Bastelpanne der Woche
Re: Bastelpanne der Woche
Die kleine Drehmaschine im Elektronikverein hat im 1. Gang gerattert, im 2. Gang war alles OK. Ursache war Zahnausfall im Schaltgetriebe.
Heute wollte ich ein Ding drehen, jetzt schreit ein Lager. Ich darf die Maschine noch mal zerlegen.
Ein Ersatzzahnrad war schnell besorgt und eingebaut. Am Do habe ich noch das Futter montiert und ausgerichtet (20um Höhenschlag). Heute wollte ich ein Ding drehen, jetzt schreit ein Lager. Ich darf die Maschine noch mal zerlegen.
Elektronikverein? Was ist damit gemeint?
Das ist ein Verein für Elektronikbasteleien. Also so etwas ähnliches, wie ein Makerspace, aber das Wort gab es vor fast 50 Jahren noch nicht.
Achtung: wegen Themenüberschneidung Crossposting aus "Notstrom über Wechselrichter":
Der Untergang meiner Heizkesselsteuerung durch (nach) USV-Anschluss
Nicht grade die Bastelpanne DIESER Woche, aber geradezu eine Bastelpanne des Jahres seinerzeit. Dabei ist mir vor 15 Jahren die Steuerung meines Fröling-Stückholz-Kessels abgebrannt …
Wir wollten auf Schiurlaub fahren (6 Tage). Wer hält inzwischen das Haus frostfrei? (die große thermische Solar gab es da noch nicht).
Also: gebrauchte USV 4 Kw (APC) organisiert und an der Zuleitung zur Steuerung und zu den Pumpen dazwischen geklemmt (bei ca. 60 W und mit definiertem Zeitfenster von 17-7 Uhr wäre es sich gerade mal so ausgegangen) … an sich, denkt man sich, deppensicher.
Denkste: Zuleitung abgeklemmt, an die USV geschlossen, eingeschaltet … starke Rauchentwicklung aus der Steuerung. Frau ist mit Kindern alleine auf Urlaub gefahren, ich hatte eine defekte Heizung und konnte mit Mühe und Not in Südtirol eine gebrauchte Ersatzsteuerung auftreiben, die dann nach vier Tagen eintraf. Hat mich knappe 2000 Euro gekostet mit Botendienst und allen Begleitumständen.
Ich weiß bis heute nicht, warum das Ding abgeraucht ist. Ich habe es aber noch auf Lager (wegen späterer Fehlersuche). Fotos siehe unten.
Vermuten würde ich: beim Wiederanschluss auf der Seite der Steuerung Phase und Null vertauscht. SOLLTE ja egal sein. aber der Originalstecker hatte (habe ich erst später gesehen) eine Polbezeichnung… vielleicht … naja. Lehrgeld.
Anmerken muss ich noch, dass die Probefahrt mit einem Billig - Generator vorher einwandfrei geklappt hat - wobei der einen 400V CE-Stecker hat (ebenso wie die Umschaltbox), Verpolen ist daher zumindest DABEI recht unwahrscheinlich ....
Nicht wirklich eine Bastelpanne, aber nervig war es schon...
Wir haben einen Zentralstaubsauger mit Saugsteckdosen im Haus verteilt und u.a. einen 9m Saugschlauch. Mit disem wurde ein Theraband, also so ein breites, etwa 120cm langes Gummiband eingesaugt. Hat sich im oberen Schlauchdrittel heimisch Gefühlt und wollte nicht mehr raus und hat sich richtig bockig bzw blockig angestellt. War kurz davor den Schlauch zu kürzen ..
Hat etwas mehr als 'ne halbe Stunde gedauert den da wieder raus zu bekommen. 12mm Festoschlauch und ausgiebiges Schütteln und Kneten bei leichtem Unterdruck am kürzen Ende hat dann geholfen.
Für mein Akku-Projekt hab ich mir eine Master-Platine gefertigt, auf der ein Arduino-Micro die Steuerung übernimmt.
Überraschender Weise ist der Speicher voll, weit bevor ich alles drin hab.
Wer hätte das je ahnen können.
So hab ich mir statt dessen einen Mega Pro Embed draufgehäkelt, also cvon 34 Anschlüssse rauf auf 53 Anschlüsse.
