Chinastandheizung
Sven
Re: Chinastandheizung
Beitrag von Sven »
Ich hab mir jetzt auch so ein Ding angeschafft. Leider bekomme ich das Teil nicht in Betrieb gesetzt.
Dem kommunistischen Möchtegernprogrammier, der die Software für das Display geschrieben hat wurde doch ins Hirn geschissen ohne umzurühren. :evil:
Die mitgelieferte Anleitung habe ich soeben in den Papierkorb gestopft, weil sie nicht lesbar ist. Sieht aus wie mit leeren Patronen ausgedruckt und dann sieben Mal kopiert. Informationsgehalt liegt nahe Null.
Das was halbwegs zu entziffern war, deckt sich nicht ansatzweise mit dem, was auf dem Display passiert.
Vielleicht ist dieses Prachtexemplar von Schlitzielektronik auch defekt...
Was muss ich tun, damit das verlässlich auf Temperatur geregelt läuft?
Wie bekomme ich die Fernbedienung angelernt?
Besafte ich das Ding mit 12V bekomme ich diese Anzeige:
Was diese Symbole bedeuten sollen geht aus der Anleitung nicht hervor. Nicht lesbar, auch nicht wenn ich die Augen schlitzförmig zusammenkneife.
Wie kann ich aus dieser "Ansicht" heraus folgendes tun:
  1. Temperaturregelung einstellen, ich will 21°C in der Bude haben.
  2. Fernbedienung anlernen
  3. Das Kackding wenn es läuft wieder abschalten. Nachdem es das erste Mal lief musste ich den Stecker ziehen um es komplett aus zu bekommen.
In einer der vielen Anleitungen, die auch hier kursieren stand, man soll 3 Sekunden die Pfeil Hoch Taste drücken und danach 3 Sekunden die OK Taste.
Sobald ich aus der Ansicht heraus die Pfeil Hoch Taste drücke zeigt mir das Display irgendwelchen Müll an, den ich gar nicht verstellen will.
Irgendeine Frequenz, die von 4.0 Hz bis 5.8 Hz oder so verstellt werden kann. Das kann ja nicht sein.
Ich kann mit diesen Tasten in der Ansicht nichts anderes tun.
Wenn ich auf die Zahnradtaste drücke kann ich die Uhrzeit einstellen und wohl ne Startzeit. Aber ich kann immer noch keine keine Temperatur einstellen.
Die Ein/Aus Taste hat auch nur eine sehr begrenzte Funktion und nahezu nie Rückmeldung.
Beim allerersten Mal betätigen nach dem Einschalten des Stroms wird das Display etwas heller.
Sonst tut sich minutenlang nichts. Der Lüfter fönt los. Das wars auch erstmal. Es blinken unter der stilisierten Heizung ein blauer und ein roter Pfeil. Alle anderen Anzeigen sind statisch.
Nach einigen Minuten hat dann die Pumpe angefangen zu fördern und es kam warme Luft raus.
Dann sieht das Displaoy so aus.
Eine Temperaturregelung ist auch hier nicht möglich. Die Pfeiltasten sind nach wie vor unbenutzbar und verändern irgendeine undokumentierte Frequenz, die ich gar nicht ändern will.
Wie bekomme ich den Kasten jetzt wieder aus?
Ein/Aus gedrückt bewirkt nichts. Ein/Aus gedrückt halten zeigt mir dann irgendwann kurz "off" im Display an. Die Dieselpumpe dosiert aber fröhlich weiter Sprit und der Lüfter läuft auch weiter. Nach einigen Minuten ist dann diese undefinerbare Symbol unten links, das wohl eine Pumpe darstellen soll, erloschen und ich habe auch kein
weiteres Tickern der Pumpe mehr gehört. Der Lüfter läuft aber weiterhin auf Vollgas. Irgendwann hab ich den Stecker gezogen.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Ist da was an dem Display kaputt oder eher was im Kopp vom Erfinder des Bedienteils?
Dem Ersteller der Bediensoftware wünsche ich, dass ihm konstant der Ärmel beim Händewaschen runterrutscht....
PS: Die Pumpe konnte ich über das Display manuell ansteuern. Das war der lesbare Teil der Anleitung. OK gedrückt halten für 2 Sekunden und dann Pfeil nach unten.
