Chinastandheizung
Re: Chinastandheizung
hat einer von euch die Anleitung die zu diesem Bedienteil passt?
Vor einem Monat hatte ich meine Anleitung noch in der Hand, nun finde ich die paar Blätter nicht mehr:
Danke und Gruß
Pascal
€dit:
Habt ihr eine (deutsche) Quelle für die dickeren Schläuche?
Ich sollte davon nochmal ein paar Meter haben.
edison
Beitrag von edison »
Ich hatte mal mit der Übersetzung begonnen, diese aber nie fertiggestellt
Anleitung Heizung.pdf
(1020.4 KiB) 249-mal heruntergeladen
Smily
Beitrag von Smily »
Anleitungen hätte ich reichlich für alle möglichen varianten...
Leider sind die Dateien zu gros fürs forum.
Wer was braucht, kann mal mit seiner email vorbei kommen...
Edith merkt an,
Habe die dateien an den Meister geschickt, dass er es hier oder auf seiner seite verbreiten kann...
Smily
Beitrag von Smily »
Hab den spaß mal freigegeben.
Bitte herunterladen wer es haben will.
Ich lasse den link ein paar tage offen!
https://files.mycloud.com/home.php?seuu ... me=Heizung
edison
Vielen Dank, habs mir mal gesichert
Ist auf dem Zeug irgendwie ein (C) drauf? Ist irgendwie schlecht erkennbar...
Smily
Beitrag von Smily »
Naja, wie halt auf chinakram ein c drauf sein kann.
Das sind ja hauptsächlich gescannte Anleitungen die bei lagen, oder gesammeltes wissen aus verschiedenen quellen was sich bei mir so angesammelt hat.
Smily hat geschrieben: Di 1. Dez 2020, 04:51 Hab den spaß mal freigegeben.
Ist schon wieder weg?
Ich bekomme die Meldung MyCloud nicht erreichbar.
Bei mir geht es noch.
Versuche mal einen anderen Browser.
Hmm ging wieder, vielleicht hatte die NAS gerade Schluckauf,
jedenfalls vielen Dank dafür und auch Danke für die Mail.
Smily
Beitrag von Smily »
Nee, ich lass das wenigstens noch bis Sonntag offen.
Kann sein, dass mein router da sich gerade neu eingewählt hat...
eingewählt
:? gibts das heute noch?
Hesselbach
Beitrag von Hesselbach »
Hallo Leute,
Vielen vielen Dank für diese Infos! Die Idee mit dem Server Netzteil ist super! Bisher hatte ich das Gerät mit einem 200 W Netztrafo Gleichrichter und Elko gefüttert. Auch die Erklärung des Bedienteil, ich habe die Ausführung ohne Display ,war sehr hilfreich.
Gruß Hesselbach
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Hallo Heizungsbesitzer.
Ich habe hier eine wahrscheinlich defekte Heizung bekommen.
Leider bekam ich nur die Heizung ohne Kabel, Pumpe und Bediengerät.
Soweit alles klar, aber kann mir jemand die Steckerbelegung verraten?
Ich habe im Netz nix gefunden.
Pumpe und Bedienteil sind schon bestellt.
Ist folgender 2 kw Brenner:
Belegung: rt (12V) schw
sw(Masse) Braun
Bl Braun rt
MfG
Andreas
Beitrag von Kuddel »
Ich hätte auch gerne mal zwei Fragen zur Chinaheizung:
Bei beiden Fragen geht es um die Verlängerungsmöglichkeit. a) der Bedieneinheit. Die hat ja scheinbar nur 3 drähte. Kann ich die einfach um 3 meter verlängern?
Und b) der "Schornstein"? Auch dazu finde ich nichts im Netz. Wie lang kann ich den machen?
Und die Zusatzfrage: Ich habe eine 5kW Einheit bestellt. Auf dem Teil steht aber 8kW. Wie finde ich raus, welche Leistung das Ding "wirklich" hat?
