Bastelpanne der Woche
Jannyboy
Re: Bastelpanne der Woche
Beitrag von Jannyboy »
MatthiasK hat geschrieben: Do 16. Jun 2022, 22:27 Ich gehöre offenbar zu den Exoten, die mit Teflonband besser klar kommen, als mit Hanf. Bei mir bleibt Teflon auch dicht, wenn ich die Verbindung minimal zurück drehe.
Ich habe damit noch nie Probleme gehabt.
Wobei zurückdrehen eher kontraproduktiv ist.
Einfach leicht gedehnt in Gewinderichtung wickeln.
Wichtig ist dass vom Gewindeanfang zum Gewindeende gewickelt wird. Und die Verschraubungen nicht anknallen, sonst wird das Band zerschnitten.
Grüße Jan
CH-Bastler
Beitrag von CH-Bastler »
Dienstlich verwende ich jetzt immer was flüssiges von Loctite, also zumindest bei Brauchwasser und Druckluft. Das Produkt hört auf den Namen Loctite 577. Damit kann man so schön Pfuschen und auch zylinderische Gewinde abdichten.
Dienstlich als auch privat nutze ich Loctite 55 oder Tangit Uni Lock. Augenscheinlich sind die beiden Produkte identisch, denn neben der Form der Verpackung, Abmaßen, Gebrauchshinweis ist es identisch, beides gehört zu Henkel.
Gary hat geschrieben: Do 16. Jun 2022, 10:18 Das klappt mit Hanf, aber es sieht eher nach Teflon-Band aus. Was kann man mit Teflon Band anstellen? Es jemanden schenken den man nicht mag?
Teflonband gibt man den Kindern zum Spielen 😃
Ich nutze Loctite 55. Die Ursache für die Leckage war ein Span am Gewinde, der den Dichtfaden teilweise wieder abschälte.
Sowohl bei PTFE als auch bei Hanf müssen die Gewinde völlig sauber sein. Späne sind no-go. Die Spitzen des Schraubengewindes werden gern mit Hilfe eines Sägeblatts angekratzt, damit das Dichtmittel daran hängen bleibt.
Beitrag von ch_ris »
auch nett. 2 schrauben müssen länger...
10X1 40mm 10.9 bestellt, für 10€(und das war günstig), kommen grad, passt ned.
Steigung muss 1.25. :oops: lachen tu ich später irgendwann.
MichelH
Beitrag von MichelH »
Muss es 10.9 sein oder reicht auch 8.8? Kann Montag Mal schauen was ich noch so da habe.
danke, 8.8 hab ich schon bestellt...
is für seitenständer. ich denke die tun auch.
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Einfach ne 1,5er reinwürgen.
Dann rappelt sich das auch nicht wieder los. ;)
Jan-DIY hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 16:41 Einfach ne 1,5er reinwürgen.
dann aber eine 4.5er vom baumarkt, sonst versaust du das innengewinde 😂
nja, das is alu. vielleicht von schina glump abschrauben :lol: oder ikea regal.
2 Schrauben für den Seitenständer ? Ich hatte den nur auf einer Seite
ick och wa.
aber...ich habse genau gezählt, es sind zwei.
Jan-DIY
uxlaxel hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 17:27
Nee dafür brauchst du ne 10.9er.
Die dreht sich da schon irgendwie rein.
4..er Kuchenblechschrauben ist ne andere Nummer.
Festfresspartner mettalurgisch gesehen.
Dann noch Gleitpartner.
So wie Sand und Unterhose.
Zack.
Wolf.
tom
Beitrag von tom »
Der Tipp ist ja GOLD Wert.
eher eine minor Panne, aber viele wissen das nicht :roll:
Schraubzwingen mit Druckguss Arm und Füßchen sind zum schweißen nicht,
auch nicht wenn sie verhältnismäßig teuer waren.
aus was immer der besteht liegt sein Schmelzpunkt unter dem von Alu 6060
und er brennt sich auch etwas in das Werkstück ein.
Mechanix
Beitrag von Mechanix »
ch_ris hat geschrieben: Mo 20. Jun 2022, 07:53 eher eine minor Panne, aber viele wissen das nicht :roll:
Die etwas besseren und vor allem größeren sind alle aus Eisenguss. Zu merken an der beschlossenen schweißbarkeit und dem Umstand das sich so mach schlechte Feile daran die Zähne ausbeißt.
