenplatte und 2mm Seitenteilen. Die Bodenplatte hat ein Loch inner Mitte.
So hebbt wi jümmers wat
Technics CD Player.
und die Griffstange
Schön schwer,
Re: Straßenfunde
Von Staubsaugern nehme ich gerne das Kabel für diverse Kleingeräte. Schön lang und der Stecker ist such schon dran
Re: Straßenfunde
Oder auch für Lautsprecher. Dann eine Doppelleitung als eine Ader. Für kleine bis mittlere Anlagen reichts.
Re: Straßenfunde
0,75 bzw. 1mm2 kann schon relativ viel versorgen, vor allem bei 8 ohm. ich mache mir da nicht mehr ins hemd mit dem querschnitt.
Re: Straßenfunde
an der Sozialstation stand jüngst noch ein Kartöngchen mit Krimskrams drin.
dabei waren 3 alte Digi-Cams, allesamt tot.
da ich manchmal mit Optik rumspiel, zupf ich die Objektive raus und der Rest geht in die Schrottkisten.
olles DVD-ROM Laufwerk und ein paar Composter-Kabel.
Der vorher gezeigte Rest mit den Grossgeräten war da schon wieder weg.
Re: Straßenfunde
heute gabs divere ältere Radios, endsechziger bis 70er Jahre
allerdings an Nicotinose gestorben.
also Trafo raus und die Transistoren auch und der Rest wandert in'n Schrott
dann ein Subwoofer der "Lautsprecher Teufel GmbH"
M3000 powerblock subbass
2x 250W Dauer / 2x 8Ohm
zwar nur die Front und Rückseite davon aber alles wesentliche ist da.
Schallerzeuger, Weiche und Klemmanschluss.
Das Holz hat vom Boden her Wasser gesaugt, das kam aber an keine kritischen Stellen.
muss nur noch schauen obber auch tut.
Also erstmal innen Beutel einwickeln und dann rein bringen.
dann noch einen GPS-Tracker, erstmal in Folie gewickelt
aber später gesehen, keine SIM-Karte drin.
trotzdem erstmal den Akku abgeklemmt.
edit: noch'n Bild der Fundlage.
die anderen Radios und der subby waren darunter versteckt,
die Standboxen waren tot, erstmal stehen lassen.
wenns später da noch steht schraub ich evtl die Anschlüsse ab.
Re: Straßenfunde
Hier mal bessere Bilder
Eben gabs noch do eine Gartensteckdose.
Das Kabel krümelt weg, also erstmal ab.
Der Rest kann hier noch als "Plattform"
z.B. für ne versteckte Kamera dienen.
Also Steckdosen raus und dann was anderes rein schlumpfen
Re: Straßenfunde
Wow! Ein Dackelradio mit INTEL-Prozessor!
Re: Straßenfunde
Das „Bruns“ ist ein DDR Radio für den Export gebaut.
Re: Straßenfunde
ach daaaaah
...is ja wirklich intel drin
Re: Straßenfunde
Intel, Radio Phono Fernsehen, Interelectric
Belgrader Str. 152, 8 München 23, Bad Aibling
Vertrieb von Geräten der Unterhaltungselektronik mit Ursprung aus z.B. Italien und Korea.
Re: Straßenfunde
Die Boxen, die ich stehen gelassen hatte waren nach Feierabend auch noch da.
Also die Klemmen-Ensätze ausgeschraubt, an denen dann auch gleich die Weichen fest mit dran hingen.
heute morgen wegen aufkommenden Eisregens etwas früher los gefahren, der kam dann aber doch später.
Machte allerdings nix, denn es stand eine Waschmaschine bei nem Containerplatz herum.
so hatte ich ein paar Minuten mehr Zeit um nicht nur Kabel und Motor zu mopsen, sondern auch diverse andere Teile.
war noch etwas bessere Bosch-Qualität, den der Motor kam mit dem Lösen von 2Sechkant Bolzen raus.
andere Modelle haben da Torx (hätte ich aber auch), aber gefühlt meterlange Schrauben in Plastik geschraubt.
Akkuschrauber nehme ich nicht mit.
Re: Straßenfunde
Gestern lag noch ein Jalousien-Motor im Hausmüll der 4ma
schwupps...
schwupps...
Re: Straßenfunde
gestern:
kantiger Ghettoblaster.