Danke und Gruß
Kuddel hat geschrieben: Do 10. Dez 2020, 20:22 Ich hätte auch gerne mal zwei Fragen zur Chinaheizung:
Danke und Gruß
Edit: Antwort auf b) min20cm, max. 2meter. gerade gefunden.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Zusatzantwort:
Spritverbrauch pro Zeit messen. So fern der Diesel nicht flüssig hinten wieder raus läuft sollte das genau genug sein. Angeblich waren die Chinesen bei der Leistungsangabe dieser Heizungen wieder äußerst optimistisch ;)
Zummmsel
Beitrag von Zummmsel »
800kW wenn das Fahrzeug mit dem Heizmöller eine exotherme Reaktion eingeht 🤣
Daffid
Beitrag von Daffid »
Kuddel hat geschrieben: Do 10. Dez 2020, 20:32
Danke und Gruß
Die Länge des Auspuffs würde ich zusätzlich noch vom Querschnitt abhängig machen. Wenn er länger werden soll den Durchmesser erhöhen um den Widerstand zu verringern.
Die Heizungen leben von einem ausgewogenem Luft/Diesel Verhältnis.
Wurde auch schon in vorhergehenden Beiträgen erwähnt. Bei zu gravierenden Änderungen kann dir das Ding zurußen.
Gruß David
Edit: viewtopic.php?f=14&t=13845&p=288060&hilit=abgas#p288060
Vielleicht eine doofe Frage, aber wer weiß.
In wie weit darf die Heizung gekippt montiert werden?
Aktuell geht bei mir das Abgas und die Verbrennungsluftansaugung nach unten weg,
ich hätte das gerne seitlich, würde einiges einfacher machen.
Habt ihr da Erfahrung damit?
Westfalica
Beitrag von Westfalica »
Seit gestern werkelt in der Werkstatt die ich gerade frisch beziehe auch eine 5KW Chinaheizung.
Ein Paar Beobachtungen:
  • Ich habe meine mit diesem roten Gehäuse gekauft. Das ist Mist und gleich wieder weggekommen.
    Der mitgelieferte Auspuff ist kurz, lässt sich mit dem Gehäuse nicht sinnvoll nutzen.
    Der Dieselverbrauch geht bei halber Leistung gegen null, meine 25m² Bude wird dabei muckelig warm.
    Die Dosierpumpe klackert nervig, das ganze Ding muss noch ein wenig leiser werden.
Insgesamt ein ziemlich geiles Preis-Leistungsverhältnis. Ich habe meine Stumpf an die Wand gespaxt, und führe die Abgase über die ehemalige "Fensterlüftung" außenbords. Dazu habe ich statt der originalen Lüftungslamelle die über dem Fenster war dort ein Stahlblech eingebaut und den Auspuff eingelötet.
Westfalica
Hansele hat geschrieben: Sa 12. Dez 2020, 18:41 Vielleicht eine doofe Frage, aber wer weiß.
Laut Handbuch wohl was bei 90°
Zuletzt geändert von Westfalica am Sa 12. Dez 2020, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Hansele hat geschrieben: Sa 12. Dez 2020, 18:41 In wie weit darf die Heizung gekippt montiert werden?
Da gab es mal irgendwo eine Zeichnung, entweder in einer der vielen chinesischen Anleitungen oder in der Facebook Gruppe zu den Dingern oder so.
Auf einer Seite liegend war meine ich in Ordnung, aber angeblich nur auf einer Seite.
Und dann erinnere ich mich an ein Youtube Video, in dem das einfach jemand ausprobiert hat. Da lief die Heizung in jeder beliebigen Lage, sie lief nur nicht ganz so schön wenn der Warmluftauslass nach unten gezeigt hatte.
Ob die Heizung jedoch auch in allen Positionen unter allen äußeren Umständen problemlos startet und ohne zu verrußen läuft, ging aus dem Video natürlich nicht hervor.
@Westfalica
Die einfachste Lösung ist oft die beste, würde ich genauso machen.
Irgendwie traue ich mich das aber nicht, da ich damit einen Kellerraum beheizen möchte,
daher wird die Heizung (auch in der roten Kiste gekauft) wohl in eine Eurobox einziehen,
wie es hier schon im Thread irgendwo zu sehen ist.
Ich habe da unten zwar einen CO-Melder aber rausfordern will ich das irgendwie auch nicht,
daher bleibt die Kiste draußen.
Hmm wegen dem Kippen durchforste ich mal die Anleitungssammlung nach der ggf. richtigen Richtung.
Ich habe nochmals die Anleitungen gewälzt sowie es aussieht sind 90 Grad zulässig:
Ich habe auch die in der roten Kiste. Finde das ganz praxtisch. Hübsch, nett, grüner WAF. Fehlt nur noch die rote Schleife.