Vielleicht mach ich mal ne passende Platine neu......
vielleicht.
vielleicht.
Zur Heizungspaltine:
Das sieht doch aos aus,
als ob es nur die Spannungsversorgung zerschossen hat??
Mir kommt grade der Gedanke:
Die Hz Steuerung läuft ja sowieso nicht mit 230 Volt.
Wenn man die Back Uppen will, einfach direkt dort auf der Betriebsspannungsebene was vorsehen.
Laufen Umwälzpumpen an USV?
Bastelpannen(serie) des Jahres (hoffentlich):
An meinem Passat bricht der Hebel für die Notentriegelung für die Motorhaube ab. Für den TüF muss natürlich was neues dran...
1. Akt:
Ich biege mir was aus Schweißdraht, hänge es da mit Kabelbindern dran, Trockenübung funktioniert. Haube zugemacht, komisches Geräusch. Haube hängt in der Notentriegelung, lässt sich nicht mehr öffnen, irgendwas klemmt. Zumindest komme ich mit der Säge an den Verriegelungshebel...
Schnell abgesägt, Motorhaube auf, alles Saubergemacht, zusammengewigt, neuen (diesmal ordentlichen) Hebel für die Notentriegelung gebaut.
Alles Montiert, Notentriegelungshebel lässt sich wunderbar benutzen.
Haube komplett geschlossen um die komplette Funktionsfähigkeit zu prüfen.
2. Akt:
Warum hängt der Bowdenzug für die Hauptentriegelung der Motorhaube vorne raus?
Ich recherchiere dann mal ,wo ich jetzt die Motorhaube aufflexen muss, um da überhaupt noch irgendwie dran zu kommen ...
Schönen Sonntag euch!
1. Akt:
2. Akt:
OMG …. Eventuell mit Unterstützung durch ein Endoskop von unten???
Ein Endoskop hätte ich sogar, aber:
Von Oben ist die Motorhaube ohne nennenswerten Spalt drauf... vorne sitzt der Schlossträger, darunter direkt der Kühler. Kein Durchkommen.
Unter dem Kühler (und dann auch unter dem Motorraum) sitzt eine Abdeckung.
Morgen erstmal den Autoschrauber anrufen und fragen, ob er noch eine Idee hat. Im Worstcase müsste ne neue Haube für ca. 150€ zu haben sein.
Ich habe für ähnliche Fälle vorgesorgt:
viewtopic.php?p=246500#p246500
Wenn du ein Loch rein flext, dann schweiß einen Flicken aus Cortenstahl rein. Natürlich nicht lackiert.
Wer mein Auskotzen nicht lesen will, bitte diesen Beitrag überspringen.
Da denkt man, man ist nachhaltig und kauft einen gebrauchten Multifunktionsdruckerfarblaser der erst weniger als 1000 Seiten runter hat und hat endlich auch einen Scanner der per Email oder Netzlaufwerk scannen kann. Das Ding hat auch ein Webinterface. Aber die Ziele kann man nur mit einem geschissenen Windows Tool einstellen. Und dieses Tool ist 13 Jahre nach dem Erscheinen des Druckers nicht mehr aufzutreiben. Obwohl der von mindestens drei Firmen baugleich vertrieben wurde.
Koooooooooooooooooooooootz. Sowas ist doch einfach unnötig und nervt.
Nachdem auch ein Scharnier von dem Ding gebrochen ist, was der Verkäufer nicht gesagt und wahrscheinlich auch nicht gewusst hat, kriegt er den wie von ihm vorgeschlagen wieder zurück.
Danke für Eure Zeit.
Kommt mir bekannt vor (Plasterouter). Schade um die vertane Zeit.
Wenn er nur aweng was Besseres ist, spricht er vielleicht SNMP? Das funktioniert bei erstaunlich vielen Druckern (und ist oft sogar in der Standardeinstellung schreibbar ).
Welche Firma?
Die kleinen Drucker haben leider nicht genug Hirn eingebaut um direkt auf SMB zu scannen.
Das hab ich bisher nur bei Druckern gesehen, vor denen man stehen muss.
Bei meinem Brother DCP9010 gibts das Tool aber immernoch, das is im Treiber mit bei.
Mein Drucker ist jetzt auch 13J alt und den Treiber+Tool gibts für Windoof 2k - 11 sowie dem Pinguin.