Dann steht H off im Display, Pfeil nach oben drücken und es wird gepumpt. Das habe ich laufen lassen, bis ich sehen konnte, dass sich die Leitung mit Diesel füllt.
Reklamieren, Geld zurück fordern. Eine lesbare und verständliche Anleitung gehört dazu und offensichtliche Funktionen ohne sinnvolle Reaktionen sind eine Fehlfunktion. Das Ding ist kaputt und unbenutzbar.
Westfalica
Beitrag von Westfalica »
DIe Heizung braucht beim Einschalten etwa 5 Minuten bis sie hochgefahren ist. Das ist das "sinnlose Lüfterlaufen".
Die Frequenz die du da änderst ist die Taktrate der Pumpe = Die Heizleistung.
Zum Ausschalten der Heizung den Ein/Aus Schalter etwas länger drücken. Die Heizung dosiert dann noch etwas Kraftstoff nach um die Heizung LANGSAM runterzukühlen, so doof ist das Ding gar nicht ; )
Temperaturregelung habe ich selber noch gar nicht getestet, bei mir tuckert das Ding einfach auf mittlerer Power durch.
Sven
Beitrag von Sven »
Ich schaue mir gerade ein paar Youtube Videos an.
Schlecht reagierende Tasten scheinen ein Feature bei dem Ding zu sein.
Das was aus meiner Anleitung zu entziffern war deckt sich nicht mit dem, was in den Videos gezeigt wird. :?
Gerade Taste drücken und gedrückt halten für eine gewisse Dauer konnte der Verfasser der Anleitung nicht unterscheiden.
Diese Verstellung der Frequenz regelt wohl die Pumpenfrequenz. Es scheinen aber Phantasiewerte zu sein. Zumindest was die akustische Rückmeldung durch die Pumpe selber angeht.
Das war in der Anleitung überhaupt nicht erwähnt, mit keinem Wort. Dort gibt es diese Regelung gar nicht.
Da tun die Tasten angeblich was anderes. :roll:
Selbstverständlich gehe ich beim Ebayhändler rumjaulen. So eine schlechte Bedienung soll die Geld kosten :twisted:
Ich lass mir meinen Ärger bezahlen. Ist zwar schon ne Weile her, dass ich das Ding gekauft habe aber die Erwährung einer schlechten Bewertung hilft
oft weiter.
Das dachte ich mir schon. Bleibt bei deiner Heizung dann auch der Lüfter eingeschaltet?
PS: Ich habe direkt ein Video zum Thema Fernbedienung gefunden, das schon im Titel vor "Bad language" warnt.
"This battery bloody fits", "I'm going tio shove it somewhere rude" :D Diese Steuerung scheint nicht nur bei mir für erhöhten Blutdruck zu sorgen.
Westfalica
Sven hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 21:13
Jupp, es gibt noch 2-3 Dosierstöße und der Lüfter läuft noch etwa 5 Minuten weiter um die Brennkammer kontrolliert runterzukühlen.
Sven
Beitrag von Sven »
Bei mir lief der Lüfter laut Uhr an der Wand deutlich länger als fünf Minuten nach. Nach 8 Minuten hab ich den Stecker gezogen.
Man kann auf dem Display erkennen wie warm die Heizung noch ist,
dass sind die Balken die innerhalb der Heizung dargestellt werden.
Ich denke meine Heizung läuft ca. 15-20 Minuten nach, bis das Teil wirklich arsch kalt ist.
Die Temperatur ab Werk ist auf 30 Grad eingestellt, der Fühler sitzt im Display,
da es hier kalt ist, rennt das Ding immer auf Vollgas.
Sven
Beitrag von Sven »
Irgendwo hier im Thema hab ich gelesen, dass jemand seine Pumpe direkt aus dem Kanister versorgen wollte. Wie weit kann die Pumpe lutschen?
Ich werde morgen mal zwei kleine Löcher für Verbrennungsluft und Abgas in die Fassade bohren. Falls mir das Ding drinnen doch etwas zu laut sein sollte würde ich das gerne nach draußen verbannen.