Arndt
Beitrag von Arndt »
Och menno, nu macht mir das doch nicht wieder so schmackhaft.... ;)
Meine Think-Heizung läuft zwar zuverlässig und das ist auch alles super, aber mehr als piss-lau kommt der Dunst da halt nicht raus und die Reichweite leided deutlich!
Kuddel, sag doch nochmal eine Größenordnung kostentechnischer Art, Du hast da so ein schln kompaktes Gerät.
Na klar wäre Tims Monster auf das Dach geschnallt im wahrsten Sinne des Wortes "der Burner" :lol:
Aber da wollen wir mal die Kirche auf der Weide lassen.
crasbe
Beitrag von crasbe »
Mein roter Kasten lief jetzt schon rund 10h, bisher problemlos. Die Garage wird aktuell angenehm von 1°C auf 11°C erwärmt in 2h mit der 8kW Variante. Jedoch ist die Garage auch nicht sonderlich gut isoliert und ich habe noch keine Kernbohrung für den Abgasschlauch, sodass das Tor immer etwas offen bleiben muss.
Smily
Beitrag von Smily »
Du kannst die heizug seitlich kippen.
Musst aber darauf achten dass die glühkerze oben ist.
Dann geht das.
Andernfalls macht das zeitnah ärger.
Smily hat geschrieben: Sa 12. Dez 2020, 23:50 Du kannst die heizug seitlich kippen.
Dann geht das.
Hmm, aber wirklich oben ist die doch nur in der Original Einbaulage?
Oder heißt oben, dass die Anschlüsse auf keinem Fall nach unten schauen sollten?
Smily
Beitrag von Smily »
Nee, damit ist gemeint dass in seitenlage die kerze oben sein soll,. Da es andersrum sein kann, dass dirt diesel austritt.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Die Glühkerze steckt im 45° Winkel drin.
Auf einer Seite liegend ist die Glühkerze immernoch oben im 45° Winkel.
In den beiden übrigen Positionen ist die Glühkerze jeweils unten in einer der Ecken.
Danke für die Info :-)
Habe mal noch den Deckel gelupft und siehe da die Glühkerze:
Und gleich mal am Gehäuse markiert, somit steht dem Einbauort nichts im Wege:
Heute ging es wieder weiter, wird Zeit das der Werkraum warm wird:
Löcher sind nun drin:
Die Heizung ist eingebaut:
Löcher für Abgas und Zuluft sind auch drin:
Für den Tank fehlt mir noch die finale Lösung:
Ich würde die Pumpe am liebsten noch im Makpack verbauen, damit ggf. nur ein Schlauch nach außen geht.
Wie sind eure Erfahrungen mit der Pumpe, packt die das mit 1 Meter Schlauch den Saft zu saugen?
1 Meter Höhe oder Strecke?
Das sind ja normale Autostandheizungspumpen, die müssen mit üblichen Einbausituationen im Auto (Heizung vorne, Tank hinten) klarkommen.
3 Meter Strecke und 30cm Höhe gehen bei mir. Ich meine bei Eberspächer gabs irgendwo eine Einbauanleitung, die die zulässigen Anordnungen der Pumpe nennt.
Diese Pumpen können auch relativ viel Druck, daher würde ich auch einen sinnvollen Unterdruck beim Saugen erwarten, sofern Diesel befördert wird. Wenn der Schlauch erst mal leer ist, wirds schwierig; bei Luft wird echt wenig Unterdruck gezogen.
Beitrag von Toddybaer »
Wie wäre es mit sowas als Kraftstoffbehällter?
Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
Zu den Dosierpumpen,
Eberspächer sagt zur EInbaulage:
# Waagrecht ist nicht zulässig,
# In Richtung der Druckseite (Steckerseite) ansteigend zwischen 15 und 35° zur Waagrechten ist empfohlen
# Noch steiler bis Senkrecht Stecker oben ist auch gut
Zu den Höhen:
Saughöhe bei Diesel und Drucklosem Tank mit freier Belüftung max 1m
Druckhöhe zum Heizgerät max 2m
Smily
Beitrag von Smily »
Meine pumpe ist seid 2 jahren waagerecht.
Juckt die genau garnicht.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Geht es da nicht im Luftblasen, vor allem beim anfänglichen Ansaugen?
