Kleiner Kabelbinder-Thread
Moin zusammen,
Kabelbinder benutzt ja jeder, meistens unauffällig und erfolgreich, ärgerlich wird es aber wenn sie nicht halten. Daher habe ich einige untersucht, die ich so bei mir zuhause hatte.
Die Kandidaten, alle 2,4-2,5mm breit:
- Noname gelb und rot, vor langer Zeit mal in einer Baumarkt-Grabbelkiste gefunden
- CHS Markenware:
- SapiSelco mit Metallzunge:
- Thomas & Betts mit Metallzunge:
- Panduit mit Metallzunge:
Testdurchführung: Siehe Bilder. Der Behälter wurde solange beschwert, bis der Kabelbinder aufgegeben hat.
Das teilweise erstaunliche Resultat (gemittelt aus 2 Tests je Kandidat):
Bewundernswert finde ich die Performance der Noname-Kabelbinder. Leider ist das Resultat mangels Wiederbeschaffungsmöglichkeit wertlos.
Die SapiSelco schlagen sich gut. Bemerkenswert finde ich, dass sie ein 2. Mal verwendet werden können. Beim Wiedereinführen wird die Zunge wieder geradegebogen, und nun sind sie sogar noch belastbarer! Hier also die Kaufempfehlung:
https://www.ebay.de/itm/1000-Kabelbinde ... 1147920599
Die Panduit sind leider ziemlich schlecht, vor allem, da sie sehr teuer waren.
Ansonsten, was habt ihr für Tips/Hinweise/Diskussionsthemen?
Grüße,
Julian
Zuletzt geändert von Julez am So 23. Feb 2020, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
inse
Re: Kleiner Kabelbinder-Thread
Beitrag von inse »
Waren denn alle Kabelbinder in der gleichen Stärke?
Beitrag von ch_ris »
...nicht halten, oder verspröden und brechen.
Ne zeitlang fand ich wiederverwendbare toll.
Jetzt ersetze ich Kabelbinder wo es mir sinnvoll und machbar erscheint durch gewachste 2mm Schnur.
Ist nur mäßig umständlicher finde ich.
Zum anbinden von Mopeds am Vornerad beim Transport und verbinden von Pavillions nehm ich die Mutter aller Kabelbinder, so grosse Gelbe mit Klappmechanismus, Name vergessen. :!: SpeedyTie
Nicht minder wichtig: Wie schaut mit Haltbarkeit nach bestimmte Zeit in agressivere Umgebung.
inse hat geschrieben: So 23. Feb 2020, 18:20 Waren denn alle Kabelbinder in der gleichen Stärke?
Achja richtig, wichtige Info natürlich. Waren alle 2,4-2,5mm breit.
Bei uns in der Firma wird in großen Mengen das Material von HellermannTyton verbaut bzw. verwendet,
dass Zeug scheint auch ziemlich gut zu sein, was dort abgeliefert wird.
Auch die Speedyties sind ja von denen.
Somit wäre der Vergleich mit denen noch ganz spannend:
https://www.voelkner.de/products/40941/ ... ioEALw_wcB
Einer sollte damit 8 Kilo halten können:
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... 100St..pdf
Ansonsten habe ich aktuell die billigen weißen Kabelbinder vom Action Discounter im Einsatz,
die waren bisher auch ganz okay, war aber bisher alles eher für kürzere Einsätze im Gebrauch.
tom
Beitrag von tom »
Ich habe mal gehört, das im Unterschied zu den Schwarzen Kabelbindern, die Weissen nicht UV- Beständig sind.
Ich habe auch Braune, die speziell Temperaturbeständiger als "normale" sind.
M.f.G.
tom
eisapc
Beitrag von eisapc »
Hier auf der Arbeit gibt es noch die Anforderungen Vakuumtauglich und Ausgasfest.
Den Hersteller muss ich mal nachsehen.
Bei Fluggeräten wird dagegen konsequent geknotet.
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
ch_ris hat geschrieben: So 23. Feb 2020, 18:51Jetzt ersetze ich Kabelbinder wo es mir sinnvoll und machbar erscheint durch gewachste 2mm Schnur.
welcher Knoten kommt dabei zum Einsatz?
herje, da fragste was. doppelt durch ne schlinge und nen einfachen schlag in die losen, enden abfackeln. ich mach mal n bild.
Azze
Beitrag von Azze »
Wie, und das hält dann einfach dadurch, dass der Schlag nicht durch die Schlinge rutscht? :o
Bis jetzt, ja, oftfach. Auch als einfache Verzurrung ohne das Gummi.
Ob das tendenziell unsicher ist? Hängt ja kein Leben dran:?: :!: (was sagt die Flugsicherung?)
Das ist halt schnell gemacht und leicht zu merken.