Um in dem Fall nicht immer mit der Ölkanne komplett ums Haus rennen zu müssen, würde ich den Tank drinnen aufstellen. Dabei kann ich nicht gewährleisten, dass der Tank tatsächlich höher als die Pumpe liegt.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Das Gejammer bezüglich der Anleitung kann ich nicht verstehen. Wir haben Internet, da schaut man einmal kurz auf Youtube und tausend Leute wollen einem zeigen, wie die Heizung zu bedienen ist.
Wenn man kein Fan von Bewegtbildern ist sucht man sich eben einen Blog/eine Website/ein Forum und findet dort auch genau was man sucht. Du bist ja weiß Gott nicht der erste mit diesen Startschwierigkeiten und da haben viele andere schon ihre Erkentnisse dokumentiert.
Ich hatte meine Heizung in 10 Minuten in Betrieb, inkl. Temperaturregelung - besondere übernatürliche Fähigkeiten besitze ich dabei nicht.
Die Hz-Zahl ist wie bereits erwähnt der manuelle Modus. Bei mir deckte sich das ganz gut mit der Pumpentaktrate.
Von der Temperaturregelung darf man sich nicht zu viel versprechen. Die lässt die Heizung auf recht hoher Leistung laufen bis die Temperatur erreicht ist und geht dann auf Minimalstufe. Aus und an geht sie dabei nicht von selbst, das würde zu viel Strom durch das ständige Vorglühen brauchen.
Die Pumpe kann schon ein gutes Stück ansaugen, bis zu einem Meter würde ich mal als problemlos ansehen. Im Zweifelsfall ausprobieren, mehr wie nicht richtig laufen kann das Ding kaum. Ist ja doch erstaunlich robust.
Die Kiste ist halt eine Chinastandheizung für 100€, soll für das Geld noch ein Techniker nach Hause kommen der einem das Ding aufhängt und in Betrieb nimmt?
Wer Telefonsupport und bebilderte Anleitungen sucht greift besser zu Webasto oder Ähnlichem.
Sven hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 21:13 Diese Verstellung der Frequenz regelt wohl die Pumpenfrequenz. Es scheinen aber Phantasiewerte zu sein. Zumindest was die akustische Rückmeldung durch die Pumpe selber angeht.
du kannst an dem display zwischen pumpfrequenz und kilowatts-anzeige umschalten irgendwo.
edison
Beitrag von edison »
Ich hab hier im Faden die begonnene Übersetzung der Anleitung gepostet, eventuell hilft Dir das ja.
Einschalten mittels Standby Taste, der Lüfter Läuft und es wird vorgeglüht.
Dann fängt die Pumpe langsam an zu dosieren und die Heizung fährt auf Maximaltemperatur der Brennkammer.
Dann wird runtergeregelt auf eingestellte Pumpenfrequenz.
Ausschalten langer Tastendruck auf Standby Taste, off wird angezeigt und die Pumpe regelt recht schnell herunter.
Der Lüfter läuft recht lange nach, hab nur eine 3kW Version - gefühlte 10min.
Auf Tastendruck reagiert auch meine Heizung nur gemächlich.
Wie Du umschaltest von Taktung auf Temperaturreglung steht in der Anleitung - ich mache das lieber von Hand.
Hab bestimmt über 350l Diesel mit dem Ding durch - klappt prima, als Alternative käme nur ein Klimagerät für mich in Frage.
ach stimmt, nicht kilowatts, sondern thermostat-funktion.
bringt nur nicht viel, wenn das steuergerät mit dem temperaturfühler direkt am warmluftauslass der heizung ist.
hier wird eigentlich kurz alles einmal gezeigt was man mit dem bedienteil machen kann: https://www.youtube.com/watch?v=utd4TjmLvAc
Westfalica
Hat jemand schon mal einen Abgastester an seine Heizung gehalten? Ich habe aufgrund der Einbausituation einen relativ langen Auspuff bauen müssen und im Teillastbereich räuchert der Ofen leicht, habe das Gefühl, dass die Luftmenge etwas erhöht werden musste.
BTW: Wie war nochmal der Code für das Adminmenü? Ich finde ihn nicht mehr...
