FU für alte Bohrmaschine
Hallo alle zusammen,
mir ist eine alte Tischbohrmaschien zugelaufen mit unvollständigem Schaltkasten (das Teil konnte auch fürs GEwindeschneiden benutzt werden). Verbaut ist da ein Drehstrommotor 220/380V 3,5/2,0A mit 0,55kW bei 830 1/min. Am geplanten Nutzungsort gibt es nur 230V, also muss ein Umrichter her 1Ph -> 3Ph.
Welchen kann man da empfehlen? Tun es da auch die günstigen China-Umrichter für unter 100 Euro? Ich habe da zugegebenermaßen keinerlei Erfahrungen mit Frequenzumrichtern.
Wünschenswert wären auch noch diverse Eingänge um Drehrichtung, Endschalter, Geschwindigkeitswahlschalter abzufragen falls ich die Gewindeschneidfunktion wieder reaktivieren möchte.
Re: FU für alte Bohrmaschine
Funktionieren tun die Umrichter eigentlich alle, auch die günstigen.
Muss man sich eben vorher nach einer Parameterliste umschauen das man den auch eingestellt bekommt.
Eingänge für Vorwärts/Rückwärts und Analog Eingang für den Sollwert haben die eigentlich durchweg alle.
Bei alten Motoren muss man auch immer schauen/prüfen, ob die Isolation der Wicklung "FU-tauglich" ist.
Und wie prüft man das?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑So 29. Mär 2020, 16:14 Bei alten Motoren muss man auch immer schauen/prüfen, ob die Isolation der Wicklung "FU-tauglich" ist.
Sollte man den Umrichter ne Nummer größer wählen oder reicht es sich an der Nennleistung zu orientieren?
Mit Motoren aus den 80er und neuer hatte ich bisher noch nie Probleme am FU. Ansonnsten Tiefpassfilter zwischen FU und Motor und somit kein Problem.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑So 29. Mär 2020, 16:14 Bei alten Motoren muss man auch immer schauen/prüfen, ob die Isolation der Wicklung "FU-tauglich" ist.
Bei einem 230V FU ist das auch nicht so schlimm mit den Spitzenspannungen wie bei denen mit 400V.
Wenn es ein Standard Motor ist der sich leicht ersetzen lässt(für den Fall das er kaputt geht) würde ich es einfach riskieren.
Mir ist da auch noch nie was passiert.
FU Auslegung würde ich nach Nennstrom machen, nicht nach Leistung, das kann recht ungenau sein.
Etwas mehr ist nicht nötig aber schaden tut es auch nicht so lange es in Maßen bleibt.
Anbei das Typenschild des Motors.
https://www.ebay.de/itm/1-5KW-Frequenzu ... 2505647920
Würde es dieser 0815-Umrichter tun: - Chefbastler
Der FU muss mind. die 3,5A Motorstrom können. Würde den leicht überdimensionieren.sebr hat geschrieben: ↑So 29. Mär 2020, 20:37 Anbei das Typenschild des Motors.
Würde es dieser 0815-Umrichter tun: https://www.ebay.de/itm/1-5KW-Frequenzu ... 2505647920
Laut Typenschild kann er angeblich 10A. Die ganzen China-Umrichter beginnen aber alle bei 1.5 kW, was kleineres konnte ich nicht so auf die schnelle jetzt finden.Chefbastler hat geschrieben: ↑So 29. Mär 2020, 20:40 Der FU muss mind. die 3,5A Motorstrom können. Würde den leicht überdimensionieren.
Würde in dem Segment SEW Movimot Kompaktumrichter empfehlen. Die haben ne Serielle Schnittstelle zur Steuerung, alternativ über Klemmen steuerbar. Kann man direkt so wie sie sind mit dem Adapter für dezentrale Montage irgendwo hinhängen, kein Schaltschrank nötig.
Nur die 230 V Modelle sind unüblich, da wirst du evtl probleme haben den gebraucht zu bekommen.
Ansonsten Preislich 150€ ca bei 0,55kW - hald Made in Germany.
Ich habe glaube ich noch einen Lenze FU für 230V und einen Siemens Micromaster für 230V. Müssten auch beide glaube ich 0,75kW haben.
Falls du Interesse hast, schreib mir eine PN.
Kann allerdings erst Freitag genaueres dazu sagen.
Habe nun einen dieser günstigen Umrichter ergattert aus Fernost: http://www.et.byu.edu/~sorensen/A2%20VFD%20Manual.pdf
Der überwacht den Strom ja nicht. Wie also den Motor schützen? Da gibt es ja verschieden Meinungen: kein MSS zwischen FU und Motor, da der FU das übel nimmt wenn er plötzlich die Last weggeschaltet bekommt. Andere Theorien besagen, dass der MSS vor dem FU ebenfalls problematisch ist, da wenn er auslöst, der auslaufende Motor in den FU "drückt". Div. andere Theorien ebenfalls noch vorhanden. Wie sind eure MEinungen dazu?
Wie wäre ein einfaches Motorschutzrelais, was dann einfach die Freigabe vom FU unterbricht?
Alternativ: Drauf scheißen?
Die wesentliche Todesquelle (Ausdauerndes Bohren bei seeeehr niedriger Drehzahl) kann der Schutzschalter eh nicht abfangen, da sind die grauen Zellen gefragt.
oder mit Uhu Endsieg einen Thermoschalter an das Motorgehäuse kleben und damit die Freigabe unterbrechen
Ich würde den Motor auch nur thermisch überwachen, möglichst in der Wicklung oder so.
Bei niedrigen Drehzahlen geht der Wirkungsgrad zurück und entsprechend schnell stinkts elektrisch.