Das ist/war ein Oki mc160n. Gibts baugleich von Konica Minolta und Epson. Und der kann grundsätzlich SMB oder FTP scannen. Nur kann man die Ziele nicht (mehr) einstellen.
Egal, Haken dran, wenn der heute zurückgegeben ist. Hat auch weder beim Scannen noch Drucken Duplex. War für 80€ bei weniger als 1000 Seite halt sehr verlockend.
Ich hab mich jetzt anders entschieden und werf etwas mehr Geld gegen das Problem. Hab einen neuen Brother MFC-L3770CDW geordert. Und bei dem kann man die Ziele übers Webinterface einstellen, hab ich in der Anleitung nachgesehen. Diese Büro-IT-Kacke muss einfach funktionieren. Da will ich nicht basteln müssen. Das gibt letztlich auch nur dunklen WAF. Das Geld ist zwar auch nicht leicht zu verargumentieren, dass ist aber schnell wieder vergessen. Auch von mir. Nervigkeiten nerven immer wieder.
Ja, das ist nix.
Wenn man etwas genauer schaut sind das Beschreibungen des Tools aber Downloadlinks gibts nicht mehr. Zumindest nicht für das richtige Tools.
Ich hab gestern zwei Stunden gesucht. Die Seiten hatte ich dabei natürlich auch schon gefunden.
duese hat geschrieben: ↑Di 7. Mär 2023, 23:30 Wer mein Auskotzen nicht lesen will, bitte diesen Beitrag überspringen.
Gut zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, der sich häufig drüber aufregt, dass einem ständig sinnlose Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, wenn man Nachhaltig und Mitdenkend sein möchte...
Lass dich nicht Ärgern!
Update: mein Autoschrauber hat die Haube irgendwie aufbekommen... Leider weder Cortenstahl noch Riffelblech notwendig...
Wie er es gemacht hat? Keine Ahnung! Ich werds rausfinden!
Alles fing an, dass Meßgerätstapel zu mir läuft.
Ursprung : NSPA (nee nicht adolf-Partei), Nato-Kalibierungslabor.
Da gibt Reservierungswünsche auf diverse Gerät.
Allgemein gehe ich nicht Reparaturswünsche ein.
Für potenzielle neue Besitzer kann ich sagen: Gut für ihm, dass ich Reparaturwunsch angenohmen habe.
Vorbesitzer hat Fluke 3330B (ist noch auf 115V eingestellt) zu 230V angeschlossen..
Ich habe auch ihm an 230V (falsche Kabel gegriffen, wollte zu Kabel aus Trennstelltrafo greifen) angeschlossen, aber der zuck nichtmal ... verräterische "115 v fuse" Edding an Front... :-s
3A Sicherung ist durch.
Also, mal fluchen und auf 230V umgestellt, da ging eine Widerstand auf Platine ins Qualm.
Das war +36V Netzteil (primitive stabilisierungsschaltung mit 1x Transistor und 1x Z-Diode)
Aber Fluke mag nicht richig sauber Spannung ausgeben: Kurz hat der saubere und präzise ausgegeben .
2-3 Sekunden später eiert Spannung nach oben und schafft nicht mehr als 260V DC auszugeben.
Fluke hat da ins Trickskisten gegriffen, was um Verlustleistung von Längstransistor anging.
Kisten liefert 0-1,1kv präzise Spannung und bis zu 100mA belastbar.
10V und 100mA... da heizt Längstransistor mit über 100W Wärme -> nicht praktiabel.
Daher wurde Rohspannung vorgeregelt. Mit Brückengleichrichter, Leistungstransistor und Bisschen gemüse als Vorregler und VCO steuert ihm.
Schaltungsbeschreibung spreng eh hier Seite.. ... ich habe lang damit beschäftigt.
VCO schürt Vorregler dermaß ab..Das sagt Messung.
Nach 1 tag bin ich dank unübersichtliche Manual (bisher nahm ich 4µF Ölpapierkondensator als Siebkondensator an...) schlauer geworden:
Der hat 3x 125µF Elko (in Reihe) als Siebkondensator und Ölpapierkondensator ist Ausgangskondensator.
An Elkokette gemeßt: oh , um 100V Ripple...
-> schnell mal 4µF 6.3kV Dose parallel dran gehängt -> jetzt geht es.