Daffid
Beitrag von Daffid »
Westfalica hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 10:06 Hat jemand schon mal einen Abgastester an seine Heizung gehalten? Ich habe aufgrund der Einbausituation einen relativ langen Auspuff bauen müssen und im Teillastbereich räuchert der Ofen leicht, habe das Gefühl, dass die Luftmenge etwas erhöht werden musste.
1688 oder 9009
es hilft auch deutlich, statt wellrohr lieber möglichst viel glattwandiges rohr zu verwenden für das abgas, und einen querschnitt höher zu gehen.
Meine macht gar kein sichtbares abgas, erst ein paar hand breit hinter dem ende vom auspuff kondensiert der dampf.
Sven
Beitrag von Sven »
edison hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 22:58 Ich hab hier im Faden die begonnene Übersetzung der Anleitung gepostet, eventuell hilft Dir das ja.
Ha jetzt hab ich sie gefunden. In diesem Beitrag: https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... 00#p345369
Da sich das Display generell sehr sehr unresponsiv gab, hab ich es gerade mal aufgeschraubt. Kein Wunder. Da waren zwei Kondensatoren nicht richtig angelötet.
Das muss dieses neue Lotfreie Lötzinn sein. Angeblich wurde es vor langer Zeit schon vom Erfinder des Siemens Lufthakens erfunden.
An den Tastern sahen einige Lötstellen auch "kalt" aus, wobei das noch auf das bleifreie Lot zurückzuführen sein könnte.
Bei der Gelegenheit hab ich auch gleich mal die Vorwiderstände für die Hintergrundbeleuchtung angepasst.
Ich las diese Beiträge und hab direkt die beiden Vorwiderstände identifiziert. 150 Ohm ist verbaut, ich hab einfach mal 270 reingeschmissen. Zurückbauen kann ich das immer noch, sollte es damit doch zu dunkel sein.
Smily hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 12:26
Harley hat geschrieben: So 17. Jan 2021, 10:27 Meine 8kW China-Heizung funktioniert nun im 3. Jahr in der Werksatt einwandfrei.
Ich merke jedoch, dass das Display immer dunkler wird.
Man kann, wenn das Raumlicht an ist, fast nichts mehr erkennen.
Kann man das irgendwie einstellen? Ich find da nix.
Hat Jemand auch das Problem?
Harley
Das ist leider ein konstruktionsfehler.
Die led altert wegen überstrom recht schnell.
Du kannst entweder stumpf ein amderes bedienteil vom chinamann bestellen, oder versuchen, die led auszutauschen...
Unabhängig vom Preis sollte eine Anleitung zumindest lesbar gedruckt sein. Die hier war sowohl im deutschen als auch im englischen Teil
an den entscheidenden Stellen über mehrere Absätze hinweg nicht entzifferbar. Pixelmatsch.
Der Preis kommt vom Händler, den hab ich nicht verhandelt. Es ist bei Neuware absolut nicht mein Problem, dass für den
Preis der Lieferumfang stimmen muss und die Funktion uneingeschränkt gegeben sein muss.
Es ist Neuware, kein gebrauchter Ramsch vom Flohmarkt.
Sven
Beitrag von Sven »
Die OP verlief erfolgreich, jetzt läuft die Heizung übrigens wie gewünscht :)
Fernbedienung anlernen funktioniert jetzt auch. Nun erkennt die Steuerung auch, dass ich die Pfeil Hoch Taste nicht nur antippe, sondern sogar gedrückt halte.
Nach einigen Sekunden Pfeil hoch gedrückt halten zeigt das Display "hFA" an und ein Druck auf eine beliebige Taste der Fernbedienung lernt selbige an.
Umschalten auf Temperaturregelung läuft jetzt auch. Die Zahnrad Taste für das Einstellungsmenü reagiert jetzt zuverlässig.
Zahnrad und Pfeil hoch gleichzeitig schalten um auf Temperaturregelung.
Vor allen Dingen kann ich jetzt verlässlich Ein/Aus betätigen und das Gerät folgt dem Befehl auch. :)
Was für eine fiese Kombination aus unvollständiger Anleitung und unwilliger Steuerung. :roll:
Die geänderten Vorwiderstände verschlechtern die Ablesbarkeit des Displays übrigens nicht. Der Blickwinkel ist von Haus aus nicht so pralle.
Das werde ich noch gewinkelt montieren, sobald die Heizung an ihrem Platz steht.
