^^artin
Beitrag von ^^artin »
Solche Stufenbohrer sollten auch so billig wie möglich sein.
Ist ja quasi ein Wegwerfprodukt - nachschleifen dürfte schwierig werden.
Und welche zu bauen die ewig halten, dürfte auch utopisch sein.
Aber, wenns da schon Sets gibt, warum sind da nicht welche für die ungeraden Maße bei ? :D
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Danke für die Hinweise … dann werde ich mir mal Pollin anschauen (bin sonst eher bei conrad )…
Ad Fixierung der Kurzen, Idee: ich werde mal probehalber eine 20mm Aluröhre besorgen, einschneiden, zwei laschen nach aussen biegen und mit Blindnieten annieten… könnte gehen, und wenn nicht, mache ich mir einfach das Halteblech (dann mit stufenbohrer) nochmal :)
Phyro
Beitrag von Phyro »
^^artin hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 13:39 Solche Stufenbohrer sollten auch so billig wie möglich sein.
Sehe ich nicht so. Ich kenn jede Preisklasse von den Stufenbohrern und kann sagen: Mehr ausgeben lohnt sich.
Sauberer Schnitt, längere Standzeit, und schont die Maschine.
Wenn man einmal nen gebrauchten, Billigen durch Blech gewürgt hat und dann Mal, ebenso lange gebrauchte von zB Hoffman durch das selbe Material schickt, hat man einen ziemlichen "Wow" Moment.
Hab die Eigenmarke von Hoffman (Atorn oder so?) und gefühlt braucht man an der Standbohrmaschine keine Kraft und zu bohren. Die schneiden halt einfach anstatt das Material durch Reibung und Druck zu verdrängen...
Das könnten die ganz billigen vom Aldi erstaunlicherweise auch. Ich sehe aber im Prinzip auch kein so großes Problem, einen Stufenbohrer nachzuschleifen. Es ist ja nur eine Kante...
Bei den Stufenbohrern ist es viel wichtiger, die nicht viel zu schnell laufen zu lassen und etwas Kühlschmierstoff regelmäßig auf die Schneide bzw. ins Bohrloch zu gegeben. Selbst Markenware aus dem Werkzeughandel (Industriequalität) bekommt man sofort geschrottet, wenn man sie irgendwo reinbrüllt.
uxlaxel hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 14:24 Bei den Stufenbohrern ist es viel wichtiger, die nicht viel zu schnell laufen zu lassen und etwas Kühlschmierstoff regelmäßig auf die Schneide bzw. ins Bohrloch zu gegeben.
Ich empfehle Olivenöl, das stinkt nich so widerlich wie Bohrpaste wenns warm wird :lol:
alf
Beitrag von alf »
Hallo Freunde, ein Kollege von mir brauchte einen Fußschalter... mit Schütz zum Schalten und Plexiglas als federndes Element (war nix anderes federndes mehr in der nötigen Größe im Keller als dieser Plexiglasrest). Durch den Schütz wird der Mikrotaster lastunabhängig betrieben... eine nette Wochend-Sache, und endlich ist wieder eins von den abgeschnittenen Netzkabeln verbaut ;-)
Viele Grüße Alf
Propeller
Beitrag von Propeller »
Über das Rumgewürge mit Stufenbohrern und Kegelbohrern habe ich mich nur geärgert.
Seit ich mir sowas hier gegönnt habe, fasse ich den Kram nicht mehr an. Gerade eben habe ich damit in unter einer Minute 35er Löcher in 3mm Stahl gebohrt.
Einziger Nachteil: Die Pilotbohrer brechen gern weg, vor allem, wenn man in Rohre bohrt. Ich muß mal gucken, wo man günstig eine Familienpackung davon bekommt.
Bei diesen Stufenbohrer-Sets finde ich es ja extrem dämlich, dass einerseits mit 2mm abgestuft wird, andererseits viele Durchmesser mehrfach vorhanden sind, und zudem außer deutschen Premium-Herstellern noch kein Chinese auf den Gedanken gekommen ist, dass es auch anders geht.