Ich hab auch noch ein paar F-Zwingen mit Gusskopf aus Zink oder sowas. Die Anzahl schrumpft aber mit jedem Gebrauch da ich den Kopf oder das Gewinde einfach beim zu drehen sprenge. (Ja ja ich weiß, wo rohe Kräfte sinnlos walten). Vll bis du ja an sowas geraten
ist bzw. sind so kleine von Stabilo. die sind blank, man sieht das es so leicht zeug ist.
soo teuer waren sie damals wahrscheinlich nicht, ich brauchte 20 stück, da werd ich schon auf den preis geguckt haben.
ch_ris hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 09:56 ist bzw. sind so kleine von Stabilo.
Ich dachte die produzieren nur Stifte?
Stabilo ist ne kleine Baumarkkette ;)
https://www.stabilo-fachmarkt.de/
oder wie? Gross Stabilo steht drauf. glaub ich, man kanns kaum noch lesen.
ach nee, Gross Stabil !!
in echt sind die klein und....naja.
Wenn man schon einen Vorschaltkondensator am Netz verwendet um die Heizleistung am Lötkolben nach Bedarf zu reduzieren, so sollte man ihn nicht stumpf schaltbar machen. Es ist immer ein Längswiderstand in Reihe zum C zur Strombegrenzung sinnvoll. Fehlt der Widerstand, so kann der pissige 1,5-µF-Wickel-C einen neuen 16-A-Schalter beim ersten Kurzschuss des Cs sauber zusammen brutzeln. Eine unerwartete Punktschweißung war passiert...
Da schweißt man eine dicke Naht und plötzlich hakt der Draht.
Mein Cabrio hat mal wieder seinen Parkplatz markiert. Der Verdacht lag auf der Dichtung zwischen Motorblock und Ölkühler/Ölfilterhalter. An zwei von drei Schrauben kommt man so ran, für die dritte muss der Anlasser raus. :(
Die Dichtung sah eigentlich gut aus, wir haben sie trotzdem mal lieber getauscht. Nachdem wir fertig waren und alles wieder zusammen hatten, ging am ersten Stoppschild die Öldrucklampe an. :o
Am Ölfilter ist ein Anschluss für ein Manometer - aber mit 1/2"-18 als Gewinde. WTF? Wer denkt sich solche Gewinde aus? Ich bekomme das absolut nirgends.
Wir haben dann die Hohlschraube (M14x1.25 - auch so ein Spitzbubengewinde) für den Anschluss raus geschraubt und einen Adapter auf normales BSP-Gewinde gedreht. Der Druck im Leerlauf lag bei nur 0,7bar, das ist weniger als die Hälfte des Leerlauf-Mindestdrucks laut Anleitung. An den Kipphebeln kam auch kein Öl an, da ist also ein echtes Problem. Hier haben wir dann erst mal abgebrochen, es war nicht mehr weit bis Mitternacht und Nachts schraubt es sich schlecht.
Am nächsten Tag die gleiche Prozedur, Anlasser raus, Ölkühler ab, mittlerweile hatten wir Übung. Die Dichtung war falsch rum und hat den Ölzulauf weitgehend verschlossen. Aber die Schrauben gingen rein. Da die neue Dichtung jetzt falsch versrückt war, mussten die alte wieder rein.
Bei der letzten Schraube vom Anlasser macht es dann *knacksproing*. Was war das jetzt schon wieder? Nur der Halter vom Gastzug.
Noch ein Teil, das neu gebaut werden musste. Das sollte jetzt aber wirklich für die Ewigkeit halten.
Im Aquarium sinkt plötzlich der Wasserstand. Das sollte sich doch von selbst nachfüllen?
Im Keller zeigt sich, dass der Mischbehälter randvoll und fast am Überlaufen ist, deutlich über dem Schalt-Pegel des oberen Pegelschalters. Da fehlte wirklich nur noch ein halber Millimeter. Und die Förderpumpe steht unter Saft, sieht aber irgendwie nicht so gut aus.
Da ist nicht nur die Pollin-Pumpe verreckt, es fehlen offenbar auch zwei Sicherheitsfunktionen: Die Förderpumpe braucht eine Laufzeitbegrenzung und die Düngerpumpe muss bei "Behälter voll" gesperrt werden.