Ich hab auch mal kurz das Schätzeisen an die Stromversorgung gehalten. Den Moment kurz vor der Zündung habe ich natürlich verpasst. :?
Nach dem Betätigen des "Ein" Knopfs genehmigt sich der Kasten ca. 4.5 Ampere bei ungeregelten ungefähren 12V. Nachdem der Kasten gezündet hat sind das so ca. 5,5A
Sobald die Heizung ordentlich warme Luft liefert messe ich im Mittel 1,5 A.
Ein fetter 12V 25A Ringkerntrafo plus Brückengleichrichter und Elko liefern die Versorgungsspannung.
Ich habe mir den hier empfohlenen Kanister Füllstutzen von Hühnersdorf gekauft. Das Teil funktioniert richtig gut. :) Der Tankvorgang selber ist absolut kleckerfrei.
Einen Wischlappen hab ich nur für den Deckel des Kanisters und die Abdeckkappe des Einfüllgeräts bereitliegen, da haftet etwas Diesel an.
Zur Passform kann ich berichten, dass nur einer von drei Plastikkanistern aus meinem Bestand kompatibel sind.
Die Öffnung des Kanisters muss ca. 34mm Kerndurchmesser haben. Die anderen Beiden haben einen Kerndurchmesser von ca. 37mm, da passt es nicht.
Das sind jeweils "Noname" Kanister von irgendwelchen Tankstellen.
ich hab an meiner mit 8KW gemessen: Lüfter und Glühkerze: 9A, die Pulse auf der Spritpumpe: 2,5A.
je nach leistungsseinstellung/lüfterdrehzahl schwankt das zwischen 1A und ~3A für den lüfter allein, die spritpumpe hab ich einzeln am labornetzteil gemessen um den spulenstrom zu erfassen, damit man die maximalwerte messen kann. Der wert von "lüfter und glühkerze" stammt von der aufheizphase, wenn alles noch kalt ist, ist der glühkerzenstrom höher.
Ich wollte ja die nötige leistung für das entsprechende netzteil wissen, daher die maximalwerte.
Ist zum öffnen des bedienteils irgendwas zu beachten? Sind wo versteckte klipse? kleinere Fallen?
Sven
Beitrag von Sven »
Die Schrauben des Bedienteils verbergen sich unter der aufgeklebten Front. Einfach die Ecken hochknibbeln, da drunter ist jeweils ne PH0 Schraube.
naja, akustisch hört man die ansteuerung ja mehr so doppelt, die dosierpumpe ist ja im prinzip nur ein einfacher hubmagnet, der mit jedem hub das zylindervolumen einer kleinen flatterventilpumpe reinpumpt. Das volumen pro hub ist ziemlich klein, würde das mal so als "3 tropfen diesel" beschreiben.
Bei jeder ansteuerung zieht der magnet einmal an und lässt einmal los. Womöglich hört sich deshalb die frequenz etwas höher an als sie ist, da das arbeitsgeräusch ja sozusagen "doppelt" auftritt mit jedem pumpenhub.
Die steuerung wird mit zwei betriebspunkten programmiert, kleinste hubzahl und größte hubzahl als betriebspunkte, und die beiden dazugehörigen lüfterdrehzahlen. Alles dazwischen wird wohl linear interpoliert. Über die Lüfterdrehzahlen optimiert man das gemisch, über die hubzahl/sekunde stellt man die wärmeleistung ein.
Westfalica
Gibts solche Stutzen auch für die Standard 20l Wehrmachtskanister? Das ist bei mir jedes mal eine riesen Sauerei, ich tanke zwischenzeitlich aus einer 1l Apfelsinchenflasche. Das geht halbwegs.
Westfalica hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 18:30Gibts solche Stutzen auch für die Standard 20l Wehrmachtskanister?
Ja, da bin ich grad am Umbauen weil mir die Tankerei auch auf den Sack geht (meine Heizung steht unter dem Outdoorgrilltisch, da kommt man noch schlechter dran.
https://www.ebay.de/itm/Adapter-f%C3%BC ... 2749.l2649
Leider muss da das innere Rohr nach Bedarf verlängert werden - das ist nur ca. 15cm lang.