Bei nem Konstriktor knoten o.ä. wird der Aufwand wieder absurd.
davon abgesehen das so eine Vibrations entkoppelte Aufhängung nicht damit geht.
Dann lieber Kabelbinder.
Gibt es auch Erkenntnisse bezüglich Wetterfestigkeit?
Die frühere Aussage dass schwarze Kunststoff-Kabelbinder wetterfest sind, konnten meine spielend innerhalb von Jahren im Wetter widerlegen. Sie liegen nämlich inzwischen alle ohne Ausnahme unten und meine Antennenkabel erfreuen sich der ungezügelten Freiheit im Wetter. Gerade im Antennenbereich sollten die Kabelbinder nicht aus Metall sein weil damit auch Symmetrierwicklungen als Luftspule erstellt werden. Darin kann man kein Metall brauchen.
Was kann man alternativ zu Kabelbindern im Wetter verwenden? Immer mit Sicht auf die HF, es geht eher weniger um die mechanische Leistung.
Was für Kabelbinder hast du genutzt? No-Name oder Markenware? Gibt z.B. von Hellerman welche aus Polyamid 6.6 (PA66W) die langlebiger sein soll wie die normalen aus PA66
ich hab von hellermann die fetten gelben mit klapp verschluss. auch die brechen einfach weg. never ever more kauf ich kabelbinder.
Beitrag von Toddybaer »
Wo die was halten sollen nehm ich die von Legrand mit Metallklinge. Und Sussen dann schwarz
Wenn es nur um das in Position halten geht und nicht zusammenzerren bis das Wasser kommt, habe ich die hier für mich entdeckt:
https://rovaflex.at/Techische-Daten-ROVAFLEX-Softbinder
PV Verkabelung, Antennenkabel, angebrochenen Ast am Pfirsichbaum - hält alles :lol:
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Mehrere Antennenkabel am Mast?
C-Schiene mit passenden Bügelschellen. Die haben den Einsatz der die Leitung hält, ohne sie zu quetschen. Für quer am Ausleger kurze Wege oder eben doch kabelbinder alle 30cm.
Kabelbinder hatte ich solche und solche. Manche halten, andere nicht. Waren welche von würg.
Die dürfen aber nicht zu alt sein. Oder trocken wurde mir mal gesagt. Sonst brechen die beim aus der Tüte nehmen oder anziehen. Die selbe Charge die im Beutel gelagert war, ließ sich gut verarbeiten.
TDI
Beitrag von TDI »
Julez hat geschrieben: So 23. Feb 2020, 18:15
Grüße,
Julian
was genau hat denn an dem Kabelbinder aufgegeben?
Ich hatte vor geraumer Zeit eine isolierende Abspannung für meinen Dipol aus 600mm-Kabelbindern gebaut.
Damals hatte mal ein Schloss (mit Metallfahne) aufgegeben und die Antenne lag auf dem Boden.
Meine damalige Lösung: einfach ein zweites Schloss dazustecken. Hat dann dauerhaft gehalten.
Mechanix
Beitrag von Mechanix »
Aus der 4ma kenn ich Hellermann für Strapse, Schrumpfschlauch und Kabeltüllen. Seitdem bin ich auch privat dabei geblieben wenn möglich.
Wenns man mal eben welche braucht, bevorzugt weiße, die schwarzen brechen/reißen zu schnell.
Draußen hab och wenig Erfahrung, aber in UVen und Schaltschränken halten die auch nach Dekaden noch. Zwar kann man sie dann meist mit einem beherzten Ruck runter holen, aber wie oft passiert sowas ungewollt an solchen Orten.
Um beim verdrahten die Kabel aus dem Weg zu haben, nutze ich gerne Theatergummis. Durch den Textilmantel kann man Einzelader gut durchziehen und es gibt weniger Müll.
Ich benutze nur die schwarzen Kabelbinder. Da habe ich keine Probleme das die brüchig werden.
Sind meistens Hellermann.
Auch andere Marken sind mir nicht negativ aufgefallen.
Zudem zu beachten ist der Anwendungszweck.
Es sind nun mal Kabelbinder zum zusammen binden und fixieren von Kabeln und Kabelbäumen.
Als Befestigungsmaterial halt nur begrenzt einsetzbar.
TDI hat geschrieben: So 3. Mär 2024, 22:15 []
Hi, war bei mir ähnlich. Die Metallzunge hat sich durchgebogen. Gerissen ist nie etwas. In sofern ist die Idee mit dem 2. Schloss gut.
Eben gefunden, es gibt auch Doppelzungenkabelbinder:
https://www.emc-direct.de/kabelbinder/k ... stahlzunge
https://preis-zone.com/kabelbinder/5651 ... -4233.html