Ich hätte da relativ zuverlässige Pumpen im Angebot... ;-)
Meeeh...
Thermischer Lastabwurf.
Feierabend.
Es fieeeeepft noch immer im linken Ohr.
Frau und Katzen aufgewühlt.
Jan-DIY
Oh ja.
Das plöppt ordentlich.
Hmja.
1kW wollte raus.
Hatte vergessen, dass das zwar geht, aber nur kurz.
Das hat geballert, bevor der Klotz richtig heiß war.
Jan-DIY
Was ist das für ein Leistungstransistor?
Jan-DIY hat geschrieben: Sa 27. Aug 2022, 20:59 Was ist das für ein Leistungstransistor?
skm400ga12t4
Housing SEMITRANS 4 (106x62x37)
(LLxBBxHH) 106x62x37
Switches Single Switch
VCES in V 1200
ICnom in A 400
Technology IGBT 4 Fast (Trench)
Ich hoffe der hier hält:
Ja diese Lastwiderstände knallen gut.
Auch sone 30W Variante.
Bei nem Kumpel damals wollten wir gucken warum der Akku am Motorad nicht läd, also mal son Lastwiderstand an die Lima.
Offensichtlich brachte die VIEL mehr als 30W.
PENG! Die Leute auf der Straße guckten als ob wer ne Granate geworfen hätte *lalala*
Hauspapa
Beitrag von Hauspapa »
Wenn du damit Strom misst, beachte induktiven Spannungsabfall. Der macht zwar keine Verluste aber im Zweifel Messfehler.
Je nach dem wie schnell du misst.
Hauspapa
Hauspapa hat geschrieben: Sa 27. Aug 2022, 21:27 Wenn du damit Strom misst, beachte induktiven Spannungsabfall. Der macht zwar keine Verluste aber im Zweifel Messfehler.
Hauspapa
Ist alles DC. Sollte passen :)
RMK hat geschrieben: Sa 27. Aug 2022, 19:35 Ich hätte da relativ zuverlässige Pumpen im Angebot... ;-)
Du meinst bestimmt diese Pumpen, die größer als mein Mischbehälter sind, oder?
MatthiasK hat geschrieben: So 28. Aug 2022, 12:40
hm, was kann denn die Pumpe dafür dass Dein Mischbehälter so klein ist? ;-)
Keine gute Idee ist es den Föhn als Last für die PV-Anlage zu nehmen.
An der 400V DC Seite.
Alles war gut,
Bis zum abschalten.
Nächstema mit nem dicken DC Schütz davor!
Fritzler hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 16:01 Nächstema mit nem dicken DC Schütz davor!
Blöde Sache: Die Wechselrichter lieferten nur noch 30W. Nanüchen?
Also die Solarplatten mal belastet mit Föhn. Das ging gut ab bei 1000W.
Bis POF.
Und, die Ursache?
Ja, nun, wenn man Plimit auf 10W stellt muss man sich nicht wundern.....
Na immerhin Faktor 3 überschritten :mrgreen: Nächstes mal bitte ein Video dazu. Also vom Fön...
Azze
Beitrag von Azze »
Keine Panne, auch nicht beim Basteln - aber wert, darüber nachzudenken: Gestern Abend war ich auf der vierspurigen Bundesstraße auf dem Weg zu einer Grillfete. Im Kofferraum eine 5er Buddel Propangas als Reserve, korrekt mit Schutzkappe, allerdings einfach in den Kofferraum gelegt - da kann mit Kappe ja praktisch nix passieren, liegt ja noch genügend anderes Zeug drin zum Abstützen. Kurz vor dem Ziel scherte ein Auto vor mir aus und zwang mich zum scharfen Bremsen - ein Rumpeln hinten aus dem Kofferraum, gefolgt von einem lauten Zischen und zunehmend wahrnehmbarem Gasgeruch!
Mein Pech: Die Bundesstraße hatte da keinen Standstreifen - sofort anhalten unmöglich. Mein Glück: keine 100m weiter kam das Schild, das einen Parkplatz ankündigte. Geistesgegenwärtig ließ ich noch vorne links und hinten rechts das Fenster zum Durchlüften runter und rollte auf den Parkplatz. Schnell raus aus der Karre und die Klappe auf, allerdings mit mulmigem Gefühl, weil das Heckschloss elektrisch betrieben ist. Zum Glück nix fump, Flasche raus und zugedreht. Und dann erst mal tief durchgeatmet und das Hosenflattern besänftigt.