Beitrag von Kuddel »
Sven hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 15:15
Das mit dem Vorwiderstand ist eine gute Idee. Hast Du ein Bild davon wo sich das Teil befindet?
Und so einen Tankfüllstutzen will ich auch unbedingt haben. *bestellgeräusch* Muss mal meine Kanister checken ob die dazu passen.
Apropos Tanken: Habe heute mal die angeblich bevorstehende Höllennaturkatastrophe genutzt um meinen Stromerzeuger anzuwerfen. Ist tatsächlich nach gefühlt 10 Jahren Standzeit sofort angesprungen.
Edit: Hast Du einen Link zu dem Einfüllstutzen? Irgendwie finde ich den nicht.
Zuletzt geändert von Kuddel am Fr 5. Feb 2021, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Kuddel hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 19:56Habe heute mal die angeblich bevorstehende Höllennaturkatastrophe genutzt um meinen Stromerzeuger anzuwerfen. Ist tatsächlich nach gefühlt 10 Jahren Standzeit sofort angesprungen.
Ich dachte bei Euch soll Kälte und Schnee kommen?
Glückwunsch! Ist der Moppel ein britisches, chinesisches, japanisches oder gar deutsches Erzeugnis?
Der Moppel ist ein echter [dasbilligsteausdemBaumarkt]-Gerät. Mit Biggs&Stratton oder wie das heißt. So´n aufrechtstehender mit stark schwankender Drehzahl. Ob ich da meine Zentralheizung dran anschließen kann?
Btw: Mehr Sorogen als die (für uns wirklich schlimmen) 10 cm Schnee macht mir der Eisregen auf den Stromleitungen, wenn ich am Montag bei der Augen-OP gerade die computergesteuerten Nadeln und Kanülen in meinem Augen habe und im Hintergrund das verstummen der elektrischen Versorgungseinheit vernehme. Und dann wahlweise bemerke wie nach dem Einschaltstrom des Generators die CNC-Augenlasereinheit sich verschluckt und [unaussprechlich]. Oder die Maschine sich mit lautem "Klack" verabschiedet und sich wie im Film gen Tiefe senkt *Matsch*..... Und wie könnt Ihr so schlafen?
Keine Bange, die Krankenhäuser haben eine autarke Versorgung, unterbrechungsfrei plus Notstrom. Deine Op gelingt bestimmt, sofern Du selber dort noch hin kommst. Ich pimpe hier auch gerade die Akkus durch...
Kuddel hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 19:56 Das mit dem Vorwiderstand ist eine gute Idee. Hast Du ein Bild davon wo sich das Teil befindet?
rot eingekreist: 12 ohm entkoppelwiderstände und der elko, das soll wohl bei schwankungen in der 12V versorgungsspannung die flackern der displaybeleuchtung verhindern.
lila die beiden leds der displaybeleuchtung nebst jeweiligem 0805 150 Ohm widerstand.
achtung, die platine läuft nicht mit 12V sondern bekommt 5V aus der heizungselektronik.
Zuletzt geändert von gafu am Fr 5. Feb 2021, 23:35, insgesamt 2-mal geändert.
Danke sehr.
Sven
Beitrag von Sven »
Hier sind die beiden Vorwiderstände zu je 150 Ohm zu finden. Ich hab sie mal markiert.
Das ist Bauform 0805. Bring mir die Platine gerne vorbei, dann kann ich das für dich auch eben umlöten.
Da sieht man übrigens auch eine der mangelhaften Lötstellen. Eine der LEDs war auch nicht sauber angelötet. Auf der Oberseite der Platine war aber eine brauchbare Lötstelle, daher hatte das keine Auswirkung. Selbstverständlich habe ich das gleich mit repariert.
mal anders gefragt: bei 3V flusspannung für blaue/weisse leds, und 5V, sind doch 150 ohm gar nicht verkehrt?
Der Elko hat Masseseitig keinen Widerstand. Die beiden 12 Ohm sind parallel geschaltet.
Ich denke daß der (8polige) Funkchip auch aus der "gesiebten" Spannung lebt.
hmm, stimmt, jetzt auf dem vergrößerten foto seh ich es auch
Sven
Beitrag von Sven »
Könnte man die Heizung nicht in einen ungenutzen Kaminzug die Abgase drücken lassen oder gibt das Probleme bei der Verbrennung?