Wenn das System komplett mit Diesel gefüllt ist dürfte es der Pumpe komplett egal sein wie sie montiert ist.
Osttiroler
Habe da nur die Einbauanleitung zitiert
Habe auch schon viele Pumpen Waagrecht verbaut weil sonst kein Platz war, tun auch alle...
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Nimm doch einen weiteren Systainer (die sind ja nicht ohne Grund stapelbar) entweder obendrauf oder drunter wo der Tank drin ist.
Wenn, dann drunter.
Dann kommt man zwecks Wartung an die Heizung und es kann auch nicht der Tank leerlaufen.
Westfalica
IPv6 hat geschrieben: So 20. Dez 2020, 13:23 Geht es da nicht im Luftblasen, vor allem beim anfänglichen Ansaugen?
Bei mir ist die Leitung komplett voll mit Luft. Kommt nur ein paarmal pro Sekunde ein ml Diesel durch. Läuft astrein...
TiTaB
Beitrag von TiTaB »
Bei mir ist mein zusätzlich eingebauter aussenliegender Filter (der Eingebaute war undicht) auch dauerhaft leer. Läuft wie ne eins!
Ich hab einen Kanister drunter stehen bis zur Pumpe ca 1m Höhenunterschied packt die Pumpe wunderbar.
Westfalica
Erster Test mit leichter farblicher Anpassung:
Danke für euren Input, habe nun eine Übergangslösung gefunden.
Was sich bewegt, sich aber nicht bewegen soll, kann mit Gaffa gefixt werden,
insbesondere das 100er Panzertape sorgt da gleich für Ruhe:
Der originale China Tank ruht nun auf dem Rest des Gehäuses:
Die Pumpe schaut nun etwas nach oben und ist außen montiert,
dass Zeug sollte ja etwas Feuchtigkeit aushalten können:
Vom Schrott hatte ich im Sommer ein Lichtschachtgitter gerettet und heute passend ausgeschnitten:
Dann im Lichtschacht nach unten:
Löcher rein und die Schläuche erstmal festgeklemmt:
Sprit drauf, anstöpseln und der erste Test kann beginnen:
Der Heißluftschlauch ist lang gezogen, der Ansaugschlauch ist direkt am "Fensterbrett":
Das vordere Teil des Gehäuses habe ich kurzer Hand wieder als Halter für das Bedienpanel verwendet:
Laut dem Möller ist kein CO in der Luft, wird passen hoffe ich:
Wobei ja immer etwas Frischluft mit dabei ist.
Offene Punkte (haha, mal sehen wie lange das so bleiben muss):
- Wetterschutz für die Heizung oben anbauen
- Wetterschutz für das Abgasrohr (faule Lösung nach unten biegen, mal sehen)
- Abgasrohr islolieren
- Schalldämpfer für Abgasrohr besorgen
- Warmluft im Werkraum optimieren
Alles erstmal egal, heute war es das erstmal warm in der Bude :-).
Till
Beitrag von Till »
Verdammt... Ich glaube ihr habt mich jetzt doch langsam überzeugt :evil:
Der Bulli bekommt jetzt wohl doch so eine Kiste verpasst 😅
Mal sehen wo ich sie verstecke, eine mobile Lösung wäre mir noch am liebsten, evtl lässt es sich ja direkt in den Ausbau integrieren.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Da sind die 5 kW aber zu viel.
Ein Kumpel hatte die auch kurz in seinem ausgebauten Sprinter, da wurde auf kleinster Stufe bei leicht geöffneten Fenstern zu warm.
Bei ihm werkelt jetzt die 2 kW Variante von einem deutschen Händler.
Wenn es auch echte 2 kW Heizungen vom Chinesen gibt, also nicht nur gedrosselte 5 kW Varianten die auch nicht weiter runter regeln können, würde ich die für einen Bulli bevorzugen.
Wenn einer von euch gerade mal wieder am Testen ist - kann er mir die Taktfrequenz von der Pumpe bei Vollgas sagen?
Gerne auch +/-20% oder so...
Ich habe so ne Pumpe an eine Eberspächer Wasserheizung gebastelt und suche noch eine Referenz. Bisher habe ich nach Gefühl auf gut klingendes Gefackel und keine rausschlagenden Flammen eingestellt, aber die Heizleistung ist eher mau.
Gude,
die 5kw (Chinesen kw) Pumpe taktet zwischen 1,2 und 5,5 Hz