*freu*
10 minutes later..
Überlastsicherung greift ein.
Messung sagt VCO tot..
Pulsübertrager zu Vorregler semikaputt
vorregler voll aufgesteuert und hat sich durchlegiert und hat meine metex Multimeter mitgenohmen (hing an Hochspannung.-AC und möge nicht 1.4kV AC.. )
*KOTZ*
Pulsüberträger durch Kompensationsdrossel ersetzt und Vorregler 2x TO3 Transistor (ähnliche Spec wie BU208 ) muß erneuert werden..
*KOTZ2* BU208und konsorte -Tüte habe ich entsorgt (da ich eh nicht mit TV mache..)
Glück: habe halbkaputte Transistor-Paar aus Tek LLC-Schaltnetzteil (1971 )
Halbkaputt ? Es erfüllt Datenblatt-Spec beim Stromverstärkung nicht wirklich und ist immernoch gegenüber BU208 überlegend.
Eingebaut -> jawohl, das kackfass geht wieder..
So, fertig ausgekotzt .
*freu*
10 minutes later..
*KOTZ*
- ProgBernie
Schonladung eines Forenakkus. Gossen Konstanter T4 K80 R1, eingestellt auf 42V und Stromregelung auf 1A, am Auspuff eine Diode gegen Rückspeisung. Zunächst über 3R6 geladen, unauffällig. Nachdem man die 38,4V überschritten hat wird der Ladestrom von der Differenzspannung vorgegeben. Irgendwann wurde mir die Strömung zu schwach, also Widerling gebrückt. Nach etlicher Zeit fängt es an zu riechen. Kontrolle ergibt: Strom auf 11 und das Netzteil riecht kräftig nach Trafo. Also Last abgeschaltet. Interessanterweise funktionierte die Spannungsregelung weiterhin, also sind die Längstransen nicht durch (4x2N3441, auch die Ausgangsdiode war zwar gut erwärmt aber intakt. Abkühlen lassen. Danach hat sich der Möller spontan selbst geheilt, Strom wie Spannungsregelung arbeiten einwandfrei. WTF?
Zweiter Versuch, wieder mit 3R6. Strom ist jetzt bei 40.6V bereits stark gesunken. Netzteil wird auch nicht warm. Nach einiger Zeit getestet: Stromregelung funktioniert wieder nicht mehr, gibt immer Vollgas.
Da muß ich wohl bei Gelegenheit mal drin herumsuchen...
Meine Strom“Regelung“ zum Laden der 20Akkus ist etwas äähh Buggy.
Ich lese die Leistung am Stromzähler über Mqtt, den Ladestrom bekomme ich von einem Messmodul über eine Rs485 Schnittstelle und zusätzlich Überwache ich den Strom jedes einzelnen Akkus über CAN Bus.
Den Strom steuere ich dann über die Spannung des Cisco-6kW Netzteils, dem geb ich eine PWM.
Die 256Bit Auflösung zeigte dann bei einem Bit Unterschied 50A Stromdifferenz. Bei 16Bit ist das besser.
Zwischendurch kommen da mal so 180A am Stück.
Gnampf , naja.
Noch ist alles Cool, Heute bei im Sekundentakt wechselnder Bewölkung hatte die Regelung heftig zu kämpfen, nu geht es einigermaßen.
Gnampf , naja.
Wir haben heute im Elektronikverein mal endlich richtig Saft auf meine Teslaspule gegeben.
Ein Vereinskollege hatte einen Baxandall zur Erregung gebastelt. Er hatte erst ein paar Wima und Röderstein-Knallbonbons gesprengt, dann haben wir mal keramische X2 probiert. Die gingen deutlich besser. Die Frequenz des Primär-Oszillators hat halbwegs gepasst, also habe ich mich mal neugierig mit einer geerdeten Leitung der Kugel genähert. Bei ca. 3cm fing es an zu spratzeln. Und dann fasst ein Vereinskollege an den Schwingkreiskondensator, freut sich, dass dieser kalt bleibt und macht dann einen Kurzschluss. Gab dann gleich ordentlich magischen Rauch. Zwei Dioden haben es nicht überlebt und wir konten nicht weiter machen. Hoffentlich haben es die Transistoren überlebt.
