Waage, für was ist diese Schraube gut
maxkes
Beitrag von maxkes »
Aus forscherischem Drang hab ich mal meine Briefwaage geöffnet. Soweit, so unspektakulär. Bis auf die Schraube, welche durch den Träger auf dem Biegebalken geht und im Nichts endet. Die hält nichts zusammen und hat auch sonst keine offensichtliche Funktion. Es wird auch keine Vorspannung des Biegebalkens eingestellt, was meine erste Vermutung war.
Interessant ist aber, dass im Oberteil ein Loch ist, durch dass man die Schraube mit einem Schraubendreher erreicht. Über dem Loch ist ein "Qualitätskontrolle" Aufkleber.
Wofür ist die Schraube?
bulle
Re: Waage, für was ist diese Schraube gut
Beitrag von bulle »
Für die Kontamenüsen :idea:
Mechanischer Anschlag?
Harley
Beitrag von Harley »
Transportsicherung ... :?:
Designschraube?
Jannyboy
Beitrag von Jannyboy »
Ich denke das Geheimnis wird sich im oberen Teil finden lassen (der nicht auf dem Bild zusehen ist)
Ich vermute das die Schraube ein Anschlag ist, der verhindert dass das Wiegeelement nicht über dehnt wird wenn man was zu schweres drauflegen.
Jan
maxkes
Also ein Anschlag, dass der Biegebalken im unbelasteten Zustand schon etwas vorgespannt ist (was ja gut sein soll) ist es nicht. Wenn kein Gewicht auf der Waage liegt, schlägt die Schraube nirgendswo an.
Bei einem Überlast-Anschlag würde doch die Schraube mit ihrere Spitze unten anschlagen ? Und so stark darf sich der Balken doch nicht durchbiegen? Außerdem, warum dafür eine Schraube nehmen? Das hätte man ja direkt in das Unterteil integrieren können.
Treckergott
Beitrag von Treckergott »
Vllt wird damit ja das Modell eingestellt. 0-500g, 0-1kg, 0-2kg usw.
solche Dinger haben, obwohl nicht als Taster/Schalter herausgeführt
auf der Platine die Umschaltmöglichkeit, um imperiale Einheiten (Ounce, Pound) anzeigen zu können.
wer es unbedingt braucht, kann das dann umstellen.
ein Hinweis darauf liefert das Display. Die Anzeigeelemente sind auch inaktiv durchaus erkennbar.
Wenn man da z.B. auch ein "oz" oder "lbs" (sprich lipps) drin hat, dürfte das dann der Fall sein.
Beitrag von ch_ris »
Es kann ja, mMn, nur ein Anschlag sein.
Vielleicht soll der überdehnen verhindern wenn User an der Plattform zieht, aus welchen Gründen auch immer. :?:
Hausmeister
Beitrag von Hausmeister »
Ich denke ja das die Schraube das Magnetfeld des Magneten abändert. Und damit Kalibriert wird. Der Sensor ist ja wohl der mit den schwarzen Kabeln.?
wo hats denn da einen Magnet drin?
Ja was isn das für ne Waage? ich bin von einer DMS Wägezelle ausgegangen.
was auch der Fall ist. siehe den Alu-Streifen, auf dem dann der kleine 4eck Teller mit den 2 schwarzen Schrauben montiert ist.
maxkes
Das ist eine Briefwaage / Küchenwaage bis 2 kg. Hier ein Foto von oben. Da sieht man, dass man an die Schraube rankommt, aber weder der Schraubenkopf noch die Spitze der Schraube berühren irgendwas. Über dem Loch war ein "Quality Check" Aufkleber.
Das ist die Schraube für die Quantenfeldilluminationsrefraktionsbeleuchtung.
Je weiter die Schraube hinein gedreht wird, desto mehr kann durch das Loch hinein.
Henning
Beitrag von Henning »
Vielleicht...
...ist mit dem gleichen Chassis auch eine andere Waage verfügbar die diese Schraube nutzt, z.B. um ein Zubehörteil zu befestigen?
...Ist die Schraube ein definierter Punkt um bei der (automatisierten) Kalibrierung eine entsprechende Kraft aufzubringen?
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
gelöscht
Smily
Beitrag von Smily »
Was ich mir vorstellen kann ist, dass es bei der fertigung Abweichungen gibt, die durch die oder eine andere leichtere /schwerere schraube genullt werden.
Daher evtl auch der aufkleber.