Propeller hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 19:25 Über das Rumgewürge mit Stufenbohrern und Kegelbohrern habe ich mich nur geärgert.
solche hab ich auch, leider bekomme ich bei denen mit handgeführt und leider auch mit der kleinen tischbohrmaschine nicht genug andruck auf die zähne, das die konstant schneiden und nicht rattern. Beim Rattern neigen die hartmetallzähnchen zum brechen.
Also ich brauche 30mm in stahl.
Die bimetall HSS-CO 8% waren da irgendwie verzeihender.
Zentrierbohrer sind doch nur hss rollgewalzt kurz mit einseitiger abflachung. Also das bekommt man doch am schleifbock hin, die flache stelle für die klemmschraube.
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Propeller hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 19:25 Seit ich mir sowas hier gegönnt habe, fasse ich den Kram nicht mehr an. Gerade eben habe ich damit in unter einer Minute 35er Löcher in 3mm Stahl gebohrt.
Naja, es macht schon einen Unterschied, ob man 35er Löcher nun direkt schneidet, statt sie in Millimeterschritten ausgehend von einem 3er-Pilotloch aufbohrt...oder ob man einen Universalbohrer haben möchte, der zig unüblich große Bohrer für leichte Aufgaben ersetzt und auch dazu ansenken kann. Mich würden zehn weitere rumfliegende Lochsägen jetzt eher stören.
Julez hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 19:26 Bei diesen Stufenbohrer-Sets finde ich es ja extrem dämlich, dass einerseits mit 2mm abgestuft wird, andererseits viele Durchmesser mehrfach vorhanden sind, und zudem außer deutschen Premium-Herstellern noch kein Chinese auf den Gedanken gekommen ist, dass es auch anders geht.
Also hier liegen ein 3-12mm in 1mm-Schritten, sowie ein Pärchen 4-26mm und 5-27mm mit 2mm-Schritten...direkt beim Ali gekauft. Für "noch größer" würde sich versandtechnisch wahrscheinlich ein deutscher Zwischenhändler anbieten, hatte aber noch keinen Bedarf.
Propeller
gafu hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 19:47 (...) nicht genug andruck auf die zähne, das die konstant schneiden und nicht rattern. Beim Rattern neigen die hartmetallzähnchen zum brechen.
Wenn man nicht mehr weiter runter mit der Drehzahl kann, dann hilft auch oft weniger Druck. Das ist jetzt etwas schwer zu beschreiben, aber mit etwas Gefühl findet man einen "Punkt", wo sie gut greifen und halbwegs ruhig laufen.
Sicher. Mache ich ja auch. Nur ist 5er Bohrer kürzen, schärfen und Fixierfläche ranschleifen aufwendiger und wahrscheinlich auch teurer, als sich einfach eine Familienpackung von den Pilotbohrern hinzulegen.
ich kam nur von "schneidet nicht" über "rattert" bis "motor bleibt stehen", nachdem ich den riemen an der maschine nachgespannt hatte.
Drücken hätte ich können genug, aber 500W wechselstrommötor war einfach zu flimsig.
Propeller hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 20:14 Nur ist 5er Bohrer kürzen, schärfen und Fixierfläche ranschleifen aufwendiger und wahrscheinlich auch teurer, als sich einfach eine Familienpackung von den Pilotbohrern hinzulegen.
vermutlich muss man nichts kürzen, wenn man die kurze ausführung kauft.
Din338 Typ N ist die kurze ausführung.
https://toolineo.de/guehring-spiralbohr ... tml?page=2
dachte ich. ist aber auch mit 86mm angebenen. Das ist das normale maß. Das verwirrt mich^^
edit: hier, DIN1897
https://toolineo.de/format-kurzbohrer-d ... 79526=5+mm
länge 62mm
Olivenöl riecht dafür nach Frittenbude. :lol:
Ich habe noch eine für lange Zeit ausreichende Menge Olivenöl extra vergine an der Fräsmaschine stehen.
Ich würde in diese Lochsägen gar keinen Bohrer einspannen, sondern normales Rundmaterial, so wie Federstahldraht oder Auswerferstifte.
Das Loch dann mit einem normalen Bohrer vorbohren, und in das Loch dann den "Führungsstift" stecken.
Hab ich mal so gemacht, war sehr gut.