- Raja_Kentut
Meine heutige Bastelpanne hab ich eindeutig meiner neuen "Lötstation" zu verdanken.
Trotz 40W Aufkleber hat es das aus übelstem Ausschußchinesium von einem übellaunigen Drachen ausgeschissene Lötgärätt gerade mal geschafft das Lötzinn teigig werden zu lassen. Für 90cent Anschaffungskosten wohl nicht weiter erstaunlich...gab aber nix besseres.
Ich hab dann mit Feuerzeugunterstützung doch noch sicher aussehende Lötstellen hinbekommen.
Hitut heißt übrigens Kentut auf Sundanesisch.
Lötzinn teigig? Elektroniklot wird nicht teigig, sondern schmilzt sofort vollständig bei 183°C. Hast du da Klemnerlot mit 60% Blei und 40% Zinn erwischt? Das wird ab 183°C teigig und erst bei 280°C richtig flüssig.
13000 Rd = 90cent?
Wir müssen dir wohl maln Westpaket schicken mit Lötzeuch
Ist das Brateisen eventuel für eine höhere Netzspannung ausgelegt als (aktuel) lokal verfügbar?
- Raja_Kentut
steht 220V drauf und die kommen auch ungefähr an. Das Ding ist einfach shice.
Ich bewundere die Leute die mit sonem "Werkzeug" tagtäglich ihr Handwerk verrichten! Alles läuft hier trotzdem immer irgendwie...
Nachtrag..Matt hat geschrieben: ↑Fr 10. Mär 2023, 23:14 Alles fing an, dass Meßgerätstapel zu mir läuft.
*KOTZ*
Heute ist meine metex Multimeter offziell ausgemustert.
Nach unfall tut der in meine üblich genutzte Bereich/Funktion und hat sehr hohe Batterieverbrauch.
Normalweise ist metex sehr sparsam, 1x 9V Blockbatterie reicht bis zu 2 Jahre beim gelegentliche Nutzung (sehr unregelmäßig, es gibt manchere Tag wo ich sehrviel nutze)
und der hat schnelle Reaktion. Da schätze ich sehr.
Nun, Ersatz ist Fluke 77III von bastl_r ist da und Fluke 3330B & Elgar 400Hz Netzteil übergeben.
Fluke 3330B hat Warnhinweis "58lbs, 2 man lift " oder ähnlich. Ist aber Leichtgewicht, wenn ich an Elgar denke..
Grüß
Die Temperatur der Spitze ist eigentlich sogar einstellbar. Die stellt sich automatisch auf den Punkt ein, wo die Summe aus abgestrahlter und per Konvektion abgeleiteter Wärme gleich der zugeführten Energie ist. Man kann die Spitze unterschiedlich weit ins Heizelement schieben und es ist auch möglich, das Heizelement mit Luft unter einem Rohr aus Alufolie zu pimpen. Ein paar Windungen Blumendraht sichern den Abstand.
Natürlich ist zu erwarten daß dort wo es solche Brateisen gibt, auch das Zinn demselben Standard entspricht.
In der aktuellen Ökologie- Epoche könnte ich mir unter der Chromschicht der Edelspitze auch einen Kern aus Analogkupfer vorstellen.
Hab versehentlich meinen Conti-PV Akku auf 0% entladen
Diese Fall hab ich nicht in meinem Design berücksichtigt, nun muss ich alle 20 Akkus mit extra 12Versorgen und den Ladestrom von ca80A per Hand nachführen.
Ich mache die jetzt mal ganz voll und lasse die Übernacht an 42V zum Balancen.
Die Infrarot Kamera sagt nach 5 Stunden Dauerladen;
Alle Akkus unauffällig
Früher™ bestand ein Lötkolben ja einfach aus einem Klumpen Kupfer am Stiel, unter welchem ein Spiritusflämmchen kokelte.Raja_Kentut hat geschrieben: ↑So 26. Mär 2023, 16:47 steht 220V drauf und die kommen auch ungefähr an. Das Ding ist einfach shice.
http://www.eichwaelder.de/Altes/altesgeraetnr96.htm
Schnaps wird's in dem Land ja wohl geben, oder?