Ich habe bhier noch einen Kaminzug "frei" in der Grobwerkstatt. Da kann und will ich nur leider keine Löcher durch die Fassade machen.
Am Schornstein hängt nichts dran außer halt im Keller ein ungenutzter Kamin. Letzteren würde ich dann aber auch entsorgen.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Der Standheizung würde das vermutlich nichts machen, so viele Abgase produziert die nicht, das geht über den Kamin schon weg ohne dass die Heizung groß was davon mitbekommt.
Dem Kamin würde ich das aber nicht antun, der kommt durch die kleine Heizung nicht auf Temperatur und dein Abgas kondensiert dann im Kamin.
Auf Dauer wird das dem Kamin nicht gut tun, der mag die Feuchtigkeit nicht, Frostschäden durch gefrierendes Kondenswasser sind denkbar,...
Zum kurz mal testen vermutlich eher unkritisch, für den Dauereinsatz eher nichts.
dann musste die heizung doch mit abgaswärmetauscher auf brennwert umbauen und den dampf schon vor der einleitung in den kamin herauskondensieren :)
MichelH
Beitrag von MichelH »
Ich hätte eher Angst das der Kamin nicht auf Zug kommt und mir die Abgase zurück drücken. Evtl mit an den Zug von einer Gasheizung dran?
Oder habt ihr immernoch im Haus überall Nachtspeicher?
So lange der kamin durch beheizte räume führt und damit von sich aus schon wärmer als außentemperatur ist, hat man das problem mit fehlendem zug ohnehin nicht. Das ist eher in ungeheizten häusern beim ersten anheizen der fall.
Harley
Beitrag von Harley »
Gestern abend wollte ich in die Werkstatt.
Also Heizung an.
Die Heizung läuft los, die Pumpe fängt an zu tickern.
Nach 2 erfolglosen Zündversuchen bricht die Heizung ab.
Fehlermeldung E10 - erfolglose Zündversuche ...
WTF :evil: :evil: :evil:
Heute mal untersucht, die Pumpe tickert zwar, fördert aber nix.
Pumpe ausgebaut, mit Pressluft durchgeblasen, selbst bei 8 Bar geht da gar nix. Dicht, in beiden Richtungen.
Dann Pumpe wieder eingebaut, tickert, fördert aber nicht.
Dann hinten Schlauch dran, mal angesaugt.
Auf einmal machts klick, die Pumpe klickert auf einmal lauter, geht wieder.
Eingebaut, Heizung gestartet, geht einwandfrei.
Habt ihr das auch schonmal gehabt dass die Pumpe festhängt?
ich kenn die Pumpen aus Sterilisatoren, da kannst mit "durchpusten" nix erreichen...
Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
Genau so. Die Pumpen lassen sich nicht durchblasen. Aber eine feststeckende ist mir noch nie untergekommen.
Sven
Beitrag von Sven »
Also die Kaminzüge ziehen hier auch ohne Ofen dran Luft an. Wäre mal einen Versucht wert mit einer zweiten Heizung.
Da ich die Heizung mit Blechkiste drum habe und die auch schon draußen steht, komme ich nicht an das Innenleben ran. Welchen Durchmesser hat der Zuluft Anschluss?
PS: 75mm, kann das sein?
Konrad
Beitrag von Konrad »
ich hatte kürzlich eine feste Webasto Pumpe, die konnte ich mit 20bar und etwas Klopfen zu einwandfreier Funktion überreden
Sven hat geschrieben: Di 9. Feb 2021, 14:25Da ich die Heizung mit Blechkiste drum habe und die auch schon draußen steht, komme ich nicht an das Innenleben ran. Welchen Durchmesser hat der Zuluft Anschluss?
Ich habe meine mit HT-Rohren an die Garage angeflanscht. Wenn mich nicht alles täuscht hat auf die Zuluftseite ein 90er KG-Rohr Flansch genau gepasst. Musste dazu natürlich das Blechgehäuse entsprechend ausproxxonen, damit das Rohr durchs Blech gepasst hat. Auf der Warumluftseite ging ein 90er HT Deckel mit passendem Loch drauf, da war der Durchmesser kleiner.