Beitrag von Joschie »
Wenn ich kurz fragen darf, wie genau bohren diese Kronen denn?
Also sprich wenn ich eine für ein 20mm Loch kaufe, erhalte ich dann ein 20mm Loch oder wird das dann ein 20,4 bzw. 20.5mm Loch?
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Hast du dir denn auch etwas in dieser Preisklasse zugelegt, oder sollte man lieber etwas mehr investieren, also z.B. 50€ oder eher noch mehr?
Ich möchte wenn dann einmal gescheit kaufen, sodass das Zeug auch eine gewisse Zeit hat und bei Bedarf auch definitiv einwandfrei funktioniert.
Was bringt mir das 5€ Lidl-Gewindeschneiderset, wenn der M8er Gewindebohrer das Windeisen zum brechen bringt und der M10er Gewindebohrer nichtmals ansatzweise schneidet. Rausgeschmissenes Geld..
Joschie hat geschrieben: Mo 27. Feb 2023, 11:12 Wenn ich kurz fragen darf, wie genau bohren diese Kronen denn?
Du erhältst ein Loch mit 20,0 mm und eine große Unterlegscheibe für M6 oder so. Alle Teile nicht entgratet.
Ich schliesse mich mal dieser Frage an, bevor ich auf "Kaufen" latsche. Das Set ist irgendwie so dermaßen billig, das bei mir alle roten Lampen leuchten....
Propeller
Ich mache nachher mal ein paar Bilder von meinem Satz und messel die Löcher aus.
Das Set war damals so ziemlich das Billigste, was ich finden konnte und bisher gab's eigentlich nur die beschriebenen Probleme mit den Pilotbohrern.
Hier ist so ein Ding im Einsatz.
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Jetzt kann ich auch mal bei der Aal-Olympiade mitmachen :D (Projekt ist übertrieben, aber musste mal gemacht werden)
Ladeadapter fürs Auto - ein 22kW-Lader lohnt bei meiner seltenen Nutzung nicht, aber mit passendem Rüssel nimmt der Einphasenziegel auch bis zu 32A. Selbstverständlich in 1A-Schritten einstellbar, falls hier ein Netzbetrieber mitliest.
Gesamtgewicht 2201 bis 2205g bei fünfmaliger Messung, davon Neuteile 2,1g. Wir sprechen hier also von realen 99,9% Aalanteil! 8-)
Vielen Dank auch an xanakind!
2,1 Gramm Neuteile?
Das waren dann nur die Aderendhülsen oder? :lol:
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut »
@Propeller : das Chassis kommt mir bekannt vor :lol:
Was ich bisher noch nie hinbekommen habe ist, das die Ecken so dicht und genau zusammentreffen…mir ist nie gelungen den Biegeradius beim Anzeichnen einzukalkulieren. Daher gibts bei mir Ausschuss oder breite Schlitze :|
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
xanakind hat geschrieben: Sa 11. Mär 2023, 14:02 2,1 Gramm Neuteile?
Korrekt :mrgreen:
Drei mit, drei ohne Kragen.
Der restliche Bausatz war ja einwandfrei und vollständig!
TiTaB
Beitrag von TiTaB »
Jetzt hab ich endlich auch mal wieder was fertig bekommen:
Projekt Geländer hiermit abgeschlossen!
Und hier der elektrische Anteil
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
Von Desinfector bekam ich ja 2 alte Agfa Knipsen. Nachdem ich mir Rapid-Kartuschen gedruckt habe (ich berichtete), ist nun der erste Film gebaded worden. Sind sogar Bilder drauf gewesen!
Erkenntnisse:
1. Die Blitzsynchronzeit der Knipse ist definitiv nicht Elektronenblitz tauglich, da gehen nur Blitzbirnchen. So ist auf den Tests mit E-Blitz alles dunkel.
2. Außenaufnahmen sind normal belichtet.
3. Beim Entnehmen der Knipse aus der Plastehülle geht die Rückwand sehr leicht auf. Daher der helle Streifen auf einem Bild. Zwei weitere dann gleich ganz unbrauchbar.