- Raja_Kentut
Schnaps ist hier nicht... Und außerdem grade Ramadan
Momentan gibts hier aber auch ne nette "Gesellschaftspanne" : Die "Nur Füße Restaurants"
Die heißen so, weil man tagsüber nur Füße hinter dem Türvorhang sieht (alle Freßbuden sind ja "eigentlich" geschlossen und meißt mit Vorhängen verhängt)
- MadEngineer
Das frisch rangekarrte Multimeter im unbekannten Zustand nach dem ersten groben Test mal etwas warm laufen zu lassen, war nicht die beste Idee.
Denn so nach einer guten halben Stunde hat dann der über grob 40 Jahre alte Netzfilter sich so richtig schön ausgekotzt. Der Test erfolgte natürlich in weiser unter Voraussicht unter Beobachtung und der Entlüftung wurde direkt beendet, Foto geknipst und das Spielzimmer ordentlich durchgelüftet. Olfaktorisch zum Glück nicht auf dem Rifa-Niveau, sondern mit den Duftnoten einer brennenden Zeitung. Nach einer Stunde Belüftung des Zimmers war der Geruch völlig verflogen.
Am nächsten Tag gab es dann eine neue Kaltgerätebuchse mit eingebautem Netzfilter aus der Bastelkiste und alles wieder gut.
Hey, so ein Teil hatte ich Anfang der 80er, als meine Eltern mir aus Brandschutzgründen keinen elektrischen Lötkolben zulassen wollten. So ein Kupferklotz am Stiel, Gasherd, Salmiakstein, fertsch.
Heute wird mit Heißluft SMD 0805 gelötet
So hatte ich auch angefangen mit Gasherd und Kupferklötzchen.
Glaube ich werden alt.
Oha! Ein Solartron!
Darf man fragen welches Modell?
Schlumberger/Solartron 7075
Ich habe auch 2 Stück gekrallt, weil Preis nur mittlere 2stellig ist. Noch warte ich darauf, so eilig ist es auch nicht.
(Stammt aus Kleinanzeige, wo Verkäufer in Holland 13 Stück hat und ich Intiator war und einer von hier hat fast Komplettabnahme geleistet .)
Ich habe nicht wenige Kabeln mit spezielle Stecker für 7081 (warscheinlich auch für 7075 ), verkaufe ich erst, wenn es betätigt wird, dass es auch ins 7075 passt.
... kannste mal danach gucken - wollte den Summer stilllegen - wenn ich es jetzt einstecke, fliegt die Sicherung
Na dann. Summer noch drin - hä?
Halber Heizungswiderstand gegen Erde - Kabel verklemmt? Nada.
Alles auseinandergeschraubt - alles prima.
Zusammengeschraubt - Halber Heizungsw ... - und ewig grüßt das Murmeltier.
Schrauben einzeln aufgedreht - uups, Kurzschluss weg. Wasndas?
Die rot markierten Schrauben sind ca 1,5mm unterschiedlich lang - die lange an der falschen Stelle reingedreht kommt auf spannungsführende Teile. Immerhin - jetzt heizt es und grünes Licht nach Erreichen der Temperatur ohne Krach.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Das wäre ein Musterexemplar für den VDE-Kurs bei der BG.
Noch eine Auskotz-Beitrag
Aus nato posten habe ich dieser 4 quadrant Netzteil KEPCO BOP 36-12M gezogen und behalten.
Gewichtmäßig ist der echte Monster, denn der liefert +-36V +-12A raus Ding ist kaputt und wurde erfolgsreich repariert.
Ding hat GPIB Option (alte BIT-488B mit state-machine als Datenempfänger), ich wolle es in Betrieb nehmen.
Ich habe dann Gehause für 2x Platinenrandstecker Gehause gedruckt, damit es geschützt wird und eine als Gehause für GPIB-Platinenrandstecker-Adapter endet.
Man nahmt an, dass Platinenkontakt zu GPIB-Buchse 1:1 verbunden ist... (denn GND (6x), Abschirmung und 2x NC ist korrekt belegt)
Ist aber eine Irrtum.. Keithley 182 wurde in GPIB Bus gehängt und signalisiert, dass 2 Leitung (handshake) mit GPIB Adapter dagegenkämpft..
Da bedient man Arschlochmethode, das Situation ist verschärft, dass Kepco Schaltplan nur gegen Geld ausgibt. (70 USD )
Glück in Unglück: SN488 Schaltplan ist in Internet verfügbar.. (ganz andere Hardware, auch GPIB State machine, nutzt aber gleiche GPIB-Platinenrandstecker-Adapter)
Also mal umverdraht.. -> läuft !