Kassette dreht und spielt nichtleiernd,
aber das Ding rauscht im Kassettenbetrieb wie'n Wasserfall.
CD will auch nicht, auch mit Reinigung nicht.
Radio und AUX gehen ohne Rauschen.
bleibt also erstmal hier als nächstes Garagenradio
(lässt sich einstellen dass es an geht, wenn Strom ran kommt)
OP-Besteck
-liegt erstmal in Seifenwasser
OP-Besteck
Re: Straßenfunde
Kannst Du ohne Bedenken in einem Topf mit Wasser kochen. Da fettet es auch nicht so auf wie in Seife
Re: Straßenfunde
ja nee,das ist Spüli von den Albrechtsens, ohne Zusätze-Tamtam.
-noch nicht mal antibakteriell
- Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Am Glascontainer ist es eine dicke Scheibe (vermutlich Regalboden) und ein Keramik-Rumtopf (steht so drauf, bauchiges Gefäß mit dekorativem Blumenmuster) geworden. Letzterer hat minimale Abplatzungen am Rand, taugt als Blumenvase aber noch allemal. Mehr und bessere Funde werden es bei mir einfach nicht.
Re: Straßenfunde
An der Sozialstation gehts schon wieder los.
Zum Wochenende hin is' immer gut
bis auf den kleinen Tisch nur eine der zig Plastikkisten und -wannen mitgenommen, die als nächster Fahrradkorb passen wird.
Der kleine Tisch (da auf dem anderen) ist wieder für die Firmen-Pausenecke.
Im Sommer wird gerne mal gegrillt und dann hat man sonst immer keine vernünfigen Sitz- und Ablagemöglichkeiten.
kürzlich auch 2 brauchbare Klappstühle von dem Fundort mitgenommen.
heute morgen dann an anderer Stelle noch mal wieder eine Microwelle und eine Leuchte, schön mit Glühbirnen drin.
Leuchtmittel jedweder Art werden eingelagert.
*Ich fahr grad nur ne kleine Auflösung in der Dashcam, weil grad nur 'ne 4GB-Karte greifbar war.
die vorherige ging mal eben mit "Kartenfehler" putt
Re: Straßenfunde
Nicht direkt ein Strassenfund, aber zugelaufen ("entsorg das Ding, brauchen wir nicht mehr"):
Aktenvernichter mit interessantem Innenleben.
Servieren und gebraucht verkaufen, oder ausschlachten?
Re: Straßenfunde
Retten
Der kapituliert nicht gleich bei drei Blättern gleichzeitig
Der nimmt wohl auch ganze Schreibblöcke oder mehr.
Ich hab mal vor inzwischen ca 20 Jahren solch Gerät der kräftigen Fraktion gerettet und vom Tischler eine neue Holzkiste dazu bauen lassen.
Ich möchte den nicht mehr missen.
Der lief einige Zeit bei uns auf Arbeit und wurde wirklich vergewaltigt.
Da haben wir jetzt einen der „Staub“produziert.
Der wiegt aber auch mindestens 40 Kilo.
Re: Straßenfunde
500GB Multimadiaplayer.
über 15Tausend mp3 Dateien drauf.
leider erst nach Wiederherstellung der "gelöschten" Dateien mit Photorec (Dateinamen sind zerwürfelt)
von 32kbit wma-Schrott bis 256kbit Hard'n Heavy-mp3 ist alles vertreten.
da hat einer hunderte CDs auf "PC-Format" gewandelt und auch die Booklets gescannt.
Alle Dateien kleiner als 4MB werden erstmal gelöscht. und Dubletten auch.
Immer noch 5000 Dateien.
uff.
dann gabs noch ein kleines Tablet und ein gigaset DECT-"Schmierfon"
muss nur noch trocknen
dann Kabel und ein Wasserhahn.
Die Fahrtkosten für heute sind mehr als drin.
uff.
Re: Straßenfunde
Sowas schlachtet man nicht, sowas nutzt man. Bei mir wandert da alles an Schirft- und Papierverkehr durch.
Das ist einer mit Induktionsmotor und nicht mit den klassischen Strom in Krach und Wärme Wandler. Blas den aus, schmier den ab und gib den Schneidwalzen ab und zu etwas dezent Öl (Caramba o.ä.)