4. Die Murmel vorne drin sollte vielleicht mal geputzt werden...
Testfilm Lucky 100 SHD, Entwickler Kodak D76 1+1 als Einmalentwickler 12min.
Die zweite Knipse löst bisher nicht aus, da scheint intern was verharzt oder verklemmt zu sein.
TiTaB hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 01:30 Jetzt hab ich endlich auch mal wieder was fertig bekommen:
das ist smart zeug?
das 3.3v netzteil befeuert den esp8266 d1 mini
das ssr aktiviert das MW hutschienen-schaltnetzteil wenn licht an gehen soll.
Nach welchen Regeln machst du licht an, das es smart sein soll?
So rein neugierdehalber, da ich noch ziemlich konservativ auf autonome dämmerung/bewegungsgesteuerte leuchten setze und mich frage, welcher große nutzen mir durch den verzicht auf smarthome verwehrt bleibt.
Jesaiah
ProgBernie hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 16:10
Respekt!
Nello
Beitrag von Nello »
Ich bin verwirrt: Wenn ich (unangemeldet) auf die Bilder tippe, komme ich auf einen Upload-Dialog, den ich übrigens sonst noch nie gesehen habe. Das kann so wohl nicht richtig sein, oder?
Nello
Beitrag von Nello »
TiTaB hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 01:30 Projekt Geländer hiermit abgeschlossen!
Sehr schön! Ich hoffe, Du bekommst das verdiente Lob überraschter Gäste!
bastelheini
Beitrag von bastelheini »
Nello hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 19:48 Ich bin verwirrt: Wenn ich (unangemeldet) auf die Bilder tippe, komme ich auf einen Upload-Dialog, den ich übrigens sonst noch nie gesehen habe. Das kann so wohl nicht richtig sein, oder?
Das kommt auch angemeldet und ist auch schon ewig so.
ProgBernie
Es ist nur ein Bild (Kontaktabzug) und die Sache mit dem Link zum Upload (statt zum Originalbild) wurde ja schon geklärt
TiTaB
Beitrag von TiTaB »
gafu hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 16:19
das ist smart zeug?
Ja das ist smart Zeugs
Genau und der d1 kann noch über PWM dimmen
Da läuft ein tasmota drauf,ich mag daran halt das ich die dezentral möglichen Sachen dezentral machen kann und nicht den Rechner alles machen lassen muss.
In dem Fall nutz ich eigtl nur die Uhr und schalte 1h vor Sonnenuntergang ein und zu ner festen Uhrzeit wieder aus morgens andersrum. Was ich mit klasischer Technik so nicht bezahlbar hinkriegen würde. An den Rechner geht noch der Temperaturfühler der mit draufhängt.
Edit sagt zitat korrigiert
Zuletzt geändert von TiTaB am Mo 13. Mär 2023, 00:56, insgesamt 1-mal geändert.
ah, also smart zur sonnenaufgang/sonnenuntergang abhängigen schaltzeit
Das könnte man auch mit dämmerungsschalter lösen, nur eben die schaltzeiten mit normalen zeitschaltuhren und unserer sinnlosen zeitumstellung sind natürlich schemerzhaft.
Mich drückt der schuh auch bei der stromaufnahme, statt 2 watt in das esp8266 netzteil zu stecken, könnte man auch einfach draußen rund um die uhr 2W mit leds verleuchten, oder ne heller/dunkler schaltung mit einem radarsensor machen.
TiTaB
Beitrag von TiTaB »
Ja Stromaufnahme stimmt schon.
Ich würde aus den 2w allerdings ungemessen mal ein halbes machen und die Zeitschaltuhren die ich so kenne sind auch ganz gut im Verbrauch.
Aber ja möglich ist auch deine Komination wenn mich die Leitung für den Dämmerungsschalter nicht gestört hätte wäre das durchaus eine Option.
Ich bin ja schon seit längerem zufriedener Soda-Stream Nutzer.
Vorallem seit dem ich die Kohlensäure selbst nachfülle (günstiger).
Einzig das hantieren mit den Sirups nervt mich doch noch etwas.
Mal geht was daneben, dann ist zuviel in der Kappe, mal zu wenig und die Kapppen verkleben schnell.