Echt bitter: Feststellung ist korrekt, dass GND (6x), Abschirmung und 2x NC ist korrekt und 1:1 belegt sind.
Zur Vergleich:
Zur Vergleich:
Vor kurzem bei meiner Großmutter gewesen, hatte vorher gesagt, sie soll vorher rechtzeitig was sagen, wenn was ist, damit ich im Vorfeld Material besorgen und Werkzeug mitnehmen kann (wenn ich mit meinen Eltern mitfahren kann ich leider nicht auf Verdacht drei Werkzeugkoffer mitschleppen und der örtliche Baumarkt ist arg überteuert für den Müll den der vertickt)
Angekommen, die Klingel geht nicht, also nen überteuerten schrottigen (Schrauben quetschen die Adern ab ) Taster im örtlichen Baumarkt besorgt und mit den Schrott an Werkzeug ( verrostete Schießbuden Schraubendreher und stumpfe Kombizangen und Bohrer ) was noch von meinen Opa in der Garage herumoxidiert das Teil an den Gartenzaun gefummelt.
Besonders geil, das die drecks Klingel mit geschalteten Minus und 9V arbeitet und die Leitungen dreimal angestückelt sind (2x2x0.8 verlässt die UV, an der Klingel kommen aber 2 Jyst 4x2x0.8 an und das Jsysty vom Gartentor kommt hinter dem Klingeltaster an der Haustür und ist da via Telefonerraube an selbige drangepfuscht)
Gerade der Anruf, das die Woche wohl der Schrott abgesoffen oder anderweitig defekt ist.
kurwa.
Naja Pfingsten oder Himmelfahrt wollte ich sie eh wieder besuchen.( sind ja nur knapp 300km einfache Strecke)
Habe jetzt erst einmal bei Amazon ne Funk-Türklingel an sie liefern lassen
kurwa.
Ich nehm zu Schwiegereltern inzwischen IMMER Werkzeug
mit, auch wenn "alles ok, bestimmt!" ist. Ich weiss warum.
Inzwischen hätte ich sogar ne mobile Werkstatt in einem
Turtle-Koffer, aber das sind 30kilo "auf Verdacht" - eher nicht,
die kleine Tasche muss reichen....
letztens wars die (einzige) Kellerflurbeleuchtung bei der eine
der drei Halogenleuchten durchgebrannt war, die Lampe aber
Nach Ersetzen derselben immer noch nicht funktioniert hat...
Lösung: eine Feinsicherung 2A direkt am Trafo, primärseitig...
bloss, wo findet man die Samstag abends um halb sieben
aufm Land?
jepp. im Dimmer der Wohnzimmerleuchte, zumindest die
Jung-Dimmer haben eine Mini-Schublade mit Ersatzsicherung
eingebaut....
aufm Land?
eingebaut....
- grobschmied
Bei meinem Netzteil mit DSP 5005 ging schon länger die Tastfunktion vom Dreh-Drück-Knopf nicht mehr. Somit eigentlich ziemlich unbrauchbar.. Aber letztens ein paar von den Dingern ausgelötet und gedacht "kannst einfach tauschen, was soll schon passieren
Also die Tastfunktion geht wieder, aber jetzt zählt es immer gleich zwei weiter bei einer " Raste" und das auch noch in die falsche Richtung
Scheinen wohl doch nicht alle gleich zu sein
Es gibt Unterschiede wieviele Pulse pro Umdrehung die Dinger liefern und dann noch wieviele Rastungen.
Der hier hat wohl nur die Hälfte der Rastungen und dadurch gehts eben doppelt so schnell weiter.
Ich wollte den defekten Wassehahn vor der Haustür wechseln. Wollte nicht raus, also mal mit etwas mehr Kraft probieren. Der alte Hahn ist nun ab.
Ich hoffe, dass sich das Gewinde ausbohren lässt, ich weiß nicht, ob ich noch eine neue Wandscheibe für das 90er-Jahre Kunststoffrohrsystem bekomme.Re: Bastelpanne der Woche
Dreikant Schaber rein zum drehen und heiß machen wäre da jetzt mein Ansatz.