Hat so wie die Walzen aussehen auch einen Partikelschnitt. Achte darauf das du wenig bis keine Klammern da reinlässt, das mögen die Walzen nicht so super gerne.
Und mehr wie 3-4 Seiten sollte man ihm nicht füttern da die Partikelschnittwerke etwas mehr kraft brauchen.
Sieht meinem Geha sehr ähnlich, nur hab ich nen Industriegetriebemotor als Antrieb und feinere Schnittwalzen (Sicherheisschnitt Stufe 4 alter DIN). Alles dazu noch in A3 breite und 100% Einschaltdauer.
Hat etwas Überwindung gekostet den damals mitzunehmen da schon ein wirkliches Monstrum (auch vom Gewicht her - mit Kasten knapp 80 Kilo).
Re: Straßenfunde
heute gabs einen grossen Stapel alter Bilder, es könnten sogar Kupferstiche dabei sein.
einige sind nass geworden, da musste ich mal die trocken gebliebenen sichern.
Re: Straßenfunde
hat der ZentralschmierungJesaiah hat geschrieben: ↑Sa 26. Nov 2022, 13:20 Nicht direkt ein Strassenfund, aber zugelaufen ("entsorg das Ding, brauchen wir nicht mehr"):
Re: Straßenfunde
MP3TAG, das kann Dateinamen aus den ID-Tags generieren. Sehr praktisch für solche Fälle.
Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 28. Nov 2022, 12:17 500GB Multimadiaplayer.
uff.
Re: Straßenfunde
Viele der Mp3 Dateien dürfen nicht mehr vollständig sein, das würde ich keinem Lautsprecher oder Ohr zumuten wollen, wenn es mittendrin "MÖÄÄÄÄÄAAAKKKRRZZT"
macht.
macht.
Re: Straßenfunde
Heute gabs zu Mittag eine Sonie Cybershot DSC-W800, mit USB-Kabel daneben und darin Akku und Speicherkarte.
steckte dankenswerterweise in einem Täschchen. zwar von Aldion, hat aber das Regenwasser von der Cam abgehalten.
Auf der Karte waren Navi-Daten..
Vom Aussehen der Cam her ist die sehr wenig bis nie benuitzt worden.
Akku lädt erstmal.
Zum Mediaplayer:
ich hab noch einen Fundrechner stehen, wo vom Vorbesitzer (der Anwalt... ) win10 drauf ist,
Da lass ich noch mal recuva drüber gucken. Das kam bisher besser mit der Wiederherstellung von Dateinamen klar.
Die Dateien wären aber soweit alle ohne Schäden da, nur eben mit kryptischer Bezeichnung.
Ich hab ja auch hunderte Bilder von den Scans der CD-Booklets, die sind ja auch alle OK.
sonstige Fotos auch
Und einige mp3 hab ich auch schon angeklickt, die waren auch gut.
Da hat einer nur schnell-formatiert und frei lesbar nur noch in paar Fotos da gelassen
Akku lädt erstmal.
Zum Mediaplayer:
sonstige Fotos auch
Zuletzt geändert von Desinfector am Di 29. Nov 2022, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Straßenfunde
Ich hoffe das Laien langsam mal kapieren, dass man Datenträger vor dem entsorgen sicher löschen muss oder eben mechanisch zerstört.
Vielleicht gibt es beim Aldi ja mal günstige Aktenvernichter, wo man ganze Festplatten, iPhones und USB Sticks reinstecken kann.
Re: Straßenfunde
nee, nicht zerstören, nee.
nee also echt... nee
und löschen? nee lass mir doch den Spass
Re: Straßenfunde
Warum denn dann hat der gemeine Bastler ja nix mehr davon.
- Später Gast
Re: Straßenfunde
Ich hab hier schon öfter olle Komposter auf der Straße begutachtet. Die Platten waren bisher immer ausgebaut. Bisher nix zum spickeln gefunden. Eine Geschichte zum Thema hab ich aber:
Als ich studiert hab, waren anständige DSLR mit drölfzich Gigapixeln noch nicht so die Regel, die musste man sich also im Fotolabor der Akademie ausleihen. Tja, einer aus meiner Klasse hatte da Nacktfotos von sich gemacht und hinterher das Löschen vergessen.
Hab sie nicht gesehen, aber die waren wohl SEHR explizit. Weißnicht obs damals Grindr schon gab, aber so in die Richtung war wohl der Zweck der Bilder.