Jetzt kann man sich natürlich passende Dosierpumpen kaufen.
Alles viel zu teuer. In der Firma habe ich auch noch etliche Sirups und benötige daher 15-20 Pumpen.
Ich hatte schon den Gedanken, einfach die billigste Flüssigseife im DM zu kaufen und den enthaltenen Gestank einfach wegzukippen :lol:
Den Gestank bekommt man aber wohl niemals aus den Pumpen wieder raus, wird also wohl immer etwas seltsam schmecken.
Im eBay würde ich dann endlich fündig: 50 Pumpen für wenige Euro! :mrgreen: Natürlich sofort gekauft.
Bei den Pumpen einfach den Befestigungsring mit dem Gewinde wegschneiden, in die Originalen Sodastream Kappen einfach ein 16,5mm Loch bohren und schon passen die Pumpen saugend in das Loch.
Noch etwas verkleben--> fertig:
Testlauf erfolgreich, nun werde ich nach & nach alle umbauen, auch die Pepsi Sirups
Toni
Beitrag von Toni »
Gute Idee :)
Einfach mal son Teil aufs Waschbecken neben die echte Seife stellen und gucken was passiert :lol:
Aber, diese Sirupse sind doch ungenießbar, wegen des Süßstoffes 🤮
Azze
Beitrag von Azze »
Ich finde die auch schauderhaft, aber ist halt Geschmacksache *indieSeifebeiß*
Wie ist der Suchbegriff für die Pumpen ?
Beitrag von jodurino »
Fritzler hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 08:02 Einfach mal son Teil aufs Waschbecken neben die echte Seife stellen und gucken was passiert :lol:
Den Gedankengang hatte ich auch, nur irgendwie umgekehrt, so wie Sürstromextrakt neben dem Sodastream.
Aber lass dich nicht foppen xana das ist nur der Neid der Besitzlosen
Beitrag von Toddybaer »
reichern sich die Farbstoffe von den Sirups nicht in den Haaren an?
:lol:
ich mag diesen Süßstoffgeschmack auch nicht. Soll das nicht sogar Krebserregend sein? Oder zumindest im Verdacht stehen...
gibs da nicht auch was mit ehrlichem Zucker?
ando
Beitrag von ando »
Den Zucker könnte man nicht so aufkonzentrieren.
Regelmäßiger Süßstoffkonsum bringt jedenfalls den Blutzucker-Regelkreis durcheinander, die Meldung von der Zunge wird irgendwann quasi weggelernt. In der Folge wird irgendwann wird zu wenig Insulin produziert ...
Achja, die Droge (überwindet die Blut-Hirn-Schranke) senkt die Körpertemperatur, der Ofen verbrennt weniger Nährstoffe -> eine Waffe gegen Magersucht, zumindest bei Ratten und Nutzvieh im Labor nachweisbar.
Rattengift ist geringfügig tödlicher.
Gibts den Sirup auch mit roter Beete? :lol:
Roter Farbstoff ist doch fast immer rote Beete 😂
Ich dachte an Konzentrat.
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
Rote Beete Saft Konzentrat?
Jop, Das gibbet:
https://gemuesesaft.de/de/produkte/konz ... onzentrat/
Ich wollte hier jetzt keine Diskussion gegen Süßstoffe lostreten. Natürlich sind Süßstoffe hochgiftig, ätzend, krebserregend und machen Drogenabhängig.
Und ja, mir schmecken auch nicht alle Konzentrate, manche schmecken tatsächlich richtig ekelhaft.
Manche sind sehr Geschmacksintentiv, sodass ich diese sparsamer dosiere, mache schmecken wie verdünntes Wasser mit Farbstoff.
Aber es gibt ja noch mehr Hersteller.
Und: Man kann in die leeren Sodastream Flaschen auch andere Sirups füllen :)
Toddybaer hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 10:49 gibs da nicht auch was mit ehrlichem Zucker?
Jein, die Auswahl ist hier leider nicht sehr groß :(
Es gibt von Sodastream aber ein paar "Bio" Sirups in Glasflaschen:
https://www.amazon.de/SodaStream-Grapef ... 163&sr=8-5
Die gibt es aber nicht in jedem Supermarkt.
