Balkonkraftwerk, Mini-PV
Daffid
Re: Balkonkraftwerk, Mini-PV
Beitrag von Daffid »
Ok super. Danke.
Ich könnte an Module mit 240Wp rankommen.
Vmpp=39,2 V
Reihenschaltung scheidet hier wegen der Spannung dann aus, oder? MPPT-Bereich des WR ist von 34-48 V
Ich überlege noch ob ich zwei Module nach Ost und zwei nach Westen ausrichten soll, oder ob ich eine Aufständerung frickle um alle nach Süden auszurichten.
Ich tendieren zu Ost/West.
Habe keinerlei Beschattung auf meinem Gartenhüttchen.
eine Sache noch. Was hat es mit der Zellenanzahl auf sich?
Gruß David
unlock
Beitrag von unlock »
Wenn Du max Ertrag am WR haben willst, brauchst je nach Dachneigung und ostwest konfig eh 4 Module per a und diese mit Dioden gegeneinander verriegelt(Parallel verschalten).
Ansonsten fährst Du morgens und abends bei steilem Dach nur mit ca.400W
Zellenanzahl ist aus Gesamt MPP/einzel MPP hergeleitet, oder anderst gesagt: wieviel Zellen in Reihe werden für optimale Parameter benötigt.
Daffid
Ich hab's endlich geschafft.
Seit 20 Tagen ist meine Anlage in Betrieb und hat in der Zeit 30 kWh erzeugt. Die ersten 10 Tage davon waren allerdings im Probebetrieb auf der Terrasse mit nur zwei Modulen.
Jetzt läuft die Anlage mit 2x2 Modulen auf der Gartenhütte und hat dort am bisher besten Tag 4,1kWh erzeugt. Das finde ich enorm. Die Module sind immerhin Baujahr 2011.
Tiefdruck
Beitrag von Tiefdruck »
Toller Ertrag,
Bei mir waren es bisher Maximal 3,irgendwas mit zwei Trina 425 Watt Modulen, deine bringen also noch ziemlich viel von ihrer ursprünglichen Leistung.
Daffid
Ich hab auch etwas mehr installiert als gerne gesehen wird. :mrgreen:
Module sind von solarworld mit 240Wp. Zwei Module hatte ich mal einzeln an einem Laderegler. Bei voller Einstrahlung haben die zwischen 220 und 230 Watt geliefert.
Durch die annähernd Ost-West Ausrichtung bekomme ich in der Spitze ca. 760 Watt raus. Mal schauen wie es in Sonmer wird. :-)
Anbei noch ein Gesamtbild.
Arndt
Beitrag von Arndt »
Gratulation zur Anlage! :D
Wie hast Du denn nachträglich die Dachhaken unter die Biberschwanzschindeln bekommen?
Oder hast Du das Dach soweit abgedeckt?
Daffid
Arndt hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 21:51 Gratulation zur Anlage! :D
Danke :mrgreen:
Hab die Biberschwänze angehoben und zur Seite gedrückt bis ich halt den einen rausbekommen habe.
Dann die (selbstgemachten) Halter aufgelegt und mit zwei Holzschrauben fixiert.
Arndt
Beitrag von Arndt »
Sehr coole Lösung, vor solchen Dingen graust es mir immer :lol:
Daffid
Hier mal noch ein Zwischenstand zu meiner Anlage.
Die Anlage hat in 80 Tagen 258 Kwh produziert. Das entspricht durchschnittlich 3,2 Kwh/Tag.
Aufs Jahr hochgerechnet ergäbe das einen Ertrag von mehr als 1000 Kwh. Beachtlich.
Gruß David
Daffid hat geschrieben: Mi 7. Jun 2023, 07:22 Hier mal noch ein Zwischenstand zu meiner Anlage.
Gruß David
Das dürfte sich im Winter relativieren. Leider genau dann, wenn man die Elektronen am meisten braucht.
Beitrag von Kuddel »
Mal eine Frage zur Ausrichtung / Leistung: Ich habe da noch 4 Module a 150 Wp liegen, etwa 10 Jahre alt. Diese will ich senkrecht installieren, zwei Nach SSW, zwei nach SSO. In Norddeutschland. Ich habe noch einen alten 350 Wp-Wechselrichter rumfliegen. Das reicht doch aus, oder?
Weil -10% wegen Norddeutschland, -20% wegen Senkrecht und -10% weil Ausrichtung?
ando
Beitrag von ando »
Jo, das passt. Evtl die Module paralell schalten, falls der WR das mitmacht.
Miraculix hat geschrieben: Mi 12. Feb 2020, 17:00 Wie sieht es eigentlich dann aus, wenn die Module mit ihrer DC direkt auf mein akkupack im Keller laufen? An dem hängt sämtliches 12/24V Gerümpel im Haus dran inklusive notlicht. (USV im Eigenbau) Wechselgerichtet und eingespeißt wird ja nicht.
Muss das auch angemeldet werden?
habe gestern mal mit der energieversorgung telefoniert (eigentlich wegen meines noch immer defekten HAK) und da kam auch das zur sprache. alles was keine verbindung zum niederspannungsnetz hat, also nichts einspeist, ist weder anzeigepflichtig, noch interessiert es sie.