Sven
Beitrag von Sven »
Dann ruf ich mal gleich beim Baumarkt an und bestell mir 90er HT Zeug.
Ich musste das Zeug ja echt Online bestellen. Weil die Händler hier sowas nicht haben. Saftläden, alle zusammen.
Sven hat geschrieben: Di 9. Feb 2021, 15:41Dann ruf ich mal gleich beim Baumarkt an und bestell mir 90er HT Zeug.
Wenn du magst, mach ich dir noch ein paar Bilder...
Ich habe solchen Schlauch in 80mm Durchmesser verwendet, für Ansaugluft und die beheizte Luft.
https://www.ebay.de/itm/Aluflexrohr-L%C ... 2749.l2649
Damit das ansaugseitig passt, habe ich das aufgeschraubte Gitter fachmännisch entfernt und das Gehäuse mit einem Kabelbinder
vor dem auseinanderfallen bewahrt.
:twisted:
PS Unser i&m Baumarkt hat auch 90er Rohre ;)
Sven
Beitrag von Sven »
So, 80er Schlauch ist provisorisch mit Acryl, Kabelbinder und Gaffatape dran. Der Außendurchmesser des Rings mit dem Gitter auf der Ansaugseite liegt bei 85,3 mm bei meinem Exemplar.
90er Rohre sind unterwegs zu mir. Das will ich zwecksbesserer Wartung steckbar haben.
Heute hat mich die Kiste geärgert. Der Tank ist ziemlich weit entleert gewesen und der Kasten räucherte nur noch. Also erst mal aus, in den Tank gucken (ziemlich leer) und nachtanken.
Die Neubefüllung hat das Problem aber nicht gelöst. Sei versucht zu starten, räuchert dabei kräftig zündet aber nicht. Also manuell die Vorbefüllung laufen lassen für eine Minute und nochmal versuchen. Bringt nichts.
Also Kasten auf und beobachtet, was das Ding so treibt. Da hingen Luftblasen im Schlauch fest, die die Pumpe nicht wegdrücken konnte. :?
Also Gummihandschuhe angezogen und den Schlauch abgezogen. Ich hab dann manuell mit einer Spritze und einem kleinen Tricher nachgefüllt. Einmal den Ruß aus dem Auspuff geklopft, der war ja nun auch reichlich vorhanden.
Sie läuft an, glüht offensichtlich vor, pumpt und hört wieder auf. Wenn ich dann im "Nachlauf" vorsichtig mit einer Spritze direkt Diesel in die Leitung drücke zündet sie und röhrt los.
Also den Schlauch manuell befüllt und alle Luftblasen rausgeklopft und ca. 10cm Schlauch "leer" gelassen.
Nach dem dritten Versuch hat der Kackmöller dann nach einer ordentlichen Räucherorgie gezündet. Fehlermeldungen auf dem Display gab es in der ganzen Zeit keine einzige.
Erkenntnis: Wenn der Schlauch "leergelaufen" ist und quasi nur eine große Luftblase enthält springt sie an. Das pumpt sie weg. Kleinere Luftblasen nicht.
Ich musste nach der Aktion erst mal duschen und hab immer noch den Mief frischen Diesels in der Nase.
Das hat sie beim ersten Mal, als der Tank leer wurde nicht gemacht. Da ist sie einfach ausgegangen.
Jetzt läuft sie als wenn nichts gewesen wäre.
Sven hat geschrieben: So 14. Feb 2021, 18:20 So, 80er Schlauch ist provisorisch mit Acryl, Kabelbinder und Gaffatape dran. Der Außendurchmesser des Rings mit dem Gitter auf der Ansaugseite liegt bei 85,3 mm bei meinem Exemplar.
Deswegen den Ring runterschrauben und das Gehäuse weiter hinten mit einem Kabelbinder fixieren, dann kommst du auf geschätzt 75mm Außendurchmesser.
Sven
Beitrag von Sven »
So richtig traue ich dem Ding immer noch nicht über den Weg.
Zwischendurch produziert die einiges an dunklem Qualm. Zündet zuverlässig, startet relativ schnell und macht dann irgendwann immer mehr dunkle Wolken.
Dann wieder läuft sie ich will nicht sagen "rauchfrei" aber unauffällig.
