M3 Senkkopf mit kleinem Kopfdurchmesser
Moin!
Gesucht wird: M3 Senkkopfschraube. Eisen/Stahl. Philipskopf oder Torx
Besonderheit: kleiner Kopfdurchmesser. 4-4,6mm. In 2 Längen.
Typ 1) M3, 20mm
Typ 2) M3, 6mm (4-6mm geht)
Quelle... anyone?
~Roter
Typ 1) M3, 20mm
Quelle... anyone?
~Roter
Re: M3 Senkkopf mit kleinem Kopfdurchmesser
Brauchst Du mehr oder wäre abdrehen/Abschleifen eine Option?
So.. 100er packen.Anse hat geschrieben:Brauchst Du mehr oder wäre abdrehen/Abschleifen eine Option?
- scotty-utb
also quasi wie:
VSM 13328
nur nicht mit Schlitz?
rein optisch würde ich sagen, das schaut dann so aus?
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-M3 ... 48706.html
VSM 13328
bei alienexpress und allen anderen versendern würde ich damit rechnen, dass die eher "universelle bilder" drin haben und nicht tatsächlich das schicken, was man erwartet.
habt ihr keinen lokalen schraubenhändler? gerade bei 100er packs sind dort die preise in der regel auch sehr gut und vor allem die qualität stimmt
Huhu!
Das Liebste wäre mir ein Fachhandel in DE. Mit Maßzeichnungen für Schrauben, etc.
Wenn man sich die DIN mal so anschaut, hat ja M2.5 schon einen größeren Kopf als du gerne hättest. Könnte schon schwierig werden überhaupt was zu finden.
Bei 4mm Kopfdurchmesser hat man ja grad mal 0,5 pro Seite über
https://www.online-schraubenhandel.de/p ... oup_id=135 hilft das vielleicht bei der suche?
Schau mal hier, bzw. frag hier an, dort gibt es nahezu alles:
https://www.wegertseder.com/Default.aspx
- Geoschreiner
Also bei den Anforderungen für den Kopf, Max 4,6 mm Durchmesser, heisst 8/10 überstand, wirst du wohl nichts fertiges finden.
Wenn du ne Drehbank hast, dann mach dir eine Vorrichtung und drehe jede Schraube ab.
Bei 100 Stück bist du halt ein bischen beschäftigt.
Kleiner würde nicht gehen ?
Nach ISO 10642 hättest du bei:
M2,5 5mm Kopfdurchmesser
M2 wärens dann 4mm.
M3 hat 6mm KD.
M2 wärens dann 4mm.
M3 hat 6mm KD.
Schrauben Witte in Berlin ist sehr gut sortiert und lässt auch fertigen nach Maß für bekannte Firmen:
https://www.maxwitte.de
https://www.schraubenscholz.de/
http://schrauben-neumann.com/
Mfg Andreas
Mfg Andreas