Die Flasche muss wohl vorher bereits die Kappe verloren haben, und beim Rumeiern hat sich wohl das Ventil an irgendwas aufgedreht. Nie wieder ohne ordentliche Ladungssicherung! :shock:
Also Notnagel hatten die Flaschen ja immer noch die Schraubkappe auf dem Anschluß. Diente aber sicher eher dem Schutz vom Gewinde und dass kein Schmutz/Fremdkörper in die Öffnung gelangt. Aber den üblichen Drucklagen von diesen Gasen sollte das auch standhalten.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Do 22. Sep 2022, 07:19 Also Notnagel hatten die Flaschen ja immer noch die Schraubkappe auf dem Anschluß. Diente aber sicher eher dem Schutz vom Gewinde und dass kein Schmutz/Fremdkörper in die Öffnung gelangt. Aber den üblichen Drucklagen von diesen Gasen sollte das auch standhalten.
diese schraubkappe ist neuerdings pflicht, wenn man leere flaschen abgeben möchte. ich kann mich entsinnen, dass die eine zeit lang nicht mehr drauf waren. kannte das nur von fahrgas (die haben keinen kunststoffbecher über dem ventil zum transport) und aus ddr-zeiten. neulich beim flaschentausch stand ich doof da. ich werde immer doof angeguckt, warum ich die gasflaschen immer angurte (spanngurt), aber eure erfahrung sagt mir, weiterhin so machen...
Irgendjemand hatte mir neulich erzählt, das man ein Zischen aus der Ladung vom Campingmobil hörte. Nach vollständiger Entladung fand man die Ursache: ein Radio mit verstelltem Sender, keine offene Gasflasche :mrgreen:
:oops:
Der 24V 2AH Lidl Akku war leer.
Weil der wegen wenig-Nutzung ein halbes Jahr hält, Ladegerät nicht gefunden, liegt irgendwo.
also mal schnell mit 1c an das Netzteil. Schnell... sollte eigentlich kurz beinhalten.
Das wurden dann 3 Stunden.
Mit 25V, weil ich vergessen habe das es eigentlich ein 20V Akku ist.
Die äußeren Zellen: 4.5v, die inneren: 0v.
Wenigstens gab's keinen Brand. memo an mich: doofe Sau.
Bastel-Onkel
Beitrag von Bastel-Onkel »
Waschmaschine der Eltern streikt (zwölfjährige Siemens). Macht schlichtweg gar nichts mehr. OK, die Reservemaschine angeschlossen und Fehlersuche gestartet. Auf Verdacht mal die Hauptpaltine ausgebaut. Hm, ein Widerstand ist sichtbar durch. Ersetzt, angeschlossen, *pofff*, weg war der magische Rauch. Ein bißchen herumgesucht und dabei schlauer geworden. Das soll so sein, ist ein "Sicherungswiderstand". Defekt ist wohl der TNY264 dahinter. Erstaunlich ist, daß die Platine bei Direktbesaftung per Labornetzteil trotzdem nix macht.
Es wird zwar ein neuer Regler bestellt, aber da wir wenig Hoffnung hatten, wurde heute für schmales Geld der erstbeste Waschvollautomat aus den Kleinanzeigen geangelt. Ersatzplatine für die alte Büchse soll laut Hersteller 200€ kosten. Für das Geld kann man sie ja als Einzelstück aus Golddrähten fädeln lassen...
Gibt es eigentlich keinen Washing Machine PCB Shield (WaMPS) für Arduino :mrgreen: ? Wobei die inzwischen so teuer sind, daß es vermutlich auch nicht mehr lohnt...
Erinnert etwas an die Wama von Zabex :lol:
http://www.zabex.de/site/waschmaschine.html
TNY neu den Kleinkram Widerstand dann rennt die wieder,
Ebay ist dein Freund
Ähnlich dem Angebot https://www.ebay.de/itm/393975659776
Nur dann mit TNY den Satz suchen
Nicht alle. Manche verwenden den TNY als Buckregler. Dann wird er geringer belastet und hält... länger.
Dafür gibt er gleichgerichtete 230V auf die Logik, wenn er stirbt.
Wobei ein Weißwarino schon was wäre...
